Nieuwe DLM profielen voor 'lange' lijnen
Uitgedeelde bedankjes: 1060 keer
Bedankt: 3917 keer
Recent bedankt: 20 keer
Edward Valckx schreef: Maar nu er geen automatische reconnect meer is van de PPPoE sessie, wanneer merk je die hogere DLM snelheid dan? Manueel PPPoE reconnecten?
Een DLM verhoging heeft altijd een re-sync tot gevolg.
Is dus totaal onafhankelijk van PPPoE sessies.
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Bedankt voor de info. Dus als we nu een spontane hersynchronisatie zien, dan is DLM lang geweest (of het moest een black out zijn, deze winter :)
Ondertussen nog steeds 12/1 Mbps hier, terwijl mijn modem zegt dat de lijn 20308/3728 kbps maximaal aan kan. Dus ik hoop dat ik kan dan toch aan 16,5/1 Mbps kan geraken. De eerste snelheidsverhoging sinds ik VDSL2 heb.
MaT
Bedankt: 325 keer
Iemand een idee wanneer de nieuwe profielen voor iedereen beschikbaar moeten zijn? Ik merk hier namelijk nog geen verandering.
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik sta ook nog maar sinds een paar dagen op 70/10 ipv 70/6
Bedankt: 3917 keer
MaT schreef:Iemand een idee wanneer de nieuwe profielen voor iedereen beschikbaar moeten zijn? Ik merk hier namelijk nog geen verandering.
Ik denk dat deze gewoon nu beschikbaar zijn.
Maar de grillen van DLM zijn ondoorgrondelijk, dus gewoon afwachten :-(
Misschien dat een TBF (0800 22424) helpt om het DLM evaluatiesysteem her op te starten, maar dan val je (tijdelijk) wel eerst terug op jouw basis profiel ...
Edward Valckx schreef:Ondertussen nog steeds 12/1 Mbps hier, terwijl mijn modem zegt dat de lijn 20308/3728 kbps maximaal aan kan. Dus ik hoop dat ik kan dan toch aan 16,5/1 Mbps kan geraken.
In jouw geval zou je zo'n lijntest wel kunnen overwegen, want je hebt niets te verliezen.
Ik zit op 70/6, en lig er niet wakker van dat ik geen 70/10 krijg (want mijn upload is toch beperkt tot 4 mbps)
Bedankt: 1273 keer
Ik heb nu 30/2 gekregen sinds enkele dagen.
Ik haal nu 24Mbps/3MBps in de realiteit, voorheen had ik 25/2 en was dat 22Mbps/2,8MBps.
Is dat nu gelinkt aan die "lange lijnen upgrade" of niet, geen idee.
Volgens Belgacom medewerkers en ook volgens de VDSL tool zit op 490m en de "lange lijnen" zijn 700+...
De verhoging in de realiteit lijkt mij nogal beperkt, maar goed. Hoger is altijd beter.
Nu wachten op vectoring, ergens in 2015 ging iedereen vectoring krijgen. Ik ben benieuwd...
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Zijn er al die 70/10 halen op vectoringlijnen eigenlijk? Ik heb hier 70/6 vectoring provisioning profiel. Ook na reconnecten van de sessie blijf ik op 70/6.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
jackho
Bedankt: 279 keer
ik heb zelf 70/10 zonder vectoring, sinds een paar dagen nog maar.
Uitgedeelde bedankjes: 714 keer
Bedankt: 438 keer
Recent bedankt: 11 keer
@jackho: welke isp? Formule? :-)
Steven7
Bedankt: 39 keer
Ik vraag me af hoeveel beter mijn lijn nog moet worden. 12/1 opgeleverd op VDSL.
Als ik het goed begrijp zou DLM hier 16.5/1 van maken.
Wordt er ook vectoring toegepast bij dergelijke afstand?
