Sinds kort ben ik overgestapt van win 10 naar 11.
De PC staat weer zo goed als klaar, maar 1 ding kan ik niet vinden.
Tot windows 10 had ik naast mijn klokje een pijl met snelkoppelingen naar het bureaublad en naar een map waarin allemaal snelkoppelingen gemaakt zijn naar de dossiers die actueel zijn voor mij.
Alleen vind ik dat nergens meer terug.
Het is niet "vastmaken aan taakbalk", dat doe ik met programma's, maar het was een lijst die naast dit pijltje:
omhoog ging en dan kreeg ik een lijstje met de actuele mappen.
snelkoppeling naar map
- Uitgedeelde bedankjes: 594 keer
- Bedankt: 724 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Het is de bedoeling in w11 dat je die progs in het startmenu zet. Of je nu op een mapje op de balk klikt of op de startknop is ook gelijk.
Waarschijnlijk zal je via het register eventueel wel zo'n map kunnen maken maar het zal buiten extra werk niet veel opleveren.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 754 keer
- Bedankt: 252 keer
Misschien was het een taskbar toolbar die verwees naar 'Recent Items'?
https://www.howtogeek.com/274573/how-do ... %20Menu%20
- Uitgedeelde bedankjes: 322 keer
- Bedankt: 725 keer
Ik wil geen programma's in mijn start zetten, ik wil een lijst met snelkoppelingen naar maplocaties.
Ik denk niet dat jullie verstaan wat ik bedoel.
Als ik nog eens een win10 PC voor mijn neus heb zal ik een screenshot maken en hier plaatsen.
De map met snelkoppelingen heb ik al gemaakt en vast gezet in verkenner:
Maar dat is een omweg.
Dit is ongeveer hoe het er uit zag in win10.
Klikken op een pijltje en dan kreeg ik erboven de snelkoppelingen naar de actuele dossiers.
- Bedankt: 724 keer
Ga naar persoonlijke instellingen>startmenu
Daar kan je de optie Mappen aanvinken. Geef onder persoonlijke map uw map op en het zou de mappen al in startmenu moeten plaatsen.
Na edit: dat verwijst naar de map met uw naam/account. Dat werkt ook als je de mappen in die persoonlijke map plaatst.
Win11 heeft de optie gesloopt maar er is een workaround om het toch weer te doen werken:
https://www.dedoimedo.com/computers/win ... skbar.html
- Bedankt: 725 keer
Dank je!
Blijkbaar vonden ze het te handig...
uit jouw link:
Maar dat is nog altijd niet wat ik bedoel.
Ik zal er asap een voorbeeld van maken.
uit jouw link:
Because why be efficient when you can be inefficient, right?
- Bedankt: 724 keer
Ik denk wel dat ik snap wat je wil maar het bestaat dus niet meer. De map met snelkoppeling gaat in die richting maar is het niet exact. MS wil gewoon dat je het startmenu gebruikt want wie weet echt het beste wat jij wil, MS toch
- cptKangaroo
- Bedankt: 252 keer
Als Windows 11 geen gepaste oplossing meer heeft, kan je misschien eens rondkijken voor een simpel "launcher" programma (of het zelf programmeren)? Dat zal de functionaliteit van zo'n popup/shortcut menuke nabootsen.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ik kan het me niet herinneren of dat nog werkte in Win10, maar op de klassieke taakbalk kon je stomweg een map op de taakbalk zetten; elk van die mappen was dan een "groep" snelkoppelingen. Als je de meest rechtste map dan helemaal opzij rechts sleepte kreeg je een overflowmenu gelijkaardig aan dat pijltje naast de tijd.
Maar ik heb dat sinds Windows 8 volgens mij niet meer in de praktijk gezien.
- cptKangaroo
- Bedankt: 252 keer
Die jump list toont bij mij (en bij jou blijkbaar ook) alleen maar folders die dan enkel opengaan in Explorer, geen files die je meteen kan openen. Alle online suggesties geprobeerd, inclusief verwijderen van 'destinations' folders.
Bij het installeren van Windows 10 heb ik wel eens "zet alle privacy brol uit"-achtige actie gedaan, met Winaerotweaker of zo, dus misschien ligt het daaraan.
- Bedankt: 725 keer
Dit is wat ik bedoel (screenshots gemaakt van win10):
Daarmee kan je dit doen:
en dit is wat ik nodig heb:
In het laatste geval is het nu gewoon een map met mappen in, maar op kantoor wil ik dus een map met snelkoppelingen in naar mappen.
Maar blijkbaar hebben ze die functie uit WIN11 gesloopt.
- cptKangaroo
- Bedankt: 252 keer
TaskView toonde me recente activiteiten als aanklikbare launchers in hun eigen virtuele desktop, maar geen idee hoeveel invloed je zelf op dat lijstje kan uitoefenen (je kan wel items verwijderen).
- Data technicus
- Bedankt: 115 keer
Zoek gewoon eens in het Engels op Google dan krijg je meer hits.
Heb dit gegeven in Google om te zoeken: toolbars windows 11 taskbar
- Bedankt: 724 keer
Als je zoekt kom je vooral achter meldingen dat het niet meer op dezelfde manier kan in w11, wel zijn er de oplossingen die hier al gegeven zijn maar dus niet 100% hetzelfde bieden. MS wil die toolbars niet meer omdat ze een cleaner beeld wilden. Ze hebben ook nog aanpassingen gedaan om start meer mogelijkheden te geven ivm links/icons want in het begin had je nog minder aan te passen.
