Had verleden week besloten om SP2 te verwijderen omdat ik erteveel problemen mee had.
Nu blijkt media player 10 niet meer te werken.
En aangezien ik geen system restore heb, kan ik niet terug naar versie 9.
Heb nu langs alle kanten (die ik ken) geprobeerd om versie 9 en daarna 10 terug te installeren, maar niets lijkt te lukken.
Heeft hier iemand een oplossing voor ?
Bedankt
sp2 weg Media player naar de kl****
Geen systeem restoren, in WindowsXP?shango schreef:Had verleden week besloten om SP2 te verwijderen omdat ik erteveel problemen mee had.
In Help en Ondersteuning : Wijzigingen ondedaan maken -> Een eerdere status van deze computer herstellen
Ga naar een oudere, heel wat vroegere datum misschien kan dat je nog helpen.
(bvb naar vóór je SP2 geïnstalleerd had)
Raar, ik werk al lange tijd met SP2 en alle update's en heb geen enkel probleem met WindowsXP
Niet dat ik wil zagen, want het helpt je toch niks vooruit, maar SP2 deïnstalleren is just not done.
System restore is uitgeschakeld bij mij !
SP2 gaf steeds problemen met het schijfbeheer ( gaf fouten waar ze niet waren )
Voor ik sp2 erop had gezet werkte alles goed, nu na het eraf is ook terug goed....Buiten de media player natuurlijk
NickG
- Bedankt: 57 keer
Wat was die fout dan juist? Zoals al gezegd, SP2 uninstallen is "just not done". Er zitten teveel nodige patches in SP2 om zonder te werken...shango schreef:System restore is uitgeschakeld bij mij !
Wat was die fout dan juist? Zoals al gezegd, SP2 uninstallen is "just not done". Er zitten teveel nodige patches in SP2 om zonder te werken...[/quote]
Windows verkenner die regelmatig bleef hangen
Regelmatig de foutmelding "uitgestelde schrijfbewerkingen zijn mislukt Kan niet alle gegevens voor bestand .......... opslaan, alhoewel ik dan niet met dat bepaalde bestand bezig was.enz enz.
Maar nu weet ik nog niet of ik media player terug er kan opkrijgen.
In ieder geval bedankt voor de reacties
NickG
- Bedankt: 57 keer
Installeer SP2 opnieuw.
Als je die foutmelding krijgt, delete AL je temp files dan eens, en scan je HD in veilige modus. Gaat volgens mij je probleem oplossen...
