Verhoging download snelheid bij Scarlet en Belgacom ?
ouarachi
Bedankt: 35 keer
philippe_d schreef:
ouarachi schreef:ik heb sagem en die paswoord is automatisch ingevuld ik moest gewoon kliken op mijn modem. maar nu is mijn vraag hoe ver woon ik bij de centrale?
Je hebt het zelf gepost: volgende de modem tool zit je op 631m van de ROP.
Je hebt puur geluk dat je met deze lijnwaarden op een 17a profiel bent terecht gekomen (tenzij Belgacom de criteria versoepelde)
sorry ik ben een leek. wat betekend 17a? zal mijn download ook verhogen o niet? volgens scarlet blijf ik op 30Mbps omdat ze zegen dat ik op 1500m woon van de centrale. ik heb gebeld naar bg en die zeiden moest je zo ver van de centrale zitten zou je nooit 28Mbps halen. terwijl ik dat wel haal
DIBO
Bedankt: 98 keer
tomw
Bedankt: 10 keer
Hier ook nog steeds 'slechts' 30Mbit, ik ben ik blijde verwachting :p
Chapeau aan alle Belgacom mannen om deze verhoging opnieuw mogelijk te maken! :beerchug:
vuurvos
Bedankt: 207 keer
ouarachi schreef:sorry ik ben een leek. wat betekend 17a?
Betere en completere uitleg kan je hier vinden. Bottom line is: hoe groter het spectrum is (in MegaHertz) hoe méér draaggolven er kunnen zijn. En het is zo dat de bits (0 en 1) worden gemoduleerd per draaggolf. Dus, eindresultaat, meer bits die effectief worden gemoduleerd en dus stijgen de snelheden.
ouarachi
Bedankt: 35 keer
Dus met 17a zit ik heel goed?
DIBO
Bedankt: 98 keer
^ beter dan verwacht gezien de afstand; maar meer dan de huidige 30/6 snelheid hoef je dit jaar niet te verwachten op die lijn
vuurvos
Bedankt: 207 keer
ouarachi schreef:Dus met 17a zit ik heel goed?
Waarschijnlijk terug een geval van zeer goede gedocumenteerde waarden, zodat je dus probleemloos werd geprovisioned op 30/6 (17a profiel) maar waar je een serieuze slechte binnenbekabeling hebt !
PS: sorry to confuse you even more !
Bedankt: 3833 keer
ouarachi schreef: sorry ik ben een leek. wat betekend 17a? zal mijn download ook verhogen o niet? volgens scarlet blijf ik op 30Mbps omdat ze zegen dat ik op 1500m woon van de centrale. ik heb gebeld naar bg en die zeiden moest je zo ver van de centrale zitten zou je nooit 28Mbps halen. terwijl ik dat wel haal
- Hoever je van de centrale woont is van geen enkele belang. Je kan gerust 1500m van de centrale wonen, of zelfs 4 km
- Wat van belang is, is hoever je van de ROP woont. De ROP is een kastje op de hoek van de straat, waar het VDSL2 signlaal op jouw lijn gezet wordt.
- In jouw geval blijk je 631m (geschat) van de ROP te wonen, maar de snelheid die je krijgt is waarschijnlijk wel het maximum die je kan krijgen.
vuurvos
Bedankt: 207 keer
philippe_d schreef:
vuurvos schreef: Dat klopt niet. Zo zou er bvb. kunnen gekozen worden om élke klant tot bvb. 1000 meter van de ROP op 50/6 te zetten. DSM is DLM niet. DLM monitort en schakelt naar omhoog en naar omlaag. Dat heb je niet meer met vectoring.
Met of zonder vectoring, de wetten van de physica zullen niet veranderen.
Het enige dat vectoring zal doen is de ruis (crosstalk) wegnemen.
Met andere woorden: jouw lijn zal (bijna) géén last meer hebben van de naburige lijnen, je zal dus de maximale snelheden krijgen, alsof jouw lijn de enige is met VDSL2.
