Configuratiemenu Zyxel ModemRouter 660R-61C
Alain B
Weet er iemand Hoe ik in het configuratie menu geraak?
Volgens het boekje en de site moet ik via de browser "192.168.1.1" invoeren en met Telnet zou dit ook moeten werken doch...noppes.
Deze modem is door de vriendelijke EDPNET mensen zelf ingesteld met mijn gegevens. Zou daar een andere IP ingevoerd zijn?
Ik zou dit graag weten tegen de dag dat ik eens een reset moet doen :-)
Groetjes en bedankt!
www.alain-beguin.be
MesNews Translators Team (nederlands)
Running Ubuntu Linux 7.04 Gnome
MacE501
Bedankt: 10 keer
Kijk eens naar je default gateway ? Start -> Run -> Cmd -> Ipconfig
Die moet je namelijk invullen...
Blue-Sky
Dat werkt niet in WindowsXP.
Best EDPnet zelf vragen, in je router iets wijzigen kan nare gevolgen hebben.
Greetz,
:wink:
MacE501
Bedankt: 10 keer
Greetz,
:wink:
En waarom zou dat niet werken ? Dat werkt perfect hoor...
NickG
Bedankt: 53 keer
Werkt idd perfect hoor.
Je kan sinds SP2 ook gewoon dubbelklikken op je netwerkicoontje (in de veronderstelling dat dat getoond wordt bij een actieve verbinding) en dan het tabblad "support" (in engelse versie toch) kijken. Geeft hetzelfde weer als ipconfig in een console :-)
Alain B
MacE501 schreef:Kijk eens naar je default gateway ? Start -> Run -> Cmd -> Ipconfig
Ok, gevonden.
De default gateway liet mij het menu bereiken.
Vriendelijk bedankt allen :-)
en...ik had het niet vermeld, het is Win 2000 pro, als ik niet in Ubuntu zit :-)
En voor wie ongerust is dat ik wijzigiingen ga uitvoeren, nee hoor.
Het is gewoon om op te schrijven hoe alles staat voor in geval...
Groetjes!
www.alain-beguin.be
trax
Zet die modem op, maar verbinding en ga naar 192.168.1.1 of 192.168.1.2 of dergelijk. Het juiste ip van je modem/router staat ook in de handleiding. :wink:
Alain B
trax schreef:Zet die modem op, maar verbinding en ga naar 192.168.1.1 of 192.168.1.2 of dergelijk. Het juiste ip van je modem/router staat ook in de handleiding. :wink:
Is al lang in orde.
Het was de "default gateway" die ingevuld moest worden. Die staat niet in het boekje.
Toch bedankt. :-)
www.alain-beguin.be
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
