EDPNET en IPv6
- depeje
- Uitgedeelde bedankjes: 193 keer
- Bedankt: 44 keer
Als ik het goed begrijp zal mijn server thuis dus een statisch ipv6 adres toegekend kunnen worden?billeman schreef: Om een tipje van de sluier te openen : EDPNET zal een static /56 IP Range assigneren voor het LAN segment voor mensen met een dynamisch ip adres (WAN IP adres van de router blijft dynamisch). Voor mensen met een statiic IP Adres wordt er een /48 IPv6 LAN range voorzien, en is het WAN adres ook statisch.
- Bedankt: 23 keer
Inderdaad, als die server niet rechtstreeks de PPPOE sessie opbrengt en dus op de LAN zit achter je router, kan deze een statisch IPv6 adres hebben (Voor zolang je router correct geconfigureerd is m.a.w. de geassigneerde LAN range routeerd)
- Bedankt: 105 keer
Zelfs als uw server de PPPoE sessie maakt kan je, mits wat configuratiewerk, een adres uit de static range gebruiken.billeman schreef:Inderdaad, als die server niet rechtstreeks de PPPOE sessie opbrengt en dus op de LAN zit achter je router, kan deze een statisch IPv6 adres hebben (Voor zolang je router correct geconfigureerd is m.a.w. de geassigneerde LAN range routeerd)
- Bedankt: 23 keer
Loopback anyone ? :>
Inderdaad, maar enkel voor één server dan (statische range wordt maar één maal gerouteerd)
Tenzij deze server de LAN range routeerd naar andere servers maar dan wordt het een router...
- Bedankt: 23 keer
EDPNET meld juist via twitter dat ze nog IPv6 testers zoeken
@edpnet
We are still looking for some extra #IPv6 test users. Send an e-mail to [email protected]. Please retweet
@edpnet
- Bedankt: 23 keer
@edpnet
@edpnet
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 721 keer
- Bedankt: 472 keer
** Ik heb 2 EDPNET IPv6 topic samen gevoegd **
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Hoe krijg je die IPv6 adressen juist door? Zijn dit next-hop ip's op IPv4? Of krijg je deze ook via PPPoE?
Hoe worden deze getermineerd in de VDSL2 modem?
- Bedankt: 23 keer
Het WAN IPv6 adres is gewoon pppoe, met enkel het verschil dat het niet meer PPP IPCP is maar PPP IPV6CP is (nieuw PPP protocol). Je draait dus tegelijk 2 PPP protocols als je dual-stack gebruikt.
Voor het verkrijgen van de LAN range wordt DHCPv6 gebruikt, de router stuurt een DHCPv6 request, en dan krijg je je LAN range geassigneerd. Deze DHCPv6 request dient gestuurd te worden elke keer je PPPoe sessie wordt opgebouwd, anders wordt de LAN range niet gerouteerd naar je router. In principe werkt dit automatisch, bij Cisco routers is er nog een bug waardoor dit niet automatisch gebeurd, maar kan opgevangen worden door een "EEM Applet".
De sagem is in dit geval enkel een modem, voor het bridgen van de PPPOE frames. Je moet dus een IPv6 router achter de sagem zetten.
Op de support pages van EDPNET zijn er al een paar configuratie voorbeelden te vinden.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
** Nog een laatste wijziging doorgevoerd, heb deze in de IPv6 sectie geplaatst en topic naam aangepast, had vorige keer niet gezien dat deze nog niet in het IPv6 Hoofdstuk stond **
- krisken
Kan je eens wat linkjes gooien naar mij van die supportpagina? Op hun wiki vind ik niks?
- krisken
Jazeker! Wij leven graag zonder op elkaars schoot te zitten
