EDPnet Max6 Dyn & Fix - Deel 2
kwou me net inschrijven voor het nieuwe abonnement , maar bij stap 1 van de max configurator gaat het hier al mis :
achja , dan zal het voor morge zijn
Server Error in '/' Application.
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
- Bedankt: 5 keer
Het aanbod van Dommel lijkt mij wel interessant, dommel is bij een verbruik tussen 32GB en 80GB goedkoper en anders slechts 3€ duurder. Ook de snelheid van smallband is ook interessant aangezien je nog aangenaam kan surfen en zelf nog iets downloaden binnen een beperkte tijd indien nodig.
Daartegen staat natuurlijk de hogere snelheid (150% van de snelheid van Dommel) en iets betere prijs van EDPnet (bij een verbruik lager dan 32GB of hoger dan 80GB).
- Jos77
Bedankt voor de infoArqentus schreef:Idd.Jos77 schreef:Wil dat dan zeggen dat ik met 15dB Noise Margin (= SNR toch?) toch hoger zou kunnen dan 3.3Mbit?
Het hangt een beetje af van je Modem. Sommige modems ( meestal minder qualiteit modems ) hebben een hogere connectie dB nodig. Maar een beetje deftig modem heeft genoeg met 8 a 9dB. Met je 15dB kan je 5Mbits normaal aan. Ik kan met zekerheid zeggen, dat 4Mbits perfect doenbaar is met deze dB waarde, sinds ik deze al getest heb op een Topcom 881PSTN. Normaal bij 4Mbits zakt je dB waarde naar 12 a 13dB ( als je dB waarde 15dB is bij 3.3Mbits ). Wat je nog een marge overlaat.
Hopelijk probeert EDPNet dan een sync op 4.6 Mbit (of dergelijk), en niet op 3.3 zoals ze mailden.
Enfin, net zoals Ruben hierboven ook geprobeerd om mijn order te plaatsen, maar ook "Server Error in '/' Application."
- EDPnet
- ISP Official
- Bedankt: 153 keer
Het probleem met de online configurator werd zojuist opgelost.
Het is wel belangrijk dat in het veld voor het huisnummer enkel een getal staat. Bus informatie (bv. 'B') dient in het 3de veld ingevuld te worden.
internet, fiber & telephony
Mijn berekening kloptthe italian connection schreef:0.25 * 80GB zal je bedoelen. Das dus ook 20.00 euro extra.Arqentus schreef:
Opsie (b) maakt Dommel duidelijk duurder. 0.40€ / GB * 50GB = 20€ extra voor 100GB te doen aan full speed.
Bij Edpnet is dat 0.25€ * 40GB = 10€ extra voor 100GB te doen aan full speed.
Dommel: 50GB account - Opsie (b) = 50GB extra aan 0.40€ / GB
EDPnet: 60GB account - Opsie Mail = 40GB extra aan 0.25 / GB
Ik deed de berekening op de officieel standaard wat beide accounts hebben.
Als je het perfect wilt berekenen:
Dommel netconnect - 4Mbits 256Kbits 50GB: 32.95 + 50GB * 0.40€
Totaal: 52.95€ voor 100GB
EDPnet Max - 6Mbits 640Kbits 20GB: 29.95 + 80GB * 0.25€
Totaal: 49.95€ voor 100GB
EDPnet is hier 3€ goedkoper. Je hebt theoretise 2Mbits meer, en 390Kbits upstream meer ( wat meer dan dubbel is wat je hebt bij Dommel Netconnect ).
Bij overschrijding van de 100GB punt, als men niet op smallbreete/mediumbreete wilt:
Dommel netconnect: 1€ / GB
EDPnet: 1 tot 0.78€ / GB ( afhankelijk van de groote van de blocks dat je bijaankoopt. 1GB tot 30GB opsies. Meerder maal bestelbaar als men wilt )
De verschillen:
Dommel laat toe medium band speed voorbij de 100GB: 512Kbits/128Kbits up aan FUP.
EDPnet laat toe Nachtsurfen aan 50% van de verbruikte volumne wat een theoretise 200GB op een maand toelaat.
In mijn mening, is EDPnet hun aanbod beter. Dommel hun medium band is intressant, maar als je komt van een 4Mbits lijn, naar 1/8ste van de speed. Je zal het wel merken. Als je dan iets download, is gans je bandbreete verzadigt, waardoor gaming etc, alles wat ping gevoelig is, enorm onmogelijk word. En ineens moet je keuzes maken.
