Toerental wasmachine
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
Ik zit een beetje met een dilemma.
Heb al atijd wasmachines gehad van 1600 toeren bij het zwieren.
Nu een 8 a 9 jaar oude AEG 8KG 1600 toeren. hier en daar al ne keer een ouderdomskwaaltje maar ze werkt nog.
Jammer genoeg is mijn tante overleden 89 jaar (ik ben enig overblijvend familielid)
eind vorig jaar heeft ze nog een miele wasmachine gekocht 8kg 1400 toeren.
Zit nu te twijfelen zou ik ze houden of niet, ik denk van wel maar er zijn er die zeggen, uw was is veel natter en zal veel langer in de droogkast moeten zitten dus veel duurder.
Iemand die advies kan geven ?
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- Uitgedeelde bedankjes: 1123 keer
- Bedankt: 712 keer
Volgens coolblue heb je 6% verschil in vochtigheid.
Nieuwer toestel is mogelijks een pak zuiniger dan het oude, dat kan je ook eens bekijken.
- TheCeet
- Bedankt: 179 keer
Ik doe bepaalde was max 1200. Ivm slijtage kleren die ik me heb laten vertellen.
Enkel handdoeken in de droogkast geen kleren.
Ik zou die AEG verkopen en de Miele in gebruik nemen
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
Lenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.11_1
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.11_1
ISP:
- Petrikske
- Uitgedeelde bedankjes: 780 keer
- Bedankt: 160 keer
Mijn wasmachine kan ook tot 1400 maar ik gebruik dat nauwelijks, enkel tijdens vrieskoude centrifugeer ik wel eens op 1400 omdat het anders langer zal duren vooraleer alles droog is.
Droogkast? Heb ik niet, ik ben nog van de oude stempel..ophangen.
Vraagje: is het ook niet zo dat textiel sneller slijt als je steeds aan hoge snelheden gaat droog zwieren?
Meestal zwier ik op 1200 soms ook aan 800 als het warm is.
- Bedankt: 369 keer
Wat is het totale energieverbruik van beide wasmachines, telkens op max. zwiersnelheid?
Wat is het totale energieverbruik van je droogkast na een gelijk aantal kg in de wasmachine gezwierd te hebben op 1400 ten en 1600T?
Welke combinatie verbruikt dan het minste energie?
Welke wasmachine het minste water?
En gebruik je altijd de droogkast? Wanneer je dat slechts een deel van het jaar doet maakt het verschil in max. zwiersnelheid nog minder verschil want, onafhankelijk van de zwiersnelheid, buiten drogen kost geen extra energie.
Ik zou voor de wasmachine gaan met het minste energieverbruik (normaliter de meest recente).
Bijkomend voordeel is dat deze machine nog geen issues heeft, nog garantie en minder toeren waarbij kleding minder snel verslijt.
Of zwieren aan 1400 en nadien drogen in de droogkast zoveel duurder is dan zwieren aan 1600T kan je alleen weten door te meten en hangt van meerdere factoren af.
Laatst gewijzigd door ivob 26 apr 2024, 11:56, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 208 keer
Droogsnelheid heeft meer met luchtvochtigheid dan met temperatuur te maken. Het kan dus sneller drogen op een droge (vrieskoude) winterdag dan op een zwoele zomerdag.
- Uitgedeelde bedankjes: 149 keer
- Bedankt: 111 keer
Soms haal ik dingen die snel aan de lucht drogen uit de wasmachine (sporttextiel bvb) en de rest laat ik dan zitten en zwier ik nog eens.
Een halfvolle machine zwieren, dan komt er zeker extra vocht uit.
Je zou het moeten meten wat het verschil in droogtijd is, maar gevoelsmatig kan je wel aannemen dat het minder lang zal duren als het droger is.
En eveneens gevoelsmatig, 2 minuten opnieuw zwieren gaat zeker minder energie verbruiken dan misschien 15 minuten langer in de droogkast.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
De droogte is niet lineair met het toerental.
Zoals gezegd ook meer slijtage van je kledij maar ook van je wasmachine, dus die 200 toeren zullen zelden een noemenswaardig verschil maken.
β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β
- Moonboy
- Bedankt: 41 keer
Miele zou toch de TOP zijn in Wasmachines, gezien de prijs ook wel te verwachten.
https://www.miele.be/nl/e/wasmachines-1015696-c
Wij hebben thuis 20 jaar met een Miele gewassen, en zonder enig probleem.
https://www.wasmachinepro.nl/beste-miele-wasmachine/
- Bedankt: 1238 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Wat is voor u belangrijk?
Verbruik (in kWh)?
Droogte van uw was -> niet uit te drukken in rpm (1200/1400/1600), maar in droogtepercentage van uw was (%)
Wij zwieren alle kleding, behalve wol, op 1600rpm.