Wel hier geldt ook: hoe verder hoe lager de sync. Er zullen dus altijd klanten zijn die vlak tegen de ROP zitten, en anderen die er verder van af wonen, toch ??
DSM staat voor dynamic spectrum management, dus ik neem aan dat er ook een zekere monitoring gaat plaatsvinden ...
PS: teer niet teveel op die grafiek, is wat mij betreft achterhaald
Als je een betere grafiek hebt, mag je die gerust posten hoor. Deze is voorlopig de enige die we hebben :(.
Ik wacht nog steeds vol ongeduld op een reactie van jou (negatief of positief). Alhoewel je enkel door deductie en door internetbased info only je gelijk wilt behalen, vind ik het steeds meer storend dat je jouw "aannames" zodanig pusht dat ze als de "waarheid" moeten worden aangenomen ! Jouw opmerkingen i.v.m. DSM zijn onjuist ! Maar ja, zoals gewoonlijk weet jij het beter, het principe van "de beste stuurlui staan aan de wal" zeker ?
Uitgedeelde bedankjes: 1703 keer
Bedankt: 1544 keer
Wow even temporiseren, mensen. Laat ons proberen samen op te bouwen.
jackho
Bedankt: 279 keer
@ vuurvos ,
je zegt .....zodat je dus probleemloos werd geprovisioned op 30/6 (17a profiel) maar waar je een serieuze slechte binnenbekabeling hebt !
Wat ik niet goed begrijp is, waarom je dan niet op een repair profiel wordt gezet bij een slechte binnenbekabeling.
Ik kan mss beter de vraag anders stellen, wanneer of hoe wordt er juist beslist om iemand op een repair profiel te zetten, hoe werkt dat eigenlijk ?
fredo66
Bedankt: 157 keer
mr. green schreef:Hier in Gent nog steeds 30/2. Met een Distance van 539 m (Attenuation 14,5 dB , Training margin 20 dB) mag ik een verhoging vergeten zeker ? En zeggen dat er zo'n bak van Belgacom op het einde van de straat staat (exact 170 m van hier).
Ook Gent, voor herstart van modem lage waarden +- 20Mbs (terwijl ik bij de vorige snelheidsverhoging naar 30Mbs effectief 29Mbs haalde ...). Ik heb toen ook wel eerst de modem moeten heropstarten dmv lange druk op ovale knop alvorens ik snelheidswinst haalde (en de verhoging was toen al weken van kracht).
Ik heb dat nu dan maar weer gedaan. Resultaat is hoger maar nogal teleurstellend: tss 27 en 31 Mbs. De rop staat beneden in de kelder.
jackho
Bedankt: 279 keer
Het wil niet zeggen omdat de ROP tegen uw voordeur staat dat het koperpaar van daar direct naar je huis loopt.
Je zou in feite de kabel moeten kunnen zien ipv van de ROP !
Joneszy
Bedankt: 4 keer
Daarnet een "expert" van de technische dienst aan de lijn gehad die zegt dat de download op 30 blijft :roll:
jeeeezus , er gaat straks een andere expert terugbellen... :cop:
jackho
Bedankt: 279 keer
▲ Wat was je probleem ook weer ? ik vind dit hier niet direct terug !
Bedankt: 3833 keer
vuurvos schreef:
philippe_d schreef: Als je een betere grafiek hebt, mag je die gerust posten hoor. Deze is voorlopig de enige die we hebben :(.
Met deze wil ik mij excuseren als ik jou de indruk heb gegeven dat ik het beter weet dan jij.
Dat is absoluut niet het geval, en de meeste kennis over Dare, DLM, DSM hebben we van jou gekregen ...
Ik zal in mijn volgende posts beter accentueren wat ik "als aanname" verkondig, in plaats van "als waarheid".
