Bbox3 Sagem Tool
Bssoft
Bedankt: 165 keer
axs schreef:Tooltje hier eens laten lopen, maar geeft dus aan dat ik op een 20/6 repair sta?
Downstream attenuation: 16,3
De attenuation is gewoon slecht .... in elk geval !
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 269 keer
Bedankt: 110 keer
Er is niets mis met die attenuation, er zijn er trouwens die veel meer hebben en op een 50/10 staan , (van mij is dit ook zo 16.5 en op 30/6 ... en in afwachting van 50.)
wat ik wel zie, dat uw profiel op LP 707 staat (Repair) terwijl dit normaal LP 705 moet zijn .......
Misschien kan je best eens het 0800 nr bellen om af te raken van het repair.
Mijn test.
B-Box 3 Sagem Tool v0.6
Downstream current bit rate:   30 063 kbps
Upstream current bit rate:     6 048 kbps
Downstream max bit rate:       76 966 kbps
Upstream max bit rate:         6 048 kbps
Downstream attenuation:        16,5 dB
Upstream attenuation:          0,0 dB
Downstream noise margin:       21,3 dB
Upstream noise margin:         0,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP705
DLM:                           No
Repair:                        Yes
Laatst gewijzigd door Patje 24 maa 2015, 20:19, in totaal 2 gewijzigd.
Afbeelding Afbeelding
Fallschirmjaeger
Bedankt: 153 keer
Laatste versie is veel duidelijker en sneller. Helaas nog geen vectoring actief vandaag, ondanks de brief dat ze deze voormiddag een upgrade uitvoerden.
Downstream current bit rate:   50.200 kbps
Upstream current bit rate:     10.064 kbps
Downstream max bit rate:       91.189 kbps
Upstream max bit rate:         28.234 kbps
Downstream attenuation:        5,1 dB
Downstream noise margin:       20,4 dB
Upstream noise margin:         17,4 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP058
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Filipke
hello iedereen, sinds de nieuwe update van mijn Bbox3, werkt de oude tool niet meer, ik heb de nieuwe reeds binnengehaald, maar geeft telkens een foutmelding, weet er iemand een oplossing aub?
Bssoft
Bedankt: 165 keer
Patje schreef:Er is niets mis met die attenuation, er zijn er trouwens die veel meer hebben en op een 50/10 staan ....
Ik bedoelde met slecht:
1 - hij niet moet verwachten van naar de max te gaan met zo een attenuation.
2 - dat "normaal gezien" de ROP niet kortbij staat.
Maar dat weet je pas als de fout (repair) weg is op zijn lijn !
Bedankt: 3828 keer
Recent bedankt: 10 keer
Patje schreef:Er is niets mis met die attenuation, er zijn er trouwens die veel meer hebben en op een 50/10 staan , (van mij is dit ook zo 16.5 en op 30/6 ... en in afwachting van 50.)
Besef dat de Sagem Tool van pyro85 nog in Beta is, en dat je dus niet 100% mag vertrouwen op het resultaat.
De profielnaam kan niet uit de modem uitgelezen worden, maar de tool "probeert" het profiel te achterhalen op basis van de gemeten modemsnelheid. Als er dus 2 profielen bestaan met dezelfde snelheid, kan de tool waarschijnlijk het verschil niet maken.
Volgens mij is deze 20/6 géén repair profiel, maar het nieuwe (17a) provisioning profiel voor zone 2...
Edit:
Mijn advies: niets doen, en afwachten tot DLM de lijn verder verhoogt.
axs
Bedankt: 223 keer
even gebeld met de technische dienst... er is niks mis met mijn lijn, alle lijnwaarden schijnen correct te zijn.
Ter info: ik heb hier pas een nieuw paar gekregen naar aanleiding van problemen.
Alles dus nu in orde... foutje id tool???
Of zijn er toch issues die de klantendienst niet ziet?
Een tech aanwezig die eens een blik wil werpen op mijn lijn?
