Nieuwe DLM profielen voor 'lange' lijnen
- Bedankt: 73 keer
Ik weet niet of het hier al vermeld werd, maar er zijn nieuwe DLM profielen voor 'lange' lijnen:
- de lijnen met 16,5/2 profiel (700 - 1000meter) kunnen nu ook 30/2 krijgen
- de lijnen met 12/1 profiel (1000-1400 meter) kunnen nu 14,5/1 en 16,5/1 krijgen
En wellicht al vermeld, maar het nieuwe standaardprofiel voor lijnen die normaal 30/6 krijgen, is nu 30/10 (P056)
Bron:http://www.proximuswholesale.be/wholesa ... nal%20.pdf
- Bedankt: 245 keer
Goed nieuws, nu nog een diagnose tool op de proximus e-services, want ik zit op 16,5 / 2 met een attainable van 28 Mbit en zelfs 20/2 lukt niet, waarmee ik al tevreden zou zijn.
- Bedankt: 53 keer
Is er eigenlijk al iets veranderd op het 70/6 vectoring provisioning profiel?
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- Bedankt: 279 keer
70/10 volgens sommigen
als vectoring wordt uitgerold op 400<->700 m dan zal je net als dit bij de >400 m vectoring gebeurt je bbox2 mogen omruilen voor een bbox3
Laatst gewijzigd door jackho 14 dec 2014, 21:25, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 28 keer
Dus iedereen die hier een snelheidsverhoging heeft gekregen (of zal krijgen), heeft een bbox 3?Boncholio schreef:Inderdaad
Dan hebben er meer mensen een bbox 3 dan ik dacht.
- Bedankt: 279 keer
voor de verhoging door de DLM toegekend op provisioning profiel heb je geen bbox3 nodig;
om te kunnen genieten van de vectoring techniek heb je wel een bbox3 (vectoring compatibel modem) nodig.
Ik heb een bbox2 en sta al op 70/6 vanaf de DLM in dienst werd genomen door Belgacom (30/6 prov profiel)
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Hier idem (BB0X2 al maanden op 70/6 met 405 m ) .. je denkt dat je met BBOX3 een terugval zou hebben ?jackho schreef:NB: om die reden heb ik nog mijn bbox2 niet omgeruild door bbox3 omdat ik toch nog altijd een stabiele 70/6 DLM profiel heb.
- Bedankt: 279 keer
Ik bedoelde hiermee dat ik er voorlopig geen baat bij zou hebben, aangezien ik 70/6 lijn synchro heb en met een bbox3 op vectoring zou ik ook maar 70/6 halen en zelf al wordt het 70/10, mijn Comfort pack abonnement laat toch maar een upload van 5 Mbps toe.
- Bedankt: 108 keer
Hier, bijvoorbeeld. Al jaren 12/1 ... Hopelijk nu dan toch een fractie beter, binnenkort...dragonflo schreef:Hoeveel procent zou dan een snelheid minder dan 30/2 hebben na de maatregel? Dat is toch al een aardige snelheid.
Maar nu er geen automatische reconnect meer is van de PPPoE sessie, wanneer merk je die hogere DLM snelheid dan? Manueel PPPoE reconnecten?
- Bedankt: 3778 keer
- Recent bedankt: 23 keer
Een DLM verhoging heeft altijd een re-sync tot gevolg.Edward Valckx schreef: Maar nu er geen automatische reconnect meer is van de PPPoE sessie, wanneer merk je die hogere DLM snelheid dan? Manueel PPPoE reconnecten?
Is dus totaal onafhankelijk van PPPoE sessies.
- Bedankt: 108 keer
Bedankt voor de info. Dus als we nu een spontane hersynchronisatie zien, dan is DLM lang geweest (of het moest een black out zijn, deze winter
Ondertussen nog steeds 12/1 Mbps hier, terwijl mijn modem zegt dat de lijn 20308/3728 kbps maximaal aan kan. Dus ik hoop dat ik kan dan toch aan 16,5/1 Mbps kan geraken. De eerste snelheidsverhoging sinds ik VDSL2 heb.
- MaT
- Bedankt: 322 keer
Iemand een idee wanneer de nieuwe profielen voor iedereen beschikbaar moeten zijn? Ik merk hier namelijk nog geen verandering.
Ik denk dat deze gewoon nu beschikbaar zijn.MaT schreef:Iemand een idee wanneer de nieuwe profielen voor iedereen beschikbaar moeten zijn? Ik merk hier namelijk nog geen verandering.
Maar de grillen van DLM zijn ondoorgrondelijk, dus gewoon afwachten
Misschien dat een TBF (0800 22424) helpt om het DLM evaluatiesysteem her op te starten, maar dan val je (tijdelijk) wel eerst terug op jouw basis profiel ...
