GERUCHT: Belgacom past ADSL formules aan
Pengu
Bedankt: 43 keer
BasicQ, vanwaar ben je? En voor wanneer was je lijn gepland veranderd te worden?
BasicQ
Bedankt: 8 keer
Beveren (waas), zone 0377xxxxx
geplande datum: 10/01/05 - 27/01/05
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 776 keer
Bedankt: 257 keer
Toen Skynet de upgrade van 128up naar 192up deed, heb ik ook een aantal uren 256up gehad - dus geniet ervan, BasicQ, en hopelijk is het permanent :-o
Damastaer
De snelheid voor het ontvangen van gegevens wordt verhoogd gedurende de periode 02/03/2005 tot 19/03/2005
Zone 02 Brussel-West
Brussel Hoofdstad en zolang eer ze hier upgraden, laaaaag :-D
Damastaer
Met een Speedtouch USB modem kan je direct je statistieken bekijken met dat kleine diagnostics programma dat wordt geinstalleerd bij installatie.
Ziet er goed uit voor mij :-D
Speedtouch USB diagnostics
(68.46 KiB) 146 keer gedownload
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Huh? Hoe raak jij gesynched aan 8128/832 ?
En welke snelheid haal je dan effectief (via speedtest)?
Je IP is Skynet ... tell us how, en zeg nu please niet "gewoon een technicus kennen" ;)
cptKangaroo
Bedankt: 257 keer
Damastaer schreef:Met een Speedtouch USB modem kan je direct je statistieken bekijken met dat kleine diagnostics programma dat wordt geinstalleerd bij installatie.
Zou dat niet gewoon de snelheid tussen de computer en de router kunnen zijn ;)
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
als hij een router had zou hij geen speedtouch usb moeten gebruiken.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
cptKangaroo schreef:Zou dat niet gewoon de snelheid tussen de computer en de router kunnen zijn ;)
Nee, bij mij staat daar wel degelijk 3360/192. En het is het tabje ATM, niet USB dat je ziet. Trouwens, moest het USB zijn zou daar 12 mbit up en down moeten staan ;)
Pengu
Bedankt: 43 keer
Attainable Bit Rate = ATM :???:
Bij mij is dus wat de lijn zou aankunnen, niet wat de snelheid werkelijk is.
Zie screenshot.
(63.02 KiB) 100 keer gedownload
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
ATM staat voor Asynchronous Transfer Mode en heeft niks met noise of zo te maken ;)
Pengu
Bedankt: 43 keer
Ik wil niet moeilijk doen ofzo ze maar als je goed kijkt naar mijn screenshot dan zie je Attainable Bit Rate. Als je deze invoert in google met de aanhalingstekens krijg ik maar een 300 resultaten en van Asynchronous Transfer Mode een paar duizenden. Dus ik denk dat die 2 gelijk zijn van naam en gaat het dus over de snelheid die uw lijn aankan maar niet werkelijk is. Het is gewoon een dwaze benaming van Eicon uit.
Correct me if I'm wrong :wink:
rsca
Attenuation upstream 12dB zal wel goed zijn e :-D
(123.51 KiB) 83 keer gedownload
cptKangaroo
Bedankt: 257 keer
't is het maximum dat de modem aankan:
SpeedTouch USB
• Up to 8Mbps downstream, 832kps upstream.
dus toch gewoon de snelheid tussen computer en modem.
Damastaer
meon schreef:Huh? Hoe raak jij gesynched aan 8128/832 ?
het gaat dus om die ATM rate wat de modem aankan, ik sta gewoon gesynchd op 3360/192
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Maar dat zegt niks over de lijnkwaliteit, toch?
qless
Bedankt: 159 keer
meon schreef:Maar dat zegt niks over de lijnkwaliteit, toch?
Normaal gezien kan je daar keurig zijn wat je lijn zou kunnen halen moest de telco de dslam volledig openzetten...dus een goede indicatie van de lijnkwaliteit.
Overigens halen de alleroudste usb-adsl modems van alcatel (die groene platvis) nieteens goed de 3 mbps....
Gast
qless schreef:
Anonymous schreef: Nog een provider met eigen DSLAMS zie ik niet snel gebeuren (en zeker niet landelijk) zo met VDSL in aantocht (met mini-DSLAMS in de kabelverdelers)
Mobistar zal ook ADSL aanbieden met eigen DSLAMS.
F.
Gast
Vraag me eigenlijk of andere providers zoals Scarlet zullen volgen.
Filip
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Lijkt me sterk aangezien hun aanbod dit reeds overtreft.
Gast
meon schreef:Lijkt me sterk aangezien hun aanbod dit reeds overtreft.
