Verhoging download snelheid bij Scarlet en Belgacom ?
- Bedankt: 3810 keer
- Recent bedankt: 24 keer
Jij hebt op 2 april volgende waarden gepost:
Of je nu klant bij Belgacom, Sacrlet, Dommel, EDPNet ... maakt niets uit: op deze lijn zal je niet meer dan 30mbps krijgen .... tenzij er (nu) iets mis is met je lijn.
Jij overweegt om bij Belgacom klant te worden .... Bij welke Provider ben je nu klant (stond niet vermeld in je vorige post)?ouarachi schreef:Code: Selecteer alles
************************************** * VDSL2Tool 2.3 - http://hierzo.net/ * ************************************** download upload Line: 30048 kbps 6048 kbps Modem max: 43736 kbps n/a Estimated! Calculated max: 35909 kbps 7523 kbps Estimated! Profile: 17a Line length: 631 m Estimated! Training margin: 11.0 dB Attenuation: 21.1 dB
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Typisch voorbeeldje van welk antwoord je krijgt als je een verkoper aan de lijn hebtouarachi schreef:ik heb naar bg gebeld, en ik zei dat ik aan het overwegen ben om klant te worden, en vroeg ook of ik aan 50Mps mogelijk is voor mij en die zeggen van ja. dus nu weet ik niet wie ik moet geloven.
sorry ik heb niet vermeld bij welke provider ik zit. ik zit bij scarlet. dus ik krijg geen 50Mbps of hoger dan 30Mbps volgens jullie?philippe_d schreef:Jij hebt op 2 april volgende waarden gepost:
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Als uw modem max "slechts" 43.7 Mbps is, gaat ge zeker geen 50Mbps krijgen.
Logisch.
Niet?
Logisch.
Niet?
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Theoretisch: ja misschien. Maar dan heb je allicht een heel onstabiele lijn.
Praktisch: neen. Want dat is een snelheid die in België niet toegekend wordt.
Voor hogere snelheden zal jij naar Telenet moeten.
Je zit, mijn inziens, zo wat op het maximum dat jouw lijn praktisch gezien aankan rekening houdende met de huidige stand van de techniek.
- krisken
43 is geen vdsl2 profiel. 30mbit is max voor jou...
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Uiteraard. Er zit nog een deel overhead op het protocol.
En stop nu maar met trollen...
ToMiKoN
- Bedankt: 40 keer
Er werd de voorbij weken gewerkt in mijn straat door Belgacom. De lijnwaarden zijn verbeterd! Kan ik een hoger profiel aan 50 Mbit of hoger?
Vroeger zat ik boven de 400m, maar nu er onder.
* VDSL2Tool 2.0 - http://hierzo.net/ *
download upload
Line: 30200 kbps 2048 kbps
Modem max: 51048 kbps n/a
Calculated max: 41913 kbps 8781 kbps
Profile: 8d
Estimated line length: 357 m
Training margin: 15.3 dB
Attenuation: 12.9 dB
Mobiel: iPhone 16 Pro + Proximus werk abonnement
Tablet: iPad 2020+2021 128 Gb
Home: Hey Telecom vast internet
fredo66
- Bedankt: 157 keer
Ik schreef ook niet 'voordeur', maar 'kelder'. Het is een groot appartementsgebouw. Mijn telefoonkabel gaat toch niet eerst naar buiten gaan hé, om dan terug naar binnen te gaan naar de private kelder ...jackho schreef:Het wil niet zeggen omdat de ROP tegen uw voordeur staat dat het koperpaar van daar direct naar je huis loopt.
Je zou in feite de kabel moeten kunnen zien ipv van de ROP !
Bijgevolg kan de afstand toch maximaal zo'n 100 meter zijn, gebouw is zo'n 60 meter hoog en ik zit bovenaan.
TomG
- Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
- Bedankt: 106 keer
Iemand een idee of 50 hier mogelijk zou zijn?
Alvast bedankt!
download upload
Line: 29920 kbps 6048 kbps
Modem max: 91240 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 74912 kbps 15695 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 149 m Estimated!
Training margin: 24.4 dB
Attenuation: 8.5 dB
Alvast bedankt!
Joneszy
- Bedankt: 4 keer
downstream upstream
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Max: 91829 kbps 19240 kbps
Profile: 17a
Distance: 153 m
Training: 23,7 dB
Attenuation: 1 dB
download upload
Modem max: 44264 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 36343 kbps 7614 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 628 m Estimated!
Training margin: 11.2 dB
Dat noemen ze "FTTB" of "Fiber to the Building" (ook soms "Fiber to the Basement" genoemd).jackho schreef:Zetten ze nu ook al ROP's in kelders van appartements gebouwen daar had ik nog nooit van gehoord !!
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiber_to_the_x
fredo66
- Bedankt: 157 keer
tja, ik ben natuurlijk geen kenner in deze. Ik las dat er ook kvd bestaan (kabelverdelers). Misschien ben ik mis en is het dat wat in de kelder staat.
Ik zag het hok wel eens open (toen er zo'n blauw mannetje aan het werk was), heeft er iemand foto's van de binnenkant van zo'n rop, ik zou het meteen herkennen ?
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=385302#p385354
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 20#p349007
ROP en KVD zijn gewoonlijk 2 kasten die naast mekaar staan
fredo66
- Bedankt: 157 keer
Foto bij kabelverdeler en foto bij rop is knal hetzelfde ... ? (alleen meer ingezoomd)
Enfin, bij ons is het zo heel groot meccannoachtig rek met daaraan die grijze blokjes/contactpunten. Vanwaar, als ik me het goed herinner er steeds 2 draadjes vertrokken.