In jouw geval zou je zo'n lijntest wel kunnen overwegen, want je hebt niets te verliezen.Edward Valckx schreef:Ondertussen nog steeds 12/1 Mbps hier, terwijl mijn modem zegt dat de lijn 20308/3728 kbps maximaal aan kan. Dus ik hoop dat ik kan dan toch aan 16,5/1 Mbps kan geraken.
Ik zit op 70/6, en lig er niet wakker van dat ik geen 70/10 krijg (want mijn upload is toch beperkt tot 4 mbps)
- Bedankt: 1208 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Ik heb nu 30/2 gekregen sinds enkele dagen.
Ik haal nu 24Mbps/3MBps in de realiteit, voorheen had ik 25/2 en was dat 22Mbps/2,8MBps.
Is dat nu gelinkt aan die "lange lijnen upgrade" of niet, geen idee.
Volgens Belgacom medewerkers en ook volgens de VDSL tool zit op 490m en de "lange lijnen" zijn 700+...
De verhoging in de realiteit lijkt mij nogal beperkt, maar goed. Hoger is altijd beter.
Nu wachten op vectoring, ergens in 2015 ging iedereen vectoring krijgen. Ik ben benieuwd...
- Bedankt: 53 keer
Zijn er al die 70/10 halen op vectoringlijnen eigenlijk? Ik heb hier 70/6 vectoring provisioning profiel. Ook na reconnecten van de sessie blijf ik op 70/6.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- Bedankt: 39 keer
Ik vraag me af hoeveel beter mijn lijn nog moet worden. 12/1 opgeleverd op VDSL.
Als ik het goed begrijp zou DLM hier 16.5/1 van maken.
Wordt er ook vectoring toegepast bij dergelijke afstand?
Max. DSLAM throughput kbit/s 12064 1064
Min. DSLAM throughput kbit/s 4664 256
Attainable data rate kbit/s 29934 8483
Current throughput kbit/s 12064 1062
Latency 15 ms 4 ms
Impulse Noise Protection 7 2
G.inp off off
Signal-to-noise ratio dB 22 26
Bitswap off on
Line attenuation dB 14 8
Profile 8d
G.Vector on on
Carrier record B43 B43
Latency 15 ms 4 ms
G.inp off off
Bitswap off on
Profile 8d
G.Vector on on
- Bedankt: 279 keer
Neen einde uitrol voor afstanden <400m was voorzien einde 2014 <= moest 2015 zijn, zie terechte opmerking van philippe_d hieronder!
begin uitrol voor afstanden > 400m en <700m begin 2015
Laatst gewijzigd door jackho 31 dec 2014, 21:50, in totaal 1 gewijzigd.
- proximusboyke
- Bedankt: 390 keer
zijn er die zeggen dat de uitrol 400-70m maar voor midden 2015 is
CAT Q10 5G Extra surf oml
imac : giga fiber
imac : giga fiber
Je bent een beetje te optimistsichjackho schreef:Neen einde uitrol voor afstanden <400m was voorzien einde 2014
De uitrol voor afstanden <400m is altijd voorzien geweest dat dit 2 jaar zou duren (upgraden van alle ROP's)
Ze zijn in februari 2014 begonnen, met target date eind 2015.
Voor de uitrol 400m - 700m moeten ze natuurlijk niet wachten. Op de ROP's die vectoring hebben kunnen ze al beginnen ....
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 265 keer
- Bedankt: 104 keer
Toch blij dat er optimisten zijn, want als toekomstige proximus klant (12 jan 2015) wil ik ook maar al te graag vectoring op mijn aanstaande 20/2 snelheid
Goeie testen voor vectoring :
- MaT
- Bedankt: 322 keer
Vandaag nog eens naar 0800 22424 gebeld in de hoop DLM wakker te schudden.
Ik zie wel in de fritz het volgende staan:
Attainable zijn mooie waarden, maar ben ik niet beperkt door de Max DSLAM throughput? Of veranderd die als DLM zijn aanpassing doet?
Receive Direction Send Direction
Attainable data rate kbit/s 34500 4624
Current throughput kbit/s 12068 1044
- Bedankt: 1965 keer
De dslam throughput is compleet afhankelijk van het profiel dat je momenteel hebt, dus dat zegt niets over mogelijke andere profielen.
Uit de attainable data rate samen met de signal-to-noise ratio en line attenuation kan je wel afleiden wat de mogelijkheden van je lijn zijn.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 770 keer
- Bedankt: 254 keer
Scarlet zou wel eens 70/8Mbit kunnen zijn als je het [voorlopig nogal mythische] 10Mbit upload DLM profiel krijgt -- althans dat zijn de snelheden die 1 of 2 Scarlet users al gerapporteerd hebben (~7.7Mbit upload). Scarlet Trio is wel gecapt op 4Mbit upload.satsurfer schreef:Jackho, dan zou scarlet vdsl only hetzelfde aanbieden. Ik zal het bekijken. Als telenet gn korting aanbiedt wordt het scarlet only+tn tv+ voip
