Flukso energiemonitor
r2504 schreef:
ub4b schreef:Op 1m afstand is de flukso niet meer veilig (BioInitiave norm 0.6 Volt / m).
Geen kwakzalverij komen verkondigen... er is geen enkele wetenschappelijke studie die aangeeft dat niet ioniserende straling schadelijk is !
Geen enkele wetenschappelijke studie bij jou bekend. Er is genoeg te vinden, maar ik laat het je zelf ontdekken.
lacer schreef:Hier een linkje naar de normen van zendantennes:
http://www.lne.be/themas/milieu-en-gezo ... nes/normen
Norm per antenne voor gsm-antennes en antennes voor draadloos internet:
--> WiFi 2,4 GHz en 5 GHz = 4,5 V/m
Dat zijn allemaal waardes die op basis van "schijnonderzoek" zijn gedaan, die enkel kijken naar de thermische effecten.
In zulk onderzoek reduceert men ons uiterst complex brein tot een zak met zoutoplossing, en kijkt dan enkel naar de opwarming.
Ik moet u niet uitleggen dat wanneer u in volle zon gaat staan of in een sauna gaat zitten, u meer warmte binnenkrijgt dan wat u via een GSM of WiFi aan RF binnen krijgt. Dus heel die redenering van opwarming is nergens op gefundeerd.
Al die studies die onze overheden gebruiken tot normbepaling houden geen rekening met de niet-thermische effecten. Biologische processen kunnen wel degelijk in de war geraken van gepulste straling. Een mooi voorbeeld is een bijenkorf: zet een DECT naast zo'n korf en geen enkele bij komt terug. Daar is wel degelijk onderzoek naar gedaan.
Ook waterkers wil niet ontkiemen naast een access point.
Onafhankelijk (lees niet door de industrie gesponsord) onderzoek komt aan 0.6 Volt per meter als max. De flukso zit hier op 1m ver boven.
Een optie is het zendvermogen te kunnen regelen net zoals in DD-WRT routers. Dat kon je via de webinterface maar ook via de commandline "wl txpwr"
Ik heb destijds nog experimenten gedaan met een voorloper van DD-WRT (dacht sveasoft) en een Linksys WRT54G, daar kon je het zendvermogen in milliWatt ingeven van 1 tot 250mW. Access point op 1m van mij gezet in line of sight met m'n hoofd. Heb op 1m afstand heel wat waardes getest, bij 50mW kreeg ik een ijl gevoel, bij 100mW kon ik niet blijven en bij 250mW moest ik direct gaan lopen.
Om een idee te geven: in mijn vorige woning had ik met 1mW in heel het huis ontvangst :)
Gezien flukso wellicht meeleest, is het nuttig om deze bevindingen bekend te maken. Het is een kleine aanpassing aan de firmware om het zendvermogen via een webinterface te kunnen instellen. Ik ben niet tegen WiFi, maar het staat hier extreem laag ingesteld, en elke plek in huis is nagemeten met de stralingsmeter om te kijken hoeveel µWatt per vierkante meter doorkomt. Maar met de Flukso is het trop.
Laatst gewijzigd door Goztow 01 feb 2014, 11:52, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Dubbele post samengevoegd
Bedankt: 1273 keer
Gelieve een ander topic te openen over straling, dit topic gaat over de Flukso.
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Wat heist_175 zegt. Graag on-topic blijven. Andere items kunnen in een nieuw topic besproken worden.
Bedankt: 212 keer
Daar ik met mijn versie 2b nog enkele pulsingangen vrij heb, ben ik aan een projectje begonnen om mijn binnentemperatuur op de Flukso dash als bijkomende grafiek samen met het gasverbruik te laten lopen.
Kan dan mooi zien als de ketel aanslaat, hoe lang het duurt om de living op temperatuur te brengen en hoeveel de daling is s'nachts.
Er zijn wel wat beperkende factoren zoals de benoeming van de x-as van de grafiek die ik niet kan wijzigen. Maar daar mijn cv-gasverbruik tussen 16 en 25 liter bedraagt is dat ideaal om dezelfde waarden ook als °C te zien, weliswaar is dit dan een blauwe grafiek.
Het enige dat niet interessant wordt is dan L/day en m³/year en zeker L (cumulative) en hopelijk slaat dan die blauwe lijn niet in het dak zodat de rode lijn (gasverbruik) nog met moeite afleesbaar zal zijn bij deze units.
