't is mij al wel opgevallen hoe goe ge die maps al kent in zo ne korten tijd ... chapeau !
Anyway ... gisteren (zaterdag) crap gespeeld ... rug speelde mij parten
Kheb geprobeerd maar deftig spelen zat er niet in
Systats draait om 5:00 smorgens een update van de dag ervoren.. is dus statisch... Handig programmaatje is "the all-seeing eye" http://www.udpsoft.com/eye2/index.html kan je zien wie wat en waar aan het gamen is. Ps als hij vol zit gewoon wachten, dan kom je er wel op, hij maakt namelijk een soort van queue aan als de server vol zit...Zeg, hoe kunt ge in feite zien wie op dit moment allemaal op de server bezig is en welke map draait? Gaat dat op te vragen via SyStats?
Is namelijk vervelend om telkens ET op te starten om dan te merken dat het vol zit of zo.
De server is nog niet down geweest sinds hij gestart is. (wel een paar restarts, maar down nog nooit) De poort meegeven zou ook niet moeten. je kan altijd eens op IP proberen.Ik probeer te connecten naar et.bat5.serverdust.org maar het is precies of hij niet wil connecten, server down? Dan vlieg ik ook direct terug naar het hoofdmenu.....
meon schreef:Wat ik ook vervelend vind is dat ie meteen een serverlist ophaalt van het moment dat je "Play online" doet. Det NAT-pool van m'n router is meteen vol en ik krijg dan ook "Error: Connection Limit Reached". Ik heb die ondertussen wel al verhoogd naar 2048 connecties, maar toch blijf ik dat voor hebben. Is er ook geen 'favorieten' of zo? Want ik geef altijd maar jullie adres in bij "connect to IP"...
Visi0n4ir schreef:zou toch graag eens een defitge link willen naar die kut venice map. dus geen zip-file ofzo met enkele mappen in maar gewoon een pk3 file
Ik heb de link in deze topic nochtans al 2x gegevenmeon schreef:De download van de venice-map wilde bij mij ook altijd mislukken; té groot. Dus heb ik hem maar maar van hier gedownload en in m'n etmain-map gezet, en dat ging.
(als je een beetje met de url speelt vind je daar nog heel veel andere maps ook)
Een zip file met enkel wat directories en files in zeg je ... rename die .zip eens naar .pk3 en probeer dan nog eens.Visi0n4ir schreef:zou toch graag eens een defitge link willen naar die kut venice map. dus geen zip-file ofzo met enkele mappen in maar gewoon een pk3 file
Inderdaad als je nu nog vermeld had dat je de zip gewoon moest renamen, had ik al lang meegespeeld. Thx C-Phest voor de info.meon schreef:Visi0n4ir schreef:zou toch graag eens een defitge link willen naar die kut venice map. dus geen zip-file ofzo met enkele mappen in maar gewoon een pk3 fileIk heb de link in deze topic nochtans al 2x gegevenmeon schreef:De download van de venice-map wilde bij mij ook altijd mislukken; té groot. Dus heb ik hem maar maar van hier gedownload en in m'n etmain-map gezet, en dat ging.
K heb mijn php kennis eens afgestoft en een quake3 stats scrîpt omgezet naar ET...meon schreef:Zeg, hoe kunt ge in feite zien wie op dit moment allemaal op de server bezig is en welke map draait? Gaat dat op te vragen via SyStats?
Stynocontains a temporary workaround for the lockup conflict with nVidia v5x.xx forceware drivers until nVidia corrects their backwards compatibility issues - the workaround may or may not solve the lockup problem for individual users depending on hardware combinations
Is het mogelijk van daar de resterende maptijd bij te zetten?Styno schreef:K heb mijn php kennis eens afgestoft en een quake3 stats scrîpt omgezet naar ET...
http://bat5.serverdust.org/etinfo.php
U vraagt wij draaien... de resterende tijd krijg ik er echter niet zo meteen in...meon schreef:En de hoeveelste map het is in de campaign
Het is immers leuker om in het begin te joinen wanneer niemand XP heeft
Jah, I am only the messenger, provider of good news... C-Phest provider of the webspaceC-Phest schreef:Hela, daar hebde mij voor te bedankenVisi0n4ir schreef:Styno nice dude, just downloaded it at 400K
