Pagina 10 van 11
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 23 aug 2025, 17:32
door karine
Info omvormer
https://etronixcenter.com/nl/index.php? ... hment=2639
Hun populaire Residential 5G-serie biedt een aantal uitstekende functies, waaronder: een breed werkend (MPPT) spanningsbereik, gecertificeerde DC-isolator en geïntegreerde exportstroomregeling.
De aanwezigheid van twee MPPT's (Maximum Power Point Trackers) helpt echter om de energieproductie te optimaliseren, zelfs bij gedeeltelijke schaduwen of variabele zoninval.
Toegevoegd na 13 minuten 4 seconden:
Waar ik me wel nog vragen bijstel is hoe toekomstgericht een 1 fasige aansluiting vandaag de dag nog is?
Stel in de toekomst de woning verwarmen met een warmtepomp, de auto op batterijen, koken, wassen, drogen enz.
Kan een 1 fasige aansluiting dit allemaal nog aan en is voorgesteld systeem een tijdelijke oplossing of beter in één keer nu de knoop doorhakken en omschakelen naar een 3 fasige aansluiting?
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 23 aug 2025, 17:55
door ivob
Wanneer je al deze toestellen niet gelijktijdig wil gebruiken en je sluit de laadpaal aan op LB is dat doorgaans geen probleem.
Wanneer je in de toekomst al deze toestellen om wat voor reden dan ook gelijktijdig wil gebruiken icm met een domme laadpaal zal je al een forse batterijopslag en batterij-omvormers mogen plaatsen en/of jaarlijks een leuke facturatiepiek betalen aan de netbeheerder.
De keuze of je echt een EV thuis aan 22 kW wil laden zonder LB zal je - afhankelijk van je persoonlijke situatie - zelf moeten maken.
Heb je bv. maar één EV in het gezin en de hele nacht tijd om thuis te laden volstaat een 1F 32A laadpaal.
Heb je twee of meerdere EV's en heb je een drukke agenda waarbij je dagelijks honderden km moet afmaken en maar een paar uur (per voertuig) ter beschikking hebt heb je weer een totaal ander uitgangspunt.
Je kan een 3f laadpaal uiteraard ook als 1f laadpaal gebruiken.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 23 aug 2025, 18:06
door karine
Ik was in de week aan het koken en zag een verbruik van 6200 watt. (inductievuur + microgolfoven)
Wanneer dan in de winter een warmtepomp ook nog volop staat te draaien loopt het snel op natuurlijk.
Vandaar dat ik me de vraag begon te stellen of dit nog haalbaar is met 1 fase?
Een wagen wordt hier heel weinig gebruikt dus zouden we kunnen laden op meerdere momenten wanneer er geen ander verbruik is.
Dus misschien best op 1 fase blijven dan maar.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 24 aug 2025, 07:42
door duizend
Je moet niet alles tegelijk draaien.
De digitale teller rekent dan een hoog capaciteitstarief.
Warmtepomp, EV laden enz. stel je in dat ze enkel werken als er weinig ander verbruik is.
Op de momenten dat je kookt, moet je dus zorgen dat er geen andere grote verbruikers zijn…
… of volle pot capaciteitstarief betalen.
Met de kost om naar 3f om te schakelen koop je ook 2 tot 3 thuisbatterij modules van 5 kWh …
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 24 aug 2025, 08:40
door ivob
karine schreef: 4 maanden geleden
En werkt dat tot nu (zonder batterij of laadpaal) dan wel?
Zo ja, dan is er ook geen probleem met een laadpaal als extra verbruiker.
Zo neen, dan moet je idd van 1f naar 3f overschakelen maar dan ligt de oorzaak niet bij een extra laadpaal als verbruiker.
Wanneer je weinig km aflegt met de auto is er toch geen enkele noodzaak om te gaan laden wanneer je volop aan het koken bent?
Indien PV ga je - wanneer de zon schijnt en je die mogelijkheid hebt - de EV dan laden door de dag. Dat heeft dan geen tot weinig invloed op het max. netvermogen.
Monofasig heb je 9,2 kW ter beschikking. Met PV (en een hybride PV/batterijomvormer) nog eens het extra vermogen van de hybride omvormer en met een retrofit batterijomvormer het extra vermogen van de PV omvormer + batterijomvormer. Dan heb je in het beste geval (bij een batterij met voldoende geladen capaciteit) een 18-19 kW ter beschikking.
