ijskast diepvries waarom zo een hoog energie label
- Bedankt: 382 keer
De antwoorden hangen in de eerste plaats af van je te besteden budget en of een label prioriteit heeft op de TCO.
- Matt555
- Bedankt: 60 keer
In de combinatie toestellen vind je redelijk geprijsde "non Frost " combi toestellen , in de apparte zijn er weinig "no frost" diepvries types , of wel heel dure .
Laatst gewijzigd door Matt555 03 aug 2024, 14:03, in totaal 1 gewijzigd.
" give rope and any monkey shall climb..."
- Bedankt: 263 keer
Vergeet ook niet dat de energiewaarden op de etiketten niet meer dezelfde zijn dan een tijdje geleden toen de A+++ toestellen op de markt kwamen. Een C label nu is hetzelfde als een A+++ label vroeger.
Dat is al invoegen sinds maart 2021, maar ik heb nu zelf ook gezien afgelopen weken in de winkels dat het mij echt opvalt dat het nu pas echt zichtbaar is.
https://news.economie.fgov.be/196580-he ... ieuw-jasje
GSM: Hey Mobile L 80GB
- Bedankt: 382 keer
Op bepaalde toestellen hangen nog beide energielabels.
Maar in de feiten doet dat er weinig toe.
Je vergelijkt best, uiteraard voor toestellen met dezelfde inhoud, wat hun jaarlijks kWh* verbruik is.
Of je uitgangspunt zou niet het verbruik moeten zijn maar een label om energiecheques te kunnen verzilveren.
Losstaand heeft als voordeel dat je een van de twee toestellen kan uitschakelen bij (tijdelijk) niet gebruik.
Kan ook bij sommige 2 in 1 toestellen maar dat zijn al de duurdere versies met meer compressoren.
2 in 1 heeft ook als voordeel dat het minder vloeropp. inneemt.
*Waarbij het label alleen maar aangeeft wat het verbruik tijdens geijkte testomstandigheden is en dat kan verschillen van het verbruik in eigen omgeving. Mijn combi heeft bv. een "oud" A+++ label wat nu een D label is waarbij op jaarbasis het D label meer zou verbruiken dan het oude A+++ label maar in de praktijk zit het gemeten verbruik net onder dit van het opgegeven A+++ label en ver onder dit van het huidige D label.
- Uitgedeelde bedankjes: 155 keer
- Bedankt: 239 keer
Kijk je ook niet blind op die labels. De meerprijs voor de meest zuinige toestellen verdien je pas op zeer lange termijn terug. Langer dan de levensverwachting van de huidige toestellen.
Laatst vroeg in herstel dienst voor koelkast die 8 jaar oud is (A-merk). Antwoord: is dat nog de moeite want de voorziene levensduur is tegenwoordig maar 10 jaar.
- Matt555
- Bedankt: 60 keer
Nieuwe regels voor bekomen 250 euro kortingbon voor aankoop energie zuinige koelkast/ diepvriezer / wasmachine /droogkast..... Vanaf October 2024
ps: Voor ieder type toestel kunt u 1 bon aanvragen om de 2 jaar. Elke 2 jaar kunt u dus 4 bonnen aanvragen.
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen- ... -droogkast
Toegevoegd na 28 minuten 22 seconden:
in combinatie met kortingbon 250 Euro is dit te doen , maar hoogstens voor C of D..... Voor B moet je al bijna 8 jaar wachten vooraleer de meerprijs er uitgehaald is momenteelR2D2 schreef: 03 aug 2024, 14:30 Kijk je ook niet blind op die labels. De meerprijs voor de meest zuinige toestellen verdien je pas op zeer lange termijn terug. Langer dan de levensverwachting van de huidige toestellen.
- Bedankt: 718 keer
vol
glda19
- Bedankt: 18 keer
Vanaf oktober zullen velen wel niet meer kunnen genieten van die korting.
Dan moet je net minder dan 2000 € verdienen
Toegevoegd na 1 minuut 40 seconden:
@Vaganzza mooie uitleg in de link ga die bewaren
- Fallschirmjaeger
- Bedankt: 163 keer
Ijskast leeg, diepvries vol. Zo heb ik het steeds geweten.Moonboy schreef: 03 aug 2024, 20:32 Hoe verbruikt een ijskast het minste elektriciteit, in bijna ledige of bijna volle toestand.
Uiteraard relatief natuurlijk. Weinig nut om een 300+ liter ijskast te laten draaien voor slechts 2 pakskes charcuterie en niets anders. Dan kan je beter gewoon het hele toestel vervangen door een kleiner model, waarbij zelfs het laagste label quasi even zuinig zal zijn dan het hoogste label van het grote model.
