Bbox3 Sagem Tool
- broke23
- Bedankt: 25 keer
broke23 schreef:Thx Pyro! Works like a charm now!
Uw internetabonnement Office & Go ComfortCode: Selecteer alles
Bbox 3 Sagem Tool v0.4 ---------------------- Downstream current bit rate: 50.200 kbps Upstream current bit rate: 10.039 kbps Downstream max bit rate: 65.577 kbps Upstream max bit rate: 10.039 kbps Downstream attenuation: 12,0 dB Upstream attenuation: 0,0 dB Downstream noise margin: 0,0 dB Upstream noise margin: 10,9 dB Proximus profile: LP058 VDSL2 profile: 17a DLM: True Repair: False Vectoring: False
Piekuren tussen 19 u en 23 u :
Max.: 63,5 Mbps download - 4,7 Mbps upload
Min.: 27,9 Mbps download - 4,7 Mbps upload.
Buiten piekuren tussen 23 u en 19 u :
Uw downloadvolume is onbeperkt, ook in een Pack.
B-Box 3 Sagem Tool v0.6
Downstream current bit rate: 40.196 kbps
Upstream current bit rate: 10.044 kbps
Downstream max bit rate: 57.703 kbps
Upstream max bit rate: 16.104 kbps
Downstream attenuation: 12,1 dB
Downstream noise margin: 13,1 dB
Upstream noise margin: 10,6 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: unknown
Vectoring: No
Proximus profile: unknown
DLM: No
Repair: No
Edit : bedenk me net dat ptv mogelijk aanstond beneden. Invloed?
pyro85
- Bedankt: 126 keer
Bedankt, ik heb de files toegevoegd, maar nu krijg ik nog een fout dat er 3 images niet gevonden zijn: bbox2.png, bbox3.png en fritzbox.png.Petervanakelyen schreef:Files toegevoegd, rookie mistake
Voorlopig kan ik wel voortwerken zonder door deze in comment te zetten in de resource file.
Patje schreef:Sinds deze morgen werkt sagem tool ook niet meer, door nieuwe update voor modem, software versie 6.28.119A
GUI-versie 5.0.12
Ik heb de update vandaag ook gehad.diederik schreef:Hier ook update gehad, Bbox tool kan niet meer connecteren
De tool kan nog wel inloggen, maar krijgt bij iedere waarde die ik opvraag 'Unknown path' weer.
To be continued...
*edit*
Het goede nieuws is dat mijn 'truuk' wel nog altijd werkt in de browser via de developer tools (F12)
- broke23
- Bedankt: 25 keer
DSL standard: VDSL2
Vectoring: No
DLM: No
Repair: No
pyro85
- Bedankt: 126 keer
Ik ben er in geslaagd om de tool weer werkend te krijgen
Easy fix eigenlijk, er was gewoon een variabele van waarde veranderd in de login request.Dit was dus geen poging om de tool tegen te houden, maar gewoon een kleine wijziging in de manier waarop er ingelogd werd.
Ik probeer in de loop van volgende week versie 0.7 te maken, deze zal volgende wijzigingen bevatten:
- ondersteuning voor nieuwe firmware 5.0.12
- ondersteuning voor BBox 2 en Fritz!Box 7390 --> Bedankt Petervanakelyen!
- enkele profielfixes
v0.7 zal niet meer compatibel zijn met de oude firmware.
Nog meer goed nieuws, mogelijks heb ik toch een manier gevonden om de afstand uit de BBox te halen.
Een paar weken geleden kon ik de waarde 'UPBOKLE' uit de BBox halen (zie deze post), deze zou de afstand in decibel bevatten. Probleem was dat ik niet wist hoe deze om te zetten naar meters. Maar volgens dit artikel (scroll naar grafieken) van Alcatel-Lucent zou de afstand 20db per km zijn.
Bij mij is die waarde 5.4db, dus de afstand zou dan 270m zijn, wat wel ongeveer kan kloppen.
- Bedankt: 3920 keer
- Recent bedankt: 18 keer
De "cable loss" in db/km hangt - onder andere - af van de gebruikte koperdraad diameter tussen de ROP en de CPE:
Ik denk dat bij ons 0.6mm de meest gebruikelijke koperdiameter is (maar dat weet ik niet zeker).
