Nieuwe vectoring profielen (Upload phase 2, "1.1 MHz" en vectoring zone 4/5)
CCfan
Bedankt: 7 keer
Ook hier worden (mits enige vertraging) de vruchten geplukt van de hogere upload mogelijkheden :-D (voordien 60/15)
Receive Direction 	Send Direction
Max. DSLAM throughput	kbit/s	70000	25000
Min. DSLAM throughput	kbit/s	32	0
Attainable throughput	kbit/s	90736	36041
Current throughput	kbit/s	70000	24998
Seamless rate adaptation		off	off
Latency		fast	fast
Impulse Noise Protection (INP)		33	42
G.INP		on	on
Signal-to-noise ratio	dB	12	12
Bitswap		on	on
Line attenuation	dB	16	22
Profile	17a
G.Vector		full	full
Carrier record		B43	B43
gerardje
Hier toch wel gemengde gevoelens.
Van een 85/15 naar 6 dagen later 70/20 naar weer een 6tal dagen later 60/30 profile :?
Negotiated Connection Properties
Max. DSLAM throughput kbit/s 60000 30000
Attainable throughput kbit/s 109482 38311
Current throughput kbit/s 59997 29999
Latency fast fast
Impulse Noise Protection (INP) 32 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 20 10
Bitswap on on
Line attenuation dB 14 16
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record A43 A43
EotT
Crew support
Crew support
Uitgedeelde bedankjes: 199 keer
Bedankt: 321 keer
Ik veronderstel dat jouw download ook wel terug zal stijgen, want jouw lijnwaarden zijn daarvoor zeker goed genoeg. Wel raar dat DLM het verlaagd heeft. Heb je altijd ongeveer dezelfde lijnwaarden?
maleadt
Bedankt: 6 keer
Ik ook gedowngrade van 85/30 naar 70/30, voor geen duidelijke reden (had toen ook al een downstream noise margin van 15dB, die nu dus verder naar ~20 gestegen is)!
Max. DSLAM throughput   kbit/s  70000               30000
Attainable throughput   kbit/s  118946              37370
Current throughput      kbit/s  70000               29999
Latency                         fast                fast
G.INP                           on                  on
Signal-to-noise ratio   dB      20                  9
Bitswap                         on                  on
Profile                 17a
G.Vector                        full                full
EDPnet heeft me wel laten weten dat mijn AB_CAPACITANCE van 78 nF veel te laag is, maar nog geen tijd gehad om dit te debuggen. Misschien ligt de downgrade daar aan (opnieuw volgens EDPnet is het wel de reden dat ik nog geen 100/30 gekregen had).
gerardje
Sinds juli heb ik geregeld een terugval van 85 naar 70Mbps. Ik heb wel gemerkt dat in een periode van ongeveer 10 dagen steeds rond de 60-70 errors zit als ik op 85Mbps sta. Geen idee of het daar mee te maken heeft? :???:
Zou het verschuiven van de sliders in de fritzbox (7360 V2) hier oplossing kunnen bieden?
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Edward Valckx schreef:Nu moet ik zeker wachten op DLM om hoger te geraken...
Vandaag is het vier weken geleden dat vectoring aktief werd op mijn lijn (zie http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 40#p721627 ). Echter, nog steeds is DLM niet langsgekomen; ben nog steeds op 18/5, terwijl de "attainable" 50/8 aangeeft...
Is dit normaal? Ik heb nog geen enkel bericht gezien van zone 4 of 5 gebruikers die sinds de vectoring een snelheidsverbetering gezien hebben...
Bedankt.
Zo, vandaag is DLM ook langsgekomen hier. Van 100/20 naar 100/30 en van 85/20 naar 85/30 gegaan. Vermits mijn centrale (91WET) maar een 100Mbps VLAN heeft kan ik nu downloaden aan 100Mbps, en uploaden aan 60Mbps. In praktijk dus een 90Mbps down en 50Mbps up!
krisken schreef:Vermits mijn centrale (91WET) maar een 100Mbps VLAN heeft
Kan je daar wat meer over vertellen... hoe kom je aan die info ?
Patje
Bedankt: 110 keer
Hier is DLM blijkbaar vanacht langsgekomen voor de upload , van 100/20 naar 100/25
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     24 998 kbps
Downstream max bit rate:       108 420 kbps
Upstream max bit rate:         34 550 kbps
Downstream attenuation:        16,6 dB
Downstream noise margin:       8,8 dB
Upstream noise margin:         12,3 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            410 m
Proximus profile name:         100/25
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
Laatst gewijzigd door Patje 23 nov 2017, 08:19, in totaal 1 gewijzigd.
