Nieuwe DLM profielen voor 'lange' lijnen
C1nder
Vandaag is DLM blijkbaar ook langsgeweest. Lijn lag er even uit en erna dit resultaat:
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			30064 kbps			2048 kbps
Max: 			37906 kbps			7942 kbps
Profile: 		8d
Distance:		624 m
Training:		17,5 dB
Attenuation:	17,2 dB
Dat is hiervoor altijd 25/2 geweest (gestart op 16.5/2) Dit is nog op een oude Scarlet One trouwens. Nice om eindelijk eens wat hoger te zien :)
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
die uploads zijn en blijven een ramp
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
Patje
Bedankt: 115 keer
Het is te doen, maar een minimum van 4 Mbps upload bij een 20 of 30 down zou wel stuk beter zijn.
Afbeelding Afbeelding
daffeh
lijntest.be zegt mij 50/6 maar effectief haal ik 16.5/2
In 2012 zei Eva mij in een PM dat 16.5/2 het beste was dat ik kon krijgen.
Ik zat op 736m van de ROP met 0,708 verzwakking
Nu is er blijkbaar wel beter beschikbaar.
Wat kan ik daar eigenlijk aan doen? Vdsl2tool werkt niet aangezien ik pppoe only doe
jantje81
Bedankt: 79 keer
Toeval of niet, toen ik laatst VDSL had beschikte over 30/2 profiel.
Als ik vandaag bij Proximus Internetsnelheid kijk krijg ik geen resultaat, bij EDPnet krijg ik ook plots 50/6.
Toch iets aan het wijzigen voor de 400-700m lijnen?
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Bedankt: 1273 keer
Idem hier.
Ik sync op 30/2, maar ik krijg via lijntest 50/6.
afstand: 490m
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
Max.: 63,4 Mbps download - 5,5 Mbps upload
Min.: 63,4 Mbps download - 5,5 Mbps upload
dit zijn de resultaten
http://www.speedtest.net/my-result/4202339076
minimac : flex
macbook air 2024
silencer
Bedankt: 103 keer
Mooi profiel voor een long line :)
Bedankt: 1273 keer
proximusboyke schreef:Max.: 63,4 Mbps download - 5,5 Mbps upload
DOWNLOAD 26.98Mb/s
UPLOAD 1.88Mb/s
Heb je misschien draadloos getest?
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
draadloos maar beiden ongeveer hetzelfde resultaat.
telenet draadloos
http://www.speedtest.net/my-result/4202341370
minimac : flex
macbook air 2024
Bedankt: 1273 keer
Ik kan niet anders dan voorstellen om Belgacom ook eens bedraad te testen?
145Mbps draadloos is heel mooi, wat doet vermoeden dat je een heel krachtige AC router én AC-netwerkkaart hebt.
Gebruik je dezelfde setup voor Belgacom/Telenet testen?
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
ja ik gebruik hetzelfde
zoals gezegd met draad is er bij belgacom nauwelijks verschil.
router wndr 3700 netgear
lynksys ae 2500
minimac : flex
macbook air 2024
AndRo555
Bedankt: 273 keer
heist_175 schreef:Ik kan niet anders dan voorstellen om Belgacom ook eens bedraad te testen?
? 145Mbps is perfect mogelijk om op (5GHz) wireless n te halen (zeker met 2x2, 3x3 of zelfs 4x4 MiMo), volgens mij haal je dat zelfs met gemak op de TN HGW.
Zelfs om mijn gsm haal ik 130-140Mbps up en down op wifi. (5GHz n)
*op 100m haal je die snelheden niet meer (zo makkelijk), maar dat spreekt voor zich.
MaT
Bedankt: 325 keer
DLM is gisteren nogmaals langsgeweest en heb nu 16,5/3Mbps :-D
Max. DSLAM throughput	kbit/s	16560	3064
Min. DSLAM throughput	kbit/s	4664	256
Attainable data rate	kbit/s	35537	6304
Current throughput	kbit/s	16574	3046
Seamless rate adaptation		off	off
Latency		9 ms	5 ms
Impulse Noise Protection		5	2
G.INP		off	off
Signal-to-noise ratio	dB	19	15
Bitswap		off	off
Line attenuation	dB	1	24
Profile	8b
G.Vector		off	off
Carrier record		B43	B43
Ik ben zeer tevreden met de verhoging van die upload :banana:
Speedtest van proximus geeft nog steeds volgende waarden trouwens:
Piekuren tussen 19 u en 23 u :
Max.: 15,2 Mbps download - 975 Kbps upload
Min.: 11,2 Mbps download - 975 Kbps upload
Buiten piekuren tussen 23 u en 19 u :
daffeh
net modem gereset voor vdsltool
				downstream			upstream
Max: 			28973 kbps			6070 kbps
Profile: 		8d
Distance:		449 m
Training:		10,1 dB
Attenuation:	15,3 dB
speedtest
deze morgen was dat nog 17Mb/s
misschien door de reset ge-resynced
is dat wat deftig of moet ik eens kijken naar mijn binnenbekabeling van bgc? die is redelijk oud
anyways, terug de ddwrt achter hangen en is kijken of het blijft
edit: pppoe afgezet op bbox2 en nu speedtest van achter dd-wrt en syncte maar op 16. login van @belgacom veranderd naar @proximus en dan gaf speedtest eerst 25.8 aan. nu constant 22
C1nder
DLM is blijkbaar nog eens langsgeweest. Nu heb ik ineens 30/4 ipv 30/2. Ik wist niet dat dit mogelijk was op een 8d (gestart op 16.5/2). Met b-box 2 trouwens.
