iPhone 5 en LTE
Stroper
Bedankt: 176 keer
sddt schreef:Ik heb dit ook al vaak gehad dat die APN instellingen plotseling verdwijnen zowel op iPad als iPhone. Het enige wat bij mij helpt is ze opnieuw invoeren en het toestel herstarten. Niet alleen bij proximus, maar ook bij MV al voorgehad. Iemand die hier een oplossing voor weet?
Je kan ook gewoon effetjes in vliegtuigstand gaan en 20 seconden wachten, opnieuw opstarten is echt niet nodig.
De gemakkelijkste "oplossing" die ik gevonden heb, is de gegevens toe te voegen aan de trefwoorden(bij het toetsenbord) dan kan je gewoon apn intypen en wordt het internet.proximus.be, MMSC wordt dan mmsc.proximus.be/mms enz.. Een echte oplossing heb ik helaas niet.
sddt
Bedankt: 18 keer
Ok bedankt voor de tips!
Zal ze eens proberen wanneer het weer zover is xp
Converted
Bedankt: 19 keer
Misschien helpt een mailtje naar tim cook en phil schiller wel;-), als we der allemaal eentje sturen...
SamuelDebruyn
Bedankt: 38 keer
Het iPhone probleem doet zich blijkbaar ook voor in Denemarken. Daar zijn ondertussen al meerdere LTE netwerken beschikbaar. Maar de netwerken die compatibel zijn met de iPhone 5 zijn nog niet goedgekeurd door Apple waardoor iPhone users er niet op kunnen. Ik kan het zelf niet bevestigen, ik weet het van een Deen.
Fliz
Bedankt: 30 keer
'k Heb eens gemailed naar Tim Cook
SamuelDebruyn
Bedankt: 38 keer
Nog iets dat hij vertelde dat in deze thread niet verduidelijkt wordt:
Belgacom is géén iPhone carrier, vandaar dat onze APN settings er niet in steken.
decat
Bedankt: 101 keer
Dit komt vanop 9lives:
Beste,
U was 2 dagen geleden hier in de shop met de vraag hoe dat nu eigenlijk zat met 4G op de iPhone 5.
Ik heb het intussen eens volledig uitgezocht en blijkt de info die u had over het feit dat Apple zelf daar nog iets voor moest wijzigen, correct.
Het is zo dat Mobistar in België de exclusiviteit heeft en dat elke fabrikant netwerkinstellingen voorlaadt op de toestellen, zeker bij iPhones.
Kort gezegd is het dus zo dat enkel de specifieke instellingen voor Mobistar in België worden voorgeladen en Proximus onder algemene instellingen voor niet exclusiviteitsproviders zit. Blijkbaar moet hiervoor met betrekking tot LTE 4G nog iets gebeuren. De aanvraag is verstuurd alleszins, maar de netwerkinstellingenupdate (carrier update) moet nog gebeuren…
Mvg
SamuelDebruyn
Bedankt: 38 keer
Wat houdt die carrier update dan juist in? Want Proximus kan om bovenstaande reden zelf geen updates uitsturen naar iOS devices. Je zou bijna denken dat Mobistar een update moet uitsturen om de iPhones op het netwerk van Proximus te doen werken.
decat
Bedankt: 101 keer
Ik denk eerder dat het om Apple gaat die deze update moet uitsturen.
kdhoe
Bedankt: 32 keer
De iPhone bevat carrier settings (IPCC bestand) voor alle providers waarmee ze een contract hebben. Er is in iOS ook 1 algemeen carrier bestand aanwezig voor alle providers waarmee Apple geen contract heeft. Deze mist de LTE instellingen. Ik heb de carrier settings van de Amerikaanse provider AT&T bekeken en daar staat een key "Show4GSwitch=true" Dit is wss de enige? key die nodig is om LTE aan te kunnen zetten.
Tot voor iOS 4 was het simpel om zelf een IPCC bestand aan te maken of aan te passen en deze in te laden op de iPhone via iTunes.
Dit kan nu niet meer. Alle IPCC bestanden moeten nu getekend worden door Apple anders werken deze niet.
Het is dus aan Apple om een IPCC bestand uit te brengen. Deze worden OTA (over the air) verzonden naar de iPhone. Een software update is dus niet nodig.
Het is niet onmogelijk dat Apple een IPCC voor Proximus gaat uitbrengen voor de iPhone aangezien ze het in het verleden ook gedaan hebben voor de iPad.