Het wordt een zelfbouw projectje en ik wacht momenteel op mijn bestelling van elektronische onderdelen. Dus nog een goeie week geduld uitoefenen.
Heb eens getest door een optocoupler uitgang aan pulsingang 3 te koppelen en deze aan te sturen via kleine gelijkstroombron die ik manueel wat laat pulsen in de emiter (ingebouwde led van de optocoupler). Sensor ingang 3 staat voorlopig geconfigureerd op "gas" met een meterconstante 1, dus 1 puls = 1 Liter (of eigenlijk °C :wink: ).
De pulsingang zal dus temperatuurs afhankelijk getriggerd worden door een combinatie van een precisie centigrade temperatuur sensor met een precision voltage to frequentie convertor te gebruiken. De puls frequentie zal varieren van 3,33Hz bij 2°C tot 33,3Hz bij 20°C en hoger en dit steeds lineair. De 5 Volt DC voeding kan ik niet uit de Flukso halen (max 24 mA) wegens reeds gebruikt voor mijn gassensor, maar haal ik uit de usb van mijn Bbox3. Door een optocooupler te gebruiken zijn de Bbox en de FLM galvanisch gescheiden.
De meterconstante zet ik dan op 0,01 ( bij 2°C = 3,33Hz => 200 pulsen /min X meterconstante 0,01 = 2).
Moet wel nog eens testen met een treintje 50Hz pulsen (= 30°C), maar dat haal ik uit de netfrequentie (eenzijdig gelijkgericht + serieweerstand van de secundaire van een kleine transfo) zo naar de emiter optocoupler van mijn hogergenoemde testopstelling.
Wordt vervolgd ... :-)
Update: test met 50Hz geslaagd, ik laat dit nu een nachtje lopen. Af en toe een kleine dip met erop volgend een sprong, maar blijft 30 aanduiden dankzij de ingebouwde afronding. Vermoedelijk kleine schommelingen in de netfrequentie. Indien interesse post ik wel een print-screen.
Laatst gewijzigd door TiTanium 16 jan 2014, 18:07, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Rood voorbehouden aan UB-Crew
Argon
Bedankt: 59 keer
Kan ik een Flukso aankopen en laten samenwerken met onderstaandetellers, of zijn deze te veroudert?
Water: http://oi39.tinypic.com/2zzp4w4.jpg
Elektriciteit: http://oi41.tinypic.com/whefcx.jpg
Bedankt: 1273 keer
De elektriciteitsmeting is los van de meter. Je moet een klem rond een kabel doen, je moet niet openvijzen of aansluiten ofzo.
Dus elektriciteit: ja, als je een klem rond de (binnenkomende) kabel kan doen.
Watermeter: je moet ergens een pulse-meter hebben.
Een gleufje ofzo waar een magnetisch blokje draait.
Bedankt: 212 keer
Zoals heist_175 reeds zei, een stroomtang van 50 of 100 A rond één der beide binnenkomende geleiders in je zekeringskast klikken is een oplossing om je globaal elektriciteitverbruik te meten. Een andere mogelijkheid is gebruik maken van een verbruiksmetertje die in je zekeringskast komt en die je een aantal pulsen geeft per kWh.
Die sluit je dan aan, aan één der pulsingangen van je Flukso.
Voorbeeld van zo'n verbruiksmeter met pulsuitgang:
http://www.ebay.com/itm/DDS238-5-65A-23 ... 5844461%26
Voor je watermeter ga je veel geluk moeten hebben, want deze is een al wat ouder model. Je kan eerst eens zoeken of er een ronddraaiende magneet in zit door een detectie te doen met een kompas.
Bedankt: 1273 keer
Die pulse verbruiksmeter is wel 100% correct, terwijl er op de Flukso afwijkingen zitten omdat ie meet met inductie.
Je zal die pulse-verbruiksmeter wel achter uw 300mA verliesstroomschakelaar moeten zetten, vóór eender welke andere zekering.
Iets minder evident dan een klem rond een kabel hangen :).
Bedankt: 212 keer
Je moet dan ook nog 1 à 2 modulen (per module = 17 mm breedte) plaats hebben en de kablage aanpassen...
