Pagina 5 van 11
Re: Nieuwe vectoring profielen (Upload phase 2, "1.1 MHz" en vectoring zone 4/5)
Geplaatst: 01 dec 2017, 08:56
door qless
Zitten jullie lijnen rechtstreeks op de centrale? Die krijgen ook nog geen vectoring
Geplaatst: 01 dec 2017, 19:22
door Patje
Hier een laatste Upload duwtje gekregen van DLM vermoed ik, 100 / 30.
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 99 999 kbps
Upstream current bit rate: 29 999 kbps
Downstream max bit rate: 109 000 kbps
Upstream max bit rate: 35 176 kbps
Downstream attenuation: 16,6 dB
Downstream noise margin: 9,0 dB
Upstream noise margin: 8,8 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
Modem vectoring compatible: yes
ROP vectoring compatible: yes
DSL standard: VDSL2 Annex B
DSL profile: 17a
Estimated distance: 405 m
Proximus profile name: 100/30
Proximus DLM profile: yes
Proximus repair profile: no
Geplaatst: 01 dec 2017, 19:44
door Doktor Avalanche
qless schreef:Zitten jullie lijnen rechtstreeks op de centrale? Die krijgen ook nog geen vectoring
Yep, bij mij is dat in ieder geval zo. Heb nu 20/4, en met 3 'youtubende' dochters, begint dat soms toch te nijpen
Geplaatst: 01 dec 2017, 20:02
door pdrke
Ik dacht van niet maar ben niet 100% zeker.
Geplaatst: 04 dec 2017, 22:22
door Edward Valckx
Eindelijk toch iets vooruitgang door de vectoring op mijn zone 4 lijn!
(zie ook mijn eerdere berichten in deze draad)
Geplaatst: 06 dec 2017, 09:17
door Sinna
En de 100/40 is een feit
Deze morgen een disconnect gehad en
tada!
Downstream current bit rate: 99,999 kbps
Upstream current bit rate: 39,999 kbps
Downstream max bit rate: 130,569 kbps
Upstream max bit rate: 48,219 kbps
Downstream attenuation: 12.2 dB
Downstream noise margin: 16.4 dB
Upstream noise margin: 11.0 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 271 m
Proximus profile name: 100/40
Deze morgen bereikt na een TBF gelanceerd te hebben op 28/11. Basisprofiel na de TBF was al meteen 100/30 geworden.
Geplaatst: 06 dec 2017, 09:58
door philippe_d
Dit bevestigt dus nog eens het feit dat de nieuwe (upload) profiel pas in voege komen nadat de gebruiker een TBF lanceert!
En dat DLM dan de eerste keer voorbijkomt na een 7-tal dagen...
Geplaatst: 06 dec 2017, 10:50
door doglover
Zit in zone 4 heb momenteel dit:
Hoop dat de DLM de download nog wat verdr opschroeft. De upload zal m.i. niet veel meer verbeteren.
Willy
Geplaatst: 06 dec 2017, 11:47
door NuKeM
Hier al een kleine maand op 100/30 na TBF. Attainable upload valt (zoals bij velen) net onder de 40. Zou er ook een 100/35 profiel zijn?
Geplaatst: 06 dec 2017, 11:51
door payphoneuser
Jep ik heb 100/35. Ik ben aan het proberen om 100/40 te krijgen, maar vooralsnog geen resultaat.
Downstream current bit rate: 99.999 kbps
Upstream current bit rate: 35.000 kbps
Downstream max bit rate: 130.260 kbps
Upstream max bit rate: 42.180 kbps
Downstream attenuation: 12,8 dB
Downstream noise margin: 16,3 dB
Upstream noise margin: 10,2 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 284 m
Proximus profile name: 100/35
Geplaatst: 06 dec 2017, 11:59
door Sinna
philippe_d schreef:Dit bevestigt dus nog eens het feit dat de nieuwe (upload) profiel pas in voege komen nadat de gebruiker een TBF lanceert!
Klopt, maar soms moet je een 2de TBF lanceren (was in mijn geval zo).
Geplaatst: 08 dec 2017, 16:07
door payphoneuser
Bij mij is de TBF zonet nog eens langsgekomen (vorige 2 keer had het niet gepakt, er was geen disconnect), nu wel maar ben op 100/35 gebleven.
Geplaatst: 13 dec 2017, 19:13
door Edward Valckx
En nogmaals heeft DLM mijn zone 4 lijn een beetje sneller gemaakt (het gaat blijkbaar met vele kleine stapjes) ...
