XBMC
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Rechtstreeks. Het zal voor morgen zijn, tvalt op dat ik nooit dvd's kopieer want het is me daarnet niet gelukt. Dus morgen ofwel een ander kopieerprogramma testen of een dvd-iso downloaden
Let wel op dat wanneer je een ISO maakt dat deze aan bepaalde voorwaarden moet voldoen... ik heb hier in het verleden veel ellende mee gehad toen ik VOB/IFO rips wilde converteren naar een ISO  (VOB/IFO's bleken toen namelijk niet te werken voor series, wel voor films ?)
						- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Misschien ligt daar het probleem dan, zonet getest op OpenElec met een ISO en het werkt perfect (wel wat traag op de rpi tegenover mijn gewone mediacenter met OpenElec). Ik heb hem nu gewoon gekopieerd naar ISO met ashampoo en AnyDvd, verder niks speciaal moeten instellen.
				johand
- Bedankt: 14 keer
e ISO's spelen wel al een jaartje feilloos op mijn Dune... maar zou idd aan het bestand kunnen liggen.r2504 schreef:Let wel op dat wanneer je een ISO maakt dat deze aan bepaalde voorwaarden moet voldoen... ik heb hier in het verleden veel ellende mee gehad toen ik VOB/IFO rips wilde converteren naar een ISO (VOB/IFO's bleken toen namelijk niet te werken voor series, wel voor films ?)
Ik maak iso's in Ubuntu met Brasero
				skynetbbs
- Bedankt: 23 keer
voordeel van plex is dan weer dat het ook buiten je netwerk te gebruiken valt en je je content kunt delen met vrienden...
zo kan de ene via zijn plex ook naar serie/films/foto's van een familielid kijken over internet...
xbmc heeft nog altijd by default een 'standalone' omgeving met zijn eigen database...
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Een Zotac moederbordje dat ik kocht hier op het forum met 2Gb ram en een dual core atom cpu + een SSDtje en een kleine case met een remotejohand schreef:Welke hardware gebruik je dan? Iets kant en klaar...?MClaeys schreef:... tegenover mijn gewone mediacenter met OpenElec
Niet kant en klaar, maar er was nu ook niet bepaald veel tweaken aan nodig
				johand
- Bedankt: 14 keer
ik heb iso nu werkend door rectstreekd op het bestand te klikken. Via de gescande bibliotheel krijg ik nog steeds zwart scherm. toch weer een stapje dichter. Hoe maken jullie shares naar je NAS? via SMB?
				UBremoved9108
- Bedankt: 29 keer
Ik doe het inderdaad via SMB (een share naar de NAS).
Maar dan krijg ik problemen met de bibliotheek. Om één of andere reden wil hij geen SMB shares opnemen in de library (al kan dat zijn dat ik niet genoeg gezocht heb om dat op te lossen).
Ik heb nochtans geen enkel probleem met SMB shares en het opnemen ervan in een library.
Er valt ook niets aan op te lossen of te tweaken.
				johand
- Bedankt: 14 keer
ok Ik heb de ISO nu aan de praat... Gewoon nieuwe download gedaan van OpenELEC en het werkte inneens. Waarschijnlik net een slechte build opgehaald vrees ik, zou het anders niet weten...?
Maar, nu dat het werkt blijkt toch dat RPI wat te zwak/traag is om ""volwaardig" mediacenter. Op zich wel knap dat het werkt natuurlijk. tijd voor het volgende RPI projectje. Tips, waar gebruiken jullie de RPI voor?
Johan
Johan
Ik heb gisteren nog een test gedaan met een ISO... maar heb enkel geluid
Ik heb dit probleem blijkbaar bij verschillende films... geen idee of het met een vorige build ook zo was.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Ik ben nu een soort van gameboy aan het maken. Met emulators en een Xbox controller wat gameboy en SNES games op de tv spelenjohand schreef:Maar, nu dat het werkt blijkt toch dat RPI wat te zwak/traag is om ""volwaardig" mediacenter. Op zich wel knap dat het werkt natuurlijk. tijd voor het volgende RPI projectje. Tips, waar gebruiken jullie de RPI voor?
 Nuja, als ik het volledig aan de praat krijg
				fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Weet er iemand hier hoe ik mijn bibliotheek hier kan leegmaken om opnieuw te scannen? Staan veel te veel verkeerde fanarts en info enz tussen en wil ze opnieuw aanmaken met nfo files ...
				fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
En waar vindt ik dat bestand?
				fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
				StarWing
- Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
- Bedankt: 81 keer
Ik kan enkel zeggen waar ze staan in windows, van anderen weet ik het niet omdat ik die niet gebruik.
deze link is van alle os'en
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Th ... ata_Folder
System, Music, Library, Clean library.fiestaboyke schreef:Weet er iemand hier hoe ik mijn bibliotheek hier kan leegmaken om opnieuw te scannen? Staan veel te veel verkeerde fanarts en info enz tussen en wil ze opnieuw aanmaken met nfo files ...
				fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Ok, dat heb ik nu voor elkaar gekregen maar er zijn 3 films waar geen artwork en info word weergeven en niet in de bibliotheek komt te staan? Hoe kan ik dit klaar spelen?  Ik heb al een .nfo file aangemaakt met de link van de film naar moviemeter er bij gezet maar nog steeds niets ...
Gewoon je file renamen naar de titel zoals je deze kan vinden op http://www.themoviedb.org/fiestaboyke schreef:Ik heb al een .nfo file aangemaakt met de link van de film naar moviemeter er bij gezet maar nog steeds niets ...
Als hij daar niet in staat kan je hem eventueel zelf aanmaken... maar .nfo files moet je in princiepe nooit gebruiken.
				fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
maar ik heb moviemeter als scrapper ingesteld ...
Zelfde antwoord... alléén volgens Moviemeter.nl dan.
				fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Heb ik gedaan ...
Post anders eens de titels van de films.
				fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Sorry jongens voor de late reactie, lange werkdagen tegenwoordig   Het gaat om volgende titels :
- 42 : http://www.moviemeter.nl/film/89565
- The amazing Spider-man : http://www.moviemeter.nl/film/78173
- The avengers : http://www.moviemeter.nl/film/78348
  Het gaat om volgende titels :- 42 : http://www.moviemeter.nl/film/89565
Zet je er ook het jaartal bij... ik noem m'n map steeds "42 (2013)" ipv. "42".
				fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Ok, heb het jaartal erbij gezet en de titels copy/paste gedaan en nu zijn the avengers en spiderman bijgewerkt maar 42 vindt hij blijkbaar nog steeds niet ...