Edit: Philippe_d heeft dus vermoedelijk gelijk. Een 'normaal' profiel
jackho
Bedankt: 279 keer
Maar had ik hier al ergens niet gelezen voor zone 2, dat iemand na de lijntest direct terug op 30/6 stond, dan kan 20/6 toch geen prov. profiel zijn want dan zou 30/6 een DLM profiel zijn ?
Ik zie hier stilletjes aan toch het bos door de bomen niet meer :? !
axs
Bedankt: 223 keer
blijf op 20/6 na het telefoontje naar het 0800 nummer ... dus wel degelijk een provisioning profiel
jantje81
Uitgedeelde bedankjes: 160 keer
Bedankt: 79 keer
Ik heb ook 20/6 als provisioningprofiel gekregen. Denk dat 30/6 dus DLM is.
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Bssoft
Bedankt: 165 keer
@philippe_d, dan heeft @axs niet LP707 Repair maar LP701 Provisioning !
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
@pyro85: ik heb een pull request ingediend op github voor een update die ondersteuning voor de BBOX2 en Fritz!Box 7390 toevoegd.
Tool is getest met:
* Fritz!Box 7390 met firmware 6.20-BETA
* BBOX2 met firmware 60R10J-60A08Q
* Sagem BBOX3 met firmware 6.28.60A
De waarden lijken vrij consistent, maar ik sluit natuurlijk niet uit dat er hier en daar nog een bug in zit.
Al het gewap met de modems heeft er helaas wel voor gezorgd dat ik terug op 20/6 zit :(
Lijnwaarden voor, BBOX3:
Downstream current bit rate:   50 199 kbps
Upstream current bit rate:     10 054 kbps
Downstream max bit rate:       61 750 kbps
Upstream max bit rate:         104 kbps
Downstream attenuation:        14,8 dB
Downstream noise margin:       10,9 dB
Upstream noise margin:         11,1 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Lijnwaarden na, Fritz!Box 7390:
Downstream current bit rate:   20 064 kbps
Downstream max bit rate:       64 728 kbps
Upstream max bit rate:         0 kbps
Downstream attenuation:        23,0 dB
Downstream noise margin:       12,2 dB
DSL standard:                  unknown
Bedankt: 3828 keer
jackho schreef:Maar had ik hier al ergens niet gelezen voor zone 2, dat iemand na de lijntest direct terug op 30/6 stond, dan kan 20/6 toch geen prov. profiel zijn want dan zou 30/6 een DLM profiel zijn ?
Misschien is bij sommigen het resultaat zo goed dat DLM ze direct een duwtje geeft ?
Laat ons - voor de eenvoud - ervan uitgaan dat 20/6 het "zone 2" provisioning profiel is, en 30/6 een DLM upgrade :wink: .
jackho
Bedankt: 279 keer
zou wel logisch zijn, maar is alles wel zo logisch :wink:
Bedankt: 245 keer
Ik hoop dat er in zone 3 ook nog iets gebeurd, 3 of 4 Mbit zou leuk zijn als upload.
Zowel met BBOX2 als met BBOX3 na 0800 test altijd 25/2 , bizar dat ik niet terugval op de 16,5/2
Als er nu toch nieuwere hogere provision profielen zijn, gaat dat dan ook wijzigen voor het aantal tv streams ?
Downstream current bit rate:   25.061 kbps
Upstream current bit rate:     2.045 kbps
Downstream max bit rate:       34.256 kbps
Upstream max bit rate:         5.080 kbps
Downstream attenuation:        21,0 dB
Downstream noise margin:       11,8 dB
Upstream noise margin:         13,7 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 8d
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP720
DLM:                           Yes
Repair:                        No
pyro85
Bedankt: 126 keer
Filipke schreef:hello iedereen, sinds de nieuwe update van mijn Bbox3, werkt de oude tool niet meer, ik heb de nieuwe reeds binnengehaald, maar geeft telkens een foutmelding, weet er iemand een oplossing aub?
