Nieuwe DLM profielen voor 'lange' lijnen
daffeh
iemand een idee waarom ik via bbox2 op 30/2 sync maar als ik pppoe uitzet op bbox en die via dd-wrt laat doen, ik maar 22Mbit haal?
Bedankt: 3808 keer
Recent bedankt: 23 keer
Er zijn 2 mogelijke oorzaken:
a) het kan aan de capacteit van de router liggen (de WAN-LAN troughput)
b) het kan ook aan de b-box liggen. Er zijn nog gebruikers die dit fenomeen hebben vastgesteld.
daffeh
linksys wrt54gl. ik lees overal +- 25mbit max
ik vrees dat ik een nieuwe zal moeten kopen. userbase aanraders? :)
ronron261
Bedankt: 6 keer
jorgo schreef:Heeft iemand met een 16,5/10 profiel al een stijging van de download dankzij DLM gemerkt?
Bijvoorbeeld naar 30/10?
Ik ben ook wel benieuwd wat Proximus gaat doen met dit 16,5/10 profiel.
Moesten ze daar nu van bv een 30/15 (of meer)(via DLM of vectoring) van maken zou dit welkom zijn.
Anders kan/zou ik beter overschakelen naar een 70/10 profiel.
Groetjes,
Ronald
jorgo
Bedankt: 29 keer
Afhankelijk van hoe belangrijk de uploadsnelheid voor je is, kan het interessanter zijn om bij het 16,5/10 Mbps profiel te blijven.
Hierbij is 10/4 Mbps bandbreedte gegarandeerd. Bij het nieuwe 70 Mbps is dit maar 14.5 / 0,6 Mbps.
Bron: http://www.proximuswholesale.be/wholesa ... _final.pdf
pagina 14
Laatst gewijzigd door jorgo 15 maa 2015, 12:18, in totaal 2 gewijzigd.
Ken
Bedankt: 112 keer
jorgo schreef:Bron: http://www.proximuswholesale.be/wholesa ... _final.pdf
pagina 11 en 12
Toch best wel conservatief vs OVH in Frankrijk :-) Er zal wellicht wel een reden zijn zeker?
ronron261
Bedankt: 6 keer
@jargo
Natuurlijk heb ik liever die gegarandeerde upload van 4Mbps dan die 0.6.
Ik upload regelmatig HQ-foto's, soms tot 400 st, met een gemiddelde grootte van 5Mb. In totaal is 2 tot 5 Gb gemakkelijk haalbaar.
Vandaar dat ik profiel gekozen heb.
Ik ben ook niet van plan om over te schakelen naar een 70Mbps profiel, maar wie weet in de toekomst.
Maar als ik zie dat alle andere profielen hogere waarden krijgen, door vectoring en/of DLM.
Dan vraag je af waarom wij niet.
Een mogelijkheid zou zijn om een klacht in te dienen wegens discriminatie. Wie weet zou dat wel eens kunnen helpen.
Al vrees ik dat ik daar niet veel op moet hopen.
daydreamke
Bedankt: 32 keer
maxpower schreef::-D :-D :-D een 2de upgrade in minder dan 2 weken :-D :-D :-D
mijn kabelafstand is onverklaarbaar van 1100 mr naar 620 mr gegaan en mijn profiel staat nu op 8d = 16,5 down + 2 up
Weet er iemand hoe dit mogelijk is?
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
didi79
Bedankt: 121 keer
Laswerken wat verderop, waardoor je nu "aan de andere kant" van de loop zit ?
maxpower
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
nope :-(
vlgns mij gewoon verkeerde berekening vd vdsltool , alle andere lijnwaarden zijn nog exact hetzelfde alsof ik op 1100mr zit
downstream training margin is gezakt naar 15
Wicky
Bedankt: 10 keer
Voor de afstand die ik van de ROP lijk te zitten, valt m'n resultaat eigenlijk nogal tegen (Broadcom Far-End, en dit weekend van 30/2 naar 30/3 gegaan):
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			30064 kbps			3064 kbps
Max: 			30740 kbps			6440 kbps
Profile: 		8d
Distance:		142 m
Training:		11,4 dB
Attenuation:	13,6 dB
*EDIT*: Proximus Internet Intense abo
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
didi79 schreef:Laswerken wat verderop, waardoor je nu "aan de andere kant" van de loop zit ?