Heb je geen PV of niet de mogelijkheid door de dag te laden dan ga je bv. 's nachts laden. Monofasig kan dat tot 7,3 kW. Ruim voldoende tijdens de nacht om de volgende dag bijgeladen te zijn.
Dat de warmtepomp dan af en toe opspingt maakt ook niet uit. Dat is een verbruiker als een andere.
Iedere keer dat er een extra verbruiker opspringt en je neemt energie van het net af zal de loadbalance van de laadpaal het laden tijdelijk beperken om de totale netafname onder de max. van de hoofdzekering te houden.
Je zou dan zelf het laden al kunnen starten wanneer je nog gaat koken. De laadpaal zal - in jouw geval - dan tijdelijk terugschakelen naar 2-3 kW of het laden tijdelijk stoppen wanneer er minder dan 1,4 kW beschikbaar is.
Maar wanneer je weinig km rijdt kan je even goed wachten met laden tot na het koken.
Een cyclus van een microgolf duurt doorgaans ook niet lang. En een oven en inductievuur trekken niet continu een hoog vermogen. Eenmaal op temperatuur gaan die hoog/laag moduleren om het geheel op de ingestelde temperatuur te houden.
Een 22 kW laadpaal heeft alleen praktisch nut voor wie dagelijks veel km moet afmalen en dagelijks aan 7 kW niet lang genoeg kan laden om die km bij te laden en daar het extra geld voor over heeft om uit te geven aan captar.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 24 aug 2025, 16:06
door tom35
duizend schreef: 4 maanden geleden
Waarom zou de kost om naar 3f te gaan zo hoog liggen. Capa tarief ga je er sowieso niet mee uitsparen aangezien dat op de 3f samen wordt berekend... inderdaad je moet niet alles tegelijk draaien maar als je een warme maaltijd wilt maken met eventueel frietjes en wat vlees id oven zal.je snel 5kwp hebben tenzij je koude frietjes of groenten of lees wilt natuurlijk... Dat maakt het hele capa tarief zo degoutant... Daarnaast is ondertussen al geweten dat voor een doorsnee gezin dit jaar de rekening met enkele 100en euro's duurder zal worden vanwege investeringen door fluvius...was dat nu net niet waarom dat capaciteitstarief in leven was geroepen om dat te vermijden ...
Tom
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 24 aug 2025, 17:29
door karine
Ik zou vooral al naar een batterij gaan om die ellendige pieken steeds op te vangen.
Als je nu op een bewolkte dag aan het koken bent is het constant van +3000 naar -2000.
Ik ga er alvast verder werk van maken.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 24 aug 2025, 18:00
door ivob
Pieken worden uitsluitend veroorzaakt door je netafname.
Niet door netteruglevering en ook niet door 1f of 3f.
Een negatieve piek (netteruglevering/-afname?) van 2000 (W?) doet er niet toe. *
Een positieve piek van 3000 (W?) voorkomen door een batterij te plaatsen heeft ook weinig zin. *
Je betaald, mits een netaansluiting, sowieso voor 2,5 kW (2500 W) kwartiervermogen.
Die 0,5 kW naar beneden halen zal de zaak (in kostprijs) dan ook niet maken.
Constant van -2000 naar +3000 W zegt ook niet veel.
Je captar wordt immers niet berekend op één piekje van 3 kW maar over het gemiddelde van alle vermogens over één klokkwartier.
Wat is je huidige facturatiepiek?
Trek daar 2,5 kW af en dat is het hoogste dat je op captar kan besparen via een thuisbatterij.
Je kan uiteraard ook nog besparen op kWh netafname (door je zelfconsumptie vanuit eigen productie te verhogen) maar daar ligt blijkbaar de focus niet op bij jouw uitganspunt?
* In deze gok ik maat wat want wat bedoel je precies met "constant van "-2000 naar +3000"?
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 24 aug 2025, 19:20
door duizend
tom35 schreef: 4 maanden geleden
Kijk eens bij fluvius wat dat kost en reken daarbij de ombouw van de zekeringkast.
5 kwp kan perfect geleverd worden door de een of twee batterijmodules van 5kwh die je koopt van het uitgespaarde bedrag om naar 3f over te gaan.
Dan heb je dus 0kw piek …
… en warme frietjes.