Voorlopig kan je niets doen, eens de nieuwe firmware op mijn BBox staat kan ik onderzoeken wat de fout veroorzaakt.
philippe_d schreef:Besef dat de Sagem Tool van pyro85 nog in Beta is, en dat je dus niet 100% mag vertrouwen op het resultaat.
Heel correct, bij een v1.0 zouden alle bugs er uit moeten zijn, maar zo ver zijn we nog niet. Die profielen zijn lastig om te testen, aangezien ik enkel maar kan debuggen op mijn eigen lijn, maar de feedback die ik hier krijg helpt natuurlijk ook veel :-)
Petervanakelyen schreef:@pyro85: ik heb een pull request ingediend op github voor een update die ondersteuning voor de BBOX2 en Fritz!Box 7390 toevoegd.
Ik heb de code gemerged, maar ik ontbreek nog de files die je nieuw hebt toegevoegd: BBox2Session.cs, FritzBoxSession.cs, ModemSession.cs, DeviceInfo.cs en TelnetInterface.cs. Kan je deze nog inchecken?
Ik zie dat je de bestaande code ook wat hebt opgekuist, ziet er goed uit :-) Gebruik je toevallig Resharper? K'herken bepaalde wijzigingen die die extensie altijd maakt.
Ik ga de komende dagen Github wat in orde stellen (aanmaken branches, enz)
Laatst gewijzigd door pyro85 25 maa 2015, 22:32, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3828 keer
Tomsworld schreef:Ik hoop dat er in zone 3 ook nog iets gebeurd, 3 of 4 Mbit zou leuk zijn als upload.
In het DLM topic zijn er zelfs 2 gebruikers in zone 4 (12/1), die hun upload hebben zien verhogen naar 4 mbps (16.5/4)
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 60#p599981
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
pyro85 schreef:Ik heb de code gemerged, maar ik ontbreek nog de files die je nieuw hebt toegevoegd: BBox2Session.cs, FritzBoxSession.cs, ModemSession.cs, DeviceInfo.cs en TelnetInterface.cs. Kan je deze nog inchecken?
Files toegevoegd, rookie mistake :-)
Helemaal juist. Ik ben IntelliJ gewoon voor Java dus ik gebruik Resharper vanwege de shortcuts :)
Bedankt: 245 keer
Die had ik gemerkt, maar ik vrees een beetje dat het een gevolg is dat iemand mijn lijn vastgezet heeft, dus een proximus tech zal moeten kijken. Om een of andere reden werkte tot over 3 maanden dlm nooit, een case geopend en plots kreeg ik telefoon we hebben uw lijn nu op 25/2 gezet. En dat lijkt zich te bevestigen want een TBF triggeren reset absoluut de lijn niet. Maar volgens de website van proximus krijg ik nog altijd qua snelheid :
Uw internetabonnement Internet Overal Comfort
Max: 27,2 Mbps download - 2,0 Mbps upload
Min.: 15,1 Mbps download - 2,0 Mbps upload
Bizar voor een lijn die op 25/2 staat.
Patje
Bedankt: 110 keer
Sinds deze morgen werkt sagem tool ook niet meer, door nieuwe update voor modem, software versie 6.28.119A
GUI-versie 5.0.12
(en ipv van een DLM verhoging naar 40 of 50 heb ik mijn nieuwe cap van 4 op mijn upload.) - (Downgrade comfort naar start, nog geen download verhoging, mss door de modem update?)
Heb dan nieuwe 0800 lijntest gedaan, voorlopig nog op 30/6 ....... dus niet terug gevallen naar een 20.
Dus veronderstel dat 20/6 dan toch geen provisioning is voor zone 2 aangezien ik niet terugval .... ?