Ik verwacht eerder dat Apple dat pas zal doen als Mobistar ook met 4G komt, dan doen ze meteen 1 update voor alle providers. Het is in mijn ogen maar belachelijk dat ze 4G gewoon uitschakelen voor de niet-partners, betaal je daarom zoveel voor een toestel? O.o
Sent from my Lumia 900 using Board Express
kdhoe
Bedankt: 32 keer
IPCC files zijn provider specifiek. Wachten op Mobistar is niet nodig.
Stroper
Bedankt: 176 keer
Zoals hierboven reeds gezegd ze zijn alleen provider specifiek voor partner carriers(in België Mobistar & Telenet) anderen moeten het doen met een generische IPCC en zolang Apple daarin LTE niet activeert, zal het niet werken voor Proximus.
De vraag is nu natuurlijk of,en dan nog wanneer, Apple die generische IPCC update.
kdhoe
Bedankt: 32 keer
Ter info: hier is de carrierbundle voor Proximus die Apple ooit heeft uitgebracht voor de iPad
http://appldnld.apple.com/iPhone/Carrie ... us_be.ipcc
theduvelking
Bedankt: 69 keer
De tijden dat je geen gepatchte commcenter nodig had zijn inderdaad voorbij.
En aangezien er geen jailbreak is voor de iPhone 5.
Zelf een IPCC inladen via iTunes zal dus niet meer werken. het zal dus inderdaad wachten zijn ... :-(
lion51
Bedankt: 72 keer
Apple houd er rare iedeen op na.
Toestel moet toch vrij zijn voor alle operatoren?
Is dit nu begrip vrije markt economie maarja komt weer uit USA
Waar zit nu Europa ? Microsoft vallen ze aan om hun manier van werken met explorer waarom nu ook nie apple ?
Ofwel moeten we met z'en allen apple links laten en ander merk kopen
Bedankt: 1980 keer
theduvelking schreef:Zelf een IPCC inladen via iTunes zal dus niet meer werken. het zal dus inderdaad wachten zijn ... :-(
Een gesignde IPCC kan je toch nog altijd inladen? Of vergis ik mij nu compleet? http://osxdaily.com/2012/05/13/use-ipcc ... de-itunes/
Bedankt: 778 keer
Dat denk ik ook, maar er is geen IPCC waarin de 4G gegevens al verwerkt zijn.
Als je waardes in de IPCC aanpast, dan vervalt de "signing" vermoed ik, toch?
Dit zijn de reeds bestaande IPCC files voor Proximus en Mobistar:
MBP:~ geert$
MBP:~ geert$
MBP:~ geert$ curl -s -L http://phobos.apple.com/version | grep -i proximus
		<string>Proximus_be</string>
		<key>Proximus_be</key>
						<string>http://appldnld.apple.com/iPhone/CarrierBundles/061-8651.20100903.gftr4/Proximus_be.ipcc</string>
						<string>http://appldnld.apple.com/iOS5/CarrierBundles/041-6184.20120608.Ytxir/Proximus_be_iPad.ipcc</string>
MBP:~ geert$
MBP:~ geert$
MBP:~ geert$
MBP:~ geert$ curl -s -L http://phobos.apple.com/version | grep -i mobistar
		<string>Mobistar_be</string>
		<key>Mobistar_be</key>
				<string>http://appldnld.apple.com/iPhone/CarrierBundles/061-8654.20100716Fv6t/Mobistar_be.ipcc</string>
				<string>http://appldnld.apple.com/iPhone/CarrierBundles/061-9716.20101112.rermz/Mobistar_be_iPhone.ipcc</string>
				<string>http://appldnld.apple.com/iOS5/CarrierBundles/041-5663.20120509.T5N4s/Mobistar_be_iPhone.ipcc</string>
						<string>http://appldnld.apple.com/iPhone/CarrierBundles/061-8624.20100716.nhhh6/Mobistar_be.ipcc</string>
						<string>http://appldnld.apple.com/iPhone/CarrierBundles/041-3599.20111209.7Mb6t/Mobistar_be_iPad.ipcc</string>
						<string>http://appldnld.apple.com/iOS5/CarrierBundles/041-6188.20120608.4XTy6/Mobistar_be_iPad.ipcc</string>
		<string>http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/CarrierBundles/061-5392.20081111.Fer45/Mobistar_be.ipcc</string>
MBP:~ geert$
Als je andere providers opzoekt, dan hebben die al wel een "iOS6" mapje, terwijl proximus en mobistar alleen nog maar een iOS5 mapje hebben...