Op een andere site gebruiken ze 13.81 dB/km als de default waarde
bron: http://www.speedguide.net/dsl_speed_calc.php
Qless gebruikt ook 13.8 dB/km in zijn DSL Calculator:
bron: http://hierzo.net
In ieder geval een extreem moeilijke zaak om de echte afstand te schatten op basis van de verzwakking, maar het geeft een richtwaarde ...
- 0.30mm = 30 dB/km
0.40mm = 25 dB/km
0.50mm = 20 dB/km
0.64mm = 15 dB/km
0.90mm = 10 dB/km
bron: http://www.sortius-is-a-geek.com/its-all-about-the-dbms/
- Uitgedeelde bedankjes: 712 keer
- Bedankt: 792 keer
Tool werkt hier ook niet meer.
Kan men de nieuwe versie al ergens downloaden?
- broke23
- Bedankt: 25 keer
kan iemand me hier effe zeggen of ik met de eerste waardes (50/10) een te hoog profiel toegewezen heb gekregen ? heb dit maanden aan een stuk gehad, dan opeens zijn er werken in de straat, zak ik tot 40/10, en dan gisteren plots maar 30/6 niet meer volgens technieker die langskwam ?broke23 schreef:broke23 schreef:sinds een dikke week =>Code: Selecteer alles
B-Box 3 Sagem Tool v0.6 ----------------------- Downstream current bit rate: 40.196 kbps Upstream current bit rate: 10.044 kbps Downstream max bit rate: 57.703 kbps Upstream max bit rate: 16.104 kbps Downstream attenuation: 12,1 dB Upstream attenuation: 0,0 dB Downstream noise margin: 13,1 dB Upstream noise margin: 10,6 dB DSL standard: VDSL2 VDSL2 profile: unknown Vectoring: No Proximus profile: unknown DLM: No Repair: No
deze zei me dat dlm me een fout profiel toewees die hele tijd, kan je dit afleiden uit mijn attenuation waardes ? want die technieker kon niet rap genoeg weg zijn ... meerwaarde dat die langskwam = nul (naar mijn gevoel althans) (eerst ja, er zit storing op uw lijn, dan weer van niet, en dan ja ik heb u op een 30/6 gezet, da's het beste ...) terwijl ik maanden op 50/6 (10) zat zonder enig probleem.
Wat ie me wel kon zeggen, zou op zo'n 300 meter zitten (hij sprak van 11 downstream atennuation ?) kan dit ?
vandaag niet kunnen uitlezen want heb blijkbaar de nieuwe update van sagem binnengetrokken ondertussen
als ik volgens die technieker met gemak op 30/6 draai, kan naar 0800 22424 bellen absoluut geen kwaad lijkt mij ?
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Beste is om de DLM opnieuw te starten met de 0800 en afwachten op verhoging.
pyro85
- Bedankt: 126 keer
Bedankt voor het opzoeken van die richtwaarden, dit is wel nuttige info voor de afstandsberekening.philippe_d schreef:De "cable loss" in db/km hangt - onder andere - af van de gebruikte koperdraad diameter tussen de ROP en de CPE:De 20 dB/km die Alcatel gebruikt zal een gemiddelde zijn (gemengd netwerk van 0.4mm en 0.6mm koper?
- 0.30mm = 30 dB/km
0.40mm = 25 dB/km
0.50mm = 20 dB/km
0.64mm = 15 dB/km
0.90mm = 10 dB/km
Bij mij komt de afstand als volgt uit:
BBox 2 (via telnet): 210m
BBox 3 (20.00 dB): 265m
BBox 3 (13.81dB): 384m
Volgens mij is 13.81 wel wat te weinig, dan ga je er van uit dat de kabels ~0.7mm zijn, wat denk ik niet het geval is. Ik dacht dat de kabels van Proximus eerder 0.4mm waren.
Voorlopig laat ik de waarde staan op 20dB/km, ik zal deze aanpassen naargelang de feedback.
Versie 0.7 kan hier gedownload worden: https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 3f8fa2bdf3
Deze bevat volgende wijzigingen:
- ondersteuning voor BBox2 en Fritz!Box 7390 --> geef feedback aan Petervanakelyen
- ondersteuning voor BBox3/S nieuwe firmware 5.0.12 --> als je nog de oude firmware 2.5.7 hebt zal deze versie niet werken!