Geplaatst: 13 dec 2017, 20:16
door Nob
Edward, ik heb bijna dezelfde lijnwaarden als jou.
Ik zit op 30/10 (9 eigenlijk).
Wat mij vooral stoort is dat mijn Max dslam output voor upload op 10 Mbit staat (en de attainable slechts op 9Mbit), maar bij de download, staat de max dslam ouput op 30 en de attainable op 52...
Wanneer gaat Proximus ook voor download eens wat soepeler worden? Vooral dan voor mensen zoals ik die vrij ver van de centrale zitten... En 30 Mbit in 2017 (bijna 2018) begint echt wel traag te worden. 50 Mbit zou al wat aanvaardbaarder zijn.
Geplaatst: 13 dec 2017, 21:05
door Tomsworld
Tomsworld schreef:En voila deze nacht weer een disconnect 100/35 wat het maximum zal zijn van mijn lijn.
Nu nog een login / abbo zonder cap ipv 100/6 en alles zou goed zijn.
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.6
Downstream max bit rate: 129.071 kbps
Upstream max bit rate: 41.863 kbps
Downstream attenuation: 13,8 dB
Downstream noise margin: 15,9 dB
Upstream noise margin: 10,0 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 288 m
Blijkbaar beetje heeft 11 dagen geleden, modem uptime 41 dagen dlm ook beslist dat 100/30 voldoende is, niets gemerkt, maar soit abonnement is maar 100/6
Upstream current bit rate: 29.999 kbps
Downstream max bit rate: 130.524 kbps
Upstream max bit rate: 41.744 kbps
Downstream attenuation: 13,7 dB
Downstream noise margin: 16,4 dB
Upstream noise margin: 13,9 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Vooral upstream noise margin is veranderd
Geplaatst: 16 dec 2017, 17:13
door sander19
Iemand enig idee waarom mijn upload niet hoger geraakt dan 15 mbit? Deze staat al maanden op 15 (heeft zelfs even op 6 gestaan) maar hoger geraakt hij niet.
Upstream current bit rate: 14.998 kbps
Downstream max bit rate: 123.249 kbps
Upstream max bit rate: 34.176 kbps
Downstream attenuation: 14,7 dB
Downstream noise margin: 13,9 dB
Upstream noise margin: 19,9 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 327 m
Proximus profile name: 100/15
Geplaatst: 16 dec 2017, 17:17
door alloja
sander19 schreef:Iemand enig idee waarom mijn upload niet hoger geraakt dan 15 mbit? Deze staat al maanden op 15 (heeft zelfs even op 6 gestaan) maar hoger geraakt hij niet.
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Een TBF doen? (080022424)
Geplaatst: 16 dec 2017, 17:27
door sander19
Heb ik net gedaan maar ik zou denken dat als mijn lijn al maanden stabiel is (line uptime is meerdere maanden - edp) dat toch vanzelf zou moeten verhogen. Niet?
Geplaatst: 16 dec 2017, 17:29
door alloja
Waarschijnlijk zou dat verhogen tot 25 a 30Mbps, denk ik.
Geplaatst: 16 dec 2017, 22:28
door philippe_d
Ja.
Omdat de nieuwe profielen alleen beschikbaar komen op het ogenblik dat een lijn opnieuw "geprovisioneerd" wordt.
Je moet dus een TBF (laten) uitvoeren.
sander19 schreef:Heb ik net gedaan maar ik zou denken dat als mijn lijn al maanden stabiel is dat toch vanzelf zou moeten verhogen. Niet?
Neen, dat denk je dus verkeerd.
DLM heeft zijn werk gedaan op basis van de oude provisioning. Met andere woorden: DLM gebruik nog altijd de oude profielen en maximum waarden.
... zoals reeds al
herhaaldelijke keren geschreven in deze topic ...
Geplaatst: 17 dec 2017, 05:55
door GuntherDW
Op zich zal het uiteindelijk ook wel zonder TBF gaan, maar dat krijg je dan pas bij de volgende DLM check.
Echter als je laatste DLM check al even terug is kan het makkelijk maanden duren voor je een upgrade krijgt. Hence waarom philippe aandringt op die TBF. Daarmee reset je die DLM counter terug. Staat nog topic van op forum dus vind je wel als je zoekt.
