Welke cat6a kabel
clvictor
Ik heb binnenkort fiber, en wou daarvoor een cat6a kabel aanschaffen.
Dat blijkt niet zo eenvoudig, er zijn diverse soorten.
Er zijn de diverse afschermingen (U/UTP, U/FTP, F/UTP, S/FTP, SF/UTP).
Er zijn stugge en flexibele kabels.
Er zijn CCA en niet-CCA kabels.
Enz.
Wat kan ik best kiezen voor een fiber aansluiting bij Proximus?
silentkiller
Bedankt: 112 keer
Waar komt de kabel?
Tussen de ONT en de BBOX? Tussen de BBOX en je PC?
Hoeveel afstand moet je overbruggen? Moet je door een muur of kun je een kant en klare kabel gebruiken?
Enz.
johan.devos
Bedankt: 184 keer
Waar komt de kabel en hoeveel zijn het er?
- In een muur in een buis naar een switch of patch panel?
- Gewoon losse kabels tussen de fiber modem en je B-Box, PC, ...?
- Binnen of buiten?
clvictor
Het is tussen de ONT en de BBOX.
Alles is binnen (appartementsgebouw, 5de verdieping).
Lengte is ongeveer 10 meter.
silentkiller
Bedankt: 112 keer
silentkiller schreef: 24 apr 2024, 11:30 Moet je door een muur of kun je een kant en klare kabel gebruiken?
Enz.
johan.devos schreef: 24 apr 2024, 11:32 - In een muur in een buis naar een switch of patch panel?
clvictor
Er zal een gat door 1 muur moeten geboord worden.
Verder zal de kabel naar de router op de muur liggen, dus niet in een buis.
Bedankt: 2050 keer
Recent bedankt: 11 keer
Proximus raadt minstens U/UTP CAT 6A aan (100% koper, geen CCA!) om betrouwbaar 10 Gbps te kunnen halen over je binnenbekabeling.
zie https://proximus.be/bouwen
silentkiller
Bedankt: 112 keer
Ik zou voor jouw use case een CAT6 kabel nemen, geen CAT6a (omwille van de beperkte afstand) ookal raadt proximus CAT6a aan (my 2 cents)
CAT6 kan makkelijker gemonteerd worden (dunner) en haalt tot 50 meter ook 10Gbps
Geen CCA (Copper Clad Aluminium) maar een volledig koperen kabel.
Als je kabels vergelijkt, kom je soms ook Cca tegen als 'brandklasse', verwar de twee niet.
Shielding heb je niet nodig, het feit dat de aderparen getwist zijn, is in dit geval voldoende (en is ook makkelijker af te montere).
Voor deze doeleinden gebruik je een stugge kabel (volle koperen kernen).
Afmonteren:
Je kan gebruik maken van opbouw UTP contactdozen, dikwijls met LSA strook. De kabels worden daarin gepuncht met een punch tool
Vanuit de contactdozen ga je dan met een patch kabel naar je ONT / bbox
Ik zou in dit geval 'field connectors' durven gebruiken. Dit zijn connectors waarin je de stugge kabel kan afmonteren ipv in een LDA strook in de UTP doos. Hierin kan je de kabel gewoon inpersen dmv de connectors dicht te duwen.
Zorg iig dat je consequent bent: als je voor CAT6 kabel gaat, zorg dan dat je fieldconnectors/UTP dozen ook minimum CAT6 zijn
Als je voor CAT6a gaat, zorg dan dat je fieldconnectors/UTP dozen ook minimum CAT6a zijn
johan.devos
Bedankt: 184 keer
Ik heb het gevoel dat de TS niet echt contactdozen,... zal gebruiken maar gewoon een kabel van de ONT naar de BBOX.
Zou dan een soepele platte UTP kabel van 10 m niet volstaan? Deze kan gemakkelijk op een plint gemonteerd worden en gewoon aansluiten op beide toestellen.
Bijvoorbeeld:https://www.allekabels.be/cat6-kabel/15 ... lang=nl-be
Data technicus
Bedankt: 144 keer
Waarom spreekt iedereen hier nog over de bbox bij fiber. Proximus schakelt dan meer over naar de internetbox van sagecom.
Bedankt: 183 keer
Bij scarlet is het nog de bbox en ja dit is fiber :oops:
Apparatuur
Modem b-box Toegevoegd
- in huur Toegevoegd
silentkiller
Bedankt: 112 keer
johan.devos schreef: 24 apr 2024, 18:23 Ik heb het gevoel dat de TS niet echt contactdozen,... zal gebruiken maar gewoon een kabel van de ONT naar de BBOX.
We kunnen het maar doen met de info die TS geeft, hij geeft aan door een muur te moeten boren. Dat gat zou ik nooit zo groot boren zodat je er een RJ45 stekker doorkrijgt.
Indien het kan zonder boren, zou ik inderdaad altijd opteren voor een kant en klare kabel!
Data technicus schreef: 24 apr 2024, 19:05 Waarom spreekt iedereen hier nog over de bbox bij fiber. Proximus schakelt dan meer over naar de internetbox van sagecom.
Zelf geen proximus klant maar ik denk dat je gelijk hebt inderdaad!
Ik was gaan googlen en ze spreken in hun eigen documentatie van de bbox, vandaar :).
(die is van 2020 zie ik nu)
johan.devos
Bedankt: 184 keer
Een gat van 15mm volstaat om een UTP stekker door te steken en dit is nu ook niet zo groot. Je kunt desnoods na het doorsteken van de stekker en kabel het gat toepleisteren en afwerken.
Ik heb onlangs een gat van 15x45 moeten maken in een binnenmuur voor een Samsung One Connect kabel en daarna alles mooi afgewerkt.