Laatst gewijzigd door Patje 26 maa 2015, 12:36, in totaal 3 gewijzigd.
diederik
Bedankt: 10 keer
Hier ook update gehad, Bbox tool kan niet meer connecteren
broke23
Bedankt: 25 keer
broke23 schreef:Thx Pyro! Works like a charm now! :banana:
Bbox 3 Sagem Tool v0.4
Upstream current bit rate:     10.039 kbps
Downstream max bit rate:       65.577 kbps
Upstream max bit rate:         10.039 kbps
Downstream attenuation:        12,0 dB
Downstream noise margin:       0,0 dB
Upstream noise margin:         10,9 dB
VDSL2 profile:                 17a
DLM:                           True
Repair:                        False
Vectoring:                     False
Uw internetabonnement Office & Go Comfort
Max.: 63,5 Mbps download - 4,7 Mbps upload
Min.: 27,9 Mbps download - 4,7 Mbps upload.
Uw downloadvolume is onbeperkt, ook in een Pack.
Downstream current bit rate:   40.196 kbps
Upstream current bit rate:     10.044 kbps
Downstream max bit rate:       57.703 kbps
Upstream max bit rate:         16.104 kbps
Downstream attenuation:        12,1 dB
Downstream noise margin:       13,1 dB
Upstream noise margin:         10,6 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 unknown
Vectoring:                     No
Proximus profile:              unknown
DLM:                           No
Repair:                        No
Vreemd resultaat ni? :? Mogelijk wel werken want aan 2 kasten lag de stoep open?
Edit : bedenk me net dat ptv mogelijk aanstond beneden. Invloed?
pyro85
Bedankt: 126 keer
Petervanakelyen schreef:Files toegevoegd, rookie mistake :-)
Bedankt, ik heb de files toegevoegd, maar nu krijg ik nog een fout dat er 3 images niet gevonden zijn: bbox2.png, bbox3.png en fritzbox.png. :-)
Voorlopig kan ik wel voortwerken zonder door deze in comment te zetten in de resource file.
Patje schreef:Sinds deze morgen werkt sagem tool ook niet meer, door nieuwe update voor modem, software versie 6.28.119A
GUI-versie 5.0.12
diederik schreef:Hier ook update gehad, Bbox tool kan niet meer connecteren
Ik heb de update vandaag ook gehad.
De tool kan nog wel inloggen, maar krijgt bij iedere waarde die ik opvraag 'Unknown path' weer. :-( Ik onderzoek dit verder.
To be continued...
*edit*
Het goede nieuws is dat mijn 'truuk' wel nog altijd werkt in de browser via de developer tools (F12) :-D Waarden achterhalen via loops moet dus nog steeds lukken.
broke23
Bedankt: 25 keer
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     No
DLM:                           No
Repair:                        No
Zonder ptv dus. In de week staan er bij momenten 4 camionetten aan die 2 kasten... Zal dus daar wel aan liggen zeker?
pyro85
Bedankt: 126 keer
Ik ben er in geslaagd om de tool weer werkend te krijgen :-D :-D :-D
Easy fix eigenlijk, er was gewoon een variabele van waarde veranderd in de login request.Dit was dus geen poging om de tool tegen te houden, maar gewoon een kleine wijziging in de manier waarop er ingelogd werd.
Ik probeer in de loop van volgende week versie 0.7 te maken, deze zal volgende wijzigingen bevatten:
- ondersteuning voor nieuwe firmware 5.0.12
- ondersteuning voor BBox 2 en Fritz!Box 7390 --> Bedankt Petervanakelyen!
- enkele profielfixes
v0.7 zal niet meer compatibel zijn met de oude firmware.
Nog meer goed nieuws, mogelijks heb ik toch een manier gevonden om de afstand uit de BBox te halen.
Een paar weken geleden kon ik de waarde 'UPBOKLE' uit de BBox halen (zie deze post), deze zou de afstand in decibel bevatten. Probleem was dat ik niet wist hoe deze om te zetten naar meters. Maar volgens dit artikel (scroll naar grafieken) van Alcatel-Lucent zou de afstand 20db per km zijn.
Bij mij is die waarde 5.4db, dus de afstand zou dan 270m zijn, wat wel ongeveer kan kloppen.
