VDSL2 60-70 mb/s profielen
jorisx
Bedankt: 48 keer
Ik denk dat ik met onderstaande waarden normaal toch een hoger profiel zou moeten aankunnen. DLM heeft blijkbaar niet veel zin om hier langs te komen. Op 26/03 heb ik mijn vaste lijn bij Belgacom opgezegd en nieuw lijnnr gekregen. Wanneer ik met deze datum reken, zijn we bijna 3 maand verder, maar nog geen enkele verhoging gekregen. Is het normaal dat dit zolang duurt?
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			30064 kbps			6048 kbps
Max: 			82729 kbps			17333 kbps
Profile: 		17a
Distance:		237 m
Training:		25,4 dB
Attenuation:	6,5 dB
Aangezien ik de BBOX2 ook gebruik voor mijn VOIP, schakel ik deze 2x per week spanningsloos via een tijdschakelklok. Doe ik dit niet, dan heb ik na een automatische disconnect (96h) geen VOIP-telefonie meer.
Zou dit aanzien worden als fouten op de lijn, waardoor ik geen hoger profiel krijg?
Een hoger profiel met een att van 6.5dB? Vrees ik wat voor...
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
Hier nog altijd op 30/6 :( snap niet waarom dat zo lang moet duren. Ik heb de afgelopen maanden al een paar keer hier op het forum mijn waarden gepost. Er word dan aangegeven dat ik moet wachten op DLM maar dat doe ik dus nu al meer dan een half jaar. Ik kan er niet aan doen maar ik heb echt het idee dat er iets mis is bij mij. Toch heb ik in de log alleen de normale 96h disconnect (buiten een stroomonderbreking een paar maanden terug bij onweer).
Ik lees bij anderen dat zij ook wel een aantal maanden moeten wachten op DLM...maar toch...meer dan een half jaar? :'(
                        download          upload
Line:                  29920 kbps        6048 kbps
Modem max:             91424 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        75063 kbps         15727 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           184 m Estimated!
Training margin:       24.3 dB
Attenuation:           3.5 dB
EDIT: toch een klein vraagje...na die stroomonderbreking was de download waarde iets van 30xxx kbps (weet niet meer exact)...maar dat was na een aantal dagen 29920 kbps en dat is nu nog altijd zo (zie bovenstaande waarden). Klopt dat? Is de initiele sync altijd iets hoger en valt daarna dan iets terug?
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik had ongeveer de zelfde waardes als u en ik heb toch een goeie 6-tal maanden moeten wachten vooraleer de DLM mij blij heeft gemaakt !
jorisx
Bedankt: 48 keer
krisken schreef:Een hoger profiel met een att van 6.5dB? Vrees ik wat voor...
Naar wat ik hier lees is mijn att van 6.5dB toch wel goed, ik sta ook op 30/6Mbps.
Mijn training marge van 25,4dB is er normaal toch marge om de download hoger te laten syncen dan 30Mbps?
Bij een verhoging naar 50Mbps zou mijn training met ongeveer 6dB dalen, dus naar 19,4dB, wat nog ver boven de 10dB ligt.
philippe_d schreef:Wanneer moet je je zorgen maken?
Als je attenuation <10dB, en je hebt geen 17a gekregen, dan is er "waarschijnlijk" een fout gebeurd in de provisioning.
Als je SNR zeer goed is (vb >20dB), en je blijft op het standard profiel steken (30/6 of 20/2), dan staat DLM niet actief op jouw lijn.
jackho
Bedankt: 279 keer
Het zal toch heel uitzonderlijk zijn dat de DLM niet actief staat !
Bedankt: 3933 keer
Recent bedankt: 14 keer
Wat is er mis met een att van 6.5dB?
Ik heb hier al een 10-tal 70 mbps resulaten zien passeren die een hogere att hebben dan 6.5 dB (zelfs tot 11 dB)
Met zijn SNR van 25.4 dB heeft hij marge genoeg om 70 mbps te halen
Gewoon wachten op DLM zou zik zeggen ...
Fout van mij : att en snr verward :)
butskristof
Bedankt: 115 keer
Daarjuist blokkeerde m'n internet en bbox (ik geraakte niet meer op 192.168.1.1), dus ik herstart en wat blijkt: ik zit op het 70 Mbps profiel :banana: !