Afbeelding Afbeelding
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 321 keer
Hier ook nogmaals, van 100/25 naar 100/30
Upload SNR is met 3 gedaald voor een vehoging van 5 mbps. Wie weet zit er nog een verhoging naar 35, wat me op een SNR van ongeveer 7 zou brengen (maar DLM kennende zal dat wel teveel op het randje zijn, dus ik veronderstel dat 30 het maximum zal zijn).
Even kort samengevat : je hebt als provider niet meteen access tot elke Proximus centrale. Je moet dus echt per centrale toegang vragen, en dan krijg je een aparte VLAN van die centrale, naar de centrale waar het verkeer van jouw zone heen gaat. In mijn geval is dat dus van 91WET0 naar 91GEN0. Op die VLAN kan je een bepaalde snelheid afkopen van Proximus. Zo kan je gaan van 50Mbit tot een paar gigabit, naargelang hoeveel je nodig hebt op die bepaalde centrale (en dus hoeveel klanten er aangesloten zijn op die centrale). Op die manier kan je je overselling berekenen.
In mijn geval : mocht Billi (aka Alpha networks) pakweg 500Mbit afkopen van Proximus op dat VLAN dan zou ik in theorie 200Mbit down hebben en 60Mbit up. In praktijk dus rond de 190Mbit down en 55Mbit up.
Bron : kennis van me werkt bij Billi als network engineer
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 321 keer
Bizar, mijn snelheid is sinds een half uur ineens in elkaar gestort.
(voor de duidelijkheid, dit is niet via wifi)
Ik heb nog steeds een sync van 100/30.
Edit: Na ongeveer een uur was de snelheid terug normaal. Vreemd.
petrol242
Ik heb het hier ook voor gehad. Het heeft niet lang geduurd, maar ik zag een netflix stream in een veel lagere resolutie gaan. Het probleem zal zich dus verder dan de wijkkast hebben voor gedaan :)
hardyscript
Bedankt: 30 keer
hoi ,
een vraagje over verandering profiel. Hoelang kan het duren na een nieuwe installatie voordat er veranderingen komen in het profiel?
Proximus is 15 dagen geleden alles komen installeren.
Downstream current bit rate:   50 171 kbps
Upstream current bit rate:     14 998 kbps
Downstream max bit rate:       99 175 kbps
Upstream max bit rate:         38 858 kbps
Downstream attenuation:        17,6 dB
Downstream noise margin:       22,8 dB
Upstream noise margin:         23,8 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            438 m
Proximus profile name:         50/15
Proximus DLM profile:          no
alloja
Bedankt: 51 keer
hardyscript schreef:hoi ,
Een tiental dagen. Nog een beetje wachten of een TBF doen (080022424).
FRITZ!Box 4690 • Proximus Flex+ Ultra Fiber • Voo DVB-C
Vu+ Duo 4K SE (DVB-C + DVB-T2) • V7c (Pickx Mix FR) • Apple TV 4K
hardyscript
Bedankt: 30 keer
Bedankt alloja,
Heb die TBF laten doen maar alles is bij hetzelfde gebleven. Zal nog niet voor nu zijn dan
gerardje
Na een nieuwe TBF te lanceren 7 dagen later van 60/30 naar 85/30 gegaan :banana: . Hopelijk blijft mijn download deze keer op 85.
Max. DSLAM throughput	kbit/s	85000   30000
Attainable throughput	kbit/s	109267	38393
Current throughput	kbit/s	84998	29999
Latency	fast fast
G.INP on on
Signal-to-noise ratiodB 12  10
Bitswap			on  on
Profile	17a
G.Vector full	full
Carrier record J43 J43
Bedankt: 174 keer
Ik ben echt jaloers op die sagem modems. Proximus kwam bij mij in september en ik heb dus een technicolor modem en geen sagem :(
petrol242
Waarom zou je jaloers zijn op "die Sagem modems"? De enige die toegelaten is, is enkel vector-friendly...
Of bedoel je die uitlezing van de waarden van gerardje? Want die komen uit een fritzbox.
hardyscript
Bedankt: 30 keer
Mij zijn ze komen installeren 7 november en was Sagem. Heb wel nog een Sagem liggen. Eens kijken om die te verkopen
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Verdorie, na 4 weken vectoring in zone 4, heeft DLM mijn upload nu *verlaagd* (!) naar 2 Mbps!