Ik overweeg het ook om er ééntje te monteren en zo zou ik dan een nauwkeurigere uitlezing hebben dan nu met die gemakkelijk te plaatsen stroomklem. Mijn inductiekookplaat heeft een zeer slechte arbeidsfactor als ie uit staat, namelijk zo'n 100 à 110 watt bij een nachtverbruik van 135 watt totaal. Met een eenvoudig verbruiksmetertje via het stopcontact zie ik slechts een verbruik < 1 w :eek:
Bedankt: 212 keer
Nog een update in mijn verbruiksmonitoring, nu de watermeter :-) , eindelijk !
Contact gehad met de watermaatschappij en die hebben mijn oude watermeter gratis vervangen omdat het ouder was dan 16 jaar.
De nieuwe meter, een Elster V200, volledig kunststof, zonder magneetje, maar met een ronddraaiende blinkend metalen plaatje, :banana: super Zo kan ik nog een opto-sensor gebruiken zoals bij de gasmeter, had er toch 2 besteld, ...heb nu wel geen reserve meer, maar bon, ik plaats wel nog eens een bestelling later.
De sensor werkte niet goed als ik die vlak op het glas van de meter plaatste, door een ophoogsteuntje van 10mm te gebruiken en te schroeven in een bestaand gaatje, was het detectie probleem opgelost. Blijkbaar werkt de sensor het best bij 10 a 15mm detectie afstand.
De 5 V DC voeding komt van een ongebruikte usb aansluiting van de Bbox3, met een serie weerstand van 100 ohm, zo werkt de sensor bij 3,6 V, zoals bij de gas-sensor.
Voor de gasmeter sensor haalde ik de voeding uit de FLM zelf, maar die laatste is beperkt en kan maar tot 24 mA leveren.
Met die serie weerstand van 100 ohm is de stroom slechts 15 mA, maar was nog te veel om allebei op de FLM aan te sluiten.
De temperatuur meting, waarvan sprake hogerop in dit topic en waar ik straks ga aan beginnen, zal z'n voeding ook halen uit de Usb aansluiting.
Zelfde opto-sensor als voor de gasmeter, hier voorzien van een doorzichtig kapje en steun.
Opto-sensor op een Elster V200, zie het ronddraaiende schijfje. Je kan in de plaats van een opto-sensor ook een proxi-switch gebruiken.
Bedankt: 212 keer
Nog een update wat betreft de temperatuur monitoring, die is up and running :wink:
Voorlopig de schakeling op een prototype-bordje (breadboard) gemaakt, want misschien moet ik ze nog wat finetunen vooraleer ik ze definitief maak op een printje.
Hieronder een screenshot van de gas en temperatuur waarden zoals ze te zien zijn op de Flukso website:
Catchthemoment
Bedankt: 7 keer
Het is allemaal een beetje nieuw voor mij, doch als ik het begrijp kan je onder andere het totale electriciteitsverbruik zien om de 3 seconden, juist?
Alleszins, mijn vraag: om mijn electriciteitsverbruik grondig te begrijpen zou ik dit verbruik willen zien per circuit. Is dit ook mogelijk?
Bedankt: 1273 keer
Dat is mogelijk: meer klemmen kopen en per circuit een klem zetten (op de fase).
Bedankt: 212 keer
Max 3 stroomklemmen per FLM, indien je een kWh teller met pulsuitgang zou gebruiken max 4 voor type v2b, maar voor type v2a slechts 2.
Je gaat toch wel hoog oplopen in de kosten indien je elke tak apart zou willen loggen.
@Catchthemoment: resolutie is niet om de 3 seconden maar om de minuut, elke 5 minuten wordt er naar de flukso website geupload.
Met MQTT zie je dit op secondenbasis, maar voorlopig enkel nog in je terminal (of dos-venster bij Windows).
Bedankt: 1273 keer
Als je technisch aangelegd bent en je erin slaagt om de logs van de Flukso in een DB te krijgen,
heb je toegang tot de 1s logs. Uw momentaan verbruik dus.
Als je minder technisch aangelegd bent (zoals ik), kan je enkel terugvallen op de geaggregeerde data via de website van flukso.
Of via een telnet venster naar de logs kijken :).
Catchthemoment
Bedankt: 7 keer
Ondertussen heb ik wat zitten surfen en terechtgekomen op de "emonitor".
Dat ding kan met gemak een veelvoud van circuits monitoren....dus met meerdere stroomtransducers.
Lijkt me meer interessant...voor 14 circuits betaal je iets van een 480$.
Blijkbaar moet je je wel gaan abonneren vermits de data naar hun servers gaat...maar dat valt wel op te lossen.