                        download          upload
Line:                  69976 kbps        6048 kbps
Modem max:             94416 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        77520 kbps         16242 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           371 m Estimated!
Training margin:       12.2 dB
Attenuation:           12.5 dB
jorisx
Bedankt: 48 keer
jackho schreef:Het zal toch heel uitzonderlijk zijn dat de DLM niet actief staat !
had ook PB naar Eva gestuurd. Ze heeft alles nagekeken en blijkbaar stond DLM nog niet actief op mijn lijn. En verklaring heeft ze niet echt gegeven, maar DLM zou nu wel geactiveerd zijn.
Uitzonderingen bevestigen de regel zeker :wink:
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
Ok, that's it. Ik ga ook een PB sturen naar Eva. Lang genoeg gewacht lijkt me zo :eek:
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad dan klopt het gezegde dat uitzonderingen de regel bevestigen :-)
en als het zo zit dan zou eigenlijk iedereen die al lang wacht op de DLM, een PB moeten sturen naar Eva van BGC.
Er werd mij door iemand van bgc gezegd dat dit zeer uitzonderlijk voorvalt maar zoals je ziet kan het toch gebeuren.
gbmed
Uitgedeelde bedankjes: 228 keer
Bedankt: 126 keer
Dat DLM nog niet actief staat kan inderdaad voorkomen. Dus PB naar Eva sturen is idd het beste dat je kan doen.
Afbeelding Afbeelding
jackho
Bedankt: 279 keer
ja maar zelf al stond die actief dan heb ik toch nog meer dan 6 maanden moeten wachten, dus actief staan wil natuurlijk nog niet altijd zeggen dat je dan direct een cadeautje krijgt van de DLM :wink:
gbmed
Bedankt: 126 keer
Maar het tegengestelde is natuurlijk ook juist, nl. als DLM niet actief staat zal je in geen honderd jaar op een hogere waarde gezet kunnen worden. Dus, duurt het veel te lang; PB naar Eva.
jackho
Bedankt: 279 keer
we zijn het met elkaar volledig eens :-D :beerchug:
adeprol
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 29.1 dB
Downstream line rate 30200 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
TX total power -25.3 dbm
Downstream delay 7.6 ms
Upstream delay 5.4 ms
Dit haal ik uit mijn modem.
Vroeger stond ik nochtans op een 50mbit profiel.
Ik heb internet Maxi (met 2tv's) en zit nu dus op 30, rare wereld :(
DIBO
Bedankt: 98 keer
adeprol schreef:Vroeger stond ik nochtans op een 50mbit profiel.... en zit nu dus op 30
En geen problemen gehad waar helpdesk voor gebeld werd of zelf lijntest gedaan?? Dat zijn allemaal redenen om terug te vallen op 'originele' snelheid (dus 30/6). Normaal gezien komt die 50/6 of beter terug want ruime marge op de Training Margin (70/6 moet zelfs haalbaar zijn; had gelijkaardige TM en nu nog steeds ruime marge bij 70/6)
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
Eva heeft zojuist gereageerd op mijn PB (ik had gevraagd of DLM nu wel/niet actief is en of mijn lijn verder in orde is). Ze (of hij?) geeft in het bericht eerst een 'disclaimer' dat de VDSLtool waarden niet altijd volledig correct zijn en dat er meerdere factoren spelen om een lijnverhoging te kunnen krijgen. Dit begrijp ik uiteraard, dit is ook reeds veelvuldig aan bod gekomen hier op het forum. Verder wordt aangegeven dat DLM nu opnieuw geactiveerd is en dat wanneer alles in orde is en de lijnwaarden het toelaten ik binnen 2 weken een verhoging krijg.
Ik vind het alleszins al super dat ik zo snel een reactie heb en dat er ook al actie is ondernomen, kudos voor Eva! :beerchug: . Ik heb wel nog de vraag gesteld of DLM dan nu wel of niet actief was. Met name het feit dat er gesproken wordt dat DLM opnieuw geactiveerd is.
Hoe dan ook...ff 2 weken afwachten dus :bdaysmile:
jackho
Bedankt: 279 keer
In feite kan je die zelf activeren door zelf de lijntest te doen , maar ik herhaal,
Eva had tegen mij ook gezegd 'na twee weken zou de dlm je al een verhoging moeten gegeven hebben'
en dit is bij mij pas na ongeveer 7 maanden gebeurd !!
