OVH: DID in België
jorisx
Bedankt: 48 keer
raf1 schreef:Hier blijft DTMF-mode continu op "in-band" staan. Firmware 6LR10A-60A05S (en vergeet niet naar beneden te scrollen en op apply te klikken voor je een reboot doet)
Ik heb deze firmware: 60R10A-60A06W
na het aanpassen naar in-band en daarna klikken op apply, ben ik de instelling gaan nakijken en stel ik vast dat deze al terug op rfc2833 staat, dus dan heeft een reboot niet veel zin meer.
Als ik echter bel naar de VoiceMail van OVH (1230) dan kan ik echter wel perfect door de menu's gaan.
Ook indien ik naar dit nr bel, hoor ik telkens welke toets ik heb ingedrukt, dus denk ik dat de DTMF-codes ook wel werken indien ik bovenstaande instelling op rfc2833 laat staan.
Bedankt: 212 keer
@ guy-pc;
Ik vrees dat je in een PAP2T maar 1 SIP acount kunt instellen hoor :?
brubbel
Bedankt: 180 keer
Inderdaad. 1 account voor elke lijn helaas. Je kan niet de 2 accounts doorschakelen naar 1 lijn. Ik heb hetzelfde voor met de SPA112. Zoiets zou toch heel gemakkelijk in software kunnen.
lacer schreef:@ guy-pc;
Klopt
guy-pc
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Bedankt: 4 keer
OK, bedankt voor dit antwoord. Wat kan ik nu best doen: een tweedehands Fritzbox aankopen? Kan ik gewoon de goedkoopste uit onderstaande lijst kopen?
http://www.marktplaats.nl/z/fritzbox.ht ... increasing
Of zijn er bepaalde toestellen die ik beter niet koop?
Achtergrond:
- internet via Telenet
- enkele analoge telefoons aansluiten op OVH SIP met mogelijkheid bepaalde gesprekken via (nu) FreeVoipDeal
- draadloos internet gemakkelijk in- en uitschakelbaar
- minstens 2 computers aansluitbaar
- digitale tv niet nodig
Bedankt en groetjes
Guy
Gsm: Heytelecom.be - JIMmobile.be - UNDO.be - BASE.be
VoIP: OVH.com (PanggilanMalaysia.com en CosmoVoip.com voor zolang het nog duurt...)
Internet: Heytelecom.be
Modem/Router: Fritz!Box 7582 en 7530 AX (Mesh)
jorisx
Bedankt: 48 keer
is het verschil nog groot om naar mobiel te bellen tussen OVH en FreeVoipDeal?
vanaf 5 maart betaal je bij OVH slechts 0,031 EUR per minuut naar mobiel.
guy-pc
Bedankt: 4 keer
Via FreeVoipDeal is het (alles in rekening genomen) zo'n 0,006 of 0,007 € per minuut. Dat is dus een verhouding van 1 op 5. Aangezien ik veel naar gsm's bel, maakt dit toch wel enkele euro's verschil per maand.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Gisteren nog een account geopend bij FreeVoipDeal: 0.005 euro/min (excl BTW, handling fee) naar Belgische mobiele netwerken.
Totaal betaald bedrag: 11.66 euro (incl BTW, handling fee) voor 10 euro belkrediet (excl BTW, handling fee).
Dus 0.005 * 1.116 = 0.00558 euro/min (incl BTW, handling fee) naar Belgische mobiel netwerken.
Om exact te zijn. :wink:
Goed voor 2000 minuten te bellen naar Belgische mobiele netwerken.
Bedankt: 3919 keer
Recent bedankt: 21 keer
Je mag niet vergeten dat deze providers de gesprekken afronden tot op de hele minuut
  • - Neem aan dat een gemiddeld GSM gesprek dikke 3 minuten duurt.
    - En dat je wegens de minuten facturatie, gemiddeld 30' per gesprek teveel betaalt.
Dan moet je het bg tarief verhogen met ca 15%.
  • - dus: ca €0.0065/min
    - of 1540 minuten (i.p.v. 2000m).
Wat nog altijd zéér goedkoop is :-D
Bedankt: 747 keer
Kan je nu al je Belgische nummer porteren naar OVH?
jorisx
Bedankt: 48 keer
zelf nog niet gedaan, maar zou normaal zonder problemen moeten lukken.
Bedankt: 3919 keer
Jack Daniels schreef:Kan je nu al je Belgische nummer porteren naar OVH?
Jack ... het laatste jaar zitten dromen? Dat kan al sedert maart 2012 :-D .