- afstandsberekening voor BBox 3, gebaseerd op het verlies in dB/km ('UPBOKLE' waarde), dus niet op de attenuation zoals eerder
Laatst gewijzigd door TiTanium 01 apr 2015, 20:29, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Rood voorbehouden aan UBcrew!
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Hi,
Even versie 0.7 laten lopen, betreft afstand zei een technieker van px dat ik op 500 m zit, de tool geeft 525 m
dus dat is zeer dichtbij met de schatting vd tool!
Mooi werk pyro85
B-Box 3 Sagem Tool v0.7
Downstream current bit rate: 30 063 kbps
Upstream current bit rate: 6 048 kbps
Downstream max bit rate: 76 492 kbps
Upstream max bit rate: 6 048 kbps
Downstream attenuation: 16,5 dB
Downstream noise margin: 21,1 dB
Upstream noise margin: 0,0 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: No
Proximus profile: LP705
DLM: No
Repair: Yes
Distance (experimental): 525 m
- tomw
- Bedankt: 10 keer
pyro 58, hartelijk dank voor de update!
Enkele opmerkingen:
- volgens mij is dit geen repair profiel?
- upstream current bitrate en max bitrate zijn gelijk, kan dit?
Het al dan niet vectored zijn van een lijn, wordt dat uitgelezen uit modem, of verondersteld afhankelijk van andere waardes?
Enkele opmerkingen:
Downstream current bit rate: 49 998 kbps
Upstream current bit rate: 6 063 kbps
Downstream max bit rate: 80 109 kbps
Upstream max bit rate: 6 063 kbps
Downstream attenuation: 19,7 dB
Downstream noise margin: 16,6 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
Proximus profile: LP???
DLM: No
Repair: Yes
Distance (experimental): 665 m
Werkt prima, bedankt pyro 85
Downstream max bit rate: 105 647 kbps
Upstream max bit rate: 27 231 kbps
Downstream attenuation: 18,5 dB
Downstream noise margin: 23,0 dB
Upstream noise margin: 21,0 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
DLM: No
Repair: Yes
Distance (experimental): 545 m
Werkt hier ook prima. Had al een gedacht tussen de 400-700m te zitten maar dacht aan een iets hogere waarde. Zie ook dat DLM actief staat (wat de vorige keer niet was). 50/6 mogelijk?
Downstream current bit rate: 30.063 kbps
Upstream current bit rate: 2.063 kbps
Downstream max bit rate: 58.921 kbps
Upstream max bit rate: 8.236 kbps
Downstream attenuation: 13,4 dB
Downstream noise margin: 23,9 dB
Upstream noise margin: 20,5 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 8d
Vectoring: No
Proximus profile: LP719
DLM: Yes
Repair: No
Distance (experimental): 455 m
a3ke
- Bedankt: 62 keer
afstandscheck lijkt mij sterk meer de werkelijkheid geworden , verder alles terug werkende ook
Downstream current bit rate: 69.999 kbps
Upstream current bit rate: 10.064 kbps
Downstream max bit rate: 132.084 kbps
Upstream max bit rate: 10.064 kbps
Downstream attenuation: 7,6 dB
Downstream noise margin: 24,9 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
Proximus profile: LP145
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 130 m
- broke23
- Bedankt: 25 keer
Upstream current bit rate: 10.054 kbps
Upstream max bit rate: 10.054 kbps
Downstream noise margin: 17,9 dB
DSL standard: VDSL2
Vectoring: No
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 280 m
DLM= NO ?
raar maar waar, max downstream zit wel weer op niveau van mijn 50/10 toen, en laat het nu net zijn dat de werken in de straat hier precies terug vooruit gaan (blijkbaar zijn ze telefonie op de rop aan het aansluiten, om die centrales te kunnen verkopen
Laatst gewijzigd door broke23 02 apr 2015, 08:48, in totaal 2 gewijzigd.