En inderdaad, de info die ik post is soms gekregen door "eigen deductie" en "internet based" (zoals dat fameuze kaartje) ... bij gebrek aan betere info.
Waarschijnlijk was mijn statement dat "het verschil tussen de 'gelukkigen' (<300m) en de 'ongelukkigen' zal met vectoring nog groter zijn dan nu !!!" overdreven (volgens jou het meest storend en flagrant onjuist) :(.
Wat ik eigenlijk bedoelde (als antwoord op de vraag van hardyscript of ze (Belgacom) "niet beter hadden gewacht op Vectoring om alle klanten samen gelukkig te maken") is dat bij ieder systeem (ADSL, ADSL2+, VDSL2, DLM, DSM) er klanten zullen zijn, die "uit de boot vallen" voor de hoogste snelheid, en dus "minder geluk" zullen hebben.
En hopelijk zullen de boostboxen het aantal "lange afstand" klanten drastisch verminderen ....
Ik hoop dat dit hiermee recht gezet is.
Nogmaals, sorry ...
ouarachi
Bedankt: 35 keer
en welke snelheid is dat? wat is mijn maximum snelheid die ik krijg?
Joneszy
Bedankt: 4 keer
jackho schreef:▲ Wat was je probleem ook weer ? ik vind dit hier niet direct terug !
dat mijn modem al maanden op 50/6 synct, maar dat ik de nieuwe verhoging downloadcap naar 50mbit nog niet heb.
Bedankt: 3833 keer
ouarachi schreef: en welke snelheid is dat? wat is mijn maximum snelheid die ik krijg?
zoals je hier gepost hebt: 30 mbps
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 375 keer
Bedankt: 177 keer
Hier van't zelfde: modem synct op 70/6 maar download nog steeds 30 mbit. Ik heb al een paar keer de pppoe sessie opnieuw gestart maar dat helpt niet.
Ik moet er wel bijzeggen dat ik nog een Internet Intense abo heb (helaas ben ik één van die gekken die veel te veel betaalt, maar daar wordt aan gewerkt ;) )
Orange Go Extreme
ouarachi
Bedankt: 35 keer
ik heb naar bg gebeld, en ik zei dat ik aan het overwegen ben om klant te worden, en vroeg ook of ik aan 50Mps mogelijk is voor mij en die zeggen van ja. dus nu weet ik niet wie ik moet geloven.
Bedankt: 3833 keer
Jij hebt op 2 april volgende waarden gepost:
ouarachi schreef:
                        download          upload
Line:                  30048 kbps        6048 kbps
Modem max:             43736 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        35909 kbps         7523 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           631 m Estimated!
Training margin:       11.0 dB
Attenuation:           21.1 dB
Jij overweegt om bij Belgacom klant te worden .... Bij welke Provider ben je nu klant (stond niet vermeld in je vorige post)?
Of je nu klant bij Belgacom, Sacrlet, Dommel, EDPNet ... maakt niets uit: op deze lijn zal je niet meer dan 30mbps krijgen .... tenzij er (nu) iets mis is met je lijn.
ouarachi schreef:ik heb naar bg gebeld, en ik zei dat ik aan het overwegen ben om klant te worden, en vroeg ook of ik aan 50Mps mogelijk is voor mij en die zeggen van ja. dus nu weet ik niet wie ik moet geloven.
Typisch voorbeeldje van welk antwoord je krijgt als je een verkoper aan de lijn hebt :) Luister eens naar Philippe...
ouarachi
Bedankt: 35 keer
philippe_d schreef:Jij hebt op 2 april volgende waarden gepost:
                        download          upload
Profile:               17a
sorry ik heb niet vermeld bij welke provider ik zit. ik zit bij scarlet. dus ik krijg geen 50Mbps of hoger dan 30Mbps volgens jullie?
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Als uw modem max "slechts" 43.7 Mbps is, gaat ge zeker geen 50Mbps krijgen.