Ik heb niet het gevoel dat onze kleding uit elkaar valt
- Uitgedeelde bedankjes: 646 keer
- Bedankt: 752 keer
Er zijn teveel factoren die tegelijk meespelen. Uiteraard is niet gebruiken van een toestel het goedkoopste en energiezuinigste maar daar staan dan andere ongemakken en tijd voor in de plaats. Wij hebben een droogkast maar deze wordt bijna niet gebruikt. Indien deze niet meer zou werken wordt deze dus niet vervangen. We zijn ook maar met 2, ook dat speelt mee.
Wat slijtage van kledij betreft hangt dit sterk af van over wat voor kledij men spreekt. Er is nogal wat kwaliteit- en materiaalverschil. Je hebt kledij tegenwoordig die na een aantal keren gewoon wassen al slijtage vertoont en je hebt zaken die 20 jaar meegaan. Allemaal kledij.
- Bedankt: 369 keer
Tijd is in deze ook relatief.
Doorgaans is de was hier buiten vlugger droog dan de uren die een droogkast daar nodig voor heeft.
(Idem voor de vaat trouwens).
Dat de was gezwierd op 1600T buiten iets vlugger zou drogen dan nadat hij op 1400T is gezwierd maakt ook het verschil niet.
Maar idd die optie hangt ook af van het aantal gezinsleden, de kledij die ze gewoonlijk dragen en vooral of men de plaats heeft om buiten te kunnen drogen.
Zoals gewoon zal het uiteindelijk toch een individuele beslissing moeten worden.
thmj
- Bedankt: 16 keer
Er zijn losse droogzwierders in de handel.
Wil een wasmachine wel eens hetzelfde resultaat zien halen.
Droogzwierder 2800 toeren en was (sponzen handdoeken 1600 toeren) verschil van 1,5 a 2 liter water na de wasmachine.
Daarna is de droogkast tijd wel een pak korter.
- Block
- Erelid
- Bedankt: 145 keer
Het is misschien een raar antwoord, maar ik ken je gezinssituatie niet, maar met 2 pubers ben ik aan het twijfelen om een tweede wasmachine te zetten.
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
Ik hang niks buiten, enkel droogkast.
Ik ga eens langs gana om te kijken welk type het is van miele en dan type van aeg
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
https://tweakers.net/pricewatch/498753/ ... ificaties/
heb ik nu
https://www.miele.be/nl/e/w1-wasmachine ... 11808860-p
van mijn tante
heb ik nu
van mijn tante
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- TheCeet
- Bedankt: 179 keer
Ik zou toch weten wat kiezen. Miele
Voor mij de pluspunten:
Aquastop
Minder waterverbruik
Stroomverbruik vind ik niet meteen terug om te vergelijken. Maar zal ook minder zijn.
Stiller
Heb je zelf al besluit genomen?
Aquastop
Stiller
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
ISP:
- Uitgedeelde bedankjes: 133 keer
- Bedankt: 175 keer
Heb hier een Miele WPS875 staan... zeer tevreden van (maar is ook de duurdere klasse).
Bij een probleem nav. een verhuis heeft de technieker wel gemerkt dat er een probleem was met de Twindos en ondanks dat de machine buiten garantie was (2.5 jaar) toch een volledig nieuwe gekregen. Over de service kan ik dus ook al niet klagen.
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
Ja ga ze houden eens een was gedaan en moet zeker nie langer in de droogkast integendeel.
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- Bedankt: 369 keer
Tien jaar oude LG van max. 500β¬ op 1400T en daarna in de natuurlijke energiezuinige droogkast.
Op minder dan twee uur tijd kurkdroog.
Totaal energieverbruik van drie machines van elk 7 kg: 1450 Wh (wassen en drogen).
- Bedankt: 712 keer
Dan moet je toch eens nieuwe handdoeken kopen of een betere wasverzachter
- Bedankt: 369 keer
Nou waarschijnlijk is de beton bij jou dan van een totaal andere samenstelling dan bij ons.
Nee, voelen niet aan zoals beton want gewassen met zijdezacht regenwater met een scheutje natuurazijn (en dat laatste neemt ook nog eens alle geuren weg is bovendien antiseptisch, houdt de wasmachine brandschoon en kost twee keer niks).
En we zijn ook geen verwende watjes die niet meer tegen een iets hardere handdoek op de huid kunnen en minstens twintig minuten moeten staan afkoken onder de douche.
Hier douche we, afhankelijk van omstandigheden en seizoen, met water tussen de 18 en 40Β°C en gebruiken steeds een touwhandschoen om dood vel te verwijderen. Daarna voelt iedere handdoek sowieso zijdezacht aan.
Strijken doen we, op een paar zeldzame items na, ook al jaren niet meer. Allemaal overwegend kreukvrije technische kleding.
En handdoeken gestreken in een kastlade leggen om ze daarna eruit te halen en te gebruiken, daar zien we het nut niet van in. Puur tijd- en energieverlies.
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
hier alles in de droogkast en alles is zacht
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