jackho
- Bedankt: 279 keer
Downstream current bit rate: 69.992 kbps
Upstream current bit rate: 10.056 kbps
Downstream max bit rate: 77.972 kbps
Upstream max bit rate: 0 kbps
Downstream attenuation: 9,9 dB
Downstream noise margin: 4,3 dB
DSL standard: unknown
Distance 0 m
deze waardes zijn omgewisseld
diederik
- Bedankt: 10 keer
Downstream current bit rate: 69 999 kbps
Upstream current bit rate: 10 064 kbps
Downstream max bit rate: 130 139 kbps
Upstream max bit rate: 30 495 kbps
Downstream attenuation: 4,0 dB
Downstream noise margin: 25,9 dB
Upstream noise margin: 18,8 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 90 m
- Fallschirmjaeger
- Bedankt: 163 keer
Geen dlm of verctoring actief volgens de tool, maar toch 70/10. Aangezien de max bit rate ongeveer hetzelfde is als de vorige testen en stukken lager ligt dan vectoring mensen hier, gok ik op dlm.
Downstream current bit rate: 70.199 kbps
Downstream max bit rate: 88.593 kbps
Downstream attenuation: 5,2 dB
Downstream noise margin: 12,4 dB
DSL standard: VDSL2
Vectoring: No
DLM: No
Repair: No
De tool leest dit niet uit.Fallschirmjaeger schreef:Geen dlm of verctoring actief volgens de tool, maar toch 70/10. Denk dat die iets niet correct kan uitlezen.
Op basis van jouw "current bit rate" tracht de tool te "raden" welk profiel je hebt (aan de hand van een lijst van gekende profielen). Eens de tool het profiel herkent (vb 70/10), dan concludeert de tool of dit vectoring is, DLM, repair ...
In jouw geval zijn de waarden niet typisch voor een bestaand profiel (70.199/10.064), vandaar dat de tool "verward" is.
Op basis van jullie feedback, probeert de auteur hier voortdurend verbeteringen aan te brengen
Op basis van de waarden heb jij een 70/10 DLM profiel, niet vectored.
@Petervanakelyenpyro85 schreef: Versie 0.7 kan hier gedownload worden: https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 3f8fa2bdf3
werkt niet met FritzBox 7490
Volgens WBA_VDSL2_0_Main_Body_Approved bt BIPT on 030315_withTC.pdf:
4.15 Vectoring
87. Vectoring line profile will be activated for the lines equipped with a modem with a vector-compliant firmware and with length below 400m and attenuation at 800 Hz below 0,4 dB. The lines equipped with a modem with a vector-friendly firmware will keep their active line profile while lines equipped with a modem with a non-vector-friendly firmware will keep the fall-back profile/mode (see section ‘Special conditions in connection with Repair’ of the Annex 3 – Planning & Operations of the present WBA VDSL2 offer).
Ik zit volgens uw tool op 860 meter en heb dus niks aan vectoring.
4.15 Vectoring
Downstream current bit rate: 25,061 kbps
Upstream current bit rate: 2,045 kbps
Downstream max bit rate: 38,366 kbps
Upstream max bit rate: 2,045 kbps
Downstream attenuation: 20.2 dB
Upstream attenuation: 0.0 dB
Downstream noise margin: 14.5 dB
Upstream noise margin: 0.0 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 8d
Vectoring: No
Proximus profile: LP720
DLM: Yes
Repair: No
Distance (experimental): 860 m
Laatst gewijzigd door sman 02 apr 2015, 13:27, in totaal 1 gewijzigd.
Welkom op het Userbase Forum.
Intussen is vectoring gecativeerd op lijnen <700m / attenuation < 0.7dB (dat is 85% van de VDSL2 klanten), en de rollout is al één jaar bezig.
Deze tread gaat alleen over de Bobx3 Sagem Tool, en de feedback van gebruikers op de tool...
Waarschijnlijk zijn al meer dan helft van de ROPS in 2650 Edegem uitgerust met de vectoring kaarten, de andere nog niet? Wat heb je dan aan een postnummer?
Dit volledig achterhaalde info.sman schreef:Vectoring line profile will be activated for the lines equipped with a modem with a vector-compliant firmware and with length below 400m and attenuation at 800 Hz below 0,4 dB.
Wil je aub uw commentaar over Proximus/vectoring achterwege laten, of posten in het betreffende "vectoring" topic?sman schreef: Belgacom investeert dus in vectoring wat maar een klein hoeveelheid subscribers helpt zolang ze 1. geen nieuwe, op kortere afstanden terminals zetten of 2. Fibre gaan aanbieden.. Ik vind dit zeer raar omdat ze al zo ver achter Telenet staan op speed basis.