Volgens mij houdt het één verband met het ander :)
Bedankt: 778 keer
kdhoe schreef:[...]Ik heb de carrier settings van de Amerikaanse provider AT&T bekeken en daar staat een key "Show4GSwitch=true" Dit is wss de enige? key die nodig is om LTE aan te kunnen zetten.
Welke juist dan?
http://appldnld.apple.com.edgesuite.net ... TT_US.ipcc ?
Wat zou het verschil tussen de 2 zijn?
kdhoe
Bedankt: 32 keer
Ik had de Carrier bundle ergens anders gevonden. Ik weet niet meer waar. Ik zou thuis moeten kijken.
Ik kan in ieder geval zeggen dat LTE gegevens niet in carrier.plist zaten maar in N42_override.plist
Bedankt: 778 keer
Ja, want in beide bovenstaande IPCC files vind ik niets van die "switch"...
http://weyland.be/attplist.png
Die "N42*" vind ik ook nergens...
theduvelking
Bedankt: 69 keer
Ik druk mij verkeerd uit. Inladen zal wel gaan, maar er zal niks veranderen omdat de commcenter het niet wil/kan
Bedankt: 778 keer
Jullie hebben allebei gelijk hoor.
De IPCC bestanden die je van phobos.apple.com kan downloaden, zijn gesinged, en die kan je probleemloos via iTunes op je iPhone zetten.
Als je zo'n IPCC download, wat met de settings zit te spelen, en die dan wil laden via iTunes op je iPhone, dan zal het niet werken, omdat die dan niet meer "gesigned" is...
Bij vroegere iOS (toen het nog iPhone OS heette) kon dat wel, en kon je bijvoorbeeld tethering wel mogelijk maken als je provider het niet deed, maar net om die redenen heeft Apple die "signing" toegevoegd...
Wil je nu een ongesigneerde IPCC file inladen, dan zal je idd de beveiligingscheck van commcenter eraf moeten halen. En dat gaat alleen maar als je je iOS versie/toestel kan jailbreaken - en dat kan nog niet voor een iPhone5/iOS6 ... Geen idee trouwens of er al een commcenter patch uit is voor die versie...
kdhoe
Bedankt: 32 keer
selder schreef:Ja, want in beide bovenstaande IPCC files vind ik niets van die "switch"...
Dat klopt. Dat is ook een oude versie van een Carrier Bundle. Als je een officiele Carrier bundle vindt die minstens versie 13 is zal je wel gegevens zien die te maken hebben met LTE. N42 is de codenaam van de iPhone 5.
kdhoe
Bedankt: 32 keer
Dat is ook de reden waarom Proximus tethering openlijk toelaat (staat op hun support site). Ze hebben niet de mogelijkheid om het te blokkeren. Hadden ze wel de mogelijkheid was dit al lang gebeurd. Belgacom kennende ... ;-)
Bedankt: 778 keer
kdhoe schreef:Dat is ook de reden waarom Proximus tethering openlijk toelaat (staat op hun support site). Ze hebben niet de mogelijkheid om het te blokkeren. Hadden ze wel de mogelijkheid was dit al lang gebeurd. Belgacom kennende ... ;-)
Dan wil dat zeggen dat niet alle IPCCs die op phobos.apple.com staan de meest recente zijn...
Amon_RA
kdhoe schreef: Dat is ook de reden waarom Proximus tethering openlijk toelaat (staat op hun support site). Ze hebben niet de mogelijkheid om het te blokkeren. Hadden ze wel de mogelijkheid was dit al lang gebeurd. Belgacom kennende ... ;-)
Hoe kom je tot deze conclusie? Heeft Belgacom dan ooit tethering geblokkeerd op een toestel?
kdhoe
Bedankt: 32 keer
Nee maar de meeste providers in het buitenland doen het ook. Toch diegene dat een contract met Apple hebben. Zij bieden dan een extra abo aan om te kunnen tetheren. Ik dacht dat Mobistar en/of Telenet het ook blokkeerde (ik kan mis zijn)
pm
Bedankt: 7 keer
Dezelfde discussie op de officiële "Apple Support Communities" site.
LTE not available on LTE enabled network in Belgium (Belgacom)
https://discussions.apple.com/thread/44 ... 0&tstart=0
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Die "KiltedTim" [Level 6 (15,345 points) ] op die "Apple Support Communities" site is wel helemaal te gek met zijn uitleg.