Stel dat je nadat je op medium band geraakt bent, enkel op de dode uren download. Je gebruikt overdag de capasiteit voor games, surfen, etc, en s'nachts voor het downloaden. Dan heb je een theoretise 16h op een dag dat je kan gebruiken ( er vanuit gaan dat overdag niemand thuis is ). Dan kan je iedere dag zonder hinder maximaal 3GB downloaden. M.a.w. Je moet dan 33 dagen downloaden, om hetzelfde theoretise 200GB punt te bereiken als EDPnet. Wat niet kan sinds de maand periode 29 tot 31 dagen zijn. En dan komt natuurlijk het punt wanneer op de maand je door je 100GB bent. Ik ga er toch vanuit dat het een week of 2 zeker duurt eer iemand 100GB doorjaagt bij "normaal" gebruik.
I know, veel theorie nodig omdat de beide formules verschillen.
Laat ons dan maar hopen dat Dommel zijn snelheid op mediumband opdrijft naar 1mps dan weet ik wel wat te kiezen
Nu is het zowat wikken en wegen tussen beide ISP.
Wat zijn de activatiekosten bij Dommel en eventuele andere addertjes onder het gras bij overschakeling ???
Op dit moment denk ik toch te blijven bij Edpnet maar indien er nog veranderingen komen bij Dommel, denk ik wel over te stappen
Bij mij is het niet te doen voor de snelheid maar wel voor het downloaden en abbo's kosten.
Laatst gewijzigd door Tae 23 jan 2006, 23:36, in totaal 2 gewijzigd.
- Bedankt: 5 keer
Wel stom dat een adres dat niet kan geverifieerd worden online geen aanvraag kan doen via de website.
In "mijn EDPnet" zijn de nieuwe abbonementen nog niet beschikbaar (wat op zich niet zo een ramp is aangezien het ook anders kan). EDIT: Nu wel dus
Laatst gewijzigd door MRC101 24 jan 2006, 01:26, in totaal 1 gewijzigd.
Heb het zelfde probleem ook opgemerkt. Maar de server is precies enorm overbelast.ZMD schreef:Wel stom dat een adres dat niet kan geverifieerd worden online geen aanvraag kan doen via de website.
In mijn EDPnet zijn de nieuwe abbonementen nog niet beschikbaar (wat op zich niet zo een ramp is aangezien het ook anders kan).
- Bedankt: 2 keer
Ander groot voordeel bij EDPNET is dat je over enkele maanden mogelijk kan upgraden naar ADSL2+ (allicht wel mits betaling activatiekost enzo ...). Ik verwacht niet dat Dommel zo snel ADSL2+ gaat aanbieden. Om te upgraden naar adsl2+ ga je dus moeten wachten tot je contract met Dommel is afgelopen ...
Ik moet echter niet meer afwegen ... vrijdag surfadsl opgezegd ... 10 minuten geleden edpnet besteld.
heb ook net upgrade aangevraagd.
Ben ook nog oldskool Adsl2fit gebruiker. Ben tevreden over edpnet, enkel hun verbinding met Giganews is jammergenoeg gecapped maar ik heb er met leren leven.
edpnet voorlopig 4 life, ben heel content
zebow
zebow
- Jos77
En m'n order is geplaatstEDPnet schreef:Het probleem met de online configurator werd zojuist opgelost.
(en nu maar hopen dat ik toch een beetje kan meeprofiteren van die hogere snelheid met mijn relatief grote afstand - 4.4km - tot de centrale....
- Bedankt: 5 keer
Ook ik heb een upgrade van mijn A2F-EDPnet abbonement, na even twijfelen over die setupkost die ik dan misschien nog eens zou moeten betalen voor ADSL2+, maar uiteindelijk kan ik met het nachtsurfen evenveel downloaden voor 5€ minder (dus setup is na 5 maand al terug verdiend) en is mijn snelheid toch al hoger.
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Iedereen heeft het hier over nachtsurfen, maar ik heb volgens mij nog nergens gelezen dat het ook effectief al gaat gebruikt worden, enkel maar dat het er veelbelovend uitziet.
Ik vraag me wel af, gezien het aantal mensen dat er hier al aan het switchen is naar edpnet, of ze nog steeds de goede kwaliteit kunnen leveren die de mensen nu van hen gewoon zijn.
ps. indien ik wil weten hoever ik van de centrale lig, moet ik dan een mail sturen naar [email protected] ? en gewoon een simpele vraag stellen in de trend van: Hoe ver lig ik van een centrale verwijdert ivm adsl2+ ?