Dit heeft volgens mij geen toegevoegde waarde. De vectoring roll-out gebeurt niet per regio, maar op individuele ROP's.sman schreef:Zetten julie AUB julie regio bij uw resultaten?
@philippe_d
Vindt ik raar gezien die informatie maar van 3 Maart 2015 komt (en ik geen nieuwere info kon vinden bij hun)
Ik zou er van uitgaan dat ze niet hier en daar een ROP gaan plaatsen maar door een regio heen die upgrades uitbreiden.
Ik had Belgacom nog vorige week aan de lijn, volgens hun staat vectoring well aan op mijn lijn maar dat zie ik dus helemaal niet.. noch op de tool noch op mijn d/u snelheid!
Heeft dus wel iets met de tool te maken - of weten ze niet juist wat ze aan het babellen zijn
link?sman schreef:Vindt ik raar gezien die informatie maar van 3 Maart 2015 komt (en ik geen nieuwere info kon vinden bij hun)
Lees eens deze bijdrage op de Frontpage:
Recente Snelheidsverhogingen Proximus
Als je dan nog vragen / opmerkingen hebt over vectoring, ga dan liefst naar één van volgende treads:
- DLM topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=43419
Vectoring topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=40759
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Je gaat er trouwens van uit dat de tool deze info gewoon "uitleest" op de modem. Belgacom/Proximus had net die info met rede uitgezet op hun modems, en deze tools is met wat geluk toch nog mogelijk gebleken.sman schreef:@philippe_d
De tool kan niet zomaar alles vinden/uitdokteren, er zit nog een hoop gokwerk in, en net zoals bij de andere tools is de uitslag van de tool geen bindend middel!
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Misschien dat de tool dan beter "unknown" ofzo zou kunnen tonen als de data niet zeker is?
Want wat ben je met gegevens waarvan je niet kunt zeggen als ze kloppen of niet?
Laatst gewijzigd door tomw 02 apr 2015, 15:10, in totaal 1 gewijzigd.
jackho
- Bedankt: 279 keer
Moest er nu een middel zijn om Proximus te overtuigen, dat ze het uitlezen van de lijngegevens beter zouden toelaten, dan zouden we al dat gedoe niet nodig hebben, maar ja dat zal weer een utopie zijn zeker !
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Staat telnet aan op de Fritz!Box, philippe? De tool leest de waarden namelijk uit via telnet. Wellicht zou ik ook een HTTP-parser kunnen schrijven die de waarden uit de webinterface haalt, maar via telnet is het proces voor de Fritz!Box bijna identitiek aan de BBOX2.philippe_d schreef: @Petervanakelyen
- cyberbug
- Uitgedeelde bedankjes: 143 keer
- Bedankt: 190 keer
Downstream current bit rate: 50.199 kbps
Upstream current bit rate: 10.031 kbps
Downstream max bit rate: 56.924 kbps
Upstream max bit rate: 14.608 kbps
Downstream noise margin: 9,4 dB
Upstream noise margin: 7,6 dB
DSL standard: VDSL2
Vectoring: No
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 320 m
Profile moet iets met LP zijn normaal en vdsl profile 17a (met 10mbit upload sync is dit altijd 17a niet ?)
ook dlm is normaal Ja (denk dat alle lijnen zonder vectoring boven 30mbit dlm zijn niet ?)
volgens de tool zit ik op 320 meter
maar volgens het Russische kaartje zit op op 180-250m van meerdere kvd's (de vogelvlucht afstand van dichte en verste maal 2)
volgens http://http://bgcmap.narod.ru/ heb ik in de buurt de volgende punten. (in vogelvlucht)
5x KVD 90m, 110m, 115m, 120m, 125m
1x LDC 145m
als ik nog verder ga heb ik nog enkele punten, deze liggen in lijn met dichtere of lopen door meerdere straten, dus hierop zit ik vermoedelijk niet
6x KVD 220m,250m,270m,330m,400m,430m
als ik niet op 1 van de dichtste 5 zit zou belgacom me dan kunnen verplaatsen naar 1 vd dichtste punten vraag ik me af.