- Matt555
- Bedankt: 60 keer
Integendeel !! Het is dan nu niet enkel indien je sociaal tarief hebt mogelijk ,is nu een extra categorie die er aanspraak op kan maken tegenover enkel sociaal tarief klanten voorďienglda19 schreef: 04 aug 2024, 08:25 Vanaf oktober zullen velen wel niet meer kunnen genieten van die korting.
Ook indien je max. 900 kwh verbruik op jaarbasis maar verbruikt =1 bon aanvragen via fluvìus..., hoe men daar de "zonnepanelen plantagehouders
Indien die geen afname hebben ...
- Bedankt: 382 keer
Omdat je een PV installatie moet aanmelden bij Fluvius, je de bon alleen kan innen wanneer je al een digitale meter hebt EN geen PV-installatie op hetzelfde adres hebt.Matt555 schreef: 04 aug 2024, 12:26 Ook indien je max. 900 kwh verbruik op jaarbasis maar verbruikt =1 bon aanvragen via fluvìus..., hoe men daar de "zonnepanelen plantagehouders" eruit gaan filteren is niet duidelijk..?
Aleen op jaarbasis minder dan 900 kWh van het net afnemen volstaat niet want er zijn gekoppelde voorwaarden:
- een verbruik dat lager is dan 900 kWh;
- een elektriciteitscontract dat op jouw naam staat;
- hetzelfde domicilieadres als het adres op jouw elektriciteitscontract;
- een digitale meter op het adres van jouw elektriciteitscontract;
- geen decentrale productie-installatie zoals bijvoorbeeld zonnepanelen.
In de praktijk zal dat nog minder zijn want het wordt berekend op je belastbaar inkomen en niet op je netto inkomen.
En mensen met zo'n laag netto inkomen is deze herverdeling - mijn mening - vanuit de hogere inkomens wel gegund.
- Bedankt: 382 keer
Dat zijn volgens mijn mening ook mensen dus wijzigt niets aan mijn uitgangspunt.
Nexus1980
- Bedankt: 40 keer
Het is juist andersom. Bron https://energyking.be/hoe-zorgeloos-en ... ertrekken/Fallschirmjaeger schreef: 04 aug 2024, 09:27Ijskast leeg, diepvries vol. Zo heb ik het steeds geweten.Moonboy schreef: 03 aug 2024, 20:32 Hoe verbruikt een ijskast het minste elektriciteit, in bijna ledige of bijna volle toestand.
- Bedankt: 382 keer
Ervan uitgaande dat het nodig is de diepvries leeg te maken en de frigo in bedrijf te laten.Nexus1980 schreef: 04 aug 2024, 15:24 Het is juist andersom. Bron https://energyking.be/hoe-zorgeloos-en ... ertrekken/
Het lijkt me logischer dat je bij een langdurige vakantie de frigo leegmaakt en vervolgens buiten bedrijf stelt en de diepvries in bedrijf laat.
In de koelkast liggen immers producten die vlugger bederven terwijl in de diepvries de reeds ingevroren producten de tijdsduur van een normale vaktantieperiode wel doorstaan.
Het vraagt ook minder energie om een koelkast terug op temperatuur te brengen dan een diepvries (afhankelijk of de producten reeds ingevroren zijn of niet).
Een volle diepvries verbruikt minder dan een lege of halfvolle. Uiteraard verbruikt een diepvries (en eveneens een koelkast) die niet in gebruik is minder dan eentje die in gebruik is ook al is deze vol. Afgekoelde massa behoudt immers langer zijn temperatuur dan lucht die telkens afgekoeld moet worden (een diepvries en een frigo zijn niet luchtdicht).
Lege ruimtes vul je - indien energieverbruik belangrijk is - dan ook beter op met volle dozen of piepschuim.
Het vormen van een ijslaag speelt bij een vriezer met nofrost functie geen rol meer.
En een koelkast/diepvries verbruiktuiteraard ook minder waneer de deuren niet meer open gaat (vakantie) dan bij veel gebruik. Ook de omgevingstemperatuur is belangrijk. Hoe lager de omgevingstemperatuur hoe lager het verbruik van de toestellen. Maar ook weer niet te laag want sommige 'oudere/goedkopere) koelkasten werken niet onder een omgevingstemperatuur van 10°C.
- Moonboy
- Bedankt: 42 keer
Tips:
Met deze tips smelten je energierekeningen als sneeuw voor de zon.
Plaats je koelkast en diepvriezer minstens 5 cm van de muur.
Inbouwtoestellen? Zorg dan voor een verluchtingsrooster boven- en onderaan.
Stel de diepvriezer in op -18°C. Elke graad lager kost je 5% extra verbruik. Voor de koelkast is de ideale temperatuur 4 tot 6°C.
Een lege diepvriezer verbruikt meer dan een volle. Vul de lege ruimtes met piepschuim en het probleem is opgelost.
