hulp bij kiezen router
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Hoi!
Ik ben op zoek naar een router!
mijn huidige is een Unifi dream machine(non pro).
Maar heb wat bizarre problemen waar ik maar geen enkele oplossing op vindt.
(random disconnects bij drukkere periodes)
reflash, hard resets, andere configuraties etc.
Als ik overgeschakel naar de telenet router, dan blijft alles mooi draaien.
alle cat5e kabels nagekeken, geen problemen.
Het probleem zit dus ergens in de UDM.
M'n goesting om het op te lossen begint stilletjes aan op te raken na tweetal weken.
DUS ben ik op zoek naar een alternatief, liefst geen Unifi spul meer.
hun nieuw apparatuur is moeilijk verkrijgbaar en wordt veel gescalped.
Alsook heb ik het gevoel dat hun gateways nogal aan de mindere kant zijn.
mijn netwerk:
ISP: Telenet oneup 1000/40
modem: CV8560E (bridge mode)
Switches & AP's: Unifi (controller zal via mijn nas met docker draaien)
clients: 25 apparaten waarvan de helft dagelijks veel streamt.
Liefst een router met smart QoS, omdat onze uploadsnelheid aan de lage kant zit.
M'n oog was gevallen op een Mikrotik RB4011, maar omdat Mikrotik nogal een gigantisch leercurve heeft.. liever iets gebruiksvriendelijker.
Iemand enkele aanraders? Liefst onder 300€
Bedankt: 756 keer
Opnsense op een van de bakjes van https://teklager.se/en/products/routers/
Ik draai het zelf op een apu2e4, maar ik zou je aanraden toch iets krachtiger te nemen.
Bedankt: 183 keer
Garpenlov schreef: 06 apr 2024, 17:00 M'n goesting om het op te lossen begint stilletjes aan op te raken na tweetal weken.
Sinds wanneer heb je het en of wanneer doet het zich voor ? Welke firmware versie draai je ?
Hier zowel een UDM Pro als een UDM Base en beide zijn zo stabiel als maar kan zijn (firmware v3.2.12, netwerk 8.1.122).
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
DarkV schreef: 06 apr 2024, 22:39
Hoi,
Ik zit op v3.2.12.
Probleem loopt nu een kleine maand
Het gebeurd vooral op latere uren van de dag. Dan is het hier in het huis vrij druk qua traffic.
Na verloop van tijd stopt alle traffic.. iedereen wordt uit hun spelletjes of streams gegooid.
"packets in" stopt volledig. Windows nog smartphones tonen geen probleem bij netwerk.
Op de unifi is ook nergens geen uitval te bespeuren.
er is niets veranderd qua configuratie sinds ik deze UDM heb, sinds release aantal jaren terug.
Mijn Unifi netwerk hardware:
Telenet bridge modem -> UDM-B -> US 24 > 3x USW flex Mini
remus
Bedankt: 24 keer
Welke DNS server gebruik je?
iets dat je zelf draait?
Indien je UDM het probleem is moet er toch iets in de logs terug te vinden zijn?
yaris
Bedankt: 41 keer
Ik heb deze gekocht : https://tweakers.net/pricewatch/1863128 ... 00-v2.html
Reden is goedkoop en redelijk zuinig in verbruik. Meeste routers , buiten mikrotik, zijn niet zo heel zuinig tegenwoordig.
Ik kom van mikrotik en ik heb het jaren gebruikt naar alle tevredenheid. Reden om naar asus te gaan is gemak ipv mijn avonden vullen met dingen te lezen voor configuratie.
Enige wat ik voorhad met deze router was dat mijn wifi 2.4Ghz af en toe uitviel, 5Ghz bleef stabiel. Na wat spelen met de instellingen is het nu stabiel.
Voor die upload, ik zit bij mobile vikings.
Bedankt: 183 keer
Garpenlov schreef: 06 apr 2024, 22:48 Ik zit op v3.2.12.
En wat is je netwerk versie en firmware versie van de AP's ?
Is daar iets aan veranderd de laatste maand... problemen komen normaal niet zomaar vanzelf (en gewoon een andere router kopen lijkt me ook een rare methode om het probleem op te lossen).
Verdwijnt je probleem trouwens vanzelf of wat doe je dan ? Ben je nog wireless verbonden op het moment van het probleem, heb je nog een IP-adres, kan je de gateway pingen, heb je reeds een melding gemaakt op het Unifi forum, ...