Gelukkig duurt dit niet voor iedereen zolang , alhoewel ik er niet echt mijn slaap door gelaten heb hoor :wink:
Ik persoonlijk heb die hoge download snelheid niet echt nodig, maar ik weet het ik moet wel op dit gebied voor mijn eigen spreken !
jorisx
Bedankt: 48 keer
door zelf de lijntest te doen activeer je volgens mij niet steeds DLM. Aangezien bij mij DLM niet actief stond en ik ook al eens een lijntest had laten uitvoeren...
jackho
Bedankt: 279 keer
Die onzekerheid kan alleen weggewerkt worden als er iemand met inside informatie dit kan bevestigen want dit is wel al op het forum aangehaald geweest dat dit eneneens de DLM zou triggeren !
adeprol
Op een bepaalde dag was de BBox kapot, toen heb ik wel contact opgenomen met de helpdesk (en een nieuwe bbox gekregen).
Misschien dat het daardoor komt, geen idee.
In feite kon ik nooit sneller surfen dan de 30mbit, voor zover ik weet was de overige 20mbit voorzien voor de TV's.
Ik kijk niet zo heel veel naar de waardes van mijn modem, dus niet zeker of het hiermee te maken heeft, maar mogelijks dus wel
gbmed
Bedankt: 126 keer
jackho schreef:Die onzekerheid kan alleen weggewerkt worden als er iemand met inside informatie dit kan bevestigen want dit is wel al op het forum aangehaald geweest dat dit eneneens de DLM zou triggeren !
DLM wordt niet actief gezet door een TBF.
- Indien DLM actief staat en er wordt een TBF getriggerd wordt de lijn op het oorspronkelijke prov. profiel gezet. Door het feit dat DLM actief is wordt er gemonitored en zal de snelheid via DLM kunnen stijgen (soms ook dalen)
- Indien DLM niet actief is en er wordt een TBF getriggerd wordt de lijn ook op het oorspronkelijke prov. profiel gezet. Maar vermits DLM niet actief is wordt er ook niet gemonitored en is een verhoging (soms ook verlaging) met DLM onmogelijk.
DIBO
Bedankt: 98 keer
adeprol schreef:nooit sneller surfen dan de 30mbit
tegenwoordig zit de Maxi abo-limiet op 50Mb, dus eens je terug op 50/6 of beter zit, moet je richting 47Mb kunnen halen (als je bekabeld werkt, via wifi kan dit pak lager zijn). En bij 70/6 heb je voldoende marge om 2TV's + volle surfsnelheid te houden.
schneider
Bedankt: 35 keer
TBF start heel het proces. ook DLM.
Zolang TBF niet ok is zal DLM ook niet beginnen monitoren. TBF kijkt niet alleen uw lijnwaarden na , maar ook de configuratie van alle applicatie's met elkaar.
Als deze 2 niet overeenkomen kan het zijn dan DLM gewoon niet start!
jackho
Bedankt: 279 keer
Maar wat houdt dat dan juist in , of anders gezegd wat doet bgc dan juist als je bvb belt met de vraag staat de DLM actiief en je krijgt het antwoord neen we zullen hem activeren voor u ?
misterjo
Bedankt: 24 keer
				downstream			upstream
Max: 			83914 kbps			17581 kbps
Profile: 		17a
Distance:		250 m
Training:		29 dB
Attenuation:	12 dB
Sinds kort terug naar Belgacom/edpnet sinds dat ze VDSL2 hier beschikbaar gemaakt hebben..
Ik ben geen kenner maar een 'Training' van 29dB lijkt me goed niet? Op wat heeft die 'Attenuation' waarde betrekking?
Ik veronderstel dat ik wel op 50Mbps of zelf eventueel 70Mbps zou kunnen belanden? (maakt me eigenlijk niet veel uit 50 is ruimschoots genoeg voor nu)
[EDIT]Blijkbaar is de attenuation de verzwakking van de modem tot ROP, dus hierop wordt de afstand in de vdsl tool afgemeten?[/EDIT]
Laatst gewijzigd door misterjo 20 jun 2013, 19:16, in totaal 1 gewijzigd.
testertje
Bedankt: 72 keer
Ik heb de verhoging nog niet nodig - maar 't mag wel natuurlijk ;-)
                        download          upload
Line:                  50080 kbps        6048 kbps
Modem max:             104668 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        85937 kbps         18005 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           141 m Estimated!
