Opnames van digicorder op digibox bekijken via powerlan ?
davidovic
2Flip schreef:
2Flip schreef:De optie "opnames delen" in het menu [huisje --> Instellingen --> Opnames], komt dit er pas nadat een 2de HD-Digibox gedetecteerd is, of hoort dit bij ALLE HD-Digicorders aanwezig te zijn?
Iemand die dit een kan checken/bevestigen?
heb thuis 2 digicorders staan, allebei interactief maar krijg de optie toch ook niet te zien.
davidovic schreef:heb thuis 2 digicorders staan, allebei interactief maar krijg de optie toch ook niet te zien.
Welk model digicorder ?
davidovic
DC-AD 2000 en DC-AD 2100
heb al bij allebei de stekker uitgetrokken en minuutje later terug ingestoken, maar optie komt nog niet tevoorschijn. En ze zijn beide interactief volgens mij want ze krijgen beide een ip toegewezen.
2Flip
Bedankt: 33 keer
Had hiervoor een mailtje gestuurd omdat de antwoorden tegenstrijdig waren, en ze hebben me enkele dagen terug opgebeld:
de optie is pas zichtbaar als er 2 (of meer) HD-digicorders(boxen) in je telenet thuisnetwerk zitten (dus "interactief")
@ davidovic: Beide HD Digicorders, dus dit zou normaal gewoon moeten werken. Best telenet eens bellen/mailen als je van deze feature gebruik wil maken.
davidovic schreef:En ze zijn beide interactief volgens mij want ze krijgen beide een ip toegewezen.
Een 10.x.x.x adres... of een ander ?
davidovic
Ja allebei hebben ze een ip-nummer beginnend met 10. /// . // . /// ? Hoort dit zo ?
kan het van nut zijn dat ik die software versies e.d. hier ook plaats?
davidovic schreef:Ja allebei hebben ze een ip-nummer beginnend met 10. /// . // . /// ? Hoort dit zo ?
Ja, dit hoort zo... ze zijn dus interactief.
davidovic schreef:kan het van nut zijn dat ik die software versies e.d. hier ook plaats?
Niet echt denk ik.
Haal ze anders nog eens beide van de stroom en controleer nogmaals na een tijdje.
Rke
Bedankt: 15 keer
Ik ben effe op zoek geweest naar dit oude topic omdat ik vandaag een 2e HD-digibox in huis heb gehaald. Opnames delen werkt super. Zenderpakketten zijn ook op beide te zien.
Ik had alleen willen weten hoe ik op de nieuwe box de zendernummering kan overnemen zoals die op de HD-digicorder staan ingesteld. Of is dit niet mogelijk?
karine
Bedankt: 39 keer
Dit is niet mogelijk.
Wat ik nog mis is dat je de opnamen van de digicorders op een pc in het netwerk zou kunnen zien.
Vroeger werd de zendernummering nochtans gesynchroniseerd tussen twee decoders (al ken ik de voorwaarden niet)
karine
Bedankt: 39 keer
Net aan iemand van Telenet gevraagd.
Wanneer het twee dezelfde boxen zijn, kan je herinstellen zendernummering doen.
Dan krijg je de default zendernummering terug en die is trouwens recentelijk aangepast.
Indien op je box bv op 130 nog La Une zit, doe je beter herinstellen.
Dan komt op 130 La Une HD zitten.
’t Is natuurlijk niet alleen La Une dat dan wijzigt.
Ik vind de herinstelling beter.
Echt synchroniseren van 2 boxen gaat niet.
karine
Bedankt: 39 keer
Vreemd maar de laatste tijd blijven de opnames die ik bekijk op de digicorder in de slaapkamer maar die op de digicorder van de woonkamer staan haperen.
Ik meet aan het stopcontact in de slaapkamer 45Mbit.
Dit moet toch voldoende zijn ?
Bedankt: 509 keer
Hoe meet je die 45Mbps ?
Zie immers ook mijn probleem : http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=102&t=36089 .
karine
Bedankt: 39 keer
Ik heb een programma waarmee ik al de adapters kan uitlezen.(powerpacket utility)
Bedankt: 509 keer
Over hoeveel adaptors praat je ? Want zoals je in mijn thread kunt lezen, kan elk paar pluggen op een verschillende snelheid communiceren. Dus het kan goed zijn dat plug 1 en plug 2 45Mbps halen naar plug 3, maar onderling bvb maar 10 Mbps halen.
karine
Bedankt: 39 keer
Gebruik 4 adaptors.
Deze zitten allemaal rond de 40 a 45 Mbit.
Ik heb jouw andere post ook gelezen.
Als ik het goed begrijp kan wanneer ik de voeding van mijn laptop insteek dit al een storing op het netwerk geven ?
Splinter
Ik heb 2 digicorders, 1 in de living, 1 in de slaapkamer.
Die van de slaapkamer is verbonden via 85mb powerlines.
Ik zie de programmas wel vanop de tv in de living maar kijken is niet mogelijk, blijft continue hangen.
Waarom kan ik via wifi/yelo op mijn ipad wel perfect naar een opgenomen film kijken van de digicorder in men slaapkamer?
Is de trafiek dan echt zoveel lager??
karine
Bedankt: 39 keer
Heb in de slaapkamer ook via 85 mbit stekkers en eerst bleef het beeld soms ook haperen.
Daarna de stekker in een ander stopcontact gestoken en nu werkt het gewoon perfect en snel.
Splinter schreef:Is de trafiek dan echt zoveel lager??
Niet noodzakelijk... maar de omstandigheden kunnen totaal anders zijn.
Zowel powerline als WIFI zijn namelijk afhankelijk van een aantal externe factoren.
