Iets trager is 400x trager bij Telenet? En potentiële privacy schending
Sylvester
Bedankt: 173 keer
MaT schreef:
Sylvester schreef:Dat is toch niet zo. Hij krijgt toch minimum 1Mbps.
Neen, hij krijgt maximum 1Mbps. En dat is zelfs volgens telenet een theoretische maximumsnelheid en dus niet haalbaar in de praktijk. 90% op zijn best.
De verlaagde snelheid is 1 Mbps(1) downstream en 256 kbps(1) upstream.
Nee, hij krijgt 'minimum' 1Mbps. Als alles goed gaat heeft hij 200 Mbps. Van het moment dat hij veel te veel verbruikt en niet bijbetaalt 1 Mbps downstream + 250 kbps upstream= 1,250 Mbps dat je kan verzetten over die verbinding, dat is dus meer dan minimum, dus een gunst in dit geval.
Maar waarschijnlijk zijn we beiden aan het muggenziften...
Ik heb de smallband bewust uitgelokt tijdens de laatste dagen van mijn facturatieperiode.
Ondertussen is ook een mogelijke MTU (cache) issue aan het licht gekomen met openvpn, bizar dat ik deze MTU issue niet heb als ik op fullspeed sta.
Ik was aan het iperfen en zie dat de reset bij telenet rond 00:30 gebeurde, vandaag begint de nieuwe facturatieperiode:
[ 4] local 172.31.0.1 port 5001 connected with REDACTED port 43938
[ 5] local 172.31.0.1 port 5001 connected with REDACTED port 43939
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-102.4 sec 512 KBytes 41.0 Kbits/sec
[ 5] 0.0-102.6 sec 256 KBytes 20.4 Kbits/sec
[SUM] 0.0-102.6 sec 768 KBytes 61.3 Kbits/sec
[ 6] local 172.31.0.1 port 5001 connected with REDACTED port 43944
[ 6] 0.0-10.1 sec 39.9 MBytes 33.0 Mbits/sec
[ 4] local 172.31.0.1 port 5001 connected with REDACTED port 43945
[ 4] 0.0-10.1 sec 35.6 MBytes 29.5 Mbits/sec
Upload in smallband is dus een factor ~ 1000x trager met vpn :(
Na flushen van de routing cache, gebruik ik nu aan full speed een MTU van 1500, dus ICMP met een payload van 1472 bytes + 8 byte ICMP header + 20 byte IP header = totaal MTU 1500 -> dit lukt. Dus concreet
ping -M do -s 1472 host
Werk nu zowel met een intern IP in de VPN als naar een extern IP.
Morgen ga ik mijn wireless belgium mast eens deftig afwerken, 't is de laatste keer dat ik hier nog verder tijd in steek.
Bedankt: 693 keer
Modbreak:
we spelen niet op de man
[@wirelessbelgium: hou jullie maar al vast als er iets misgaat bij jullie, je krijgt geen melding, geen recht van antwoord en wordt hier onverbiddelijk de grond in geboord. zeg niet dat ge niet verwittigd zijt :)
J.]
Bedankt: 154 keer
biz 200 is een instap abbo
als je geen limiet wil moet je biz 240 nemen