Dat lijkt me vrij onwaarschijnlijk:
- VDSL2 wordt altijd langs de kortste kant van de lus verbonden
- om te switchen naar een andere kant van de lus, moeten ze natuurlijk net voor uw huis laswerken doen
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Nadat ik jaren op 12/1 Mbps zat (wegens >1km), ben ik sinds een paar weken op 14,5/1 Mbps geraakt.
Mijn verbazing is echter groot dat DLM mij sinds deze nacht op 14,5/3 gezet heeft!
Zijn er nog mensen met het basisprofiel 12/1 die een hogere upload gekregen hebben?
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Maar die thead daar gaat over vectoring, terwijl mijn verhoging een gevolg is van enkel DLM (en ik lees daar ook niets over een upload verhoging van 12/1 profielen; logisch, want die hebben geen vectoring).
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
heb mijn lijn laten nakijken en mijn lijn gaat als volgt:
Ben aangesloten op KVD binnen de 70 meter ongeveer, maar die KVD heeft geen ROP. Via daar word ik aangesloten via de centrale die wel uitgerust is met een ROP maar die afstand is ongeveer 650 meter. Met als gevolg dat ik net in zone 3 val en dus voorlopig geen vectoring mag verwachten. :( Nu goed, ben al heel blij met DLM en 30/3 profiel.
Bedankt: 245 keer
Ik zit in eenzelfde situatie, lijn van 900 meter omdat ik terugkeer naar de Lex voor de ROP en niet in de KVD.
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Edward Valckx schreef:Maar die thead daar gaat over vectoring, terwijl mijn verhoging een gevolg is van enkel DLM (en ik lees daar ook niets over een upload verhoging van 12/1 profielen; logisch, want die hebben geen vectoring).
Inderdaad die thread gaat over vectoring, maar daar is ook al een en ander gepost over DLM.
Lijstje copy-paste
                   vectored               non-vectored
                   profiel    DLM         profiel    DLM
    zone 1         70/10      100/10      30/10      70/10
    <0.4 dB
    zone 2         50/6       70/10       20/6       30/6
    0.4 - 0.7 dB
    zone 3         -          -           16.5/2     30/4 (*)
    0.7 - 1.0 dB
    zone 4         -          -           12/1       16,5/3 (*)
    1.0 - 1.4 dB
    zone 5         -          -           9.5/0.64   16.5/1
    1.4 - 1.6 dB
MaT
Bedankt: 323 keer
Weer een DLM verhoging voor de upload, heb nu 16,5/4 :banana:
Max. DSLAM throughput	kbit/s	16560	4064
Min. DSLAM throughput	kbit/s	4664	256
Attainable data rate	kbit/s	35270	6528
Current throughput	kbit/s	16574	4047
Seamless rate adaptation		off	off
Latency		9 ms	5 ms
Impulse Noise Protection		5	2
G.INP		off	off
Signal-to-noise ratio	dB	19	12
Bitswap		off	off
Line attenuation	dB	1	24
Profile	8b
G.Vector		off	off
Carrier record		B43	B43
Bedankt: 3808 keer
We hebben hier nu 2 discussies die nogal door elkaar aan het lopen zijn :(.
Het is nu ook te laat om beide onderwerpen nog samen te voegen.
Laat ons misschien afspreken om:
  • 1) de posts die gaan over de nieuwe DLM profielen (inclusief recente invoering van DLM voor upload) hier verder te voeren.
    2) de posts die gaan over de uitrol van vectoring (inclusief recente invoering vectoring zone 2) in de andere topic te posten: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 59#p599259.
Op die manier blijft het nog wat overzichtelijk
Bedankt: 740 keer
Zat in begin, enkele maanden geleden op 20/2 en na veel gevraag toch op 30/2 geraakt wat net te doen is. Sinds een paar dagen heb ik nu 30/4.