En dit terwijl mijn lijn duidelijk meer aankan... De Proximus helpdesk beweert dat ze dit gedaan hebben om de lijn stabiel te houden (terwijl ik al 4 jaar zonder problemen 4 Mbps upload had - zie mijn eerdere berichten in deze draad).
Niet leuk... :-(
krisken schreef:In mijn geval : mocht Billi (aka Alpha networks) pakweg 500Mbit afkopen van Proximus op dat VLAN dan zou ik in theorie 200Mbit down hebben en 60Mbit up. In praktijk dus rond de 190Mbit down en 55Mbit up.
Om het kort te stellen zet Billi je dus gewoon in de zak door dingen te verkopen de ze zelf niet hebben (zelfs niet zonder overbooking) :eek:
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
jah dat is het grote nadeel van dsl.
Je bent nooit zeker van de snelheid.
De kleinste wijziging of storing bij u of bij proximus kan aanleiding geven om de snelheden te wijzigen zowel positief als negatief.
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Dat is bij EDPnet niet anders hoor. Ik heb zelf een VLAN-verhoging moeten vragen om boven de 50Mbit uit te kunnen komen. Ze doen daar niet moeilijk over, maar het gebeurt niet automatisch.
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 11 keer
Zoals bij iedere provider is er overbooking.
Billi heeft waarschijnlijk maar 2 klanten (2 lijnen) op deze LEX (91WET0), en zorgt ervoor dat ze beide (maar niet gelijktijdig :-() hun beloofde 100 mbit halen :-D. Dus 50% overbooking :wink:
Als die 2 lijnen toevallig door één klant gebruikt worden, met de bedoeling om ze te bundelen, ja dan nijpt het ....
Gelukkig is krisken tevreden met zijn (100/60 aka 94/50).
Billi ziet het waarschijnlijk niet zitten om die VLAN te verdubbelen voor zijn 2 enige klanten .... en krisken heeft niet permanent 185 mbps download nodig :-) .
Bedankt: 245 keer
Dat is idd de werking van volume als morgen een provider 100 en klanten heeft wordt dat minder zichtbaar die overboeking maar iedereen overboekt.
Hier in Opwijk rond de centrale is men een aantal nieuwe rop's aan het vullen, sommige mensen gaan weldra tevreden zijn die nu nog vdsl vanuit de lex krijgen.
philippe_d schreef:Zoals bij iedere provider is er overbooking.
Overbooking is me meer dan duidelijk... maar Krisken schreef dat hij normaal 200/60 zou halen... ik ging er dus vanuit dat hij zo'n abonnement heeft (en niet het standaard 100/20). Als Billi dergelijk abonnement verkoopt (tenzij ik Krisken verkeerd heb begrepen) dan kan men dit natuurlijk nooit waarmaken als de VLAN slechts 100 Mbits is (zelfs met nul overbooking).
Billi heeft meerdere klanten (in elk geval meer dan 2 hoor Philippe, Billi en Dommel zitten onder één firma) op 91WET0 maar inderdaad als ze hier 10 klanten op deze lex hebben is dat veel. Dan is 100Mbit meer dan genoeg om alle klanten continue van internet te voorzien. Je mag niet vergeten dat de meeste mensen nog steeds internet gebruiken voor wat facebook en wat mail, die komen zelfs met 5Mbit toe.
Overigens : overboeking bestaat op ALLE providers. Het best verkochte product bij Telenet is de Whoppa (200Mbit). Op één node van Telenet zijn er nu maximaal 500 gebruikers. Laat ons nu stellen dat 1 op de 20 gebruikers een Whoppa heeft (ik vermoed dat het er een pak meer zijn, maar goed). Dan zou er op één node een fibertje van 5000Mbit (of 5gbit) moeten lopen naar de Telenet backbone. Dan Zou willen zeggen dat Telenet voor jouw wijknode alleen al 5Gbit aan transit moet voorzien.
Deze cijfers tellen uiteraard ook voor Proximus, Orange, EDPnet, ... Kortom : overboeking is er overal!
Bedankt: 3827 keer
10 Klanten een lijntje bezorgen van 100 mbps, en dan slechts 100 mpbs ter beschikking hebben op de VLAN, is toch wel een flagrante overbooking :-( ...
Dan mag er maar een van de 10 gelijktijdig downloaden om de geadverteerde snelheid te halen?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
En toch... hoe vaak zal het gebeuren dat elke klant tegelijkertijd zijn lijn volledig dichttrekt?
DIBO
Bedankt: 98 keer
In Nederland staat de overboeking dikwijls bij de specificaties vermeld, enkele flagrante voorbeelden hieronder, dus een 1:10 is nog niet zo slecht...
