Beko Fornuis
Pengu
Bedankt: 43 keer
Simpele vraag, ik wil weten of mijn fornuis "compatibel" is met mijn elektriciteitsaansluiting. Ik ken er weinig tot niets van.
Dit zit in mijn meterkast:
https://www.se.com/be/nl/product/R9F642 ... ogen3000a/
Dit heb ik gekocht:
https://www.vandenborre.be/elektrisch-v ... fsm67010gw
Bedankt: 202 keer
32A, dus ok.
Fatsie
Bedankt: 46 keer
Yep, je zal niet alle posities & oven tegelijk op vol vermogen kunnen gebruiken.
Pengu
Bedankt: 43 keer
Ok bedankt! Dan ben ik toch al gerust. En ik kan niet multitasken zoals Jeroen Meus dus zal nooit alles tegelijk gebruiken. Mercikes!
Bedankt: 1227 keer
Recent bedankt: 10 keer
Je kan op die zekering max 7kW verbruiken, uw Beko fornuis kan 9,1kW verbruiken.
Als je meer dan 7kW verbruikt, slaat uw zekering af.
Alle kookplaten op vol vermogen = 6,7kW
Dus weinig kan dat je snel over de 7kW gaat.
Borromini
Uitgedeelde bedankjes: 339 keer
Bedankt: 29 keer
De belasting op zo'n automaat moet meestal wel wat hoger zijn dan de opgegeven waarde voor die afslaat, dus dat zou op zich wel kunnen werken. Wat belangrijk is hoe dik de draad is waar de kookplaat op is aangesloten. De automaat beschermt de bekabeling, niet de aangesloten apparatuur.