Logisch.
Niet?
ouarachi
Bedankt: 35 keer
ja maar als ik zeg 50Mbps, wil het niet zeggen dat ik 50Mbps 43Mbps is ook goed, zou ik het kunnen halen?
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Theoretisch: ja misschien. Maar dan heb je allicht een heel onstabiele lijn.
Praktisch: neen. Want dat is een snelheid die in België niet toegekend wordt.
Voor hogere snelheden zal jij naar Telenet moeten.
Je zit, mijn inziens, zo wat op het maximum dat jouw lijn praktisch gezien aankan rekening houdende met de huidige stand van de techniek.
43 is geen vdsl2 profiel. 30mbit is max voor jou...
ouarachi
Bedankt: 35 keer
ik haal geen 30Mbps maar 28Mbps
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Uiteraard. Er zit nog een deel overhead op het protocol.
En stop nu maar met trollen...
ouarachi
Bedankt: 35 keer
sorry ik stel maar vragen mer niet als ookal niet mag
jackho
Bedankt: 279 keer
Niet plezant hé ouarachi als je aan vakidioten vragen moet stellen :lol:
en laat ze nu maar op mijn kap zitten zodat ze hun frustraties toch op iemand kwijt geraken :beerchug:
ToMiKoN
Bedankt: 46 keer
Er werd de voorbij weken gewerkt in mijn straat door Belgacom. De lijnwaarden zijn verbeterd! Kan ik een hoger profiel aan 50 Mbit of hoger?
Vroeger zat ik boven de 400m, maar nu er onder.
* VDSL2Tool 2.0 - http://hierzo.net/ *
						download	upload
Line: 					30200 kbps	2048 kbps
Modem max: 				51048 kbps	n/a
Calculated max: 		41913 kbps 	8781 kbps
Profile: 				8d
Estimated line length: 	357 m
Training margin: 		15.3 dB
Attenuation: 			12.9 dB
Tablet: iPad 2020+2021 128 Gb
jackho
Bedankt: 279 keer
40 zou nog moeten kunnen !
Laatst gewijzigd door jackho 03 apr 2013, 13:57, in totaal 1 gewijzigd.
fredo66
Bedankt: 157 keer
jackho schreef:Het wil niet zeggen omdat de ROP tegen uw voordeur staat dat het koperpaar van daar direct naar je huis loopt.
Ik schreef ook niet 'voordeur', maar 'kelder'. Het is een groot appartementsgebouw. Mijn telefoonkabel gaat toch niet eerst naar buiten gaan hé, om dan terug naar binnen te gaan naar de private kelder ... :?
Bijgevolg kan de afstand toch maximaal zo'n 100 meter zijn, gebouw is zo'n 60 meter hoog en ik zit bovenaan.
TomG
Bedankt: 106 keer
Iemand een idee of 50 hier mogelijk zou zijn?
                        download          upload
Line:                  29920 kbps        6048 kbps
Modem max:             91240 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        74912 kbps         15695 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           149 m Estimated!
Training margin:       24.4 dB
Attenuation:           8.5 dB
Alvast bedankt!
jackho
Bedankt: 279 keer
Zetten ze nu ook al ROP's in kelders van appartements gebouwen daar had ik nog nooit van gehoord !!
Joneszy
Bedankt: 4 keer
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			50192 kbps			6048 kbps
Max: 			91829 kbps			19240 kbps
Profile: 		17a
Distance:		153 m
Training:		23,7 dB
Attenuation:	1 dB
zeer goede waarden, maar nog steeds downloadcap op 30mbit ! :-(
jackho
Bedankt: 279 keer
▲zelf tot 70 zouden ze kunnen geven
ouarachi
Bedankt: 35 keer
                        download          upload
Modem max:             44264 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        36343 kbps         7614 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           628 m Estimated!
Training margin:       11.2 dB
mijn log is veranderd??