Max. DSLAM throughput kbit/s 12064 1064
Min. DSLAM throughput kbit/s 4664 256
Attainable data rate kbit/s 29934 8483
Current throughput kbit/s 12064 1062
Latency 15 ms 4 ms
Impulse Noise Protection 7 2
G.inp off off
Signal-to-noise ratio dB 22 26
Bitswap off on
Line attenuation dB 14 8
Profile 8d
G.Vector on on
Carrier record B43 B43
jackho
Bedankt: 279 keer
Proximus comfort
jackho
Bedankt: 279 keer
Neen einde uitrol voor afstanden <400m was voorzien einde 2014 <= moest 2015 zijn, zie terechte opmerking van philippe_d hieronder!
begin uitrol voor afstanden > 400m en <700m begin 2015
Laatst gewijzigd door jackho 31 dec 2014, 21:50, in totaal 1 gewijzigd.
proximusboyke
Uitgedeelde bedankjes: 168 keer
Bedankt: 394 keer
zijn er die zeggen dat de uitrol 400-70m maar voor midden 2015 is :|
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
Bedankt: 438 keer
Jackho, dan zou scarlet vdsl only hetzelfde aanbieden. Ik zal het bekijken. Als telenet gn korting aanbiedt wordt het scarlet only+tn tv+ voip
Bedankt: 3917 keer
jackho schreef:Neen einde uitrol voor afstanden <400m was voorzien einde 2014
Je bent een beetje te optimistsich :-D .
De uitrol voor afstanden <400m is altijd voorzien geweest dat dit 2 jaar zou duren (upgraden van alle ROP's)
Ze zijn in februari 2014 begonnen, met target date eind 2015.
Voor de uitrol 400m - 700m moeten ze natuurlijk niet wachten. Op de ROP's die vectoring hebben kunnen ze al beginnen ....
jackho
Bedankt: 279 keer
Eind 2015 inderdaad, gelukkig houdt er hier toch nog iemand het hoofd koel,
'k ben blijkbaar een beetje te vroeg begonnen met champagne drinken op het nieuwe jaar :bdaysmile: :beerchug:
Patje
Bedankt: 115 keer
Toch blij dat er optimisten zijn, want als toekomstige proximus klant (12 jan 2015) wil ik ook maar al te graag vectoring op mijn aanstaande 20/2 snelheid :)
Goeie testen voor vectoring :
Afbeelding Afbeelding
MaT
Bedankt: 325 keer
Vandaag nog eens naar 0800 22424 gebeld in de hoop DLM wakker te schudden.
Ik zie wel in de fritz het volgende staan:
	                    Receive Direction 	Send Direction
Attainable data rate	 kbit/s	34500	4624
Current throughput	   kbit/s	12068	1044
Attainable zijn mooie waarden, maar ben ik niet beperkt door de Max DSLAM throughput? Of veranderd die als DLM zijn aanpassing doet?
Bedankt: 2039 keer
Recent bedankt: 14 keer
De dslam throughput is compleet afhankelijk van het profiel dat je momenteel hebt, dus dat zegt niets over mogelijke andere profielen.
Uit de attainable data rate samen met de signal-to-noise ratio en line attenuation kan je wel afleiden wat de mogelijkheden van je lijn zijn.
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
satsurfer schreef:Jackho, dan zou scarlet vdsl only hetzelfde aanbieden. Ik zal het bekijken. Als telenet gn korting aanbiedt wordt het scarlet only+tn tv+ voip
Scarlet zou wel eens 70/8Mbit kunnen zijn als je het [voorlopig nogal mythische] 10Mbit upload DLM profiel krijgt -- althans dat zijn de snelheden die 1 of 2 Scarlet users al gerapporteerd hebben (~7.7Mbit upload). Scarlet Trio is wel gecapt op 4Mbit upload.
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
geen flauw idee of dit er iets mee te maken heeft.
Maar hier 20/2.
Vanacht mijn modem net zoals dienen auto van knight rider zo flikkeren de lichtjes.
Na een tijdje speedtest gedaan en vanmorgen terug een down haal ik nu 27-28 en up is raar geval hij gaat tot 5.69 om dan terug te keren naar 2.55 en vanmorgen 3.12
minimac : flex
macbook air 2024
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Speedtest is ook niet altijd even beterouwbaar. Download/upload eens een torrent van een populaire Linux distributie of een of andere xxx MB bin file van een server.
Davy82
Vandaag net gezien dat profiel anders is:
ik kom van 18 mbps download / 1.8 up
Patje
Bedankt: 115 keer
Dacht dat ik dit ergens gelezen had in één van die pdf documenten van proximus (betreft planning vectoring en werkzaamheden profielen) dat ze de lijnen van 20/2 gingen optrekken naar 30/2.
(PDF geplaatst door topic starter)
jackho
Bedankt: 279 keer
DLM kan ook een basis profiel 20/2 optrekken naar 30/2.
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
uhu maar die upload vind ik zo raar
minimac : flex
macbook air 2024
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Bij het testen van mijn lijn ging de upload ook zo pijlsnel omhoog, en ik had toen ook 2 Mb profiel up. Fout van speedtest vermoed ik.