En als je genoeg zp en batterijcapaciteit hebt zodat je minder dan 400 kwh per jaar moet afnemen dan mag je pieken trekken zo hoog je wil, geen extra kost.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 24 aug 2025, 19:33
door karine
Constant schommelingen van plus 3000watt naar min 2000watt.
Ook dat er nu vanaf 19u al wordt opgelet en de afwasmachine niet meer wordt opgezet of gewassen wordt. Als dan binnenkort de elektrische vuurtjes weer worden bovengehaald in de badkamer zou een batterij heel goed van pas komen.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 24 aug 2025, 20:02
door ivob
Dus je bedoelt gewoon dat bij schommelende productie en verbruik je de ene keer een momentane netvermogensafname ziet van 3 kW gevolgd door een vermogensteruglevering van 2 kW, enz.
Indien dat het geval is dan maakt dat - zoals ik eerder schreef - toch nauwelijks iets uit voor je energierekening?
Je betaalt geen captar op teruglevering dus dat doet er al niet toe.
En af en toe 3 kW vermogen van het net afnemen is nog iets anders dan een weerhouden kwartierpiek van 3 kW.
En dan nog, dat is slechts 0,5 kW hoger dan het forfaitaire minimum waar een batterij ook niets aan kan verhelpen (zolang je aan het net gekoppeld bent).
Wat is je maandelijkse weerhouden kwartierpiek dan nu, je jaarlijkse facturatiepiek en de kost daarvan in jouw netgebied?
En hoever wil je die kwartierpiek terugdringen om geen kwartierpieken meer boven de x kW te zien (er rekening mee houden dat minder dan 2,5 kW nooit een streefdoel mag zijn gezien je dat sowieso maandelijks zal aangerekend worden).
Je schreef eerder dat je ook een WP hebt als CV.
Ik neem aan dat je COP1-toestellen dan alleen ingezet zullen worden in de tussenseizoenen en niet de gehele winter en dit voor een relatief kortstondig gebruik? Zo'n elektrisch toestelletje heeft doorgaans maar een vermogen van 2 kW. Dat is nog onder de forfaitaire grenswaarde van het captar. Daarom alleen ga je toch niet investeren in een batterij?
Ik ben de laatste om tegen het gebruik van een thuisbatterij te pleiten maar de eerste om te stellen dat je naar het bredere (persoonlijke) plaatje moet kijken en de pro's en contra's (voor je eigen individuele situatie) eerst goed op een rijtje moet zetten voor je ergens aan begint. En niet op basis van emoties (bv. omdat je die schommelende vermogenspieken beu gezien bent of je laat opnaaien door HLN&Co over het captar).
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 24 aug 2025, 20:30
door Sinna
Verklaar je nader: die 400kWh-grens is nieuw voor mij.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 24 aug 2025, 20:42
door tom35
Zoveel ombouw is er toch niet nodig..je plaats een 3f zekering, een 3fase verliesstroomschakelaar en verdeeld dan via een verdeelrail.
Dat heeft me amper 1000e gekost all in.. 1 verschil mss de 3 fase kabel lag al in de meterkast..
Tom
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 24 aug 2025, 21:31
door ivob
Sinna schreef: 4 maanden geleden
Niet nieuw en op dit forum al verscheidene keren besproken.
Het gaat over de maximumfactuur voor de netafname.
Is ook niet exact omschreven als 400 kWh want het hangt af van de bedragen gehanteerd in je specifieke netgebied.
Het tarief van de max. factuur wordt ook ieder jaar aangepast (in stijgende lijn) zodat het omslagpunt (bij een stijgend tarief) ieder jaar daalt.
In mijn netgebied bedraagt het voor dit jaar bv. 425 kWh (terwijl het in 2024 nog boven de 500 kWh lag).
Voor wie niet vertrouwd is met de max. factuur,
De formule om het omslagpunt voor jouw netgebied te berekenen:
Max. tarief per MWh/Captar gem. maandpiek x 2,5 = Y (of het totaalbedrag van capaciteitstarief vaste term omschreven onder de analoge meter voor jouw netgebied).
1000/Y = X kWh max. te verbruiken voor nultarief.
