Heb een huis overgekocht van mijn ouders.
Hebben dit 20 jaar geleden gerenoveerd.
Ben alleenstaande geen kids.
Enkel is er geen verwarming in huis. Enkel beneden met zo een appart gas vuur.
Zou een warmtepomp zinvol zijn?
Wat verbruikt dit aan stroom?
Benden ziet er als volgt uit voorplaats middensplaats 3de plaats en keuken en badkamer. De 3 plaatsen en keuken zijn open zonder tussen deuren.
Op 1ste verdieping 2 slaapkamers en dan nog zolder die dacht ik door de huurder is ingericht als kamer.
Zijn zonnepanelen interessante als alleen staande?
Ken mijn verbruik van elektriciteit nog niet?
Moet je nu betalen voor het teveel aan elektriciteit die die je op het net steekt of krijg je vergoeding. Heb ergens een lijst gezien met het bedrag dat je krijgt als je het te veel aan elektriciteit op het net plaats. Maar waren grote verschillen.
Moet je dan ook bij die leverancier Je elektriciteit afnemen wat betaal je dan per kw/h
wat als verwarming, zonnepanelen?
- Bedankt: 369 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Hangt van je verbruik af en de spreiding van dat verbruik door de dag en minder met de samenstelling van je gezin.
Grosso modo gesteld, verbruik je minder leg je minder PV en omgekeerd.
Dan wij zeker niet.Ken mijn verbruik van elektriciteit nog niet?
Hangt van je energiecontract, energieleverancier en type meter af.Moet je nu betalen voor het teveel aan elektriciteit die die je op het net steekt of krijg je vergoeding.
Bij een analoge meter betaal je sowieso een vast bedrag prosumentenvergoeding en afhankelijk van je energieleverancier een vast bedrag onbalansvergoeding. Dat bedrag wordt niet bertekend op het aantal Wp van je panelen maar op het max. kVA vermogen van je PV-omvormer.
Je krijgt een vergoeding voor wat je teruglevert maar mag binnen twee meteropnames je productie en verbruik salderen. Voor het deel dat je meer produceert dan je verbruikt krijg je niets. Voor het deel dat je meer verbruikt dan produceert betaal je de marktprijs comform je contract.
Bij een digitale meter en met een vast/variabel contract hangt het van de energieleverancier af. Je betaalt voor elke kWh die je van het net afneemt en krijgt een vergoeding voor elke kWh die je injecteert op het net. Voor wat jezelf produceert en direct verbruikt betaal je niets aan de energieleverancier. Je betaalt ook geen prosumententarief noch onbalansvergoeding.
Bij een digitale meter en een dynamisch contract wordt zowel je afname als injectie afgerekend per uur. De uurprijzen worden bepaald volgens de DA Epex (Belpex) en ken je in de late namiddag van de dag voorafgaaand voor het etmaal dat ze gelden. Met daarop de vergoeding voor de leverancier (in plus voor afname en in midnering voor injectie). Wanneer de uurprijzen negatief zijn (voor de energiecomponent krijg je een vergoeding voor netafname en betaal je voor netinjectie.
Heb je nog een analoge meter en plaats je PV dan mag je je eraan verwachten dat de analoge meter door een digitale wordt vervangen.
Ieder energiecontract heeft andere voorwaarden en prijsformules.Heb ergens een lijst gezien met het bedrag dat je krijgt als je het te veel aan elektriciteit op het net plaats. Maar waren grote verschillen
Doe de V-Test van de Vreg om een vergelijking voor jouw situatie te maken. Maar wanneer je je verbruik niet kent schiet je ook daar niets mee op.
Voor wat je zou moeten betalen: zie voorgaande.Moet je dan ook bij die leverancier Je elektriciteit afnemen wat betaal je dan per kw/h
Wanneer je al je energie die je verbruikt zelf kan produceren neem je geen elektriciteit af van het net en moet je ook niets betalen aan je energieleverancier. Wat je verbruikt en niet produceert betaal je volgens je afgesloten contract dat verschillend is van leverancier tot levleverancie
Doorgaans moet je bij dezelfde leverancier waar je een contract voor teruglevering afsloot ook je afnamecontract afsluiten. Engie is daarop een uitzondering (indien nog niet gewijzigd).
De andere vragen die je stelt heb je ook al gesteld in een ander topic dat je in het recente verleden hebt opgestart en waarop al verschillende reacties kwamen. Heb je die reacties niet gelezen?
Ter herhaling: "gerenoveerd" is nogal algemeen gesteld en geen goed uitgangspunt voor gericht advies.
Wil je een woning verwarmen met een warmtepomp (en dat is dan afhankelijk van de gewenste binnentemperatuur en de geldende buitentemperatuur en niet van de samenstelling van het gezin, integendeel) zal deze al goed geïsoleerd moeten zijn, zal je een warmteverlies berekening moeten uitvoeren en wanneer je wil dat PV invloed heeft op deze energierekening het aantal geïnstalleerde Wp moeten afstellen op je winterverbruik en niet op je jaarlijks verbruik want je kan productie niet meer salderen (zie voorgaande)
Je zal ook een warmteafgifte systeem moeten installeren dat werkt op lage temperatuurafgifte (max. een 35°C oor een goed rendement). Dan kom je bij een lucht/water systeem - in volgorde van optimalisatie - uit bij vloerverwarming, LT ventiloconvectoren of oversized radiatoren. Een alternatief is lucht/lucht verwarming in iedere te verwarmen ruimte. Dat heeft als nadeel dat het minder comfortabel aanvoelt. Als voordeel dat het doorgaans minder breekwerk nodig is en het als geheel goedkoper is. Maar dan moet je ook weer een extra systeem voorzien om je sanitair warm water op te warmen want dat gaat niet met lucht/lucht.
Informeer bij je lokale overheid of je geen recht hebt op het advies van een energiedeskundige die een audit van je woning kan doen. Via sociale media wordt er doorgaans toch maar een slag naar geslagen omdat alle noodzakelijke parameters ontbreken - zeker in jouw geval - om gericht advies te kunnen geven.
- Bedankt: 369 keer
Dat lost zijn "probleem" voor de andere te verwarmen ruimtes toch niet op?
Zijn gaskachel verwarmt maar één ruimte. Vervangen door een pelletkachel zal dat niet veranderen.
En comfortabeler en milieuvriendelijker is een pelletkachel tov een gaskachel ook niet.
Indien er gekookt wordt op gas en/of SWW via gas dient aangemaakt zal zijn gasaansluiting ook niet afgesloten kunnen worden. Die kosten verdwijnen dus ook al niet.
Laatst gewijzigd door ivob 11 aug 2024, 11:06, in totaal 1 gewijzigd.
gnomezor
- Bedankt: 10 keer
Indien voldoende of goed geïsoleerd en optimale benutting zonnepanelen, verwarmen/koelen met lucht lucht warmtepomp (airco) per zone en voor warm water adhv behoefte warmtepompboiler of klassieke elektrische boiler. Is voorlopig het meest kost effectieve.
- Bedankt: 369 keer
Via zonnepanelen, via het net, via een thuisaccu, op een gaskachel, op een pelletkachel,...........
Mogelijkheden genoeg.
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Ik heb nog een volle fles (13kg) butaan staan in m'n tuinhuis, misschien is dat een oplossing ?
Voor een klein prijsje mag deze buiten.