- deej
- Bedankt: 4 keer
Afstand tot de lokale wijkcentrale: 1230 meter
Da's 20 Mbps met ADSL2+
. Nu kan ik hier dus Chello Extreme, Telenet of binnenkort ADSL2+ nemen met 20 Mbps... w00t!
- Bedankt: 158 keer
6dB is voldoende met een standaard alcatel/thomson modem. Onder de 6 wordt het pas onstabielArqentus schreef:Disconnecteerd je modem niet vaak met die waarde? Want dat is extreem laag. Men heeft mij altijd gezegt dat je bij een goede modem 8 a 9dB nodig hebt voor een goede verbinding te houden zonder disconnects.ZMD schreef:Bij mijn vader schommelt de SNR waarde tussen de 3,3dB en 6,7dB downstream en een constante 8dB upstream.
Data rate 704kbps down en 512 kbps upstream.
Afstand tot centrale 5,6Km.
- Bedankt: 158 keer
Hm volgens de online tool zit ik op 2900 meter van de centrale en dan zou ik max 4 mbps / 512 kbps kunnen halen.
Nu heb ik op mijn lijn nog geen sync test met de modem zelf gedaan maar op mijn vorige aansluiting zat ik op 2500 meter en kon ik nog 7.8 mbps halen dus het lijkt dat de online tool nogal "conservatief" is met schatting van maximum snelheid.
Is het wel mogelijk om dan toch een 6 Mbps profiel te proberen?
edpnet is echt wel goed ivm met service, al twee vragen gesteld over mijn abo dat ik net heb besteld en direct binnen 1:30u al antwoord, dit is wel een klein verschil met andere isp waar ik al mee te maken had oa belgacom en adsl2fit.
Blijkbaar kan je manueel een aanvraag doen om de sync eventueel te laten verhogen op eigen risico ter informatie ...
zit zelf op 4.1km waardoor ik normaal 3.3mb krijg had effe gevraagd omdat ik nu skynet heb aan 4mbit of dat niet kon dan en op eigen risico willen ze die linesync wel doen blijkbaar, leuk
hopelijk de start van een decent inet provider na twee jaar miserie
mens jullie zitten allemaal ver van die centrales
ik zit er op 152 meter van
edit: ik denk dus dat ik binnen de 2 weken ook es edpnet ga invullen:D
vraagje aan edpnet staff: dat nachtdownloaden: welke uren is dat? zelfde als teletrut of?
- Bedankt: 158 keer
Kun je dan nie beter een eigen cat5e kabeltje leggen?Praetorian schreef:mens jullie zitten allemaal ver van die centrales
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Kun je dit enkel doen indien je abonnee bent, want anders voel ik me enorm lomp, ik vind dat nl. niet danMaRtO schreef:Gewoon naar www.edpnet.be gaan en daar u gegevens invoeren in de max configurator.
Teebee schreef:Kun je dit enkel doen indien je abonnee bent, want anders voel ik me enorm lomp, ik vind dat nl. niet danMaRtO schreef:Gewoon naar www.edpnet.be gaan en daar u gegevens invoeren in de max configurator.
Nee dat hoeft niet.
Dit is de volledige link : http://www.edpnet.be/cms.aspx?S=maxorder
Jammer genoeg wel. Dit kan, voor zover ik weet, enkel via "my edpnet"Teebee schreef:Kun je dit enkel doen indien je abonnee bent, want anders voel ik me enorm lomp, ik vind dat nl. niet danMaRtO schreef:Gewoon naar www.edpnet.be gaan en daar u gegevens invoeren in de max configurator.
Vraag mij ook af wat er gebeurt met de huidige meter, wordt deze dan terug op nul gebracht na de upgrade?
Laatst gewijzigd door Kerberos 24 jan 2006, 14:43, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 2 keer
Gewoon bestelling beginnen ingeven ... is stap 1 of 2 (van de 6) van de bestelling.Teebee schreef:Kun je dit enkel doen indien je abonnee bent, want anders voel ik me enorm lomp, ik vind dat nl. niet danMaRtO schreef:Gewoon naar www.edpnet.be gaan en daar u gegevens invoeren in de max configurator.
- Bedankt: 4 keer
Werkt hier niet, krijg volgende melding :MaRtO schreef:Gewoon naar www.edpnet.be gaan en daar u gegevens invoeren in de max configurator.
