XBMC
johand
Bedankt: 14 keer
alvast bedankt voor de ISO te willen testen.
Stuur jij je PI via HDMI rechtstreeks naar de TV of eerst naar een (5.1)reveiver en via de receiver naar TV?
Rechtstreeks. Het zal voor morgen zijn, tvalt op dat ik nooit dvd's kopieer want het is me daarnet niet gelukt. Dus morgen ofwel een ander kopieerprogramma testen of een dvd-iso downloaden :)
Let wel op dat wanneer je een ISO maakt dat deze aan bepaalde voorwaarden moet voldoen... ik heb hier in het verleden veel ellende mee gehad toen ik VOB/IFO rips wilde converteren naar een ISO (VOB/IFO's bleken toen namelijk niet te werken voor series, wel voor films ?)
Misschien ligt daar het probleem dan, zonet getest op OpenElec met een ISO en het werkt perfect (wel wat traag op de rpi tegenover mijn gewone mediacenter met OpenElec). Ik heb hem nu gewoon gekopieerd naar ISO met ashampoo en AnyDvd, verder niks speciaal moeten instellen.
johand
Bedankt: 14 keer
r2504 schreef:Let wel op dat wanneer je een ISO maakt dat deze aan bepaalde voorwaarden moet voldoen... ik heb hier in het verleden veel ellende mee gehad toen ik VOB/IFO rips wilde converteren naar een ISO (VOB/IFO's bleken toen namelijk niet te werken voor series, wel voor films ?)
e ISO's spelen wel al een jaartje feilloos op mijn Dune... maar zou idd aan het bestand kunnen liggen.
Ik maak iso's in Ubuntu met Brasero
johand
Bedankt: 14 keer
MClaeys schreef:... tegenover mijn gewone mediacenter met OpenElec
Welke hardware gebruik je dan? Iets kant en klaar...?
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
voordeel van plex is dan weer dat het ook buiten je netwerk te gebruiken valt en je je content kunt delen met vrienden...
zo kan de ene via zijn plex ook naar serie/films/foto's van een familielid kijken over internet...
xbmc heeft nog altijd by default een 'standalone' omgeving met zijn eigen database...
Een Zotac moederbordje dat ik kocht hier op het forum met 2Gb ram en een dual core atom cpu + een SSDtje en een kleine case met een remote :)
Niet kant en klaar, maar er was nu ook niet bepaald veel tweaken aan nodig :)
johand
Bedankt: 14 keer
ik heb iso nu werkend door rectstreekd op het bestand te klikken. Via de gescande bibliotheel krijg ik nog steeds zwart scherm. toch weer een stapje dichter. Hoe maken jullie shares naar je NAS? via SMB?
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
Ik doe het inderdaad via SMB (een share naar de NAS).
Maar dan krijg ik problemen met de bibliotheek. Om één of andere reden wil hij geen SMB shares opnemen in de library (al kan dat zijn dat ik niet genoeg gezocht heb om dat op te lossen).
Ik heb nochtans geen enkel probleem met SMB shares en het opnemen ervan in een library.
Er valt ook niets aan op te lossen of te tweaken.
johand
Bedankt: 14 keer
ok Ik heb de ISO nu aan de praat... Gewoon nieuwe download gedaan van OpenELEC en het werkte inneens. Waarschijnlik net een slechte build opgehaald vrees ik, zou het anders niet weten...?
Maar, nu dat het werkt blijkt toch dat RPI wat te zwak/traag is om ""volwaardig" mediacenter. Op zich wel knap dat het werkt natuurlijk. tijd voor het volgende RPI projectje. Tips, waar gebruiken jullie de RPI voor?
Johan
Ik heb gisteren nog een test gedaan met een ISO... maar heb enkel geluid :-(
Ik heb dit probleem blijkbaar bij verschillende films... geen idee of het met een vorige build ook zo was.
johand
Bedankt: 14 keer
misschien idd gewoon een verkeerde build dat ik gebruikt heb.
johand schreef:Maar, nu dat het werkt blijkt toch dat RPI wat te zwak/traag is om ""volwaardig" mediacenter. Op zich wel knap dat het werkt natuurlijk. tijd voor het volgende RPI projectje. Tips, waar gebruiken jullie de RPI voor?
Ik ben nu een soort van gameboy aan het maken. Met emulators en een Xbox controller wat gameboy en SNES games op de tv spelen 8) Nuja, als ik het volledig aan de praat krijg :P
Limey
Bedankt: 9 keer
AsRock 330 + OpenElec, heerlijk!
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Intel NUC + Openelec : de max ! :-)
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Weet er iemand hier hoe ik mijn bibliotheek hier kan leegmaken om opnieuw te scannen? Staan veel te veel verkeerde fanarts en info enz tussen en wil ze opnieuw aanmaken met nfo files ...
StarWing
Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
Bedankt: 81 keer
als je uw hele library wil legen, best de db weggooien.
Elke categorie heeft z'n eigen db
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
En waar vindt ik dat bestand?
StarWing
Bedankt: 81 keer
windows ?
ergens in appdata roaming xbmc
de files kun je herkennen aan de .db extentie
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=XBMC_databases
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
waar vind ik die hier ergens tussen want ik kan ze echt niet vinden :oops:
StarWing
Bedankt: 81 keer
Ik kan enkel zeggen waar ze staan in windows, van anderen weet ik het niet omdat ik die niet gebruik.
deze link is van alle os'en
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Th ... ata_Folder
fiestaboyke schreef:Weet er iemand hier hoe ik mijn bibliotheek hier kan leegmaken om opnieuw te scannen? Staan veel te veel verkeerde fanarts en info enz tussen en wil ze opnieuw aanmaken met nfo files ...
System, Music, Library, Clean library.
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Ok, dat heb ik nu voor elkaar gekregen maar er zijn 3 films waar geen artwork en info word weergeven en niet in de bibliotheek komt te staan? Hoe kan ik dit klaar spelen? Ik heb al een .nfo file aangemaakt met de link van de film naar moviemeter er bij gezet maar nog steeds niets ...
StarWing
Bedankt: 81 keer
vziw weet mag dat enkel van IMDB of TMDB.
hoe zit uwe NFO file eruit ?
Deze moet ook exact dezelfde naam hebben als de film-filenaam.
fiestaboyke schreef:Ik heb al een .nfo file aangemaakt met de link van de film naar moviemeter er bij gezet maar nog steeds niets ...
Gewoon je file renamen naar de titel zoals je deze kan vinden op http://www.themoviedb.org/
Als hij daar niet in staat kan je hem eventueel zelf aanmaken... maar .nfo files moet je in princiepe nooit gebruiken.
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
maar ik heb moviemeter als scrapper ingesteld ...
Zelfde antwoord... alléén volgens Moviemeter.nl dan.
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Heb ik gedaan ...
Post anders eens de titels van de films.
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Sorry jongens voor de late reactie, lange werkdagen tegenwoordig :P Het gaat om volgende titels :
- 42 : http://www.moviemeter.nl/film/89565
- The amazing Spider-man : http://www.moviemeter.nl/film/78173
- The avengers : http://www.moviemeter.nl/film/78348
Zet je er ook het jaartal bij... ik noem m'n map steeds "42 (2013)" ipv. "42".
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Ok, heb het jaartal erbij gezet en de titels copy/paste gedaan en nu zijn the avengers en spiderman bijgewerkt maar 42 vindt hij blijkbaar nog steeds niet ...
