GERUCHT: Belgacom past ADSL formules aan
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 776 keer
- Bedankt: 257 keer
Toen Skynet de upgrade van 128up naar 192up deed, heb ik ook een aantal uren 256up gehad - dus geniet ervan, BasicQ, en hopelijk is het permanent
De snelheid voor het ontvangen van gegevens wordt verhoogd gedurende de periode 02/03/2005 tot 19/03/2005
Zone 02 Brussel-West
Brussel Hoofdstad en zolang eer ze hier upgraden, laaaaag
Met een Speedtouch USB modem kan je direct je statistieken bekijken met dat kleine diagnostics programma dat wordt geinstalleerd bij installatie.
Ziet er goed uit voor mij
- Bijlagen
- Speedtouch USB diagnostics
- (68.46 KiB) 146 keer gedownload
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Huh? Hoe raak jij gesynched aan 8128/832 ?
En welke snelheid haal je dan effectief (via speedtest)?
Je IP is Skynet ... tell us how, en zeg nu please niet "gewoon een technicus kennen"
- cptKangaroo
- Bedankt: 257 keer
Zou dat niet gewoon de snelheid tussen de computer en de router kunnen zijnDamastaer schreef:Met een Speedtouch USB modem kan je direct je statistieken bekijken met dat kleine diagnostics programma dat wordt geinstalleerd bij installatie.
- Bedankt: 12 keer
als hij een router had zou hij geen speedtouch usb moeten gebruiken.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Nee, bij mij staat daar wel degelijk 3360/192. En het is het tabje ATM, niet USB dat je ziet. Trouwens, moest het USB zijn zou daar 12 mbit up en down moeten staancptKangaroo schreef:Zou dat niet gewoon de snelheid tussen de computer en de router kunnen zijn
- Bedankt: 43 keer
Ik wil niet moeilijk doen ofzo ze maar als je goed kijkt naar mijn screenshot dan zie je Attainable Bit Rate. Als je deze invoert in google met de aanhalingstekens krijg ik maar een 300 resultaten en van Asynchronous Transfer Mode een paar duizenden. Dus ik denk dat die 2 gelijk zijn van naam en gaat het dus over de snelheid die uw lijn aankan maar niet werkelijk is. Het is gewoon een dwaze benaming van Eicon uit.
Correct me if I'm wrong
- cptKangaroo
- Bedankt: 257 keer
't is het maximum dat de modem aankan:meon schreef:Nee, bij mij staat daar wel degelijk 3360/192. En het is het tabje ATM, niet USB dat je ziet. Trouwens, moest het USB zijn zou daar 12 mbit up en down moeten staancptKangaroo schreef:Zou dat niet gewoon de snelheid tussen de computer en de router kunnen zijn
dus toch gewoon de snelheid tussen computer en modem.SpeedTouch USB
• Up to 8Mbps downstream, 832kps upstream.
het gaat dus om die ATM rate wat de modem aankan, ik sta gewoon gesynchd op 3360/192meon schreef:Huh? Hoe raak jij gesynched aan 8128/832 ?
- Bedankt: 158 keer
Normaal gezien kan je daar keurig zijn wat je lijn zou kunnen halen moest de telco de dslam volledig openzetten...dus een goede indicatie van de lijnkwaliteit.meon schreef:Maar dat zegt niks over de lijnkwaliteit, toch?
Overigens halen de alleroudste usb-adsl modems van alcatel (die groene platvis) nieteens goed de 3 mbps....
Mobistar zal ook ADSL aanbieden met eigen DSLAMS.qless schreef:Anonymous schreef: Nog een provider met eigen DSLAMS zie ik niet snel gebeuren (en zeker niet landelijk) zo met VDSL in aantocht (met mini-DSLAMS in de kabelverdelers)
F.
Als je 3.3Mbit/sec down en 384kbit/sec up een overtreffing noemt van 4.0/400...meon schreef:Lijkt me sterk aangezien hun aanbod dit reeds overtreft.
Filip
- deej
- Bedankt: 4 keer
Daarvoor moet je ADSL Go + Power nemen, anders zit je vast op 256 kbps. Voor dat geld is 4.0/400 dus zeker geen overtreffing. Leren rekenen Fil, voor 50€ per maand kan ik veel betere deals doen dan bij Skynet.
Mja ik heb anders zo'n ding, en hier haal ik goed 2.7 mbit (dus normaal) en lijn kan 8mbit aan.meon schreef: Overigens halen de alleroudste usb-adsl modems van alcatel (die groene platvis) nieteens goed de 3 mbps....
- Bedankt: 158 keer
Nou ja, Sync zou 3.3 Mbps moeten zijn. Effectief haalbaar is +/- 2.7 dus denk dat hij dat bedoeld.Sub Zero schreef:2.7Mbit? Ik heb aan je IP gezien dat je Skynet hebt als provider... Dus dat zou 3.3Mbit moeten zijn...
Er is maar 1 modem die echt moeilijkheden heeft met de 3.3Mbit en das de eicon die ze bij BGC in het begin verkochten. De rest zou het normaal moeten aankunnen.
Cheers
ADSL Go gegevens
Your current download speed:
3152kbit/s
or
394kbyte/s
Your current upload speed:
91kbit/s
or
11kbyte/s
Das wel raar
Mijn download is verhoogd, maar mijn upload is maar den helft nimmer
3152kbit/s
or
394kbyte/s
91kbit/s
or
11kbyte/s
Das wel raar
Ze gaan in de toekomst de snelheid van de Go verhogen naar 4.0 Mbps.
Dus gaan met die banaan
ja, ik weet niet of je eens goed gezien hebt, maar er is geeneen die effectief 3.3 mbit haalt, als je 2800 haalt mag je heel blij zijn!Sub Zero schreef:2.7Mbit? Ik heb aan je IP gezien dat je Skynet hebt als provider... Dus dat zou 3.3Mbit moeten zijn...
Cheers
kuch ...asus... kuchSub Zero schreef:2.7Mbit? Ik heb aan je IP gezien dat je Skynet hebt als provider... Dus dat zou 3.3Mbit moeten zijn...
Cheers
- Sensei Zeon
- Bedankt: 43 keer
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 3335 kbit/s or 417 kbyte/s
- Upload speed : 373 kbit/s or 47 kbyte/s
Mon Jan 17 2005 at 12:03:06 UTC+0100
Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
- Bedankt: 8 keer
heb jij een go met power pack of adsl plus?Pengu schreef:http://www.adslbox.be speed test results:
Gisteravond kreeg ik een disconnect op mijn Netopia router. Bij het terugopstarten stond er het volgende:
Speed 4640/512 (kbps)
Line Attenuation 25/15 dB
Dank u wel Skynet!
Provider/abo: Skynet Plus.
Ben zaterdag naar een Belgacom winkel geweest en daar bevestigden zij mij dat het Plus abo alles heeft (zal hebben) wat voor de Go beschikbaar is. Alleen hun uitleg over de upload klopte niet, omdat de verkoper beweerde dat 400kbps up alleen bij VDSL kon. Go figure.
Greetz,
Marshy
Dank u wel Skynet!
Greetz,
Marshy
Was ook onbegrijpelijk, dat wat voor een ADSL Go - zou gelden, dit niet zou waar zijn voor een ADSL Plus abonnement.Marshy schreef:Provider/abo: Skynet Plus.
(dat ze dat maar vlug fixen op hun website, zodat die onduidelijkheid ongedaan gemaakt wordt)
