VDSL2 60-70 mb/s profielen
jorisx
Bedankt: 48 keer
door zelf de lijntest te doen activeer je volgens mij niet steeds DLM. Aangezien bij mij DLM niet actief stond en ik ook al eens een lijntest had laten uitvoeren...
jackho
Bedankt: 279 keer
Die onzekerheid kan alleen weggewerkt worden als er iemand met inside informatie dit kan bevestigen want dit is wel al op het forum aangehaald geweest dat dit eneneens de DLM zou triggeren !
adeprol
DIBO schreef:
adeprol schreef:Vroeger stond ik nochtans op een 50mbit profiel.... en zit nu dus op 30
En geen problemen gehad waar helpdesk voor gebeld werd of zelf lijntest gedaan?? Dat zijn allemaal redenen om terug te vallen op 'originele' snelheid (dus 30/6). Normaal gezien komt die 50/6 of beter terug want ruime marge op de Training Margin (70/6 moet zelfs haalbaar zijn; had gelijkaardige TM en nu nog steeds ruime marge bij 70/6)
Op een bepaalde dag was de BBox kapot, toen heb ik wel contact opgenomen met de helpdesk (en een nieuwe bbox gekregen).
Misschien dat het daardoor komt, geen idee.
In feite kon ik nooit sneller surfen dan de 30mbit, voor zover ik weet was de overige 20mbit voorzien voor de TV's.
Ik kijk niet zo heel veel naar de waardes van mijn modem, dus niet zeker of het hiermee te maken heeft, maar mogelijks dus wel
gbmed
Bedankt: 126 keer
jackho schreef:Die onzekerheid kan alleen weggewerkt worden als er iemand met inside informatie dit kan bevestigen want dit is wel al op het forum aangehaald geweest dat dit eneneens de DLM zou triggeren !
DLM wordt niet actief gezet door een TBF.
- Indien DLM actief staat en er wordt een TBF getriggerd wordt de lijn op het oorspronkelijke prov. profiel gezet. Door het feit dat DLM actief is wordt er gemonitored en zal de snelheid via DLM kunnen stijgen (soms ook dalen)
- Indien DLM niet actief is en er wordt een TBF getriggerd wordt de lijn ook op het oorspronkelijke prov. profiel gezet. Maar vermits DLM niet actief is wordt er ook niet gemonitored en is een verhoging (soms ook verlaging) met DLM onmogelijk.
Afbeelding Afbeelding
DIBO
Bedankt: 98 keer
adeprol schreef:nooit sneller surfen dan de 30mbit
tegenwoordig zit de Maxi abo-limiet op 50Mb, dus eens je terug op 50/6 of beter zit, moet je richting 47Mb kunnen halen (als je bekabeld werkt, via wifi kan dit pak lager zijn). En bij 70/6 heb je voldoende marge om 2TV's + volle surfsnelheid te houden.
schneider
Bedankt: 35 keer
TBF start heel het proces. ook DLM.
Zolang TBF niet ok is zal DLM ook niet beginnen monitoren. TBF kijkt niet alleen uw lijnwaarden na , maar ook de configuratie van alle applicatie's met elkaar.
Als deze 2 niet overeenkomen kan het zijn dan DLM gewoon niet start!
jackho
Bedankt: 279 keer
Maar wat houdt dat dan juist in , of anders gezegd wat doet bgc dan juist als je bvb belt met de vraag staat de DLM actiief en je krijgt het antwoord neen we zullen hem activeren voor u ?
misterjo
Bedankt: 24 keer
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			30064 kbps			6048 kbps
Max: 			83914 kbps			17581 kbps
Profile: 		17a
Distance:		250 m
Training:		29 dB
Attenuation:	12 dB
Sinds kort terug naar Belgacom/edpnet sinds dat ze VDSL2 hier beschikbaar gemaakt hebben..
Ik ben geen kenner maar een 'Training' van 29dB lijkt me goed niet? Op wat heeft die 'Attenuation' waarde betrekking?