Bedankt: 747 keer
Hoera. En kan iemand mij de weg tonen hoe je een nummer porteert? Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet meteen mijn weg vind op hun site.
jorisx
Bedankt: 48 keer
Heb je al een nr bij OVH, zoniet bestel je best eerst een Ligne SIP Individuelle. (kan je deze handleiding voor volgen)
Wanneer deze operationeel is, kan je nadien via hun manager je bestaande nr overdragen naar OVH
guy-pc
Bedankt: 4 keer
Hoi
Aangezien het niet gaat met mijn OVH Linksys PAP2T om 2 SIP-accounts in te stellen:
guy-pc schreef:Wat kan ik nu best doen: een tweedehands Fritzbox aankopen? Kan ik gewoon de goedkoopste uit onderstaande lijst kopen?
Bedankt
Guy
Bedankt: 212 keer
Dat lijkt mij voordelige aankopen die types 7170, wel nog verzendkosten bijrekenen hé !
Kiezen voor een Annex A toestel natuurlijk, Annex B is voor ISDN als ik mij niet vergis.
Maar ik weet niet of het uitmaakt als je hem achter de Sagem aansluit...
Iemand weet wat meer hierover ?
guy-pc
Bedankt: 4 keer
Het is om achter een Telenetmodem te hangen.
guy-pc
Bedankt: 4 keer
@Philippe.d: zou jij ons wat wijzer willen maken a.j.b.? Alvast bedankt bij voorbaat!
Bedankt: 747 keer
Ik heb een FB7170 in de aanbieding. Zie rubriek "Te Koop". Is voor analoge lijn en gebruikt met ADSL2 abo.
guy-pc
Bedankt: 4 keer
Ik had het gezien, maar de prijzen die ik eerder gepost heb, zijn een stuk lager. :oops: Bovendien blijft mijn vraag: werkt dat met Telenet?
Bedankt: 212 keer
Jazeker guy-pc, als ATA moet dat lukken. Anderen kunnen daarover meespreken.
fryelectro
Bedankt: 177 keer
zijn er ondertussen al tekenen van meesturenvan eigen outbound CID bij OVH ?
Orange Go Extreme
Jelly
Bedankt: 18 keer
Heb een zakelijke sip account aangevraagd bij OVH €4,99 om het volgende te proberen.
2 VoIP telfoons op 2 verschillende locaties, met elk hun eigen tel. nummer.
Maar dus wel onder 1 account en facturatie.
Ik heb een nieuw nummer gekregen van OVH en een andere WeePee nummer succesvol geporteerd.
Heeft er iemand ervaring hoe ik nu 2 SIP gegevens kan bekomen?
Ik vind hier niet direct iets van terug in hun management tool.
Mvg
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Geen ervaring met die zakelijk account.
Doch indien je slechts één set gegevens ontvangen hebt, dan zal je deze gegevens allicht kunnen invoeren op twee verschillende toestellen.
Jelly
Bedankt: 18 keer
Beste,
Ik zie niet goed in hoe ik op die manier een onderscheid kan maken tussen toestel en tel. nummer 1 en toestel 2 of 3...
Moet ik geen nieuwe SIP login bekomen voor extra toestellen?
Alvast bedankt.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Je hebt je login-naam en login-wachtwoord: dat zal allicht hetzelfde blijven op de twee toestellen.
Tevens heb je nog je gebruikersnaam en displaynaam: hier zal je allicht het verschil kunnen maken tussen de twee telefoonnummers dewelke je als uitgaand nummer wenst mee te sturen.
Behoudens dat OVH enkel toelaat dat dit in de webinterface dient te gebeuren...
Afwachten wat het wordt, maar ik vind het wel interessant hoe OVH in dit geval uiteindelijk met het geporteerde nummer omgaat.
Bedankt: 247 keer
Jelly schreef:Heb een zakelijke sip account aangevraagd bij OVH €4,99 om het volgende te proberen.
Mvg
Dan moet je 2 lijnen aanvragen en via easy / mibi pabx regelen, kan je wel op beide plaatsen dubbel gesprek voeren. Ofwel moet je er zelf een pabx tussen zetten dan gaat dat wel.
Jelly
Bedankt: 18 keer
Dus dan ga ik 2 sip business accounts moeten aanmaken, als 2 lijnen?
Of is er een andere manier om extra lijnen te bekomen?
Mvg
Sent from my BlackBerry 9900 using Tapatalk
Bedankt: 747 keer
Bevestiging van OVH gekregen dat mijn nummer geactiveerd is. Echter, in mijn manager staat er "geen lijn gevonden". Kan ook niks toevoegen; geen lijn, geen nummer... en ik wil mijn huidige nummer porteren naar OVH en ook dat lukt mij niet.
guy-pc
Bedankt: 4 keer
Was bij mij in het begin ook zo. Na wat geduld (uren / dagen: weet ik niet meer) en af en toe kijken, stond mijn lijn er opeens tussen.