				downstream			upstream
Line:			30064 kbps			4048 kbps
Max: 			31643 kbps			6629 kbps
Profile: 		8d
Distance:		623 m
Training:		12,2 dB
Attenuation:	17,3 dB
jorgo
Bedankt: 29 keer
Heeft iemand met een 16,5/10 profiel al een stijging van de download dankzij DLM gemerkt?
Bijvoorbeeld naar 30/10?
redman
Bedankt: 99 keer
Neen, hier Edpnet met 16/10 met een afstand van iets meer dan 400 meter en een verzwakking die iets te groot is, ook geen vectoring . Nog steeds hetzelfde...
Verstuurd vanaf mijn HTC One met Tapatalk
Patje
Bedankt: 115 keer
C1nder schreef:DLM is blijkbaar nog eens langsgeweest. Nu heb ik ineens 30/4 ipv 30/2. Ik wist niet dat dit mogelijk was op een 8d (gestart op 16.5/2). Met b-box 2 trouwens.
				downstream			upstream
Profile: 		8d
Distance:		623 m
Training:		12,2 dB
Ik denk dat ze de upload verhoogd hebben voor die lagere profielen, zoals 20/2 en 30/2 worden vermoedelijk dus 4 Mbps upload.
maxpower
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
:-D :-D :-D een 2de upgrade in minder dan 2 weken :-D :-D :-D
mijn kabelafstand is onverklaarbaar van 1100 mr naar 620 mr gegaan en mijn profiel staat nu op 8d = 16,5 down + 2 up
daffeh
iemand een idee waarom ik via bbox2 op 30/2 sync maar als ik pppoe uitzet op bbox en die via dd-wrt laat doen, ik maar 22Mbit haal?
Bedankt: 3914 keer
Recent bedankt: 17 keer
Er zijn 2 mogelijke oorzaken:
a) het kan aan de capacteit van de router liggen (de WAN-LAN troughput)
b) het kan ook aan de b-box liggen. Er zijn nog gebruikers die dit fenomeen hebben vastgesteld.
daffeh
linksys wrt54gl. ik lees overal +- 25mbit max
ik vrees dat ik een nieuwe zal moeten kopen. userbase aanraders? :)
ronron261
Bedankt: 6 keer
jorgo schreef:Heeft iemand met een 16,5/10 profiel al een stijging van de download dankzij DLM gemerkt?
Ik ben ook wel benieuwd wat Proximus gaat doen met dit 16,5/10 profiel.
Moesten ze daar nu van bv een 30/15 (of meer)(via DLM of vectoring) van maken zou dit welkom zijn.
Anders kan/zou ik beter overschakelen naar een 70/10 profiel.
Groetjes,
Ronald
jorgo
Bedankt: 29 keer
Afhankelijk van hoe belangrijk de uploadsnelheid voor je is, kan het interessanter zijn om bij het 16,5/10 Mbps profiel te blijven.
Hierbij is 10/4 Mbps bandbreedte gegarandeerd. Bij het nieuwe 70 Mbps is dit maar 14.5 / 0,6 Mbps.
Bron: http://www.proximuswholesale.be/wholesa ... _final.pdf
pagina 14
Laatst gewijzigd door jorgo 15 maa 2015, 12:18, in totaal 2 gewijzigd.
Ken
Bedankt: 113 keer
jorgo schreef:Bron: http://www.proximuswholesale.be/wholesa ... _final.pdf
pagina 11 en 12
Toch best wel conservatief vs OVH in Frankrijk :-) Er zal wellicht wel een reden zijn zeker?
ronron261
Bedankt: 6 keer
@jargo
Natuurlijk heb ik liever die gegarandeerde upload van 4Mbps dan die 0.6.
Ik upload regelmatig HQ-foto's, soms tot 400 st, met een gemiddelde grootte van 5Mb. In totaal is 2 tot 5 Gb gemakkelijk haalbaar.
Vandaar dat ik profiel gekozen heb.
Ik ben ook niet van plan om over te schakelen naar een 70Mbps profiel, maar wie weet in de toekomst.
Maar als ik zie dat alle andere profielen hogere waarden krijgen, door vectoring en/of DLM.