Bedankt: 3828 keer
De "cable loss" in db/km hangt - onder andere - af van de gebruikte koperdraad diameter tussen de ROP en de CPE: De 20 dB/km die Alcatel gebruikt zal een gemiddelde zijn (gemengd netwerk van 0.4mm en 0.6mm koper?
Ik denk dat bij ons 0.6mm de meest gebruikelijke koperdiameter is (maar dat weet ik niet zeker).
Op een andere site gebruiken ze 13.81 dB/km als de default waarde
bron: http://www.speedguide.net/dsl_speed_calc.php
Qless gebruikt ook 13.8 dB/km in zijn DSL Calculator:
bron: http://hierzo.net
In ieder geval een extreem moeilijke zaak om de echte afstand te schatten op basis van de verzwakking, maar het geeft een richtwaarde ...
a3ke
Bedankt: 62 keer
hier nu ook nieuwe firmware 5.0.12
Bedankt: 750 keer
Tool werkt hier ook niet meer. :cry:
Kan men de nieuwe versie al ergens downloaden?
broke23
Bedankt: 25 keer
VDSL2 profile:                 17a
DLM:                           True
Repair:                        False
Vectoring:                     False
sinds een dikke week =>
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     No
DLM:                           No
Repair:                        No
kan iemand me hier effe zeggen of ik met de eerste waardes (50/10) een te hoog profiel toegewezen heb gekregen ? heb dit maanden aan een stuk gehad, dan opeens zijn er werken in de straat, zak ik tot 40/10, en dan gisteren plots maar 30/6 niet meer volgens technieker die langskwam ?
deze zei me dat dlm me een fout profiel toewees die hele tijd, kan je dit afleiden uit mijn attenuation waardes ? want die technieker kon niet rap genoeg weg zijn ... meerwaarde dat die langskwam = nul (naar mijn gevoel althans) (eerst ja, er zit storing op uw lijn, dan weer van niet, en dan ja ik heb u op een 30/6 gezet, da's het beste ...) terwijl ik maanden op 50/6 (10) zat zonder enig probleem.
Wat ie me wel kon zeggen, zou op zo'n 300 meter zitten (hij sprak van 11 downstream atennuation ?) kan dit ?
vandaag niet kunnen uitlezen want heb blijkbaar de nieuwe update van sagem binnengetrokken ondertussen :bang:
als ik volgens die technieker met gemak op 30/6 draai, kan naar 0800 22424 bellen absoluut geen kwaad lijkt mij ?
Patje
Bedankt: 110 keer
Beste is om de DLM opnieuw te starten met de 0800 en afwachten op verhoging.
pyro85
Bedankt: 126 keer
philippe_d schreef:De "cable loss" in db/km hangt - onder andere - af van de gebruikte koperdraad diameter tussen de ROP en de CPE: De 20 dB/km die Alcatel gebruikt zal een gemiddelde zijn (gemengd netwerk van 0.4mm en 0.6mm koper?
Bedankt voor het opzoeken van die richtwaarden, dit is wel nuttige info voor de afstandsberekening. :-)
Bij mij komt de afstand als volgt uit:
BBox 2 (via telnet): 210m
BBox 3 (20.00 dB): 265m
BBox 3 (13.81dB): 384m
Volgens mij is 13.81 wel wat te weinig, dan ga je er van uit dat de kabels ~0.7mm zijn, wat denk ik niet het geval is. Ik dacht dat de kabels van Proximus eerder 0.4mm waren.
Voorlopig laat ik de waarde staan op 20dB/km, ik zal deze aanpassen naargelang de feedback.
Versie 0.7 kan hier gedownload worden: https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 3f8fa2bdf3
Deze bevat volgende wijzigingen:
- ondersteuning voor BBox2 en Fritz!Box 7390 --> geef feedback aan Petervanakelyen
- ondersteuning voor BBox3/S nieuwe firmware 5.0.12 --> als je nog de oude firmware 2.5.7 hebt zal deze versie niet werken!
- afstandsberekening voor BBox 3, gebaseerd op het verlies in dB/km ('UPBOKLE' waarde), dus niet op de attenuation zoals eerder
Laatst gewijzigd door TiTanium 01 apr 2015, 20:29, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Rood voorbehouden aan UBcrew!