Overboeking 1:25 / 1:40 http://www.webcircuit.net/onze-diensten ... rbindingen
Onze particuliere verbindingen leveren we met een maximale overboeking van 1:40
http://skylinq.nl/support/veelgestelde-vragen/
Bekijk het als volgt : overdag gaan de meesten onder ons werken, en dan doen al die lijnen ... niks! Enkel 's avonds en in het weekend word het wat drukker. Maar ook dan merk je er weinig van. Want alle bedrijfsabonnementen doen dan ... niks :-)
Kijk bvb even naar de monthly graph van een paar dagen terug : http://44.144.147.0:8080/graphs/iface/PPPoE%20Billi/
Haal perfect net geen 100Mbps. En zoals ik (en iemand anders) reeds zei : dat is gewoon omdat de meeste klanten een vdsl lijn hebben liggen voor te facebooken en te mailen... Mochten we allemaal 's avonds Netflix HD of Youtube HD bekijken dan zou het rampzaliger zijn...
dbiphoner
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 4 keer
Downstream current bit rate:   85.000 kbps
Upstream current bit rate:     19.999 kbps
Downstream max bit rate:       98.039 kbps
Upstream max bit rate:         33.589 kbps
Downstream attenuation:        17,9 dB
Downstream noise margin:       10,4 dB
Upstream noise margin:         15,6 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            465 m
Proximus profile name:         85/20
Deze waarden heb ik nu, momenteel heb ik internet comfort 85/6. Ik vermoed dat ik met internet max wel in de buurt zal komen van 100/15 of zie ik dat mis?
Grtz
redman
Bedankt: 97 keer
Een verhoging naar 100Mb zit er niet in met deze lijnwaarden.
Maar veranderen van comfort naar maxi zal je upload doen stijgen.
petrol242
100 zit er inderdaad helemaal niet in. De max ligt trouwens onder die 100. Die 85 is al een twijfelgeval. Ik schat op 85/25.
DIBO
Bedankt: 98 keer
Zelf nu een flinke verhoging gerealiseerd mits installatie van een (oudere) Fritz en na TBF een tiental dagen wachten op DLM.
Van 50/10 (non-vectoring) naar 100/30 (mits abon. cap in praktijk 100/15). Best tevreden, op de 100 down zit nog ruime marge als ze dit ooit toelaten, en wegens abo.cap is 30 up nog ruim voldoende.
Alleen vanuit technische standpunt, vreemd dat upload niet boven de 30 zal geraken en SNR slechts 6 (maar stabiel - foutloos) is op een lijn met nu nog 17 download SNR en zeeer dicht bij ROP (21 meter van de ROP met een verzwakking van 0.034 dB - info van betreurd forumlid gbmed aka vuurvos aka quistnix)
Laatst gewijzigd door DIBO 30 dec 2017, 11:06, in totaal 1 gewijzigd.
C1nder
Een tijd geleden heb ik hier een O-Box 3 geplaatst ipv een B-Box 2. Al snel had ik toen 40Mbit download. Sinds enkele dagen merk ik dat dit terug hoger is gezet:
Ik kan spijtig genoeg de waarden niet uitlezen :(
Ik veronderstel dat ik nu toch ook op de maximum zit van Scarlet Trio, namelijk 50/4.
Alleszins toch niet slecht voor een lijn die ooit gestart is met VDSL op 16.5/2.
Hopelijk verhogen ze de caps binnenkort, zodat ik waarschijnlijk toch wat meer uploadspeed krijg.
qless
Bedankt: 160 keer
DLM is hier ook nog eens langsgekomen,
Hier is wel duidelijk nog geen vectoring op 1,1 tot 2,2 mhz, de knik zit nog in het spectrum grafiek. Download blijft ook attainable op 100, upload is 35 mbps. Bij mijn lijn houdt DLM wel een marge van 12 dB op de upload, maar ben al blij dat ik nu op 85/25 ben gekomen.
pdrke
Bedankt: 5 keer
Ik zou al blij zijn moest mijn lijn vectoring hebben. Hier in Lovendegem nog altijd niks vectoring :-(
Bgc TV-Bgc internet- Bgc vaste telefoon- Bgc generation Mtv 15
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
pdrke schreef:Ik zou al blij zijn moest mijn lijn vectoring hebben. Hier in Lovendegem nog altijd niks vectoring :-(
Hier van't zelfde, denk dat wij ineens glasvezel gaan krijgen :roll:
Terug naar “Telecom nieuws”