Dan vraag je af waarom wij niet.
Een mogelijkheid zou zijn om een klacht in te dienen wegens discriminatie. Wie weet zou dat wel eens kunnen helpen.
Al vrees ik dat ik daar niet veel op moet hopen.
daydreamke
Bedankt: 33 keer
maxpower schreef::-D :-D :-D een 2de upgrade in minder dan 2 weken :-D :-D :-D
Weet er iemand hoe dit mogelijk is?
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
didi79
Bedankt: 121 keer
Laswerken wat verderop, waardoor je nu "aan de andere kant" van de loop zit ?
maxpower
nope :-(
vlgns mij gewoon verkeerde berekening vd vdsltool , alle andere lijnwaarden zijn nog exact hetzelfde alsof ik op 1100mr zit
downstream training margin is gezakt naar 15
Wicky
Bedankt: 10 keer
Voor de afstand die ik van de ROP lijk te zitten, valt m'n resultaat eigenlijk nogal tegen (Broadcom Far-End, en dit weekend van 30/2 naar 30/3 gegaan):
				downstream			upstream
Line:			30064 kbps			3064 kbps
Max: 			30740 kbps			6440 kbps
Profile: 		8d
Distance:		142 m
Training:		11,4 dB
Attenuation:	13,6 dB
*EDIT*: Proximus Internet Intense abo
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
didi79 schreef:Laswerken wat verderop, waardoor je nu "aan de andere kant" van de loop zit ?
Dat lijkt me vrij onwaarschijnlijk:
- VDSL2 wordt altijd langs de kortste kant van de lus verbonden
- om te switchen naar een andere kant van de lus, moeten ze natuurlijk net voor uw huis laswerken doen
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Nadat ik jaren op 12/1 Mbps zat (wegens >1km), ben ik sinds een paar weken op 14,5/1 Mbps geraakt.
Mijn verbazing is echter groot dat DLM mij sinds deze nacht op 14,5/3 gezet heeft!
Zijn er nog mensen met het basisprofiel 12/1 die een hogere upload gekregen hebben?
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Maar die thead daar gaat over vectoring, terwijl mijn verhoging een gevolg is van enkel DLM (en ik lees daar ook niets over een upload verhoging van 12/1 profielen; logisch, want die hebben geen vectoring).
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
heb mijn lijn laten nakijken en mijn lijn gaat als volgt:
Ben aangesloten op KVD binnen de 70 meter ongeveer, maar die KVD heeft geen ROP. Via daar word ik aangesloten via de centrale die wel uitgerust is met een ROP maar die afstand is ongeveer 650 meter. Met als gevolg dat ik net in zone 3 val en dus voorlopig geen vectoring mag verwachten. :( Nu goed, ben al heel blij met DLM en 30/3 profiel.
Bedankt: 247 keer
Ik zit in eenzelfde situatie, lijn van 900 meter omdat ik terugkeer naar de Lex voor de ROP en niet in de KVD.
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Edward Valckx schreef:Maar die thead daar gaat over vectoring, terwijl mijn verhoging een gevolg is van enkel DLM (en ik lees daar ook niets over een upload verhoging van 12/1 profielen; logisch, want die hebben geen vectoring).
Inderdaad die thread gaat over vectoring, maar daar is ook al een en ander gepost over DLM.
Lijstje copy-paste
                   vectored               non-vectored
                   profiel    DLM         profiel    DLM
    zone 1         70/10      100/10      30/10      70/10
    <0.4 dB
    zone 2         50/6       70/10       20/6       30/6
    0.4 - 0.7 dB
    zone 3         -          -           16.5/2     30/4 (*)
    0.7 - 1.0 dB
    zone 4         -          -           12/1       16,5/3 (*)
    1.0 - 1.4 dB
    zone 5         -          -           9.5/0.64   16.5/1
    1.4 - 1.6 dB
MaT
Bedankt: 325 keer
Weer een DLM verhoging voor de upload, heb nu 16,5/4 :banana:
Max. DSLAM throughput	kbit/s	16560	4064
Attainable data rate	kbit/s	35270	6528
Current throughput	kbit/s	16574	4047
Latency		9 ms	5 ms
G.INP		off	off
Signal-to-noise ratio	dB	19	12
Bitswap		off	off
Profile	8b
G.Vector		off	off
Bedankt: 3914 keer
We hebben hier nu 2 discussies die nogal door elkaar aan het lopen zijn :(.
Het is nu ook te laat om beide onderwerpen nog samen te voegen.
Laat ons misschien afspreken om:
  • 1) de posts die gaan over de nieuwe DLM profielen (inclusief recente invoering van DLM voor upload) hier verder te voeren.
    2) de posts die gaan over de uitrol van vectoring (inclusief recente invoering vectoring zone 2) in de andere topic te posten: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 59#p599259.
Op die manier blijft het nog wat overzichtelijk