They are NOT A SUPPORTED CARRIER. They have NO business relationship with Apple. They are not an Apple authorized carrier. Apple does not support the use of the iPhone on their network.
Brainwashed by Apple tot en met. :eek:
decat
Bedankt: 101 keer
Ja ik was er ook wel van verschoten, stupid americans. :lol:
Bedankt: 778 keer
Ik denk dat dit wel de volledige en correcte informatie is: https://discussions.apple.com/message/20232884#20232884
Anyway, we're doomed. Scumbag Apple :)
selder schreef:Anyway, we're doomed. Scumbag Apple :)
Als Apple gaat beslissen of jij bij je provider LTE krijgt of niet is het ver gekomen... dat mensen zoiets nog maar willen kopen :bang:
pm
Bedankt: 7 keer
Eigenlijk dan toch wel straf dat Proximus onderaan samen met Mobistar op hun eigen site staat bij de iPad mini:
http://store.apple.com/be-nl/buy/home/s ... /ipad_mini
Zever in pakskes, ze blokkeren bewust tethering niet. Adverteren met het beste netwerk van België en dan de mogelijkheden inperken zou ook maar een lacherke zijn. Providers kunnen dat bij mijn weten blokkeren zonder tussenkomst van Apple, in Nederland was ee zo een knipperlichtprovider die de helft van de tijd het wel toelieten dan weer niet (als ik de reacties op Tweakers mag geloven bij sommige artikelen). Ik denk niet dat Apple zin heeft om zo bij elke gril van een provider er telkens tussen te komen :)
Manmanman, die Apple fanboys op dat forum :p seriously ze :p Ik snap het hele partner gedoe ook niet echt. In de USA hadden ze in het begin (van de huidige situatie weet ik het niet) een partner met het brakste netwerk daar, in andere landen zijn er partners die nog steeds die visual voicemail niet ondersteunen (Mobistar heeft er ook lang genoeg over gedaan en Proximus is er bij mijn weten niet met bezig. Jammer, nochtans een feature die ik wel op meer toestellen wil zien).
pm schreef:Eigenlijk dan toch wel straf dat Proximus onderaan samen met Mobistar op hun eigen site staat bij de iPad mini:
Voor de iPad was er wel een carrier update uitgebracht, en ik dacht niet dat de iPad mini een 4G chip had, 3G ondersteunen ze bij elke provider :)
Dit model kan wereldwijd roamen op snelle mobiele datanetwerken, waaronder HSPA, HSPA+ en DC-HSDPA. Als je in het buitenland bent, kun je ook een nanosimkaart aanschaffen bij een lokale provider.
Geen LTE bij de iPad mini dus geen probleem bij Proximus :).
tonym
Bedankt: 41 keer
Dit is zeer zeker niet de laatste keer dat Apple zo'n keuzes maakt.
Het is precies om die reden dat ik nooit voor schut wil staan door
een product van Apple te kopen. Zelfs al vond ik ze vroeger reeds
te duur, bij zo een arrogant bedrijf zal ik geen risico's nemen.
Ik heb overigens dezelfde houding tegenover ieder arrogant bedrijf.
Zelfs kompleet ongelooflijk dat Apple klanten dergelijke zaken
blijven aanvaarden op producten waarop ze een PREMIUM betalen!!!
(en waar in dit geval de iphone5 specs. LTE ondersteunen!!!)
Fliz
Bedankt: 30 keer
Gasten, niet overdrijven. Ik ga akkoord met het algemeen gevoel hieromtrent, maar we mogen niet vergeten dat de kans best aannemelijk is dat Apple hiermee in de 6.1 of een 6.1.x update gaat rekening mee houden. Hun 4G netwerk is uiteindelijk ook nog maar een week actief. Als een gsm fabrikant elke seconde van de dag moet klaarstaan om een carrier update door te sturen/signen naar elk mogelijk land ter wereld voor elke carrier ter wereld..
Als ze op voorhand op de hoogte waren zie ik niet in waarom niet. + waarom blokkeren ze het, er zou niet eens een carrier update nodig moeten zijn om 4G te activeren.
Fliz
Bedankt: 30 keer
Dat is waar..
Uitgedeelde bedankjes: 1026 keer
Bedankt: 3826 keer
Recent bedankt: 12 keer
MClaeys schreef:... er zou niet eens een carrier update nodig moeten zijn om 4G te activeren.
Weet wel dat het hele carrier update proces er origineel gekomen is op vraag van de carriers. Die wilden meer invloed over wat er mogelijk is en niet (vb verbieden van theetering etc).