Ik veronderstel dat ik wel op 50Mbps of zelf eventueel 70Mbps zou kunnen belanden? (maakt me eigenlijk niet veel uit 50 is ruimschoots genoeg voor nu)
[EDIT]Blijkbaar is de attenuation de verzwakking van de modem tot ROP, dus hierop wordt de afstand in de vdsl tool afgemeten?[/EDIT]
Laatst gewijzigd door misterjo 20 jun 2013, 19:16, in totaal 1 gewijzigd.
testertje
Bedankt: 72 keer
Ik heb de verhoging nog niet nodig - maar 't mag wel natuurlijk ;-)
                        download          upload
Line:                  50080 kbps        6048 kbps
Modem max:             104668 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        85937 kbps         18005 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           141 m Estimated!
Training margin:       21.6 dB
Attenuation:           8.3 dB
Victory Not Vengeance
jorisx
Bedankt: 48 keer
DLM nog niet langsgeweest (zou misschien wel wat snel zijn)
maar ik zie dat mijn Training marge wel redelijk is gestegen, van 25,4 dB naar 32,1 dB. Geen idee hoe deze aanpassing zou kunnen gebeurd zijn. Ik heb geen werken van Belgacom gezien in de buurt en binnen is er ook niets gewijzigd aan de configuratie (kabels, router ed)
nieuw resultaat van vandaag:
				downstream			upstream
Max: 			102178 kbps			21408 kbps
Profile: 		17a
Distance:		234 m
Training:		32,1 dB
Attenuation:	6,5 dB
oude resultaten op 15/06:
				downstream			upstream
Max: 			82729 kbps			17333 kbps
Profile: 		17a
Distance:		237 m
Training:		25,4 dB
Attenuation:	6,5 dB
qless
Bedankt: 163 keer
Flink verschil, maar die laatste test is nogal vroeg genomen, waarschijnlijk minder lijnen in de buurt actief
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
jorisx
Bedankt: 48 keer
Zopas nog eens getest en nog steeds zelfde resultaat. Ik meen dit ook al gisteren eens gezien te hebben. (maar weet niet meer rond welk tijdstip dit was)
Bedankt: 3937 keer
Recent bedankt: 17 keer
jorisx schreef:DLM nog niet langsgeweest (zou misschien wel wat snel zijn)
Het is heel uitzonderlijk dat een SNR stijgt, zonder dat er iets aan je lijn gewijzigd is (zelfde snelheid, zelfde afstand & attenuation).
Ik gok op een crosstalk probleem (in jouw geval: het verminderen van crosstalk). Dit kan te wijten zijn aan:
  • - een gebuur die zijn modem heeft uitgezet (*) ?
    - Belgacom die de snelheid van je gebuur verminderd heeft ?
    - je gebuur is geen VDSL2 klant meer ?
Theoretisch zal dit niet veel gevolgen hebben: in beide gevallen (SNR 25.4dB en 32.1dB) is er ruimte genoeg voor een verhoging naar 50 mbps, en zelfs naar 70 mbps.
(*) Tijdens een bezoek/meeting met een ISP heb ik eens vernomen dat héél veel mensen hun modem uitschakelen als ze die niet nodig hebben. Ik was daar heel verwonderd van, maar het percentage was véél meer dan wat ik had verwacht (stroombesparing? veiligheids overwegingen?)
Uitgedeelde bedankjes: 1734 keer
Bedankt: 1678 keer
Zolang ik geen voip had deed ik dat ook. Stroombesparing en gewoonte van dingen af te zetten.als je ze niet gebruikt.
DIBO
Bedankt: 98 keer
idd. één 'master' schakelaar om pc/printer/switch/decoder/tv af te zetten, maar sinds voip de modem natuurlijk niet meer.