Vb. 203,548/(41,9261x2,5) = Y (1,942)
1000:Y = 514,9 kWh
Bedraagt in jouw netgebied het Max. tarief 203,548 € en blijf je wat betreft netafname onder de 514,9 kWh dan betaal je geen nettarief op de kWh netafname noch extra op afname vermogen boven de 2,5 kW (alleen het forfaitaire nettarief van 2,5 kW).
De jaarlijks toepasbare distributietarieven kan je bv. downloaden op de site van de VREG of Fluvius.
De rode cijfers zijn het max. tarief van toepassing in ieder subnetgebied.
De groene cijfers (na capaciteitstarief vaste term) is de factor Y (idem aan capaciteitstarief- gemiddelde maandpiek x 2,5).
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 25 aug 2025, 06:59
door duizend
En in het slechtste geval heb je een nieuwe kast nodig, want het arei vraagt nu meer diffs van 30ma.
En rekent fluvius niet het basistarief.
Dan zit je rap richting 2000.
En waarvoor?
Gebruik jij die 3f aansluiting echt?
Heb je regelmatig piekverbruiken van 10kW of hoger?
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 25 aug 2025, 09:37
door cadsite
Dat laatste verschil is wel behoorlijk belangrijk natuurlijk...
Bij mij komen er maar 2 draden binnen en de mannen van Fluvius hebben tijdens de wegenwerken verschillende keren met verschillende ploegen gezocht naar mijn voedingskabel onder de stoep, maar tevergeefs. Ze hebben de stoep dan maar toe gegooid zonder mij te versmijten van kring. (blijkbaar lopen er 2 kringen onder de stoep en ze wilden me om de 1 of andere reden op de andere gooien)
Als ik dus voor 3-fase zou gaan zou dat behoorlijk wat werk betekenen.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 02 sep 2025, 13:57
door wimvl
De Marstek Venus E staat nu op de lijst van Synergrid sinds augustus..
Zijn er nog mensen die overwegen deze thuisbatterij te plaatsen? Intussen is er ook een versie 3 op de markt, deze zou iets efficiënter zijn en heeft fysiek ethernet.. maar of dat het prijsverschil verantwoord.. 1300euro voor versie 2 begint toch wel interessant te worden lijkt me voor 5kWh..
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 02 sep 2025, 14:01
door lacer
Dit jaar wordt de digitale meter(s) geplaatst, misschien ga ik dan ook over tot aankoop van een stekker batterij.
Inderdaad voor 1300 € wordt het interessant, maar ik weet niet hoeveel jaren het zal duren ik terugverdient is, vermoedelijk nooit.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 02 sep 2025, 14:04
door ddd
Ik heb er al eentje draaien van half juni, de andere begin juli, met een CT003 P1 meter. (wat ook nog niet mag eigenlijk)
Doen hun ding goed. Toen in totaal €2.890 betaald.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 02 sep 2025, 14:46
door wimvl
lacer schreef: 3 maanden geleden
Maar ik weet niet hoeveel jaren het zal duren ik terugverdient is, vermoedelijk nooit.
Als je een redelijke zonnepaneelinstallatie hebt, kom je nu toch al uit op een terugverdientijd onder de 5 jaar lijkt me. Dit is een redelijke termijn voor een investering.
Bovendien valt er nog wat extra te rapen met het capaciteitstarief..
Anderzijds, als de prijzen van de batterijen tegen dit tempo blijven dalen, kan je beter over 2 jaar kopen aan bvb <1000 euro/5kWh.. En een product kopen dat zich al bewezen heeft.
@ddd Goed om te horen dat je tevreden bent. Waar heb jij ze aangekocht en hoeveel kWp heb je op je dak liggen?
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 02 sep 2025, 15:03
door karine
wimvl schreef: 3 maanden geleden
Als je dan naar Dyness gaat kijken.
Dyness Power Box G2 10.24kWh Lithium Battery
€ 1.649,00 BTW 21% incl.
≥8000 cycli / 10 jaar garantie
De Dyness Powerbox G2 laagspanning (LV) lithium zonnebatterij met een opslagcapaciteit van 10,24 kWh is ontworpen op basis van LiFePO4 (Lithium-IJzer-Fosfaat) cellen. Met zeer hoge prestaties, hoge veiligheid en lange levensduur (onbeperkte ontladingscycli), heeft het een zeer compact ontwerp, hoog bruikbaar vermogen en modulair ontwerp. Elke Powerbox G2 zonnebatterijmodule heeft een onafhankelijk BMS om het opladen en ontladen van de batterij indien nodig te regelen.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 02 sep 2025, 15:15
door ddd
Een bij Duravolt.nl, de andere bij multi-solar.nl.