Als je 3.3Mbit/sec down en 384kbit/sec up een overtreffing noemt van 4.0/400...
Filip
deej
Bedankt: 4 keer
Daarvoor moet je ADSL Go + Power nemen, anders zit je vast op 256 kbps. Voor dat geld is 4.0/400 dus zeker geen overtreffing. Leren rekenen Fil, voor 50€ per maand kan ik veel betere deals doen dan bij Skynet.
Damastaer
meon schreef: Overigens halen de alleroudste usb-adsl modems van alcatel (die groene platvis) nieteens goed de 3 mbps....
Mja ik heb anders zo'n ding, en hier haal ik goed 2.7 mbit (dus normaal) en lijn kan 8mbit aan.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
2.7Mbit? Ik heb aan je IP gezien dat je Skynet hebt als provider... Dus dat zou 3.3Mbit moeten zijn...
Er is maar 1 modem die echt moeilijkheden heeft met de 3.3Mbit en das de eicon die ze bij BGC in het begin verkochten. De rest zou het normaal moeten aankunnen.
Cheers
qless
Bedankt: 159 keer
Sub Zero schreef:2.7Mbit? Ik heb aan je IP gezien dat je Skynet hebt als provider... Dus dat zou 3.3Mbit moeten zijn...
Cheers
Nou ja, Sync zou 3.3 Mbps moeten zijn. Effectief haalbaar is +/- 2.7 dus denk dat hij dat bedoeld.
che
ADSL Go gegevens
Your current download speed:
3152kbit/s
or
394kbyte/s
Your current upload speed:
91kbit/s
or
11kbyte/s
Das wel raar
Mijn download is verhoogd, maar mijn upload is maar den helft nimmer
gast
Ze gaan in de toekomst de snelheid van de Go verhogen naar 4.0 Mbps. :-) :-) :-)
Dus gaan met die banaan
Damastaer
Cheers
ja, ik weet niet of je eens goed gezien hebt, maar er is geeneen die effectief 3.3 mbit haalt, als je 2800 haalt mag je heel blij zijn!
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Ik dacht dat je het had op je synchsnelheid. Als het de werkelijke snelheid is, dan klopt het inderdaad als een bus.
Cheers
nohablo
Cheers
kuch ...asus... kuch
:wink:
Sensei Zeon
In het begin gaven ze de Eicon Diva ADSL USB modem erbij en deze heeft het echt moeilijk met die snelheden, ok niet alle asus modems doen het goed, maar beter dan die eicons :)
Gast
speed is idd verhoogd zit nu aan
3381 down
up 375
vroeger
rond de 2800 down
210 up
Pengu
Bedankt: 43 keer
- Download speed : 3335 kbit/s or 417 kbyte/s
- Upload speed : 373 kbit/s or 47 kbyte/s
Mon Jan 17 2005 at 12:03:06 UTC+0100
Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :twisted:
Mr.V
Aha: snelheid is hier al aangepast vóór de afgesproken datum van BGC...
Your current download speed: 3356kbit/s or 420kbyte/s
Your current upload speed: 368kbit/s or 46kbyte/s
ikke --> content! :-D
stevos
Bedankt: 8 keer
Pengu schreef:http://www.adslbox.be speed test results:
heb jij een go met power pack of adsl plus?
Pengu
Bedankt: 43 keer
ik heb go met de powerpack inderdaad
Mr.V
Ik heb een Go + powerpack, nu ongeveer een jaar al. :P
Marshy
Gisteravond kreeg ik een disconnect op mijn Netopia router. Bij het terugopstarten stond er het volgende:
Speed 4640/512 (kbps)
Line Attenuation 25/15 dB
Dank u wel Skynet!
Provider/abo: Skynet Plus.
Ben zaterdag naar een Belgacom winkel geweest en daar bevestigden zij mij dat het Plus abo alles heeft (zal hebben) wat voor de Go beschikbaar is. Alleen hun uitleg over de upload klopte niet, omdat de verkoper beweerde dat 400kbps up alleen bij VDSL kon. Go figure.
Greetz,
Marshy
Blue-Sky
Marshy schreef:Provider/abo: Skynet Plus.
Was ook onbegrijpelijk, dat wat voor een ADSL Go - zou gelden, dit niet zou waar zijn voor een ADSL Plus abonnement.
(dat ze dat maar vlug fixen op hun website, zodat die onduidelijkheid ongedaan gemaakt wordt)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Hoe slaag jij er in om 4640/512 (kbps) te hebben? Ik dacht dat het 40xx/400 ten hoogste kon zijn?
Terug naar “Telecom nieuws”