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
ok, vind toch raar dat hij op meer dan 3 blijft steken
minimac : flex
macbook air 2024
gunmaster
Bedankt: 74 keer
@proximusboyke
kan je de sync uitlezen in je modem?
AndRo555
Bedankt: 273 keer
proximusboyke schreef:ok, vind toch raar dat hij op meer dan 3 blijft steken
Als jij je eigen gaat vast hangen aan een flash based applicatie die op zo kort mogelijke tijd jouw snelheids test. Tjah... wat verwacht je?
Nog een keer, download upload een gegeven aantal MB's of GB's en deel dan door de tijd. Dat is de enige echt accurate manier. (en dan kan je nog onder je max snelheid liggen doordat de server trager is)
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
AndRo555 ik weet dat ook wel zulle, maar als je altijd met dezelfde speedtest meet en altijd beneden de 2 blijft en na het knightridergeflikker plots meer dan 3 haalt is dat vreemd, ga er mij morgen eens mee bezighouden met wat jij zegt.
minimac : flex
macbook air 2024
MaT
Bedankt: 325 keer
Ongeveer 5 dagen na de nieuwe lijntest zie ik dit in mijn logs staan:
13.01.15	23:15:41	DSL is available (DSL synchronization exists with 12068/1044 kbit/s).
13.01.15	23:13:44	Internet connection cleared.
13.01.15	23:13:44	PPPoE error: Timeout.
13.01.15	23:13:31	DSL not responding (no DSL synchronization).
13.01.15	23:12:51	Timeout during PPP negotiation.
13.01.15	23:12:51	Internet connection cleared.
Is dit DLM die langskomt en dan toch besluit geen verhoging te geven?
Bedankt: 2039 keer
Geen idee, DLM komt natuurlijk pas langs als je lijn goede signaalwaarden heeft.
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
philippe_d schreef:In jouw geval zou je zo'n lijntest wel kunnen overwegen, want je hebt niets te verliezen.
Drie weken geleden heb ik de lijntest laten lopen, maar voorlopig nog steeds op 12/1.
Zijn er al mensen die de nieuwe 14,5 of 16,5 Mbps DLM profielen gekregen hebben?
MaT
Bedankt: 325 keer
raf1 schreef:Geen idee, DLM komt natuurlijk pas langs als je lijn goede signaalwaarden heeft.
Hier de volledige waarden uit de fritz, lijkt me niet slecht?
Attainable data rate	 kbit/s	34270	4416
Seamless rate adaptation		     off	off
Latency		                 14 ms	5 ms
G.inp		                     off	 off
Signal-to-noise ratio	dB	    25	20
Bitswap		                   off	 on
Line attenuation	dB	          1	9
Profile	8b
G.Vector		off	off
kaise1
Bedankt: 10 keer
excuseer
Laatst gewijzigd door kaise1 14 jan 2015, 15:59, in totaal 2 gewijzigd.
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Deze thread gaat over lange lijnen.
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Steven_09 schreef:Ik weet niet of het hier al vermeld werd, maar er zijn nieuwe DLM profielen voor 'lange' lijnen:
- de lijnen met 16,5/2 profiel (700 - 1000meter) kunnen nu ook 30/2 krijgen
- de lijnen met 12/1 profiel (1000-1400 meter) kunnen nu 14,5/1 en 16,5/1 krijgen
Blijkbaar gaat dit toch niet door?
Zie http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 20#p589485
jackho
Bedankt: 279 keer
Nochtans heb ik nog niet zolang geleden het volgende gelezen ergens in hun wholesales documenten:
Extension to zone 4 (1.000-1.400m from ROP/LEX and attenuation at 800Hz between 1.0 dB & 1.4 dB)
 possibility to activate two new line profiles
 LP101 (16.5Mbps/1Mbps) and
 LP100 (14.5Mbps/1Mbps).
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Ik zie via de speedtest nu ook dit op mijn 12/1 lijn:
Piekuren tussen 19 u en 23 u :
Max.: 15,2 Mbps download - 975 Kbps upload
Min.: 15,2 Mbps download - 975 Kbps upload
Buiten piekuren tussen 23 u en 19 u :
Vermoedelijk zal met DLM dan toch 16,5/1 mogelijk zijn? Maar ik zit al te wachten sinds 25/12/2014 (toen lijntest gestart, en nog steeds sinds toen verbonden), echter nog steeds op 12/1 ...