Bedankt: 212 keer
Een koopje is het toch niet hé
Je kunt voor veel minder geld zelf iets in elkaar steken, met een RaspberryPI of een Arduino, als je wat handig bent natuurlijk.
Catchthemoment
Bedankt: 7 keer
@lacer
Daar heb je gelijk in ... kost een aardige duit en inderdaad zelf iets in elkaar steken moet lukken.
Catchthemoment
Bedankt: 7 keer
Hier een lijst van "energy monitoring systems"...naar beneden scrollen...veel leesplezier :eek:
http://mapawatt.com/2009/10/07/list-of- ... ing-tools/
Bedankt: 212 keer
De Flukso staat er nog niet bij :|
helmuteke
Bedankt: 27 keer
We zijn ondertussen wel al 5 jaar verder :-D
BMaster
Bedankt: 46 keer
helmuteke schreef: als alternatief ben ik openenergymonitor gebotst welke mijn 3 argumenten wegveegt en waar ik me weer kan laten gaan.
http://openenergymonitor.org/emon/
Deze ben ik overlaatst ook tegengekomen. Ziet er heel leuk uit allemaal. Spijtig dat het toch wel wat geld kost als je van nul moet beginnen :-/
Catchthemoment
Bedankt: 7 keer
Openenergymonitor is inderdaad prijzen. Interessant is wel hetvolgende:
http://www.brultech.com/
Bedankt: 212 keer
Verleden week een watt meter 65 A met een pulsuitgang 1000 imp/kWh geplaatst in m'n zekeringskast.
Dat lijkt goed te werken en is nog goedkoper dan een stroomtang 50 A van Flukso. Eindelijk correcte waarden bij stand-by verbruik want voorheen zag ik blindvermogen van 110 à 130 Watt ook verschijnen op de grafiek.
Hieronder zie je het verschil overdag met een regelmatige werking van de combi-koelkast. Blauw is verbruik gemeten door de watt meter.
Mijn virtueel nachtverbruik is zo gedaald met 40 % naar een minimum van 53 W. Hier moet nog wat vanaf :-)
Bedankt: 1273 keer
Rood is de meting met de flukso klemmen en blauw is de pulsemeting in uw zekeringkast?
Wat een immens verschil!
Ik ben ook van plan om pulsemeting in de zekeringkast te doen.
De afwijking van de flukso is gewoon ridicuul :(
Bedankt: 212 keer
Ja, inderdaad, maar vooral zichtbaar bij weinig verbruik. Wat sluipstroomverbruikers, een ijskast, modem en toestanden en een laptop.
Kijk eens op ebay naar zo'n watt meter. Er staat een link wat hogerop in dit topic. 19,95 $ of 15 € netjes thuis geleverd na twee weken.
Wel degelijk je zekeringskast kableren he dat je geen farcen hebt :lol:
Je kan natuurlijk ook hier bij een elektriciteits-leverancier gaan, maar je betaalt dan wel heel wat meer maar misschien is die wel iets nauwkeuriger..
Bedankt: 212 keer
Na 100 kWh verbruikt te hebben, sinds dat goedkoop energiemetertje in gebruik genomen is, heb ik eens vergeleken met mijn geregistreerd verbruik via de officiële kWh meter.
> Verschil 0,5 % wat zeer acceptabel is :-)
Iets anders:
Nu dat alle puls ingangen bezet zijn in mijn FLM v2b en ik graag mijn opbrengst zou loggen van de, in de nabije toekomst geplande, zonnepanelen heb ik een klein probleem, nml: pulsen kunnen niet via de analoge ingang werken. En om geen extra Flukso te moeten aanschaffen, juist voor 1 extra puls monitoring, ga ik hier iets moeten op vinden.
Daar ik voor elektriciteit nu dubbel monitor, dit is via een Flukso stroomtang en via puls, mag die stroomtang verwijderd worden.
Opbrengst meten van een PV installatie met de stroomtand is geen optie en dit wegens een zeer onnauwkeurige meting bij 0 opbrengst vb s'nachts.
Bedankt: 747 keer
Opbrengst meten van zonnepanelen doe je met een SolarLog.
Bedankt: 212 keer
Ja, akkoord, de meeste merken van omvormers bieden zoiets. Een Solarlog zie ik eerder als een monitoringstool voor je panelen zelf en zeker in't geval als je met micro-omvormers zou werken.