Vanaf dan kan je porteren:
log in in manager
klik op Téléphonie
klik op Numéro
klik op Demander la portabilité de numéro(s) chez OVH
Zelf ben ik sinds een uur of zo op Telenet aangesloten; binnen enkele dagen vindt de portering plaats en enkele dagen daarna wordt Belgacom stopgezet.
Groetjes
Guy
Bedankt: 747 keer
bedankt voor je (geruststellende) reactie guy-pc :-D
Bedankt: 747 keer
weer een vraag, want ik vind het niet op de website: telkens ik inlog krijg ik een email met de melding dat ik een verbinding heb gemaakt met ovh; ik wil deze email uitschakelen maar waar vind ik dat? Ik heb denk ik alle opties al overlopen maar ik zie het niet staan en in het bericht van die email staat er ook geen verwijzing hoe je dat kan uitschakelen.
johcla
Bedankt: 158 keer
Via het Franse menu is het als volgt:
Accueil > Administration > Paramètres > Restriction d'accès
Dan verander je 'Autorisé + mail' naar 'Autorisé
Bedankt: 747 keer
wat ik daar ook verander, het menu springt steeds naar de optie "weigeren", zowel voor manager als voor soap. Als ik dan even uit deze instelling ga en terugkeer, dan staat er weer "toelaten + email" voor beide. Om gek van te worden.
guy-pc
Bedankt: 4 keer
Ik vermoed dat ook dit te maken heeft met het feit dat je lijn administratief nog niet helemaal "verwerkt" is.
Ik heb het bij mij even geprobeerd, en daar lukt het wel.
@johcla: bedankt voor deze tip, want ik vond die mails ook maar vervelend!
Uitgedeelde bedankjes: 718 keer
Bedankt: 440 keer
Recent bedankt: 13 keer
OVH vind ik nogal gecompliceerd om werken....je krijgt té veel info eigenlijk...en door het bos zie je de bomen niet meer staan...
op 2/2 heb ik 10 € gecrediteerd bij OVH. (om niet elke maand 1,18+btw € te moeten overschrijven)
Nu krijg ik een factuur, en dit wordt niet automatisch gedebiteerd van mijn 10 €
factuur FR71*****, openstaand bedrag : 1.18 EUR.
U dient het tegoed op uw rekening aan te vullen.
Om dit te doen, gaat u naar uw Manager en maakt de betaling aan via het volgende adres:
iemand een idee wat ik fout doe? bedankt op voorhand
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Het komt wel goed. Een beetje geduld.
Ik heb in Januari 5,00 Euro overgeschreven. Die is op mijn account gezet en werd in februari en maart automatisch gebruikt om de factuur te betalen. Maar daar is op de facturen inderdaad niets van te merken.
Ik zie het wel als ik in de 'manager' ga bij de 'rekeningoverzichten'. Daar staat mijn krediet zichtbaar en wordt het gebruikt bij elke nieuwe factuur.
Baggioo
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Hallo
Hoe kan je jouw OVH-facturen automatisch betalen via PayPal?
Gaat dat ook automatisch via domiciliëring?
dank u
Bedankt: 440 keer
@ MarkDM: bedankt....
Ja, maar er staat zo'n dreigende taal, als je niet tijdig betaalt....
Dus ik moet gewoon afwachten....Ze gaan dan dat geld van mijn 10 € aftrekken?
UPDATE: terug herinnering gekregen om mijn factuur te betalen....dus gaat niet automatisch.....een topic opgestart....hopelijk begrijpen ze mijn vraag in het Frans :-o
gewoon rechtstreeks factuur/factuur kan je niet laten debiteren? Je moet eerst 10 € opladen?
Die 10 € is nog altijd 10 €.....zal wss. eens mailtje naar ovh sturen.
@ Baggio: je kan ook domiciliëren...online via de module aan te maken...
Laatst gewijzigd door satsurfer 07 maa 2013, 09:35, in totaal 1 gewijzigd.
guy-pc
Bedankt: 4 keer
Hallo allemaal
Bij deze is mijn nummerportering een feit. Ik moest in de manager van OVH nog twee instellingen aanpassen, en de helpdesk heeft me daarbij zeer vriendelijk (in het Frans, weliswaar...) verdergeholpen.
Mijn dank aan iedereen die mij telkens weer een stap verdergeholpen heeft (ik ben al hiermee bezig, maar wel stap voor stap, van in de kerstvakantie)!
Groetjes, Guy
Terug naar “VoIP”