4500 Wp liggen, omvormer 4kW.
Ik overweeg nog een 2e installatie. Eerst zien hoe het nu loopt, heb nog maar digitale meter sinds mei.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 02 sep 2025, 15:17
door MaT
karine schreef: 3 maanden geleden
Maar dat is geen plug-and-play batterij zoals de Marstek Venus E.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 02 sep 2025, 15:40
door karine
Probleem blijft die 800W? Nachtverbruik opvangen ok.
Koken, verwarmen, capaciteitstarief haalt het allemaal weinig uit.
Waarom dan niet in één keer een deftige 10kWh batterij die 5000W kan afgeven tijdens het koken, verwarmen enz voor een paar €100 meer?
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 02 sep 2025, 15:45
door wimvl
@karine de Marstek kan ontladen aan 2500W mits directe aansluiting op aparte groep maar dat wist je mss al wel.
Een ander voordeel is dat deze ook werkt als je micro-omvormers hebt. (Ik heb deels micro-omvormers op schaduw gevoelig deel vh dak + omvormer)
Maar moest ik enkel centrale omvormer(s) hebben, zou ik ook voor de 'deftige' oplossing gaan.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 02 sep 2025, 16:56
door lacer
Kleine installatie van 2 kWp met micro-omvormers.
Koken rond 18 - 19h s'avonds kunnen we niet aanpassen, dus daar is steeds wat piekverbruik te verwachten.
Heb nog wel een aparte kring met 1 stopcontact vrij waar de batterij op kan aangesloten worden.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 02 sep 2025, 17:41
door duizend
Dat is inderdaad iets wat ik ook niet begrijp.
Voor ongeveer dezelfde prijs heb je inderdaad een deftige installatie die je later poepsimpel kan uitbreiden door er module(s) bij te plaatsen.
Wat ik ook niet begrijp aan die Marsteks 2500W op aparte automaat is dat in veel installaties met zonnepanelen een remautomaat van 40A geplaatst wordt.
Als de automaat van de marstek na de remautomaat staat dan kan er theoretisch 51A door de rest van je zekeringkast en door de 30ma diffs van 40A
Hier komt ongetwijfeld nog regelgeving op die dat zal verbieden, of men zal overgaan op verplicht keuren zoals met een deftige installatie.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 02 sep 2025, 18:48
door wimvl
@duizend Goed punt van die remautomaat. Kwestie van tijd of die toestellen mogen maximaal 800W leveren.
2500W zal dan idd onderworpen worden aan verplichte keuring, wat zeker geen kwaad kan.
'Deftige' installatie is natuurlijk subjectief. Indien aangesloten volgens de regels van de kunst en ervanuit gaande dat die PIBatterijen correct werken, valt dat voor mij ook onder een 'deftige' installatie. Het hangt er allemaal vanaf waarvoor het moet dienen en wat de eisen zijn.
Je stelling ivm 'ongeveer dezelfde prijs' klopt wel niet, doe voor 5kW de prijs maar X2 als je ook een nieuwe omvormer moet installeren + aanpassingen meterkast.
Als je op termijn idd meer dan 15kWp wil installeren aan opslag, is het die investering mss wel waard idd.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 02 sep 2025, 21:52
door lacer
duizend schreef: 3 maanden geleden
De tijd zal het uitwijzen maar hier thuis is dat alvast geen probleem.
Een 30mA diff van 63A geplaatst tijdens het aansluiten van de PV installatie. Geen remautomaat. Voldoende dikke bekabeling tussen de diffs en de rest van de kringen.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 03 sep 2025, 07:04
door duizend
Dus 40A net, 11A marstek, ik schat 20A zonnepanelen, geen rem.
Error dus, want 71A mogelijk.
Geraakt niet door de keuring…
probleem blijft als je de marstek plaatst achter een rem van 63A
Ik heb het al een paar keer vermeld dat er ongelukken zullen gebeuren. Zeker als je leest dat er al sommigen twee en zelfs meer “plug in” marsteks “op elk een vrije automaat” aangesloten hebben.