Geplaatst: 17 dec 2017, 11:05
door petrol242
Ondertussen is dat achterhaald. Bij een "nieuwere" versie onthoudt DLM de laatste goede waarden (en dat kan soms vrij hardnekkig zijn), hoe lang geleden dat ook mag zijn. Terugvallen op je basisprofiel is meestal dus niet meer van toepassing, zolang er hardwarematig aan modemzijde van de gebruiker niets verandert uiteraard.
Maar dat wil niet zeggen dat DLM zo nu en dan weer terug actief zou worden. Wanneer er op de lijn veranderingen gebeuren, kan een alleen een TBF er voor zorgen dat DLM met nieuwe profielen rekening houdt. Dat heeft phillippe_d nu al meermaals terecht aangegeven. Wachten tot het vanzelf gaat gebeuren kan wel eens dik tegen slagen.
Geplaatst: 17 dec 2017, 13:56
door sander19
philippe_d schreef:
... zoals reeds al herhaaldelijke keren geschreven in deze topic ...
Overgelezen... sorry.
Ik dacht aangezien ik wel 100 mbit down had dat er eerder een andere oorzaak was maar blijkbaar niet. Op hoop van zegen dan nu
Geplaatst: 27 dec 2017, 14:24
door doglover
Eindelijk:
In Zone 4:
DSL
connected, Down 30,0 Mbit/s Up 5,0 Mbit/s
Willy
Geplaatst: 12 feb 2018, 23:01
door philippe_d
Geplaatst: 13 feb 2018, 09:12
door sky
Misschien een domme vraag, maar hoe ziet het met deze profielen indien je glasvezel hebt?
Niet dat de snelheid mij wat uitmaakt, maar standaard heb je bij glasvezel 110/10
Ik zie hier upload van 35 of 40 op een standaard abonnement. Dwz dat je dus hogere upload haalt zonder glasvezel of zie ik het verkeerd.
Geplaatst: 13 feb 2018, 09:16
door boonpwnz
Sky,
Bij edpnet zal je hogere upload halen.
Bij proximus zit je vast aan hun caps.
Geplaatst: 13 feb 2018, 09:31
door sky
ah, ging over edpnet, zover had ik niet nagedacht
Geplaatst: 13 feb 2018, 09:37
door boonpwnz
Sky nee gaat niet enkel voor edpnet.
Ik was niet geheel duidelijk
Edpnet heeft geen caps dus ga je effectief 100/40 halen als dat technisch mogelijk is. bij proximus zijn er caps.
De profielen die je echter krijgt zijn voor iedereen beschikbaar
Geplaatst: 19 feb 2018, 10:24
door demenne
Ik overweeg een overstap naar DSL (vanwege unlimited volume), maar ik weet niet juist in welke zone ik zit. Ik denk zone 4, maar ik krijg volgende resultaten:
Proximus:
Geadverteerde snelheid
tot 100 Mbps download - tot 15 Mbps upload
Maximumsnelheid beschikbaar voor 52.6% van de lijnen met uw configuratie
27,6 Mbps download - 5,5 Mbps upload
Gegarandeerde maximale snelheid. Dit is ook de minimale snelheid
15,6 Mbps download - 1,9 Mbps upload
Normaal beschikbare snelheid
De werkelijke beschikbare snelheid zal na indienstelling meegedeeld worden via MyProximus.
Scarlet:
Download snelheid (min - Max): 16.2 - 50.0 Mbps
Upload snelheid (min - Max): 1.54 - 10.0 Mbps
Normaliter haalbare up- en downloadsnelheid: 9.53 / 50.0 Mbps
Verwachte up- en downloadsnelheid: 4.0 / 50.0 Mbps
Het inbegrepen surfvolume bedraagt: Unlimited
EDPnet:
Downloadsnelheid
11.9 Mbps - 29.55 Mbps
Uploadsnelheid
1.71 Mbps - 9.78 Mbps030
Mijn doel is om vlot 4k te kunnen streamen, dus ik zou graag minimaal 30/4 halen.
Zal ik dit halen met DSL of niet?
Het huis is een nieuwbouwoning van 2013, alle bekabeling is in orde. Met telenet kan ik zonder probleem de volledige lijnsnelheid behalen (200mbps)
Bedankt voor de tips.
Geplaatst: 19 feb 2018, 10:42
door boonpwnz
Ik denk dat je in zone 3 zit. 30/10 profiel. DLM vkan het wel verhogen naar 60/15 maar hoe dat precies zit weet ik niet.
Geplaatst: 21 feb 2018, 09:42
door demenne
Bedankt,
het zou inderdaad kunnen dat ik dan naar zone 3 ben opgeschoven. Zou zeer leuk zijn.
