Tja, titel zegt het al.
Ik zoek dus zo'n paddenstoel zoals telenet ze vooraan in de tuintjes heeft staan, waar de aftakking van de coaxkabel in uitkomt.
Het mag een "oud" type zijn, die zijn volgens mij iets ruimer.
Iets gelijkaardig is ook goed, maar ik zoek dus iets met een vast ingebouwd gedeelte en een kap die er over kan die, indien nodig, eenvoudig te verwijderen is.
Als ik een naam had van zo'n ding zou ik gericht kunnen zoeken, maar geen idee...
[Gezocht] Bescherming voor kabel, zoals Telenet gebruikt voor zijn COAX aansluiting op de perseelgrens
- Bedankt: 685 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Ik heb er ook ooit naar gezocht, is reteduur.
Ik heb het toen opgelost met buizen van 125mm en schroefdeksel.
- Splitter
- Bedankt: 605 keer
je zoekt naar verdeelkasten/distributiekasten (pedestal box)...
maar of je die gaat vinden, en of dat betaalbaar is....
er zijn vast betere/goedkopere opties afhankelijk van wat je zoekt en waarvoor het precies dienen moet.
- Uitgedeelde bedankjes: 71 keer
- Bedankt: 64 keer
Je zoekt specifiek een voetpadkast en ze hebben dat bij alle groothandels, inderdaad wel heel duur.
Hier een kleintje: https://new.abb.com/low-voltage/nl-be/p ... tpadkasten
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 342 keer
- Bedankt: 230 keer
@TS: Waarvoor moet het dienen? Out-of-the-(pedestal)-box denken kan soms tot verrassende resultaten leiden.
- Bedankt: 173 keer
Telenet vervangt die dingen door de nieuwe afgeronde versie... geen idee waar de oude naartoe gaan (geen TN techniekers hier ?)Luboli schreef: 27 mei 2024, 00:32 Je zoekt specifiek een voetpadkast en ze hebben dat bij alle groothandels, inderdaad wel heel duur.
- Bedankt: 108 keer
auch, die prijs... dat gaat het dus niet worden. 100 euro had ik er nog voor over, maar +500 ?
Doel is accesspoint centraal tussen beplanting plaatsen. Probleem is dat die plek soms wordt bewandeld. Ik heb nu dit:
Maar als ge op dat deksel gaat staan, dan is dat na 2 keer kapot.
Toegevoegd na 1 minuut 19 seconden:
link wil niet verschijnen, nog eens... https://www.amazon.de/-/nl/gp/product/B003O2X6T8/
- Bedankt: 685 keer
Er bestaan pvc buizen met deksels van grote diameter, 400mm, 500mm en groter. Misschien is dat een oplossing.
- Bedankt: 108 keer
Ja, idd, ik zag nu ook gewoon tonnetjes (die witte met deksel, voor als je gaat kano varen
Als ik daar een zwarte met zwart deksel (+20cm) van kan vinden, dan is dat misschien wel een oplossing. iig steviger dan wat ik nu heb. Enkel een waterdichte manier vinden om dat de kabels door de wand te voeren.
Als die pvc buizen nu ook zwart zijn (?)
@Sinna out of the box... idd
- Bedankt: 685 keer
grijze pvc vind je zonder problemen...
Toegevoegd na 2 minuten 35 seconden:
zoiets: https://leidingshop.nl/inspectieput-kun ... y8QAvD_BwE
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 230 keer
kabels waterdicht door de wand = wartels of afdichtingskit.
Toegevoegd na 1 minuut 27 seconden:
Opletten met Joe de Mannens voorstel: dat is spatwaterdicht. Bedenk ook dat je AP zijn warmte nog kwijt moet kunnen en let op voor condensvorming.
- Bedankt: 108 keer
Ik vond ondertussen dit: https://www.amazon.de/dp/B08Y7X6YSY
Nog niet gekocht, maar 50 euro is best te doen lijkt me.
Kan je wartels op een rond (ipv vlak) oppervlak schroeven ? (mits 2 soepele rubberen ringen)
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 754 keer
- Bedankt: 252 keer
Als het per sé zwart moet zijn, zal een polypropyleen stuk makkelijker te vinden zijn ipv zwarte pvc. Wel wat duurder maar toch minder dan €50 (t-stuk met stops erop, bijvoorbeeld).