Geen idee waaromMomenteel kunnen wij uw maximale download- en uploadsnelheid niet opgeven. Indien u nu bestelt, zullen wij u via e-mail contacteren voor uw maximale snelheid. Uw bestelling wordt pas verwerkt na uw definitieve bevestiging.
De Max configurator is aangepast.
Men deed een linecheck via een externe site. Blijkbaar kon deze de drukte niet aan, met als gevolg dat men vaak vast kwam te zitten.
Men heeft de linecheck verwijderd, en men zal een mail versturen met de haalbare snelheid op uw lijn ( afhankelijk van de afstand ). Als men ok is met deze snelheid, word de upgrade gedaan.
Quote kwam van onze lieve Astrid op de helpdesk.Is superdruk op dit moment. Dus ga effie snel replyen.
De configurator die initieel ONLINE stond checkte de afstand en toonde de snelheden die haalbaar zijn.
Deze tool wordt geleverd door derden, de server die deze requests dient te verwerken kan momenteel niet volgen.
Daarop is EDPnet direct aan de slag gegaan om een aanpassing door te voeren in deze configurator.
Afstand wordt niet meer gecheckt, maar de klant krijgt de melding dat hij per mail zal ingelicht worden van de afstand en overeenkomstige lijnsnelheid.
De klant dient de mail te bevestigen voor akkoord om het orderproces te starten.
- Phuncz
- Bedankt: 24 keer
Een vraag aan EDPnet: is het best om eventjes af te wachten op ADSL2+ ivm. wachttijd of kan ik beter in de tussentijd van Flexi Extra naar Max6 Dyn gaan ? Als over een week of een maand ADSL2+ beschikbaar is, is het in mijn ogen niet de moeite om Max6 Dyn te nemen voor een "paar" dagen
Stond ergens in één van de topics dat de introductie verschoven was naar 3de maand. Blijkbaar is het nog niet klaar bij Belgacom/Scarlet zelf.Phuncz schreef:Een vraag aan EDPnet: is het best om eventjes af te wachten op ADSL2+ ivm. wachttijd of kan ik beter in de tussentijd van Flexi Extra naar Max6 Dyn gaan ? Als over een week of een maand ADSL2+ beschikbaar is, is het in mijn ogen niet de moeite om Max6 Dyn te nemen voor een "paar" dagen
En het hangt af van hoever je van de centrale zit, hoe nuttig ADSL2 voor je is.
Ik neem wel den ADSL MAX6 DYN ondertussen. Want ADSL2+ kan nog een tijdje duren.
- Automatische facturatie van extra trafiek:
€0,25GB per begonnen GB tot 60 GB**
Dus als ik tot 100 GB neem dan is dat 80 GB die ik moet bijbetalen als ik die ook verbruikt heb.
Dit word dus 80 * 0.25 = 20 EUR
29.95 + 20 = 49.95 EUR / maand als je de volle 100 GB gebruikt.
- deej
- Bedankt: 4 keer
Je gaat er dan vanuit dat je kan upgraden naar ADSL2+ vermoed ik?Anonymous schreef:Ik neem wel den ADSL MAX6 DYN ondertussen. Want ADSL2+ kan nog een tijdje duren.
- Bedankt: 2 keer
Voor mezelf is het niet meer relevant wegens bestelling bij EDPnet reeds geplaatst ... maar ik wil jullie dit niet onthouden.
Geachte,
Momenteel behoort "nachtsurfen" nog niet tot de mogelijkheden, maar dit wordt zeker in acht genomen naar de (nabije) toekomst.
Verder kunnen we u wel meedelen dat zonet werd beslist om de "medium band" op te trekken naar 1 Mbps.
Met vriendelijke groeten,
Meilleures salutations,
Best regards,
dommel.com services
a schedom vof service
Current ticket is now considered closed,
it can be reopened by responding to this
email. Please note that all responses in
regards to this query should include the
full ticket number in the subject of the
email.
Geachte,
Best regards,
dommel.com services
email.
Het is jammer maar ja. Ik begrijp het. Dat is extra werk voor de mensen om alles in goede banen te leiden voor de bestaande klanten.Deej_1977 schreef:Blijkbaar welKen Losfeld schreef:Maar die activatiekost. Is deze ook voor bestaande klanten? :O.
Idd. Als je de volle 100GB gebruikt op een maand, dan betaal je 49.95€. Maar zoals men weet, is de ene maand de andere niet. Je kosten schommelen infeiten tussen de 29.95 & 49.95€ / maand.Anonymous schreef: - Automatische facturatie van extra trafiek:
