WAN acces nr HA?
Ernie
Bedankt: 57 keer
Ik heb HA heel langzaam uitgebouwd om zo voldoende inzicht te krijgen en niet te zeer afhankelijk te worden terwijl het evt mis zou kunnen gaan.
Wie maakt hier gebruik van externe toegang en hoe doen jullie dat?
Heppie NY!
Bedankt: 711 keer
Enkel via vpn.
tizzen33
Bedankt: 21 keer
De mijne is bereikbaar via een reverse proxy met SSL en 2FA actief in HA
didi79
Bedankt: 121 keer
tizzen33 schreef: 23 jun 2024, 21:42 De mijne is bereikbaar via een reverse proxy met SSL en 2FA actief in HA
Wat gebruik je daarvoor?
Uitgedeelde bedankjes: 149 keer
Bedankt: 111 keer
Tailscale add-on en client op gsm, laptop, …
Cloudflare add-on, met 2FA
Home Assistant Cloud (betalend, als steun aan het project)
tizzen33
Bedankt: 21 keer
Ik draai een aantal services in Docker containers die door de env variabels opgepikt worden in de
https://github.com/nginx-proxy/nginx-proxy en
https://github.com/nginx-proxy/acme-companion containers.
Die zorgen voor de proxy configuratie en voor het aanmaken en up to date houden van certificaten.
HA OS draait in een aparte VM dus hiervoor heb ik nog een extra proxy draaien gebaseerd op deze https://github.com/mikesplain/nginx-proxy-pass-docker
Borromini
Uitgedeelde bedankjes: 339 keer
Bedankt: 29 keer
devilkin schreef: 23 jun 2024, 21:37 Enkel via vpn.
Inderdaad, zo gepiept met WireGuard bv. als je router dat ondersteunt, in combinatie met DDNS.
Bedankt: 711 keer
https://www.home-assistant.io/docs/conf ... on/remote/
Eender welke richting die je uitgaat, zet niet zomaar je HA op het internet met pure port forwarding.
AnD
Bedankt: 116 keer
Ik gebruik ook Wireguard, op de smartphone zet ik dat aan en dan is het net alsof m'n smartphone in mijn home netwerk zit.
devastator
Bedankt: 70 keer
cloudflare zero trust. Toegang op basis van geolocatie (IP). Buiten die IP range moet je eerst inloggen met 1 van de sign-on providers (Google, GitHub, ...).
Aantal keer verkeerd inloggen in HA geeft een ban in Cloudflare tot gevolg.
Bedankt: 711 keer
Kan je wat meer details geven over je implementatie in cloudflare?
ahrand
Bedankt: 39 keer
Borromini schreef: 23 jun 2024, 22:44
Maar wat dan met zoiets als de Android Auto extensie app van HA ?
devastator
Bedankt: 70 keer
devilkin schreef: 24 jun 2024, 12:53 Kan je wat meer details geven over je implementatie in cloudflare?
Voor het bannen ? Dat kan via Fail2Ban, die kan overweg met cloudflare.
Ik kan helaas momenteel niet in Cloudflare, heb mn 2FA key niet bij ...
Bedankt: 111 keer
Even in mijn youtube geschiedenis gekropen, volgens mij is het deze video die ik gebruikt heb om het te installeren:
Ik gebruik ook cloudflare als dns van het domein dat ik hiervoor gebruik.
Bedankt: 711 keer
Ondertussen eens naar gekeken, en een cloudflare tunnel opgezet, met dan mtls gekoppeld aan de hostname zodat enkel devices waar mijn tls certificaten op staan toegelaten worden.
Voordeel op android: de companion app kan met die client certs overweg, en je krijgt gewoon de vraag welk cert je wilt gebruiken.
Nadien nog inloggen in HA (met 2FA) en het is in orde.
Werkt wel leuker op deze manier ;)
Veilig, want home assistant zit niet rechtstreeks op het internet.
StarWing
Bedankt: 81 keer
Reverse proxy met pfSense & HAProxy en geoblock.
2FA nog te integreren, verlof projectje.
Ernie
Bedankt: 57 keer
Thanks guys!
Uit nieuwsgierigheid: weet iemand hoe Nabu Casa werkt?
Heppie NY!
Bedankt: 711 keer
Goeie vraag, ik ben ook wel wat nieuwsgierig.
https://kcore.org/2024/06/28/using-clou ... -internet/
Dit is m'n blog post met de opzet die ik gedaan heb uiteindelijk.
JUD
Bedankt: 12 keer
Binnenkort ook eens naar cloudflare kijken. Dit lost mijn probleem op zodat ik geen poorten open moet zetten buiten de vpn. En dan kan ik ook de Google Assistant en dergelijke aan de praat krijgen!
Wat is de pricing bij cloudflare? Dat is me niet direct helemaal duidelijk. Wat verstaan zij onder een gebruiker? Past alles bij jullie onder de free plan?
gnomezor
Bedankt: 10 keer
Hier eigen domeinnaam opgezet met cloudflare tunnel addon via HAOS op een rpi5
Voordelen:
Gebruik valt in gratis tier
Eenvoudig in te stellen
Geen port forwarding nodig
Geen reverse proxies nodig
HA bereikbaar via home.mijndomein.com
Geen HA cloud nodig
Gratis SSL certificaat
Nadelen:
Eigen domeinnaam bezitten
Bedankt: 711 keer
Alles onder free plan. Ik ben wel betalende klant gezien ik een aantal domeinen daar heb zitten.
didi79
Bedankt: 121 keer
Ik heb intussen een openVPN access server op docker draaien. 2de factor is simpele OTP (ik gebruik hiervoor de google authenticator).
yaris
Bedankt: 40 keer
Openvpn op mijn asus router en de openvpn client op mijn smartphone. Enige klote is dat ik mijn config terug moet inladen als mijn extern ip is aangepast. Moet is kijken om dit te regelen met een dns.
Ik zet hier, buiten paar torrent poorten, niks open.
didi79
Bedankt: 121 keer
yaris schreef: 28 jul 2024, 14:10 Openvpn op mijn asus router en de openvpn client op mijn smartphone. Enige klote is dat ik mijn config terug moet inladen als mijn extern ip is aangepast. Moet is kijken om dit te regelen met een dns.
Hier duckdns met een update scriptje op mijn router (routerboard)
BMaster
Bedankt: 45 keer
devastator schreef: 24 jun 2024, 10:18 cloudflare zero trust. Toegang op basis van geolocatie (IP). Buiten die IP range moet je eerst inloggen met 1 van de sign-on providers (Google, GitHub, ...).
Ik ben dit eens aan het uitproberen... naar HA gaan met de browser toont inderdaad eerst de Cloudflare zero trust pagina waar je dan de gewenste sign-in methode kiest. Maar werkt dat bij u met de HA app op de gsm? Ik krijg telkens gewoon de error "unable to connect to Home Assistant" ...
EDIT: dat was een dns issue :-) Nu wordt er naar de browser verwezen om daar in te loggen via cloudflare maar dat geeft eigenlijk direct de error 'invalid login session'. To be continued dus...
EDIT2: blijkbaar kan die app niet goed om met redirect naar browser om in te loggen. Zucht. Ik had eerst tailscale geprobeerd. Werkt fijn, maar toen kwam ik op het werk, gsm ging daar op de guest wifi waardoor surfshark actief werd. Maar tailscale en surfshark gaan ook niet samen... Dan probeert een mens al eens om alles wat beter te beveiligen :bang:
Bedankt: 711 keer
Ik gebruik daarvoor een mtls certificaat. Met de zero trust login pagina krijg je de app niet werkende.
BMaster
Bedankt: 45 keer
devilkin schreef: 01 aug 2024, 18:30 Ik gebruik daarvoor een mtls certificaat. Met de zero trust login pagina krijg je de app niet werkende.
Ik zag het wat hoger in het topic ja. Maar dat ken ik niet, dus heb ik voorlopig genegeerd :-) Zal het eens bekijken..
silentkiller
Bedankt: 105 keer
Good to know: mTLS werkt NIET in de iOS app.
In de forums/pull requests is door Frenck gereageerd dat ze dit niet gaan implementeren wegens te complex
Waarom dat het voor android dan wel werkt? “Keuzes uit het verleden stroken niet altijd met keuzes van vandaag”
(Ofte: aan home assistant cloud verdienen we wel geld ;-))
BMaster
Bedankt: 45 keer
Gisterenavond nog wat geprutst en met mTLS werkt het nu vanop de Android gsm! En voor de 'gewone' web toegang wordt dan via Google ingelogd, maar enkel toegang gegeven met bepaalde email adressen. En lokaal thuis kan ik via adguard dns connecteren via Traefik (die heb ik toch al voor andere zaken), zodat ik er ook zonder internetconnectie zou aan moeten kunnen.Top! Merci voor de hints hier :-)
Bedankt: 698 keer
Ik heb geprobeerd met de Teleport VPN van Unifi, met mijn android telefoon werkt dat, ik kan mijn home assistant bereiken, maar met de laptop lukt het dus niet. VPN openen wel, HA bereiken niet. Maar mijn NAS ook niet , dus moet het haast iets met de config op de unifi te maken hebben.
HA zit op een IOT vlan, NAS zit op de algemene vlan, VPN maakt automatisch een nieuwe vlan met de volgende ip range.
Het enige verschil dat ik kan zien is dat mijn laptop fysiek op een netwerk zit met dezelfde range als mijn thuisnetwerk.
pingen lukt wel. delays liggen rond de 50ms.
Iemand tips ?
Roeland540
Zelf raad ik Tailscale aan. Dit werkt achterliggend met het wireguard protocol maar daar merk je als gebruiker niets van.
De setup is super simpel via een home assistant add-on en het werkt naar mijn ervaring enorm betrouwbaar.
De client op mijn laptop en android telefoon staat altijd aan. Dus het werkt gewoon altijd.
Via de subnet router functie kan je zelf aan je volledig netwerk.
vcstech
Ben er diagonaal doorgegaan en niet direct de naam Nabu Casa zien verschijnen. 75eur/jaar. Ik gebruik het op iphone en adroid tablet en chrome browser. Snel en geen issues tot nu toe.
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 100 keer
Mijn HA is exposed aan het internet met een nginx proxy ervoor. Ik heb wel fail2ban ingesteld die ook ip block doet (zoals ik al deed voor SSH). Verder ook 2fa enabled.
