Laat gerust weten wanneer de westerschelde droog staat, of wanneer de noordzee overkookt, of waneer de dagelijkse import van kernenergie uit Frankrijk de interconnectie niet meer kan passeren.
Ik zal posten als het dunkelflaute of kulkraftkrise is.
Dan kan je best klagen bij diegene die de vergelijking maakte dat een windmolenpark ook aan de grens wordt geplaatst net als kerncentrales.
Dat is toch iets wat jij ook zo graag doet?Dizzy schreef: Het bewijst enkel... dat je met statistiek alles kan bewijzen.
The number of disaster-related deaths has reached almost 2000, and continues to rise. Prolonged uncertainty and deteriorating living conditions suggest no end to such deaths, although response measures have been taken to improve the situation. It is said that insufficient response measures were taken, in particular, during the transitional period between the emergency phase and the reconstruction phase. There is a need to apply the lessons learned in planning for evacuation after a nuclear hazard, considering radiological protection as well as risks associated with evacuation.duizend schreef: 1 maand geleden Misschien eens een link posten naar de onderbouwing van de "duizenden" doden die aan stress (veroorzaakt door straling en niet door de tsunami) gestorven zijn ?
Vergeten is inderdaad gemakkelijk en vooral zeer selectief. De grootschalige en langdurige evacuatie gebeurde omwille van de straling. De Tsunami zelf was louter beperkt tot de kust en de heropbouw is zeer snel begonnen. Maar niet in het stralingsgebied.duizend schreef: 1 maand geleden Gemakshalve vergeten we inderdaad dat de Tsunami zelf het grote leed en aantal doden veroorzaakt heeft.
Deze minimalisatie kan je misschien gaan uitleggen aan de nabestaanden van de 20.000 doden en vermisten door de tsunami die “beperkt was tot de kust”R2D2 schreef: 1 maand geleden De Tsunami zelf was louter beperkt tot de kust en de heropbouw is zeer snel begonnen. Maar niet in het stralingsgebied.
Tja misleidende informatie en whataboutisme is de specialiteit van de "kernenergie is evil" club.R2D2 schreef: 1 maand geleden OK. Dus 0 stralingsdoden en zeer veel Tsunami-doden.
Natuurramp:Kernenergie:
Het leven kan toch simpel zijn.
A salmon farm above the Arctic Circle, where January gives under five hours of daylight, now pulls more than 90% of its power from floating solar ringed around the pens, and the diesel generator that ran around the clock has barely turned over since
The site now pulls more than 90% of its power straight off the sun. And having proved that above the Arctic Circle, Alotta is now shipping the same rig to Chile.
China just installed the world’s largest single-unit floating wind turbine, 16 megawatts in waters 43 miles from shore
The structure floats on a platform in water exceeding 164 feet deep and is built to withstand waves more than 66 feet high and winds of up to 163 mph, equivalent to a Category 5 hurricane.
Austria just wired the first 60 of 800 vertical solar crosses into a glacier ski resort at 9,350 feet, where a hard winter drops 26 feet of snow and nobody ever cleans them — each cross is shaped so the wind scours a crater around it that doubles as a mirror on the panel’s back
What Helioplant built instead is a cross with four wings on a central column, each wing carrying 15 or 16 bifacial modules depending on how steep the ground is. The company’s spec sheet puts each unit at roughly 6 meters tall and 4.5 meters wide
The lineage has nothing to do with solar. Alpine farmers and avalanche crews have been planting wooden crosses upslope of buildings for generations, purely to stop drifts from piling against a wall. Jamschek told ZDF that is exactly where the idea came from.
A cross in light wind does not just stand there. It throws the airflow into a vortex, and the vortex strips the snow off the structure and away from it. So you never get a drift piling against the panels. You get a crater, scoured out to roughly 13 feet from the column.
And the crater is not just damage control. The gap under the wings is deliberately tuned so a thin layer of snow survives on the floor of it, and fresh snow is one of the best reflectors on the planet. Bifacial modules have cells on both faces. The hole the machine digs for itself doubles as a mirror aimed at its own back.
Nochtans ben je drukdoende met andere zaken: in je eigen topic.
German startup Revolta AG has introduced a sodium-based home battery system that it says could make residential solar storage safer.
Revolta says buyers will be able to scale the system from one 2.2-kWh module up to 10 modules for a combined 22 kWh.
He poured millions into structural engineering and accepted the loss of his appellation label, yet his direct financial return from electricity leasing amounts to pocket change. He isn't doing this to build a power plant. He is buying expensive, high-tech crop insurance.