8balljunkie
- Bedankt: 30 keer
Vandaag ook eens een test gedaan via speedtest regio Leuven(Wilsele)
- vuurvos
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
- Bedankt: 207 keer
Ja, dat kan. Vermits het DSL gebeuren over koperdraad gaat is het zo dat de capaciteit (in Farad) en de geleiding (in Siemens) fluctueren met de weersomstandigheden (temperatuur en vochtigheid).ouarachi schreef:kan de log van vdsltool veranderen, want bij mij is het geval
Klopt, er is 6 % overhead (door het incapsuleren van de bits/bytes in een Ethernet frame).ouarachi schreef:ik haal geen 30Mbps maar 28Mbps
Dus je moet 30 Mbps vermenigvuldigen met 0,94 = 28,2 MbpsOverhead is meestal de header informatie, de informatie die de "echte" informatie beschrijft en begeleid. Overhead zorgt er op die manier voor dat er minder "echte" informatie verzonden kan worden. Daarom moet de overhead zo laag mogelijk worden gehouden. Overhead kunnen ook controlepakketten zijn die nodig zijn om de echte pakketten te begeleiden
Laatst gewijzigd door vuurvos 03 apr 2013, 15:25, in totaal 1 gewijzigd.
thepretorian
- Bedankt: 30 keer
Die kan inderdaad veranderen als er in de buurt veranderingen gebeuren zoals door werken, nieuwe aansluitingen, etc.ouarachi schreef:kan de log van vdsltool veranderen, want bij mij is het geval
Een verhoging van 0.1 voor je training margin maakt dan ook geen verschil in u geval.
- vuurvos
- Erelid
- Bedankt: 207 keer
Als de lijn niemand anders lijn stoort dan blijft die kromme situatie bestaan (zoals onlangs nog het geval met user rtl, zie http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&p=481951.jackho schreef:@ vuurvos ,
je zegt .....zodat je dus probleemloos werd geprovisioned op 30/6 (17a profiel) maar waar je een serieuze slechte binnenbekabeling hebt !
Wat ik niet goed begrijp is, waarom je dan niet op een repair profiel wordt gezet bij een slechte binnenbekabeling.
Ik kan mss beter de vraag anders stellen, wanneer of hoe wordt er juist beslist om iemand op een repair profiel te zetten, hoe werkt dat eigenlijk ?
Als DARE op geen enkele manier wordt getriggerd zoals bvb. een technieker dit kan doen of de klant zelf die naar de automatische lijntest (0800 22 424) belt, blijft alles zoals het is.
- krisken
Is het toevallig tegen Ledeberg dat je woont, omgeving meierij?fredo66 schreef:Ik schreef ook niet 'voordeur', maar 'kelder'. Het is een groot appartementsgebouw. Mijn telefoonkabel gaat toch niet eerst naar buiten gaan hé, om dan terug naar binnen te gaan naar de private kelder ...jackho schreef:Het wil niet zeggen omdat de ROP tegen uw voordeur staat dat het koperpaar van daar direct naar je huis loopt.
Je zou in feite de kabel moeten kunnen zien ipv van de ROP !![]()
jackho
- Bedankt: 279 keer
weet iemand wie of wat u bv op een repairprofiel zet is dit de DARE en op welke basis en manier gebeurt dit ?
EDIT: sorry vuurvos ik had er over gelezen , niet boos worden op mij a.u.b.
Laatst gewijzigd door jackho 03 apr 2013, 16:05, in totaal 1 gewijzigd.
- vuurvos
- Erelid
- Bedankt: 207 keer
Heb ik je toch hierboven uitgelegdjackho schreef:weet iemand wie of wat u bv op een repairprofiel zet is dit de DARE en op welke basis en manier gebeurt dit ?
ik haal geen 28Mbps maar 27.90Mbpsvuurvos schreef:Ja, dat kan. Vermits het DSL gebeuren over koperdraad gaat is het zo dat de capaciteit (in Farad) en de geleiding (in Siemens) fluctueren met de weersomstandigheden (temperatuur en vochtigheid).ouarachi schreef:kan de log van vdsltool veranderen, want bij mij is het geval
- vuurvos
- Erelid
- Bedankt: 207 keer
Dat is typisch met benchmarks. De server die de snelheid meet kan trager beginnen worden bij meer belasting. Probeer het op een ander tijdstip en je zal zien dat dit fluctueert. Ik heb vroeger zelfs al 28,6 gehaald (hetgeen in theorie niet zou kunnen).
Laatst gewijzigd door vuurvos 06 apr 2013, 21:42, in totaal 2 gewijzigd.
fredo66
- Bedankt: 157 keer
Nee, Groene-Vallei, Ekkergem, heel den andere kantkrisken schreef:Is het toevallig tegen Ledeberg dat je woont, omgeving meierij?fredo66 schreef:Ik schreef ook niet 'voordeur', maar 'kelder'. Het is een groot appartementsgebouw. Mijn telefoonkabel gaat toch niet eerst naar buiten gaan hé, om dan terug naar binnen te gaan naar de private kelder ...jackho schreef:Het wil niet zeggen omdat de ROP tegen uw voordeur staat dat het koperpaar van daar direct naar je huis loopt.