Maar ik wil daarnaast ook kunnen monitoren met de Flukso, dan kan ik ze ook samen met het elektriciteitsverbruik bekijken en ook nog samen doorsturen naar PVOutput.
Een beetje off-topic nu:
Is het zo dat een groenestroomteller niet meer verplicht is bij nieuwe PV installaties kleiner dan 10 kWP omdat je toch geen groenestroom certificaten meer krijgt ? Heb mij dat laten wijsmaken door een installateur van PV.
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Bij Eandis wordt de groene stroomteller uiteraard nog altijd geëist, daar men moet weten hoe hun netten al dan niet belast worden. (maar ook om in de toekomst ondanks huidig verbod toch één of andere tax te kunnen heffen op groene stroom productie...)
Wie zonnepanelen plaatst, zonder aan te geven, die zal toch mogen uitleggen hoe het kan dat ze bijna géén verbruik meer hebben of hoe het komt dat de teller achteruit heeft gedraaid.
http://www.eandis.be/eandis/klant/k_cri ... elding.htm
Criteria melding lokale productie ≤ 10 kVA
Installaties tot 10 kVA mogen pas op het distributienet worden aangesloten nadat ze conform met het AREI zijn verklaard door een erkend controleorganisme. Daarenboven moet de installatie voldoen aan de technische bepalingen van Synergrid.
Monofasig mag u maximaal 5 kVA AC-vermogen aansluiten. Meerfasig mag u maximaal 10 kVA AC-vermogen aansluiten (met een maximale spreiding over de verschillende fasen, met een maximale onbalans van 5 kVA per fase).
Hierna volstaat het om uw distributienetbeheerder hiervan op de hoogte te brengen (na maximaal 30 dagen). Deze melding dient te gebeuren door de klant via de Eandis website "melding van lokale productie ≤ 10 kVA".
Criteria PV-installaties
Voor de melding van uw PV-installatie, dient u te beschikken over:
de registratie van uw lokale productie-installatie in de databank van de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) en het daarbij ontvangen identificatienummer (PV-nummer voor zonnepanelen)
het EAN-nummer van uw bestaande elektriciteitsaansluiting (18 cijfers, beginnend met 54 en terug te vinden op de factuur van uw energieleverancier)
een kopie (scan) van het volledig ingevuld, duidelijk leesbaar en positief keuringsverslag, opgesteld door een erkend controleorganisme, met volgende gegevens:
datum van keuring van uw PV-installatie
verklaring dat de PV-installatie voldoet aan het AREI en in dienst mag worden gesteld
beginmeterstand van de productieteller (groenestroomteller)
aantal omvormers en maximaal AC-vermogen
piekvermogen van de zonnepanelen [kWp]
ijkmarkering, met overeenkomstige nauwkeurigheidsklasse, van de groenestroomteller
een kopie (scan) van het ééndraadschema van de installatie
een driefasige aansluiting en driefasige PV-installatie indien het geïnstalleerd vermogen > 5 kVA en ≤ 10 kVA
de gegevens van de installateur van de lokale productie-installatie
naam adres telefoonnumer e-mailadres
gelijkvormigheidsattest afgeleverd door Synergrid voor het type omvormer vermeld in het keuringsverslag. Voor meer informatie omtrent het gelijkvormigheidsattest afgeleverd door Synergrid zie FAQ C10/11 > vraag 23
Bedankt: 212 keer
Bedankt fvhbrugge voor de snelle reaktie. Had wel zo'n klein vermoeden dat een gecertificeerd kWh tellertje nog moest geplaatst worden... :-(
En nu terug on-topic !
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Ter info;
Ik heb juist ook zonnepanelen gelegd, en je krijgt nog wel groene stroom certificaten als het over een nieuwbouw gaat.(tot 1juni).
De groene stroom meter die ik heb (carlo gavazzi) heeft ineens een puls-uitgang, dus die kan je gebruiken voor flukso.
Ik heb een flukso, en die meet redelijk fout sinds de zonnepanelen aangesloten zijn. Als de omvormer uit staat ('s nachts) en ik zet de rest af, dan meet de flukso 100W verbruik voor de SMA omvormer?? Een of andere blind-stroom vermoed ik.
Volgens de specificaties van de omvormer zou die dan ongeveer 2W verbruiken.
Ook weet de flukso de richting van de stroom niet, dus mijn grafieken/meetwaarden zijn niet meer juist.