En af en toe alles een nachtje laten aanstaan zodat decoder kan updaten indien gewenst en de pc enkele tientallen GB backup in de cloud kan zetten.
jorisx
Bedankt: 48 keer
Goztow schreef:Zolang ik geen voip had deed ik dat ook. Stroombesparing en gewoonte van dingen af te zetten.als je ze niet gebruikt.
Hier net hetzelfde, maar dan met een schakelklokje...
jackho
Bedankt: 279 keer
Er zijn er inderdaad heel veel die de modem afzetten en nog het meest bij oudere mensen
honda4life
Bedankt: 394 keer
Dus de telefoonkabel enkele keren uittrekken heeft grotere gevolgen dan de voedingskabel?
redman
Bedankt: 99 keer
Als je de bbox2 gewoon uitschakelt met de "powerknop" heeft dit geen gevolgen voor dlm...
gbmed
Bedankt: 126 keer
Je hebt gelijk. Een TBF start een lijntest die tot 10 dagen (max.) kan duren. Alleen als de uitkomst positief is wordt DLM gestart en volgt er een DLM evaluatie die (normaal) ná 8 dagen resulteert in een DLM executie. Naargelang de testen volgt er al dan niet een verhoging. Bij een verhoging wilt dit niet zeggen dat er geen verlaging in zit achteraf. Maar dat is ondertussen welzaam bekend.
PS: bij DSM (vectoring) zal DLM blijven bestaan als monitor tool.
jackho
Bedankt: 279 keer
Nochtans heeft vuurvos hier vroeger gepost dat DSM de DLM ging vervangen !!
gbmed
Bedankt: 126 keer
En dan, heeft die zich nog nooit vergist ?
jorisx
Bedankt: 48 keer
jorisx schreef:maar ik zie dat mijn Training marge wel redelijk is gestegen, van 25,4 dB naar 32,1 dB.
Ondertussen is mijn Training marge terug gedaald naar 25,5dB... en zit ik terug op situatie van 15/06, wat mij normaal lijkt. De reden van deze tijdelijke verhoging van de Training marge zal giswerk blijven vrees ik.
jackho
Bedankt: 279 keer
Wie zich nog nooit vergist heeft mag de eerste steen gooien :-D
dean3009
Bedankt: 53 keer
Vraagje, ik denk dat DLM bij mij ook niet geactiveerd staat. We wachten al letterlijk maanden met deze waarden:
Dus wat ik eigenlijk wou vragen is, wordt die TBF gestart als je de online lijntest doet? Of enkel via dat nummer dat je moet bellen?
Alvast bedankt :)
testertje
Bedankt: 72 keer
Beste is om het te vragen aan Eva via pm (heb ik ook gedaan).
jackho
Bedankt: 279 keer
Normaal wel ik heb zelf meer dan 6 maanden moeten wachten maar als je echt twijfelt en je geduld verliest ;-)
dan inderdaad best eens de vraag stellen via PB aan Eva
dean3009
Bedankt: 53 keer
6 maanden, amai :eek:
De online lijntest zegt "geen problemen gevonden". Geduld heb ik, maar je weet nooit dat je staat de wachten op niets hé, als DLM uitstaat, haha.
Heb jullie advies opgevolgd en Eva gecontacteerd. Vind dit wel een goed initiatief van Belgacom btw, deze Eva(-groep). Altijd snelle en goede hulp.
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat is ook mijn ervaring, inderdaad een dikke pluim voor Eva van Belgacom :beerchug:
jorisx
Bedankt: 48 keer
en ondertussen is DLM langsgeweest:
				downstream			upstream
Line:			50192 kbps			6048 kbps
Max: 			83642 kbps			17524 kbps
Profile: 		17a
Distance:		239 m
Training:		20,4 dB
Attenuation:	6,7 dB
jackho
Bedankt: 279 keer
En nu zit je ongeduldig te wachten op 70/6 waarschijnlijk :wink:
jorisx
Bedankt: 48 keer
mag altijd, maar zit er nu niet speciaal op te wachten. Ben draadloos verbonden met mijn BBox, dus de hogere snelheden zal ik toch niet halen...
