Hoi,
Ik zoek me al even suf naar een stomme schakelaar/drukknop om te gebruiken met een esp32, weliswaar met polen van 2.54mm zodat ik gewoon standaard dupont/breadboard kabeltjes kan gebruiken.
Heeft er iemand weet van zo'n drukknop? Moet dienen om even een circuit te sluiten.
Switches met 2.54mm polen
- Bedankt: 756 keer
Hmmm. Ok, misschien niet correct verwoord of foutieve termen (ik ben nieuw in het hele esp32 etc wereldje)
Ik zoek dus iets waarbij ik een standaard kabeltje kan gebruiken. Ik had er een paar gekregen van een kennis om mee te testen, maar die connector zit volledig los (en blijft dus niet zitten)
lebeno
- Bedankt: 6 keer
Als je de ESP op het breadboard prikt een tactile switch ernaast op het breadboard prikt dan kan je die verbinden met de dupont kabeltjes.
Toegevoegd na 3 minuten 38 seconden:
Ik kan hier (nog) geen afbeelding zetten dus hier vind je een voorbeeld van wat ik bedoel:
- Bedankt: 756 keer
Momenteel hangt alles aaneen zonder breadboard ertussen
zou leuk zijn moest ik het niet nodig hebben.
- Bedankt: 718 keer
zoiets ?
https://www.hobbyelectronica.nl/product ... pwQAvD_BwE
anders kom je al snel uit bij dipswitches, ook niet echt handig
edit:
of zoiets
https://www.mouser.be/ProductDetail/NKK ... iiFg%3D%3D
maar die pinnen zijn volgens mij niet lang genoeg voor je dupont stekkers.
edit:
of zoiets
- Bedankt: 756 keer
Dat gaat idd werken! Merci!
