Sinds kort synch loss op Speedtouch USB ?
Frenz
Sinds kort, ongeveer al sinds een maand heb ik problemen met mijn adsl.
Ik heb windows xp draaiend met alle laatste nieuwe drivers van VIA, etc..
Mijn probleem is dus als volgt, modem disconnect op onregelmatige tijden, adsl ledje begint dan te knipperen waardoor het icoontje op men desktop geel wordt. Format hielp niet, andere drivers, nieuwere drivers, oudere drivers ook niet. Mijn abonnement is er één van de onlangs overgenomen wanadoo door Tiscali, een ADSL UP abo wel te verstaan. Heb al naar de helpdesk gebeld voor enige support, franse ***... verstond er niet veel van. Nu dacht ik aan een paar opties. 1. ethernet modem, kan aan de stroomtoevoer voor usb liggen had ik gehoord. 2. TELENET nemen.
Edited By Erik
Frenz gelieve op uw taalgebruik te letten ik begrijp best dat je boos bent maar ...maar gelieve het netjes te houden !
Gcool
Enkele vragen daarbij:
* Welke modem is het juist, die je nu hebt?
* Hoeveel usb poorten in de pc (en hoeveel in gebruik)?
God is unavailable right now. Can I help you?
The Oddity
Frenz,
Zoek eens op "synchloss" in ons forum, je zal al heel wat topics vinden waar je eerst eens kan kijken hoe en wat...
Dit is een gekend probleem... dus lees eerst eens de topics die reeds bestaan in ons forum en specifieer dan nog indien jouw probleem een geval apart zou zijn..;-)
Frenz
het is een Alcatel Speedtouch USB (groene manta rog dus)
6 usb poorten waarvan 1 in gebruik door men MX700 muis (maar die wordt zelf van stroom voorzien via een adapter). Modem is een ander slot steken helpt niet, ik twijfel er aan dat het de stroom is op de USB poorten die alles in de war stuurt, mijn probleem moet wel ergens anders liggen.
Ik heb eens gekeken wanneer het probleem zich voordoet, 24u, maar van 20u tot 21u min of meer kan ik non-stop online
under Control
vraagje voor de moderators;nergens lees ik als antwoord i.v.m de uitschakeling van de modem ,dat ge eens moet gaan zien naar apparaatbeheer,netwerkadapters,om daar te checken dat het UITgevinkt staat;de pc mag de modem uitschakelen bij teveel stroom.
Dit is en kan in de meeste gevallen de oorzaak zijn van het veelvuldig uitvallen van de verbinding.
De alcatel USB modem is gekend voor zijn vraatzuchtig energieslok.
De maximale piek van usb-poort is 500ma en daar vliegt hij dikwijls over.
99% van de gevallen staat deze optie op uitschakelen modem,dus check eens op die plaats of het correct is :!:
Edited by The Oddity
No shouting, is zo ook wel duidelijk
elrocco
Als je nog een post wil rond dit probleem; ik startte onlangs eentje op ...en met een beetje geluk lijkt mijn probleem van de baan...
<a href="http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=881">Zie deze topic</a>
Elrocco 8-)
The Oddity
under Control,
1/ wij zijn vrijwillige moderators die deze site in onze vrije tijd draaiende houden. Wij hebben dus zeker geen full-time tijd, om dit perfect en foutloos te doen, hierdoor vergeten wij af en toe zaken te vermelden die al eerder gezegd zijn.
2/ wij weten ook niet alles, wij leren uit ondervinding en hetgeen hier gepost wordt door andere mensen.
3/ indien je al eens verder in het forum naar andere posts had gekeken, dan zou je al gemerkt hebben dat de oplossing die je aanhaalt al veelvuldig gepost is, zowel door moderators als door gebruikers, als door bgc-staff.
Door het veel vuldig voorkomen van sommige problemen, herhalen wij ook niet steeds alle mogelijke zaken, maar verwijzen we naar andere topics. Helaas kijken de meeste mensen niet verder naar andere topics ;-)
Ik zie trouwens niet in, waarom je dat specifiek aan ons richt... ?
under Control
ja ,ik weet het,kan zijn dat het al eens gezegd is,maar kunnen we nu altijd naar alle brieven gaan kijken om te zien of de oplossing er tussenzit???