Ontdooi de diepvriezer of het vriesgedeelte van je koelkast regelmatig. Een ijslaag vermindert het vriesvermogen waardoor het energieverbruik stijgt.
Koop je een nieuwe diepvriezer? Kies dan voor een ‘no-frost-systeem'. Dat voorkomt ijsafzetting zodat ontdooien niet meer nodig is.
Laat warme maaltijden voldoende afkoelen vooraleer je ze in de koelkast zet.
Bevroren maaltijden laat je dan weer beter ontdooien in de koelkast. Een eenvoudige manier om je koelkast koel te houden en bovendien helemaal gratis.
https://www.expert.nl/advies/waarom-vol ... t-zuiniger
- Bedankt: 382 keer
Alle beetjes helpen maar een losstaande koel/vriescombinatie (die minder verbruikt dan een ingebouwde en met eenzelfde opslagvolume en energieklasse ook minder dan losstaande elementen) is doorgaans echt niet zo'n grote verbruiker. Met een behoorlijk opslagvolume (zeker voor een eenpersoonshuishouden) zit je zelfs met een klasse D tegenwoordig al onder de 500 Wh per etmaal of een 10 cent per etmaal met sociaal tarief (voor wie zijn energie niet zelf kan/wil produceren). Echt besparen op je energierekening zal je dus ergens anders moeten doen (indien nodig).Moonboy schreef: 04 aug 2024, 18:29 Tips:
Met het bedrag van zo'n energiecheque kan je dus al bijna 7 jaar elektriciteit kopen om je koel/vrieskast aan de praat te houden.
- Uitgedeelde bedankjes: 1058 keer
- Bedankt: 3914 keer
- Recent bedankt: 17 keer
Moeten wij nu echt ieder woordje die hier gebruikt wordt uitleggen
Heb jij geen Google op jouw PC/Smartphone?
Zoek gewoon op het woord "energiecheques" en de eerste link die je krijgt gaat al over de "Kortingsbon voor een energiezuinige koelkast, energiezuinige koelkast, wasmachine, diepvriezer of droogkast" ...
Of denk je dat Userbase ChatGPT is of zo?
PS - de uitleg staat hier trouwens enkele posts hoger: viewtopic.php?p=998236#p998236
Als je alles al gelezen hebt wat je kan vinden over de energiecheque, en je hebt dan nog vragen, willen wij je gerust helpen
Maar doe zelf eerste de moeite a.u.b.
- Bedankt: 382 keer
De "korting" waar je het eerder zelf ook al over had:
Ook nog vernoemd als "bon".glda19 schreef: 04 aug 2024, 08:25 Vanaf oktober zullen velen wel niet meer kunnen genieten van die korting.
Volg je je eigen topics zelf wel?
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
De vraag is natuurlijk doet u er veel winst mee. Als je nu eens kijkt bij vandenborre no frost combi samsung d verbruik 233 kWh/jaar aan 579 euro een samsung a 108 kWh/jaar aan 999 euro als je uw electriciteit gaat rekenen aan 0,30 dan is dat er verschil van een 37,5 euro per jaar dus op energiezuinigheid begin je na 11 jaar profijt uit te halen .
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- Matt555
- Bedankt: 60 keer
C & D no frosts zijn het waard in combinatie .met bvb fluvius kortingbon 250 euro en zeker in soldentijd ,ik kocht zo een Samsung van 740 euro voor 340 euro in soldentijd mits de 250 euro fluvius bon + Samsung cash back geldproximusboyke schreef: 09 aug 2024, 10:30 De vraag is natuurlijk doet u er veel winst mee. Als je nu eens kijkt bij vandenborre no frost combi samsung d verbruik 233 kWh/jaar aan 579 euro een samsung a 108 kWh/jaar aan 999 euro als je uw electriciteit gaat rekenen aan 0,30 dan is dat er verschil van een 37,5 euro per jaar dus op energiezuinigheid begin je na 11 jaar profijt uit te halen .
But A & B fridges zijn het energielabel prijswijs vergelijk niet waard momenteel
- Bedankt: 119 keer
Even dit topic uit de vriezer halen...
https://www.krefel.be/nl/p/B8010742-koe ... l85-50hob2
Een koelkast met een energie-label E (ze gaan van A tot G, dus volgens mij de nieuwe tabel), met een verbruik van 466kwh/jaar. Dat lijkt me zeer veel voor zo'n kleine koelkast (tafelmodel). Vooral als ik ze vergelijk met andere E-labels (ook nieuwe tabel) die maar 150 of 200kwh verbruiken.
Kijk ik verder, dan zie ik een andere koelkast (groter van formaat) met label F en "slechts" 400kwh.