Ik ben aan het twijfelen om een smappee aan te schaffen, deze kan wel de richting van de stroom bepalen, en deze meet de spanning ook, dus deze kan nauwkeuriger meten...
Mvg Wim
Bedankt: 212 keer
Die groene stroom meter die je heb (carlo gavazzi) met puls-uitgang zou normaal correct het vermogen moeten meten en in pulsen sturen naar de Flukso.
Die 100 watt stand-by verbruik is dat enkel van je PV panelen of van je hele huis, incluis je PV ?
Meet je je verbruik met een Flukso stroomtang, dan moet je weten dat dit niet correct meet in verband met blindstroom.
Is die e.v. stroomtang dan aangesloten op één der hoofdgeleiders die van de officiële kWh meter komt en je PV panelen zitten daar nog achter ?
Zo ja, dan scheid je beter beide meetsystemen zodanig dat:
HoofdkWh meter > hoofddifferentieel | > meting verbruik > automaten v.d.kringen A - B - C etc...
...................................................| hier splitsen
...................................................| < meting opbrengst PV < automaat PV kring
Bedankt: 212 keer
PV panelen geplaatst :banana: , morgen werken ze het af (ze hadden een speciale kabel te kort).
Opbrengst en verbruiksmeting heb ik aangesloten volgens de hier bovenstaande reactie van mij.
Wel de differentieel van 30mA voor de natte ruimten en natte toestellen verzwaard van 40 naar 63A dit om de keuring morgen probleemloos te laten verlopen.
Daar mijn Flukso reeds volledig bezet is (lees alle pulsingangen gebruikt zijn) en ik met de analoge ingang voorlopig niks meer kan aanvangen omdat die niet zo nauwkeurige waarden weergeeft, besloten om de pulsingang voor temperatuur te gebruiken voor de zonnepanelen.
Ben benieuw wat het gaat geven :-)
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
lacer schreef:Wel de differentieel van 30mA voor de natte ruimten en natte toestellen verzwaard van 40 naar 63A dit om de keuring morgen probleemloos te laten verlopen.
Heb je de zonnepanelen ook achter de 30mA gezet? SMA raadt dit af, (minimum 100mA)
Bij mij was dat 16A(zonnepanelen zekering + 25A hoofdzekering = 41A. (> 40A die er hing) Heb toen even naar Vincotte gebeld en daar vertelde mij dat ze daar niet moeilijk over doen... Anders moest ik mijn kabels in de kast ook verzwaren... (63A = 10mm²)
Laat de zon maar schijnen...
Bedankt: 212 keer
De PV hier thuis injecteert in het net tussen de 300 en de 30mA differentieel.
Hoofdzekering 40A + 16A PV = 56A dus die 63A zit daar niet voor niks.
Kablage zekeringskast is 2 x 6mm² in lusvorm met een aftakking van 6mm² voor de zekering van de PV.
Die bijgeplaatste kWh meters voor de Flukso energie logs zitten dus vlak na de 300mA.
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Voor de geïnteresseerden, de 3 mogelijkheden om dit te doen in attach
Aandacht zonnepanelen.pdf
vincotte
(112.21 KiB) 93 keer gedownload
Bedankt: 212 keer
Bedankt :-)
Bedankt: 212 keer
Voor hen die de minute interval eindelijk willen werkend krijgen:
3de reactie in volgend topic:
https://www.flukso.net/content/uninstal ... minute-tab
Het gaat er dus om de smart-main-sensors buiten werking te stellen.
Enkel nog de gemengde inhoud toe laten in je browser en het werkt (bij de meesten toch :wink: )
Bedankt: 212 keer
Nieuwe firmware update naar r246 en r247:
Recentelijk werd de nieuwste firmware opengesteld voor iedereen. Zij die wensen up te daten kunnen dit doen via de dash > klik op tandwieltjes rechts bovenaan, kies in het tabblad "Devices" rechts voor "update" en de nieuwe update wordt doorgevoerd na de volgende heartbeat ( na ongeveer 1 uur).
Vernieuwingen zijn het toevoegen van de mogelijkheid voor de toekomstige draadloze sensor Flukso Kube, de nieuwe omgevingssensor uit te lezen en een tweede extra tabblad met een simpele MQTT viewer van de aangesloten sensoren in real time.
Hier meer:
https://www.flukso.net/content/new-firm ... ns-dummies
https://www.flukso.net/blog