Training margin:       21.6 dB
Attenuation:           8.3 dB
Victory Not Vengeance
jorisx
Bedankt: 48 keer
DLM nog niet langsgeweest (zou misschien wel wat snel zijn)
maar ik zie dat mijn Training marge wel redelijk is gestegen, van 25,4 dB naar 32,1 dB. Geen idee hoe deze aanpassing zou kunnen gebeurd zijn. Ik heb geen werken van Belgacom gezien in de buurt en binnen is er ook niets gewijzigd aan de configuratie (kabels, router ed)
nieuw resultaat van vandaag:
				downstream			upstream
Max: 			102178 kbps			21408 kbps
Profile: 		17a
Distance:		234 m
Training:		32,1 dB
Attenuation:	6,5 dB
oude resultaten op 15/06:
				downstream			upstream
Profile: 		17a
Distance:		237 m
Training:		25,4 dB
Attenuation:	6,5 dB
qless
Bedankt: 163 keer
Flink verschil, maar die laatste test is nogal vroeg genomen, waarschijnlijk minder lijnen in de buurt actief
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
jorisx
Bedankt: 48 keer
Zopas nog eens getest en nog steeds zelfde resultaat. Ik meen dit ook al gisteren eens gezien te hebben. (maar weet niet meer rond welk tijdstip dit was)
Bedankt: 3933 keer
jorisx schreef:DLM nog niet langsgeweest (zou misschien wel wat snel zijn)
Het is heel uitzonderlijk dat een SNR stijgt, zonder dat er iets aan je lijn gewijzigd is (zelfde snelheid, zelfde afstand & attenuation).
Ik gok op een crosstalk probleem (in jouw geval: het verminderen van crosstalk). Dit kan te wijten zijn aan:
  • - een gebuur die zijn modem heeft uitgezet (*) ?
    - Belgacom die de snelheid van je gebuur verminderd heeft ?
    - je gebuur is geen VDSL2 klant meer ?
Theoretisch zal dit niet veel gevolgen hebben: in beide gevallen (SNR 25.4dB en 32.1dB) is er ruimte genoeg voor een verhoging naar 50 mbps, en zelfs naar 70 mbps.
(*) Tijdens een bezoek/meeting met een ISP heb ik eens vernomen dat héél veel mensen hun modem uitschakelen als ze die niet nodig hebben. Ik was daar heel verwonderd van, maar het percentage was véél meer dan wat ik had verwacht (stroombesparing? veiligheids overwegingen?)
Uitgedeelde bedankjes: 1734 keer
Bedankt: 1678 keer
Zolang ik geen voip had deed ik dat ook. Stroombesparing en gewoonte van dingen af te zetten.als je ze niet gebruikt.
DIBO
Bedankt: 98 keer
idd. één 'master' schakelaar om pc/printer/switch/decoder/tv af te zetten, maar sinds voip de modem natuurlijk niet meer.
En af en toe alles een nachtje laten aanstaan zodat decoder kan updaten indien gewenst en de pc enkele tientallen GB backup in de cloud kan zetten.
jorisx
Bedankt: 48 keer
Goztow schreef:Zolang ik geen voip had deed ik dat ook. Stroombesparing en gewoonte van dingen af te zetten.als je ze niet gebruikt.
Hier net hetzelfde, maar dan met een schakelklokje...
jackho
Bedankt: 279 keer
Er zijn er inderdaad heel veel die de modem afzetten en nog het meest bij oudere mensen
honda4life
Bedankt: 394 keer
Dus de telefoonkabel enkele keren uittrekken heeft grotere gevolgen dan de voedingskabel?
redman
Bedankt: 99 keer
Als je de bbox2 gewoon uitschakelt met de "powerknop" heeft dit geen gevolgen voor dlm...
gbmed
Bedankt: 126 keer
Je hebt gelijk. Een TBF start een lijntest die tot 10 dagen (max.) kan duren. Alleen als de uitkomst positief is wordt DLM gestart en volgt er een DLM evaluatie die (normaal) ná 8 dagen resulteert in een DLM executie. Naargelang de testen volgt er al dan niet een verhoging. Bij een verhoging wilt dit niet zeggen dat er geen verlaging in zit achteraf. Maar dat is ondertussen welzaam bekend.
PS: bij DSM (vectoring) zal DLM blijven bestaan als monitor tool.