Da’s potentieel 82A door een 40A diff en bekabeling
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 03 sep 2025, 07:19
door wimvl
Tenzij het gaat om een meerfasig net en ze allemaal op een andere fase hangen? Dan is er geen probleem voor @lacer toch?
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 03 sep 2025, 08:18
door duizend
Een diff van 30mA van 63A meerfasig klinkt toch als 1 fase systeem, maar ja 3 fasig en als het maar 25A net aansluiting per fase is dan is er geen probleem.
Met 3x35 heb je alweer prijs.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 03 sep 2025, 08:33
door Avenger 2.0
Hier remautomaat 40A en alles bekabeld voor 63A, dus kan veilig 1 Marstek op apart circuit zetten. Maar indien je meerdere wil zou ik inderdaad voor een vaste installatie gaan. Voor €1299 wordt het al moeilijk als je nog hybride omvormer moet aankopen, maar voor €2598 zit je bij vaste installatie al gelijk of goedkoper voor 10kWh als je goed zoekt.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 03 sep 2025, 08:41
door lithion
Dat zal zeker gebeuren. Ik zag vandaag een foto passeren van 2 homewizards aangesloten naast elkaar. Gegarandeerd zullen er mensen zijn met batterijen zoals de Marstek Venus E die hetzelfde zullen proberen en daarbij het vermogen aanpassen naar 2500W.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 03 sep 2025, 09:56
door Avenger 2.0
Risico op brand heb je ook op veel andere vlakken, niet enkel fout gebruik van thuisbatterijen. Genoeg mensen die een bedenkelijk merkloze e-step / e-bike op Chinese website kopen, lekker laten opladen als ze niet thuis zijn en dan verwonderd dat het kot af fikt. Het ontbreekt veel mensen aan gezond verstand en die kan je toch niet altijd tegen hunzelf beschermen...
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 03 sep 2025, 15:22
door karine
Ik blijf nog steeds met één vraag zitten en dat is of er twee omvormers van 5 kW op een mono fasig net mogen worden aangesloten.
Stel ik deze vraag bij Fluvius krijg ik : Fluvius kijkt naar het totale AC-vermogen van je omvormers op de aansluiting, niet naar de output van de Solis/FoxESS meter.
Stel ik deze vraag aan een professionele installateur krijg ik :
CT-clamp of FoxESS Smart Meter
• Nodig om injectie te beperken tot maximaal 5 kVA AC op uw monofase aansluiting
• Verplicht bij parallel gebruik van SMA en FoxESS omvormer
• Belangrijke aandachtspunten:
• Parallel gebruik van omvormers is toegestaan, mits het totale AC-vermogen niet gelijktijdig boven 5 kVA uitkomt
• Zero-export of exportlimiting wordt geadviseerd om conform de regelgeving te blijven
• Melding bij Fluvius en een elektrische keuring zijn verplicht bij deze uitbreiding
• Uw GSC’s blijven behouden zolang de SMA actief blijft en de PV-panelen niet worden gewijzigd
Dan stel ik mij de vraag hoe die firma's een installatie met twee 5kW omvormers krijgen goedgekeurd?
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 03 sep 2025, 15:32
door ivob
Ja, op een 1f netaansluiting mag je een 5 kVA PV omvormer en een 5 kVA batterijomvormer in retrofit aansluiten.
En dat wordt dan probleemloos (indien geïnstalleerd volgens de AREI regels) gekeurd en probleemloos aangemeld bij Fluvius.
Op een 1f net mag je maximaal 5 kVA productievermogen aansluiten.
Batterij-omvormers die alleen voor batterij-opslag dienen (en dus geen zonnepanelen aansturen), tellen niet mee in die 5 kVA.
Zulke omvormers herken je op de Synergrid-lijst: er staat enkel een kruisje bij "Energy storage", niet bij "Solar energy".
Zo’n batterij-omvormer mag tot 5 kVA op zichzelf zijn, extra bovenop de andere omvormers.
Een hybride omvormer - die voor zowel zonnepanelen, als batterijen ingezet wordt - telt wel mee, ook als er momenteel nog geen zonnepanelen op aangesloten zijn.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 03 sep 2025, 15:46
door karine
Dus deze installatie zou geldig kunnen gekeurd worden?