Bij profiel stond er eerst 8d en nu niets meer :???:
Dit zijn de gegevens van de tool:
Bbox 3 Sagem Tool v0.5
Downstream current bit rate:   30 063 kbps
Upstream current bit rate:     4 046 kbps
Downstream max bit rate:       54 679 kbps
Upstream max bit rate:         4 046 kbps
Downstream attenuation:        8,3 dB
Upstream attenuation:          0,0 dB
Downstream noise margin:       20,7 dB
Upstream noise margin:         0,0 dB
Proximus profile:              unknown
VDSL2 profile:                 unknown
DLM:                           False
Repair:                        False
Vectoring:                     False
Kan ik nog verhoging verwachten of is dit het maximum?
EotT
Crew support
Crew support
Uitgedeelde bedankjes: 190 keer
Bedankt: 320 keer
eergisteren (zie https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 40#p598884) verhoogd van 30/2 naar 30/6, en nu plots op 20/6. Volgens de vdsl2tool is dit een repair profiel. Wat is het beste dat ik nu kan doen? Nog eens naar het 0800 nummer bellen?
				downstream			upstream
Line:			20064 kbps			6048 kbps
Max: 			60570 kbps			12690 kbps
Profile: 		17a
Distance:		467 m
Training:		25,1 dB
Attenuation:	15,8 dB
tomw
Bedankt: 10 keer
Hier ook van 20/2 naar 50/6, na het laten lopen van de lijntest :beerchug:
Afstand tot ROP 720m
Downstream current bit rate:   49 998 kbps
Upstream current bit rate:     6 063 kbps
Downstream max bit rate:       80 086 kbps
Upstream max bit rate:         16 438 kbps
Downstream attenuation:        19,7 dB
Downstream noise margin:       16,7 dB
Upstream noise margin:         13,7 dB
DLM:                           False
Repair:                        False
Vectoring:                     False
konda
Bedankt: 51 keer
ik kreeg op speed test iets van een 24/1.8 en moet het nu doen met een 20/1.8... pffff
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Na het bellen van de lijntest? Natuurlijk. Dat is ook wat de lijntest doet: het zet je lijn terug op het provisioning profiel. Sinds kort heeft Belgacom/Proximus de criteria op basis waarvan het provisioning profiel gekozen wordt aangepast. Dit heeft als gevolgd dat de meeste gebruikers een hoger provisioning profiel gekregen hebben. In een aantal gevallen verschilt het resultaat echter niet en blijft het provisioning profiel dus onveranderd.
Dat is exact wat er bij jou is gebeurd. Jouw lijn heeft wellicht een provisioning profiel van 20/2, dat door DLM is verhoogd tot 25/2. Na het uitvoeren van de lijntest ben je teruggezet naar dat provisioning profiel en haal je dus terug 20/2.
jackho
Bedankt: 279 keer
ik begin te begrijpen waarom prox die lijnstatus verborgen wilde houden :lol:
Patje
Bedankt: 106 keer
Ik veronderstel dat er straks wel een automatische uitrol zal zijn, want niet iedereen kent dit 0800 nr om weg te geraken uit hun zone 2 naar een 17 a .... (of mensen die niet durven bellen om maar niet terug te vallen, wat volledig normaal is)
Afbeelding Afbeelding
konda
Bedankt: 51 keer
Nee hoor Petervanakelyen, ik heb niets gebeld, ik deed gewoon nog eens een speed test na het lezen van al dat goed nieuws hier om eens te kijken of ik misschien een bump had gekregen.
Bij mij hebben ze het gewoon afgepakt
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Dat risico zat er in hoor konda, stond er ook wel altijd duidelijk bij.
Of lees je daar zoals vele mensen gewoon over? :P
Ikzelf durf een beetje niet te bellen, ziende dat onze lijn niet echt al te best is, onze lijn had altijd veel last van overspraak.
Momenteel zit ik op 30/2 (8d), maar zit op BBox3 (T) dus kan exacte lijnwaarden niet uitlezen.
Toen ik nog met een BBox2 (welja, de zwarte sagem) zat was het zo rond 500-600m, maar de SNR varieerde door de overspraak wildly tussen 25 en 6, al was het meestal wel rond de 20dB.