Ook dient gezegd dat kwa leesbaarheid en opstelling van dit forum,toch wel het een en ander aan scheelt.Ik ben soms blij dat ik deze site kan afzetten,met die fletse kleuren en eigenaardige opstelling
En waarom nemen ze eigenlijk vrijwilligers aan om dit op te lossen??
Natuurlijk zijn er knappe koppen tussen,maar weet de 'bron' eigenlijk wel van die problemen af?Ik heb eer de neiging om te denken dat ze ons maar laten bedaren...
b.t w het belang van spyware -testing is zéér groot en mag absoluut niet onderschat worden!! Ik heb meermaals meegemaakt dat het surfen terugviel naar een sobere snelheid,zoals met de 56Kmodem precies,en ik weet dan direct de adware starten en na verwijdering van de beestjes...terug volle speed
Ik zou aanraden om er een groot kader van boven de site te plaatsen om dit te laten weten aan ieder die deze forum bezoekt
:eek: ik heb zo buren geweten die 136 spionnen hadden :eek:
Zo,moet stoppen,anders geen plaats meer voor iemand anders,groetjes aan iedereen en, surf under control
Edited By Erik
control, overdreven gebruik van smilies is niet toegelaten .... ook geen CAPS flood ... en dit is al je tweede warning de volgende keer zal ik zo mild niet zijn ...
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
under Control;
Deze site (Skynet User Base) bestaat puur op initiatief van Skynet-gebruikers. Buiten de naam zijn er vooralsnog geen officiële banden met Skynet.
Dat maakt ook dat de antwoorden hierop dan ook niet kan gezien worden als "hét antwoord van een officiële instantie". Dit is een forum VAN ADSL-gebruikers VOOR ADSL-gebruikers.
Het is waar dat hier af en toe antwoorden van mensen van Belgacom tussen sluipen, maar die antwoorden maar net zoveel als vrijwilliger als alle andere bezoekers en moderatoren.
Daarom moet je niet verwachten dat je hier een sluitend antwoord kan vinden op je vragen.
Onoverzichtelijk en fletse kleuren; ben ik het niet mee eens, maar het is wel waar dat dit maar de standaard layout is van phpBB. Zoals gezegd: dit is vrijwilligerswerk. Momenteel is er nog niet meer werk in gestoken.
Dat je niet alles kan doorlezen kan ik begrijpen, maar toch even zoeken met de zoekfunctie kan geen kwaad eh ;)
Greetz,
--meon
under Control
:gift: o.k , ik snap het.graag tot de volgende kwestie :beerchug:
Nob
Bedankt: 125 keer
Wat is er mis met die kleuren? Voor mij zijn die goed, zacht aan de ogen, niet te fel, ...
Layout mag misschien wat beter/overzichtelijker, maar eens je eraan gewend bent... (en mja, er kruipt ook veel tijd in he...)
Stilletjesaan zal alles wel beteren, dus heb geduld en help liever een handje ipv te zagen. :p
btw, welkom op het forum under control. ;)
greetz,
Nob
The Oddity
under control enkele opmerkingen,
under Control schreef:ja ,ik weet het,kan zijn dat het al eens gezegd is,maar kunnen we nu altijd naar alle brieven gaan kijken om te zien of de oplossing er tussenzit???
Bovenaan dit forum staat er zo een handige search-link. Als ge daar op klikt kunt ge zoeken of er al topics van uw onderwerp gepost zijn. Dus ge moet niet alle topics lezen.
Moest ge het forum trouwens degelijk bekeken hebben, zou je deze opmerking op de eerste lijnen van de site gezien hebben.
Zoals meon gezegd, een standaard layout van phpBB die wereldwijd gebruikt wordt, daar ga jij kritiek op hebben? Mja ieder zijn mening, maar deze layout is wel door een aantal knappe bollen bij phpBB zorgvuldig gekozen.
under control schreef: En waarom nemen ze eigenlijk vrijwilligers aan om dit op te lossen??
Op uw eerste punt: moest ge de tweede lijn zorgvuldig gelezen hebben zou ge weten hoe de vork hier in de steel zit. Doordat ge dat post, maakt ge duidelijk dat ge de tweede lijn + rules + disclaimer niet gelezen hebt.
En dan gaat gij zeggen van een grote warning ivm spyware posten alvorens men op het forum kan... en ge leest zelf nog niet alles?
--> pot en de ketel?
under control ik zou u adviseren de disclaimer en rules eens grondig door te nemen en te bedenken wat ge post want idd men heeft u al twee keer moeten een halt toeroepen.