Patje
Bedankt: 110 keer
Hi,
Even versie 0.7 laten lopen, betreft afstand zei een technieker van px dat ik op 500 m zit, de tool geeft 525 m ;) dus dat is zeer dichtbij met de schatting vd tool!
B-Box 3 Sagem Tool v0.7
Downstream max bit rate:       76 492 kbps
Downstream noise margin:       21,1 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
DLM:                           No
Repair:                        Yes
Distance (experimental):       525 m
Mooi werk pyro85 :thumbs:
dejean
Bedankt: 12 keer
bedankt, werkt prima !!!!
Zorba
Bedankt: 69 keer
Damn wat een waarden! Daar zit nog potentieel in :eek:
tomw
Bedankt: 10 keer
pyro 58, hartelijk dank voor de update!
Enkele opmerkingen:
- volgens mij is dit geen repair profiel?
- upstream current bitrate en max bitrate zijn gelijk, kan dit?
Het al dan niet vectored zijn van een lijn, wordt dat uitgelezen uit modem, of verondersteld afhankelijk van andere waardes?
Downstream current bit rate:   49 998 kbps
Upstream current bit rate:     6 063 kbps
Downstream max bit rate:       80 109 kbps
Upstream max bit rate:         6 063 kbps
Downstream attenuation:        19,7 dB
Downstream noise margin:       16,6 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
Proximus profile:              LP???
DLM:                           No
Repair:                        Yes
Distance (experimental):       665 m
Filipke
Werkt prima, bedankt pyro 85
Downstream max bit rate:       105 647 kbps
Upstream max bit rate:         27 231 kbps
Downstream attenuation:        18,5 dB
Downstream noise margin:       23,0 dB
Upstream noise margin:         21,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
DLM:                           No
Repair:                        Yes
Distance (experimental):       545 m
marc_1956
Werkt hier ook prima. Had al een gedacht tussen de 400-700m te zitten maar dacht aan een iets hogere waarde. Zie ook dat DLM actief staat (wat de vorige keer niet was). 50/6 mogelijk?
Downstream current bit rate:   30.063 kbps
Upstream current bit rate:     2.063 kbps
Downstream max bit rate:       58.921 kbps
Upstream max bit rate:         8.236 kbps
Downstream attenuation:        13,4 dB
Downstream noise margin:       23,9 dB
Upstream noise margin:         20,5 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 8d
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP719
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       455 m
a3ke
Bedankt: 62 keer
afstandscheck lijkt mij sterk meer de werkelijkheid geworden , verder alles terug werkende ook
Downstream current bit rate:   69.999 kbps
Downstream max bit rate:       132.084 kbps
Upstream max bit rate:         10.064 kbps
Downstream attenuation:        7,6 dB
Downstream noise margin:       24,9 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
Proximus profile:              LP145
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       130 m
broke23
Bedankt: 25 keer
Upstream current bit rate:     10.054 kbps
Upstream max bit rate:         10.054 kbps
Downstream noise margin:       17,9 dB
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     No
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       280 m
edit: die technieker zei dat ik rond de 300m van de rop zat, dus dat lijkt wel te kloppen dan
DLM= NO ? :?
raar maar waar, max downstream zit wel weer op niveau van mijn 50/10 toen, en laat het nu net zijn dat de werken in de straat hier precies terug vooruit gaan (blijkbaar zijn ze telefonie op de rop aan het aansluiten, om die centrales te kunnen verkopen
Laatst gewijzigd door broke23 02 apr 2015, 08:48, in totaal 2 gewijzigd.
jackho
Bedankt: 279 keer
Downstream current bit rate:   69.992 kbps
Upstream current bit rate:     10.056 kbps
Downstream max bit rate:       77.972 kbps
Downstream attenuation:        9,9 dB
Downstream noise margin:       4,3 dB
Distance                       0 m
deze waardes zijn omgewisseld