Uw huidige situatie:
• PV-installatie: 5700 Wp SunPower-panelen
• Omvormer: SMA 4600A (monofase, 40A)
• Recht op groenestroomcertificaten (GSC): nog 5 jaar
• Wens: uitbreiding met 10 kWh batterij en hybride omvormer die later de PV-installatie kan overnemen
Ons voorstel:
1. Hybride omvormer: FoxESS H1-5.0-E
• Monofase, 5 kVA AC-uitgang
• Initieel gebruikt als batterijsturing, zonder PV-ingang
• Klaar om na ±5 jaar de volledige PV-installatie over te nemen via DC-ingang
• Ondersteunt exportlimiting en zero-export via CT-clamp of slimme meter
2. Batterij: FoxESS ECS2900 – 2 modules van 5 kWh
• Totaal 10 kWh opslagcapaciteit
• Modulaire opbouw, uitbreidbaar tot 20 kWh
• Volledige compatibiliteit met FoxESS H1-omvormer
3. Accessoire: CT-clamp of FoxESS Smart Meter
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 03 sep 2025, 16:41
ivob schreef: 3 maanden geleden
Een
Over dit laatste zijn de meningen verdeeld. Volgens sommigen (zie offerte hierboven) wordt een hybride omvormer zonder zonnepanelen beschouwd als een batterijomvormer.
Persoonlijk denk ik dat jij inderdaad gelijk hebt: een hybride omvormer is en blijft een productieomvormer volgens Synergrid (met of zonder batterij).
Neen. Een hybride omvormer is geen batterijomvormer
Toegevoegd na 12 minuten 5 seconden:
Verkeerd.
Bij een AC koppeling van een productie omvormer en een retrofit omvormer, moet de maximale injectie beperkt worden tot het vermogen van de productie omvormer (in jouw geval dus
4.6 kW) - ongeacht of dit monofase of driefase is.
• Parallel gebruik van omvormers is toegestaan, mits het totale AC-vermogen niet gelijktijdig boven 5 kVA uitkomt.
Dit is een zinloze uitspraak
- Het vermogen kan je niet veranderen. het vermogen is wat het is, met andere woorden: bij parallel gebruik van omvormers is het totaal AC-vermogen gelijktijdig de som van de 2 omvormers (in jouw geval dus 4.6 kVA + 5 kVA)
- Wat hij bedoelt is niet vermogen maar injectie (export):
>> Parallel gebruik van omvormers is toegestaan, mits de totale injectie niet boven de 4.6 kW uitkomt (in jouw geval).
- Zero-export is totaal geen advies om conform de regelgeving te blijven (alleen nodig als je niet wilt terugleveren).
- exportlimiting is geen advies maar een verplichting om conform de regelgeving te blijven.
Last but not least
Volgens mij worden je GSC’s behouden zolang de PV-panelen niet worden gewijzigd.
Een omvormer wissel is wel toegelaten dacht ik.
Re: Thuisbatterij
Geplaatst: 03 sep 2025, 17:36
door ivob
philippe_d schreef: 3 maanden geleden
De meningen mogen daar dan over verdeeld zijn maar dat is wat Fluvius letterlijk stelt.
Het is mijn mening niet maar letterlijk wat Fluvius in hun FAQ daarover stelt.
Wie daar een andere mening over heeft vecht dit dan beter uit met Fluvius.
Wij gaan dat hier niet oplossen en wanneer je nadien een dispuut hebt met Fluvius ga je ook niet ver geraken met de respons dat "volgens het internet er daar andere meningen over bestaan".
Het lijkt me als eindklant met GSC-certificaten ook niet aangeraden iets te doen dat tegen de instructies van Fluvius ingaat. Je verliest over 5 jaar meer aan GSC-rechten dan je kan winnen met een batterij (plus extra investeringen).
Voor de rest volg ik je reactie volledig (ook de laatste paragraaf, GSC gaat over de kWp van panelen die niet mag wijzigen niet over de omvormer.
@karine heeft dus de keuze om de huidige omvormer te vervangen door één hybride omvormer van 5 kVA, een PV prodcutie-omvormer van 5 kVA plus batterijomvormer van 5 kVA (retrofit) of de huidige productieomvormer behouden plus een retrofit batterij-omvormer 1afhankelijk van het merk en type) 1:1 met het vermogen van de huidige productieomvormer (technisch is het niet aangeraden dat de productie-omvormer meer kan produceren dan de batterij-omvormer max. kan verwerken).