Greetz cyberbug
De tool kon geen profiel linken aan jouw snelheid (50.199/10.031)cyberbug schreef:Profile moet iets met LP zijn normaal en vdsl profile 17a (met 10mbit upload sync is dit altijd 17a niet ?)
Dit is inderdaad 17a, 50/10, DLM, non-vectored zone 1 (LP058).
@pyro85tomw schreef:Misschien dat de tool dan beter "unknown" ofzo zou kunnen tonen als de data niet zeker is?
inderdaad een goed idee voor de volgende release:
Vectoring, DLM, repair op "unknown" in plaats van "No" (in geval van onbekend profiel)
pyro85
- Bedankt: 126 keer
Dit is inderdaad geen repairprofiel, zal nog een foutje zijn in de profiellijst.tomw schreef:pyro 58, hartelijk dank voor de update!
Enkele opmerkingen:
De upstream max bitrate is een waarde die de bbox zelf berekend aan de hand van de upstream noise margin. Bij u is die 0, dus dan zal uw max bitrate gelijk zijn aan de current bitrate.
De upstream noise margin lijkt nooit onder de 7.5 te gaan. Vanaf het lager is, wordt het automatisch 0, volgens mij is dit een bug in de bbox.
Dat komt omdat uw profiel niet gevonden werd, dan wordt de default waarde genomen ('No' in dit geval).broke23 schreef:DLM= NO ?![]()
Ik ga dit aanpassen naar 'Unknown' om verwarring te vermijden.
Zijn dit de resultaten van een bbox2? Zal het verder nazien, lijkt me wel makkelijk te fixen.jackho schreef: Downstream attenuation: 9,9 dB
Die afstandsberekening mag je nog niet voor werkelijkheid nemen. Aan de hand van de feedback van gebruikers kan ik in volgende versies de formule verbeteren.sman schreef:Ik zit volgens uw tool op 860 meter en heb dus niks aan vectoring.
Maar aan de hand van uw lijnwaarden zal je inderdaad in zone 3 zitten (700-1000m).
Ik denk dat Proximus later vectoring wel zal activeren voor alle zones, je zal nog even geduld moeten hebben.
Uknown toon ik al bij de lijnwaarden als ik de waarde niet kan achterhalen. Bij DLM/repair/vectoring moet ik dit inderdaad nog doen.tomw schreef:Misschien dat de tool dan beter "unknown" ofzo zou kunnen tonen als de data niet zeker is?
De lijnwaarden zelf zijn betrouwbaar. De profielen nog niet. Dat is inderdaad een knelpunt dat ik binnenkort ga aanpakken met een nieuw systeem.tomw schreef:Want wat ben je met gegevens waarvan je niet kunt zeggen als ze kloppen of niet?
Ik vind vooral de logica van Proximus raar. Waarom de lijnwaarden toestaan op de BBox2 en niet op de BBox3? Als ze dan toch niet willen dat klanten de lijnwaarden kunnen uitlezen, waarom dit dan niet op alle toestellen blokkeren? Vreemd gedoe...jackho schreef:Moest er nu een middel zijn om Proximus te overtuigen, dat ze het uitlezen van de lijngegevens beter zouden toelaten, dan zouden we al dat gedoe niet nodig hebben, maar ja dat zal weer een utopie zijn zeker !
Will do, inderdaad een goede suggestie.philippe_d schreef:inderdaad een goed idee voor de volgende release:
@all bedankt voor de feedback
Ik maak binnenkort een v0.7.1 met enkele profielfixes zoals in eerdere posts aangegeven.
brampiec
- Bedankt: 4 keer
Hier mijn resultaten van de tool v0.7;
Blijkbaar is er iets vreemd aan de hand met mijn "Upstream max bit rate"?
Downstream max bit rate: 52.823 kbps
Downstream attenuation: 11,1 dB
Downstream noise margin: 6,8 dB
Upstream noise margin: 9,0 dB
DSL standard: VDSL2
Vectoring: No
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 260 m
jackho
- Bedankt: 279 keer
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 131 keer
Staat enkele posts hierboven betreft een 0 max bit ratebrampiec schreef:Blijkbaar is er iets vreemd aan de hand met mijn "Upstream max bit rate"?
