EDPNET en IPv6
lithion
Bedankt: 111 keer
Zie ook topic onder IPv6 forum. ;)
depeje
Bedankt: 45 keer
billeman schreef: Om een tipje van de sluier te openen : EDPNET zal een static /56 IP Range assigneren voor het LAN segment voor mensen met een dynamisch ip adres (WAN IP adres van de router blijft dynamisch). Voor mensen met een statiic IP Adres wordt er een /48 IPv6 LAN range voorzien, en is het WAN adres ook statisch.
Als ik het goed begrijp zal mijn server thuis dus een statisch ipv6 adres toegekend kunnen worden?
billeman
Bedankt: 23 keer
Inderdaad, als die server niet rechtstreeks de PPPOE sessie opbrengt en dus op de LAN zit achter je router, kan deze een statisch IPv6 adres hebben (Voor zolang je router correct geconfigureerd is m.a.w. de geassigneerde LAN range routeerd)
billeman
Bedankt: 23 keer
lithion schreef:Zie ook topic onder IPv6 forum. ;)
Hmmm, even moeten zoeken naar dat forum, wist niet dat dat bestond :P
lithion
Bedankt: 111 keer
billeman schreef:Inderdaad, als die server niet rechtstreeks de PPPOE sessie opbrengt en dus op de LAN zit achter je router, kan deze een statisch IPv6 adres hebben (Voor zolang je router correct geconfigureerd is m.a.w. de geassigneerde LAN range routeerd)
Zelfs als uw server de PPPoE sessie maakt kan je, mits wat configuratiewerk, een adres uit de static range gebruiken.
billeman
Bedankt: 23 keer
Loopback anyone ? :>
Inderdaad, maar enkel voor één server dan (statische range wordt maar één maal gerouteerd)
Tenzij deze server de LAN range routeerd naar andere servers maar dan wordt het een router...
billeman
Bedankt: 23 keer
EDPNET meld juist via twitter dat ze nog IPv6 testers zoeken
@edpnet
We are still looking for some extra #IPv6 test users. Send an e-mail to [email protected]. Please retweet
billeman
Bedankt: 23 keer
@edpnet
depeje
Bedankt: 45 keer
Ik heb me er direct voor aangemeld :-) . Weet je toevallig ook wat de rol is van de sagem in de ipv6-wereld?
matx5
Bedankt: 7 keer
Ik zi al in de test, de taak van de sagem is alleen modem (in bridge zetten dus), je hebt dus een router die ipv6 ondersteunt nodig om de pppoe verbinding te maken.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
** Ik heb 2 EDPNET IPv6 topic samen gevoegd **
Hoe krijg je die IPv6 adressen juist door? Zijn dit next-hop ip's op IPv4? Of krijg je deze ook via PPPoE?
Hoe worden deze getermineerd in de VDSL2 modem?
billeman
Bedankt: 23 keer
Het WAN IPv6 adres is gewoon pppoe, met enkel het verschil dat het niet meer PPP IPCP is maar PPP IPV6CP is (nieuw PPP protocol). Je draait dus tegelijk 2 PPP protocols als je dual-stack gebruikt.
Voor het verkrijgen van de LAN range wordt DHCPv6 gebruikt, de router stuurt een DHCPv6 request, en dan krijg je je LAN range geassigneerd. Deze DHCPv6 request dient gestuurd te worden elke keer je PPPoe sessie wordt opgebouwd, anders wordt de LAN range niet gerouteerd naar je router. In principe werkt dit automatisch, bij Cisco routers is er nog een bug waardoor dit niet automatisch gebeurd, maar kan opgevangen worden door een "EEM Applet".
De sagem is in dit geval enkel een modem, voor het bridgen van de PPPOE frames. Je moet dus een IPv6 router achter de sagem zetten.
Op de support pages van EDPNET zijn er al een paar configuratie voorbeelden te vinden.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
** Nog een laatste wijziging doorgevoerd, heb deze in de IPv6 sectie geplaatst en topic naam aangepast, had vorige keer niet gezien dat deze nog niet in het IPv6 Hoofdstuk stond **
Kan je eens wat linkjes gooien naar mij van die supportpagina? Op hun wiki vind ik niks?
Ofloo
Bedankt: 92 keer
lithion schreef:Dat is altijd zo zeker? Eerst Brussel of Antwerpen en dan pas de rest.
waarop heb je dan ook internet op de parking nodig. :p
Jazeker! Wij leven graag zonder op elkaars schoot te zitten ;)
billeman
Bedankt: 23 keer
krisken schreef:Kan je eens wat linkjes gooien naar mij van die supportpagina? Op hun wiki vind ik niks?
http://en.wiki.edpnet.be/index.php/Category:IPv6