Zopas even bedraad (LAN) getest en haal vlot volgende resultaten:
Via WiFi haal ik onderstaande:
proximusboyke
Bedankt: 395 keer
een bbox2 kan max maar 21 geven.
nieuwe bbox3 of een router die de n norm aankan en je zal wel hogere snelheoden halen.
Ik heb een wndr 3700 hangen aan mijn bbox een haal meer dan 29 van de 30
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
jackho
Bedankt: 279 keer
met de bbox3 zou je wel zeker 130 Mbps moeten kunnen halen (theoretisch 150 Mbps )
Ik weet niet of er channel bonding kan ingesteld worden op de bbox3 want dan zou je zelf theoretisch 300 Mbps kunnen halen)
beefke
Ondertussen ook op 70 mbps gezet:
                        download          upload
Line:                  69976 kbps        6048 kbps
Modem max:             97044 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        79678 kbps         16694 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           449 m Estimated!
Training margin:       12.8 dB
Attenuation:           14.7 dB
Ik stond een paar maanden geleden op 20/2. Omdat ik niet naar 30/2 ging en de lijntest een error gaf, heb ik een berichtje naar Eva gestuurd. Ze vertelde me dat ik op een repair profiel stond, terwijl 20/2 er toch geen is? Ze hebben me dan op 30/6 gezet en ondertussen heeft DLM z'n werk gedaan :banana: .
ToMiKoN
Bedankt: 49 keer
* VDSL2Tool 2.0 - http://hierzo.net/ *
						download	upload
Line: 					30176 kbps	2048 kbps
Modem max: 				48932 kbps	n/a
Calculated max: 		40175 kbps 	8417 kbps
Profile: 				8d
Estimated line length: 	369 m
Training margin: 		15.8 dB
Attenuation: 			13.4 dB
Ik begrijp nog altijd niet waarom ik op geen hoger profiel gezet word. Ik heb toch niet zo'n afwijkende training margin en attenuation en een goede afstand ... :cry:
Tablet: iPad 2020+2021 128 Gb
qless
Bedankt: 163 keer
Je hebt al een hoger profiel, DLM heeft je van 20/2 naar 30/2 gezet.
https://arnoraps.be
Bedankt: 3937 keer
ToMiKoN schreef: Ik begrijp nog altijd niet waarom ik op geen hoger profiel gezet word. Ik heb toch niet zo'n afwijkende training margin en attenuation en een goede afstand ... :cry:
Jouw attenuation (13.4 dB) doet vermoeden dat je rond de 400m afstand zit, heel waarschijnlijk zit je er net iets boven.
Volgens de criteria (afstand, verzwakking) die Belgacom hanteert, heb je een 20/2 provisioning profiel gekregen, en dat is pech.
Indien je erin slaagt om toch een 17a (30/6) profiel te krijgen, dan gaat DLM je zeker nog verder kunnen verhogen (tot 50/6 of hoger). Op je huidige SNR (15.8 dB) en modem max (40 mbps) moet je namelijk niet letten, deze zijn voor het 8d profiel. Als jouw lijn op 17a (30/6) gaat syncen gaat jouw SNR en je modem max vanzelf naar omhoog!
Maar er zijn nu eenmaal de criteria, en ze moeten ergens de grens trekken ...
Stuur een PB naar Eva, laat je lijn nakijken of er toch geen mogelijkheid bestaat voor 30/6 ...
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
Momenteel zit ik bij Scarlet, maar ik ga overstappen naar Belgacom. Als ik naar de status van de Sagem ga kijken vind ik dit:
Downstream line rate 69976 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
Downstream Training Margin 16.7 dB
Ik veronderstel dat dit wil zeggen dat ik het 70/6 profiel heb.
Ga ik dit ook terug krijgen als ik naar Belgacom ga?
jackho
Bedankt: 279 keer
inderdaad want het is de belgacom DLM die u dit toekent