Ik vind het verschil tussen gegarandeerd (16/2) en normaliter haalbaar (50/10) wel zeer groot.
Het doet mij een beetje denken aan de gebruikscijfers van een dieselwagen.
Geplaatst: 24 feb 2018, 09:58
door konda
Kan een tbf vectoring uitschakelen?
Gisteren rond 11am zit ik plots terug op 16/2 na providr switch naar edpnet
Dag er voor had ik nog 60/10 ook al op edpnet
Geplaatst: 24 feb 2018, 10:16
door philippe_d
demenne schreef:Ik overweeg een overstap naar DSL (vanwege unlimited volume), maar ik weet niet juist in welke zone ik zit. Ik denk zone 4, maar ik krijg volgende resultaten:
- Proximus: xxxx
Scarlet: yyyy
EDPnet: zzzz
Mijn doel is om vlot 4k te kunnen streamen, dus ik zou graag minimaal 30/4 halen. Zal ik dit halen met DSL of niet?
Ik begrijp ook niets meer van al die verschillende resultaten die je krijgt bij de lijntesten van de DSL providers
Maar als ik in een DSL zone 4 zou zitten, denk ik niet dat ik voor een VDSL2 provider zou kiezen.
Je hebt dus voor een behoorlijke speed alleen de keuze tussen Telenet en Orange!
demenne schreef:Ik vind het verschil tussen gegarandeerd (16/2) en normaliter haalbaar (50/10) wel zeer groot.
Wat Proximus eigenlijk zegt is:
- - je krijgt gegarandeerd 16/2
- je hebt 53% kans dat je 30/6 haalt
- met andere woorden: je zit in zone 3 op een ROP zonder vectoring (mijn interpretatie).
Als je hiermee kan leven, dan kan je kiezen voor een VDSL2 provider
Geplaatst: 24 feb 2018, 13:36
door demenne
Philippe,
bedankt voor de toelichting.
Ik ga eens DSL proberen en zal mijn resultaten hier posten.
Als het onder mijn minimum criteria zit (30/5), dan ga ik terug naar de kabel.
Geplaatst: 24 feb 2018, 13:42
door boonpwnz
Of hou de kabel efkes en probeer het eerst uit?
Geplaatst: 24 feb 2018, 14:00
door philippe_d
philippe_d schreef:- met andere woorden: je zit in zone 3 op een ROP zonder vectoring (mijn interpretatie).
Ik corrigeer mezelf: eigenlijk bestaat een "ROP zonder vectoring" niet meer, gezien alle ROPS gemigreerd zijn (enfin
Als je nog geen vectoring hebt (Ikanos DSLAM), wil dat dus zeggen dat je aangesloten bent op de LEX, en niet op een ROP
Geplaatst: 24 feb 2018, 20:00
door pdrke
Ik heb op mijn lijn nog geen vectoring, dus zit ik waarschijnlijk op een Lex. Maw. heb ik dus geen kans om een hoger profiel te krijgen. Heb nu met dlm 50/6.
Geplaatst: 28 feb 2018, 22:27
door demenne
Vandaag aansluiting laten uitvoeren, blijkbaar in zone 4.
Ik heb inderdaad 16/2. Dit zou nog opgetrokken kunnen worden naar 30/2.
Bizar dat de upload zo laag zou blijven.
Ik geef het een maand de tijd en als het niet betert ga ik terug naar de kabel.
Met 16/2 loopt Netflix HD wel vlot. Hij geeft ook 4K aan, maar slechts aan 11Mbps, waar ik bij Telenet vroeger 16Mbps had.
Geplaatst: 01 maa 2018, 00:11
door philippe_d
demenne schreef:Vandaag aansluiting laten uitvoeren, blijkbaar in zone 4.
Er klopt iets niet, kijk eens naar de
tabel in de eerste post
- - ofwel zit je in zone 3 (zonder vectoring), dan start je inderdaad op 16/2.
- ofwel zit je in zone 4 (met vectoring), dan start je op 18/2 (of zelfs 25/2 indien 552 kHz vectoring actief is).
demenne schreef:Dit zou nog opgetrokken kunnen worden naar 30/2
Vanwaar komt deze info?
- - In het eerste geval (zone 3 zonder vectoring) kan je naar max 30/4 gaan.
- in het tweede geval (zone 4 met vectoring) zit 30/5 er zeker in
Kan je een B-box3 modem test doen?