Al heb ik wel iets raar voor op die interface, ik doe PPPoE op m'n servertje, en de "VDSL connected" tijd in die interface is nu al tijden gewoon hetzelfde.
DSL-lijnstatus Verbonden
DSL-activiteitstijd 49Days 17h 2min 45Sec
EDIT: Nudat ik erover nadenk, dat ik echt jarenlang heb liggen zagen bij belgacom, en "connecties van binnenuit" zelfs gebruikt te hebben om na 3j eindelijk een paarwissel voor elkaar te krijgen stond ik getagged als "moeilijke klant". Misschien daarom dat ze tegenwoordig een beetje voorzichtig zijn hier :angel:.
Als ik echter check op telefoonnr bij hun speedtest krijg ik 30/2 en 20/2 te zien. Best nog niet bellen dus.
[Mod Edit] off-topic discussie over "lastige klanten" afgesplitst
Laatst gewijzigd door philippe_d 21 maa 2015, 09:38, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: zie modbreak
axs
Bedankt: 223 keer
Hier ook een 20/6 sinds enkele dagen.
Vrij zeker dat dit geen repair profiel is, aangezien hier enkele belgacom techniekers enkele dagen gekampeerd hebben en lijn verder perfect in orde is na hun interventies.
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 320 keer
Ik denk ook niet dat het een repair profiel is. Na het bellen naar het 0800 bleef ik op 20/6 staan.
Moest het een repair profiel zijn, dan zou ik nu toch (tijdelijk) terug op een ander profiel gestaan hebben?
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Ik heb ook al een paar keer gebeld en ik blijf op 16.5/3 staan, dus ik denk dat dat ook een basis profiel geworden is.
Is er iemand die hier een lijstje heeft dat hij bijhoudt? Dat wordt een serieuze excel onderhand...
Dus nu wachten of dlm nog iets kan doen...
Steven7
Bedankt: 39 keer
Sinds december 2014 eindelijk VDSL voor de deur.
Op 03/03 van 12/1 naar 16/1 gegaan en nu 16.5/2 via DLM. Blijkbaar kan de upload sinds kort ook omhoog gaan middels DLM.
MrBlueSky
Bedankt: 58 keer
EotT schreef:Ik denk ook niet dat het een repair profiel is. Na het bellen naar het 0800 bleef ik op 20/6 staan.
Ik sta ook nog op 20/6, na een lijntest.
De tool geeft aan dat het repair is, omdat dat vroeger geloof ik wel het geval was. Als 30/6 niet lukte, viel men mogelijks terug op 20/6 -> repair
Bedankt: 245 keer
Ik heb de 0800 proberen bellen en ik geraak zelfs niet terug op mijn provissioning profiel ( 16,5/2 ) zit nu via dlm op 25/2 en iedere keer dat ik bel val ik daar terug op.
Terwijl de vdsltool wel geeft dat upload tot 6 of 7 Mbps haalbaar is, ik zou graag best wel 4 Mbit up krijgen.
xming
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 47 keer
hmm,
Net naar 't 0800 nr. gebeld, van 16/2 (20/2 DLM) naar 20/4 (steeds 8d en Ikanos) gegaan, Best van al is dat de latency van 28ms naar 22ms is verlaagd :D Hopelijk komt DLM nog eens langs.
silencer
Bedankt: 103 keer
Heb je met een bbox2, bbox3 of fritzbox dezelfde lijnwaarden (snr,...) bij eenzelfde profiel (zonder vectoring) of is er een (miniem?) verschil ?
Bedankt: 3808 keer
Er is verschil.
Hangt af van Firmwares, DSL driver, en niet in het minst van de gebruikte chipset (Ikanos, Broadcomm, Infineon, Lantiq ...)
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Zo maar even 5 dagen na de verhoging van 20/2 naar 30/6 is DLM opnieuw langsgekomen... met 50/10! :D
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Mooi!
Het benadrukt toch nog maar eens hoe conservatief Proximus/Belgacom is met hun profielen.
