Configuratiemenu Zyxel ModemRouter 660R-61C
Geplaatst: 20 feb 2006, 12:46
door Alain B
Weet er iemand
Hoe ik in het configuratie menu geraak?
Volgens het boekje en de site moet ik via de browser "192.168.1.1" invoeren en met Telnet zou dit ook moeten werken doch...noppes.
Deze modem is door de vriendelijke EDPNET mensen zelf ingesteld met mijn gegevens. Zou daar een andere IP ingevoerd zijn?
Ik zou dit graag weten tegen de dag dat ik eens een reset moet doen
Groetjes en bedankt!
Geplaatst: 20 feb 2006, 13:03
door MacE501
Kijk eens naar je default gateway ? Start -> Run -> Cmd -> Ipconfig
Die moet je namelijk invullen...
Geplaatst: 20 feb 2006, 13:07
door Blue-Sky
Dat werkt niet in WindowsXP.
Best EDPnet zelf vragen, in je router iets wijzigen kan
nare gevolgen hebben.
Greetz,
Geplaatst: 20 feb 2006, 13:34
door MacE501
Blue-Sky schreef: Start -> Run -> Cmd -> Ipconfig
Greetz,
En waarom zou dat niet werken ? Dat werkt perfect hoor...
Geplaatst: 20 feb 2006, 13:55
door NickG
Werkt idd perfect hoor.
Je kan sinds SP2 ook gewoon dubbelklikken op je netwerkicoontje (in de veronderstelling dat dat getoond wordt bij een actieve verbinding) en dan het tabblad "support" (in engelse versie toch) kijken. Geeft hetzelfde weer als ipconfig in een console
Geplaatst: 20 feb 2006, 14:39
door Alain B
MacE501 schreef:Kijk eens naar je default gateway ? Start -> Run -> Cmd -> Ipconfig
Ok, gevonden.
De default gateway liet mij het menu bereiken.
Vriendelijk bedankt allen
en...ik had het niet vermeld, het is Win 2000 pro, als ik niet in Ubuntu zit
En voor wie ongerust is dat ik wijzigiingen ga uitvoeren, nee hoor.
Het is gewoon om op te schrijven hoe alles staat voor in geval...
Groetjes!
Geplaatst: 17 maa 2006, 09:14
door trax
Zet die modem op, maar verbinding en ga naar 192.168.1.1 of 192.168.1.2 of dergelijk. Het juiste ip van je modem/router staat ook in de handleiding.
Geplaatst: 19 maa 2006, 10:32
door Alain B
trax schreef:Zet die modem op, maar verbinding en ga naar 192.168.1.1 of 192.168.1.2 of dergelijk. Het juiste ip van je modem/router staat ook in de handleiding.
Is al lang in orde.
Het was de "default gateway" die ingevuld moest worden. Die staat niet in het boekje.
Toch bedankt.