Hoe kan 466kwh dan label E hebben ? Zou die 466kwh een fout zijn, of moet die ook label F hebben?
Het is de enige (betaalbare) koelkast die ik vond ter vervanging van een koelkast (met een vries gedeelte dat half zo groot is als deze) die in het kot van mijn zoon staat.
- Bedankt: 1273 keer
Gek genoeg is het label afhankelijk van de grootte.
Het probleem is dus niet dat je veel of weinig verbruikt, wel hoeveel het toestel verbruikt tov volume/type
https://www.coolblue.be/nl/advies/verbr ... iezer.html
liber!
- Twitter: nathan_gs
- Uitgedeelde bedankjes: 306 keer
- Bedankt: 100 keer
Zelfde als bij TVs enzo, er is wel wat gelobbyt achter de schermen voor deze setup. Je kan dus best altijd kijken naar het geschatte jaarlijks verbruik (staat er ook op).
- Matt555
- Bedankt: 60 keer
Nochtans vermelden deze verkopers wel degelijk die 466 Kwh nog ....gezocht Listo | Koelkast met diepvries RMDL85-50hob2 via google en dan specificaties
https://www.hifi.lu/en/p/B8010742-combi ... l85-50hob2
https://www.boulanger.com/ref/8010742#c ... du-produit
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
het meest bizarre is dan nog dat de QR code van het label hierboven zegt dat het klasse E met 166kwh is,
en dat je voor meer info naar de site van de fabrikant (boulanger) moet gaan....
waar het dus zegt klasse E met 466kwh
hopelijk is er minder onduidelijkheid tussen het koelvak en het vriesvak, dat ze dat ook niet verkeerdelijk omwisselen ofzo
- Matt555
- Bedankt: 60 keer
Die eerste link zegt ook in specificaties 466 kwh verbruik !! NIET ALLEEN " Boulanger link , ( niet verder " gegoogled"
MOGELIJKE VRAAG is HOORT DIE STICKER WEL BIJ DAT TOESTEL ..?
Eigenlijk zou je bijna beter een Domo of dergelijke tafelkoelkast kopen met inwendig vriesvak ,daar 25 liter tegen 20 liter bijna geen verschil maakt of een Mediamarkt O.K. merk toestel prijswijs bijna zelfde,mediamarkt heeft enkele minder bekende merken in de tafelkoelkast groep in lage prijsklasse ,o.k. / everglades e.d.
Outlet Mediamarkt
https://outlet.mediamarkt.be/index.php? ... elkoelkast
Outlet Mediamarkt
Laatst gewijzigd door on4bam 01 dec 2024, 10:34, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: full quote van vorige post verwijderd
- Bedankt: 119 keer
Nja, het is juist het volume van het vriesvak dat net het belangrijkste is, de koelkast is ondergeschikt.
Het is vooral de hoogte van het vriesvak wat het zo interessant maakt. 18 ipv 12cm opening. En achteraan nog 2 cm meer. Dat zou willen zeggen dat ik 3 glazen ikeapotten met deksel boven elkaar kan zetten. Daar waar in zijn huidige kast er slechts 1 in kan + nog wat losse boterhammetjes. 3x zoveel maaltijden.
Nu rij ik met de auto naar zijn kot, koelbox, ... Dan zou trein af en toe ook mogelijk zijn, of mee met iemand anders. Soit soms komt het op een paar centimeter aan
Het label hoort bij die kast, want hierop staat ook het type. Het straffe is dat de datum die rechtsonder in het klein staat zowel op het label van 466 als dat van 166 hetzelfde is.
Nu, 166kwh/j is veel realistischer voor die kast, dus je mag veronderstellen dat dat de juste waarde is. Maar ja, veronderstellen....
- Matt555
- Bedankt: 60 keer
Zou je best toch even met die Ikea potjes e.d. naar die winkel gaan en testen , want dat zou wel eens heel negatief kunnen uitvallen , meten is wetenygeffens schreef: 01 dec 2024, 11:08 Dat zou willen zeggen dat ik 3 glazen ikeapotten met deksel boven elkaar kan zetten. Daar waar in zijn huidige kast er slechts 1 in kan + nog wat losse boterhammetjes. 3x z.
(die vierkante Gele plastieken van IKEA lijken mij meer mogelijkheden te geven qua maat,ik heb beide en die glazen zijn wel groter...)
- Bedankt: 119 keer
I know, maar eerst leegeten, want alles is volzet. Nog potjes maar geen deksels over
Plastiek: zijn we hier stelselmatig aan 't buitengooien. Beschermlaagje komt los, eten maakt hiermee contact en als het warm is begint dat te reageren. Dus dat is hier geen optie, toch bedankt voor mee te denken !
En aangezien het geen Black Friday deal is, is er geen haast.
