Unifi switch 8 heeft het begeven
sky
Bedankt: 116 keer
Goedemorgen,
ik heb al verschillende jaren een unifi netwerk met cloudkey+ om het netwerk te beheren.
Deze morgen geen internet meer bleek dat geen enkele poort op de switch nog signaal gaf.
De switch is een SWITCH 8 - US 60W (https://www.routershop.nl/ubiquiti-unifi-us-8/pid=50163)
Switch rebooten (uit en aan) maakt geen verschil, uplink kabel vervangen naar modem maakt ook geen verschil, geen signaal op geen enkele poort.
Ik vermoed dat mijn switch dus dood is, of toch alleszins de utp poorten, de andere lampjes branden wel nog.
Ik zal subiet nog eens een factory reset doen. Moest dat niet helpen, door welke kan ik deze dan vervangen?
Met de huidige merk ik een bottleneck vanaf 500Mb/s doorvoer. De nieuwe mag dus iets sneller zijn, maar moet wel minimaal dezelfde functionaliteit hebben en liefst geen 600€ voor één toestel ;-)
Uitgedeelde bedankjes: 1101 keer
Bedankt: 700 keer
Heb je een andere voeding om mee te testen?
Verder lijkt het me sterk dat deze switch je zou cappen op 500Mbps... Ik heb er zelf een aantal, en Gbit is geen probleem.
serialchiller
Bedankt: 87 keer
UI heeft dat gamma vervangen door lite/flex/ultra
https://eu.store.ui.com/eu/en?category= ... west-price
Opgelet, dat zijn layer2 switchkes!
sky
Bedankt: 116 keer
devilkin schreef: 15 apr 2024, 09:45 Heb je een andere voeding om mee te testen?
Voeding vervang geeft hetzelfde resultaat.
serialchiller schreef: 15 apr 2024, 10:15 UI heeft dat gamma vervangen door lite/flex/ultra
Heb ik een layer 3 switch nodig als ik later iets met vlan's zou willen doen, of is een router die vlan's dan ondersteunt dan voldoende?
serialchiller
Bedankt: 87 keer
Dat hangt er van af wat je met VLANs gaat doen... Als je denkt aan een afgeschermd gastennetwerk en bv ook nog eentje voor iot/smarthome dingen denk ik dat je beter een L3-switch neemt. Zo kan je de vlans via trunks propageren tot de AP's ook...
Een nieuwe US-8-60W kan ook he....
Ik heb bij unifi nog nooit lager dan geadverteerde specs gehad... Die 500mpbs bottleneck gaat volgens mij niet de switch geweest zijn...
dupondje
Bedankt: 53 keer
VLAN's doe je ook perfect op een L2 managed switch.
Een L3 switch doet ook Layer3 stuff, dus routeren. Maar eigenlijk moet je router dat doen.
sky
Bedankt: 116 keer
Ik zie dat die ultra bv geen igmp snooping ondersteunt, terwijl de oude switch 8 dit wel heeft.
Is dat iets om rekening mee te houden?
peroxide
Bedankt: 16 keer
Als ik mij niet vergis is het voor bv. Proximus TV nodig om IGMP snooping te ondersteunen voor hun multicast systeem.
