Kan iemand mij uitleggen wat dit juist doet.
Ik ken er niet veel van en op google vind ik geen treffend antwoord.
Mijn PC zit op 192.168.129.x
Maar mijn android box op 192.168.128.x
Kan ik daardoor geen SMB folders vinden.
Of zie ik dit verkeerd ?
DHCPv4 Privé Pool
DoomSayerSantos
- Starter
- Bedankt: 785 keer
Een DHCP pool is een reeks IP adressen die mekaar opvolgen, en die de DHCP server mag gebruiken om uit te delen aan zijn clients die erom vragen.
Die pool bevindt zich in een bepaald IP subnet; voor jouw lokale lan is dat idd een prive subnet, dat (meestal) begint met "192.168".
De grootte van dat subnet hangt af van de subnet mask; spreken we over standaard thuisnetwerkjes, dan is die mask meestal 255.255.255.0, en heb je een subnet van 256 IP adressen (bv 192.168.0.0-255).
In jouw voorbeeld (Px), is het subnet wss ook 255.255.255.0, en dan spreek je daar idd over 2 aparte netwerken, nl 192.168.128.x en 192.168.129.x.
Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat je niet van het ene netwerk op het andere kan, maar die pakketjes moeten wel allemaal de router/firewall passeren, en die kan eventueel moeilijk doen daarover door bepaalde traffiek niet door te laten.
DoomSayerSantos
- Starter
Bedankt voor het antwoord.ITnetadmin schreef: 19 jan 2024, 00:12 Een DHCP pool is een reeks IP adressen die mekaar opvolgen, en die de DHCP server mag gebruiken om uit te delen aan zijn clients die erom vragen.
Maar wat zou ik dan moeten ondernemen om dit eventueel te verhelpen.
woutervh
- Bedankt: 218 keer
Uitvissen waarom je 2 subnetten gebruikt in een privé situatie... Normaal heb je meer dan voldoende met een 192.168.x.y/255.255.255.0, waarbij je x als gemeenschappelijk mag kiezen
Meest 'logische' zou zijn dat je uw pc ook naar 192.168.128.x brengt. Da's een mooier getal, maar puur smaak
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 238 keer
Die ranges lijken mij van een recentere Proximus-modem te komen. Kijk eens het subnetmask na: als het inderdaad 255.255.255.0 is, dan zullen beide ranges elkaar in regel niet zien, als het 255.255.254.0 is, wél.
- Splitter
- Bedankt: 623 keer
de enige modem die ik (momenteel) ken dat dit doet is de "internet box" van proximus.
en die heeft een plethora aan reeksen/adressen:
- eerst en vooral een /23 (192.168.128.1/23) subnet met daar 2 dhcp pools in:
A) 192.168.128.1/24 voor de pxm toestellen (tot .127 actief in dhcp, gemarkeerd als de "proximus pool"
B) 192.168.129.1/23 voor de klant zijn toestellen (volledige reeks actief in dhcp, gemarkeerd als de "private pool")
de box zelf zit op 192.168.128.1
- vervolgens een 192.168.1.1/24 adres as 'secondary subnet' voor compatibiliteit met toestellen die een fixed ip hadden in de oude pxm modem reeks (geen dhcp).
- en lastly, een "guest network" 10.0.0.1/24 reeks
in principe zou je geen probleem mogen hebben om toestellen te vinden tussen de 192.168.128.x en 192.168.129.x reeksen omdat het 1 grote /23 pool is
DoomSayerSantos
- Starter
Dus veel zal daar niet aan te veranderen zijn ?
Laatst gewijzigd door philippe_d 19 jan 2024, 09:58, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: fullquote verwijderd
- Uitgedeelde bedankjes: 1026 keer
- Bedankt: 3825 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Het lokale netwerk achter de InternetBox heeft inderdaad een 192.168.128.0/23 range (subnet mask 255.255.254.0 )
Dat wil dus zeggen dat alle IP adressen tussen 192.168.128.0 tot en met 192.168.129.255 in hetzelfde subnet zitten en mekaar dus kunnen zien.
Deze range is onderverdeeld in volgende "pools":
[sorry Splitter was mij voor
Toegevoegd na 5 minuten 23 seconden:
Alle toestellen tussen 192.168.128.x en 192.168.129.x zitten in één range en kunnen mekaar zien (als het subnet correct is).
Dat je geen SMB Folders kan zien zal een andere reden hebben.
Je kan dat wel veranderen in My Proximus.
Maar ik zou dat ten zeerste afraden, tenzij je precies goed weet wat je doet.
Toegevoegd na 8 minuten 20 seconden:
- en over smaak kan (niet) gediscuteerd worden ("de gustibus non est disputandum")
Maar zoals hierboven gezegd: het is perfect mogelijk om de PC een vast IP te geven
Daarvoor zijn er nog 126 adressen beschikbaar tussen 192.168.128.128 (als dat geen "mooi" getal is
) en 192.168.128.254
- privé DHCP Pool = 192.168.129.[0-254] >>> alle lokale netwerkgebruikers die DHCP gebruiken krijgen dus een 192.168.129.x adres
- Proximus DHCP Pool = 192.168.128.[2-127] >>> de Proximus decoders krijgen een 192.168.128.x adres
- back-up subnet = 192.168.1.0/24 (zonder DHCP) >>> dit zorgt ervoor voor compatibilieit met de BBbox3 (apparaten die een vast IP hadden op een BBox 3 (192.168.1.x) gaan dus ook internet krijgen)
- IP adres = 192.168.128.[128-254]
Gateway = 192.168.128.1
Subnet = 255.255.254.0
Waarom zou je dat willen veranderen?
- logisch niet (gezien we hier spreken over een "groter" subnet).woutervh schreef: 19 jan 2024, 00:51 Meest 'logische' zou zijn dat je uw pc ook naar 192.168.128.x brengt. Da's een mooier getal, maar puur smaak
DoomSayerSantos
- Starter
Bedankt iedereen voor al u wijsheid.
Het is me gelukt.
Het is me gelukt.
- Bedankt: 698 keer
en hoe dan ? wat heb je gedaan ? en wat was dan het intiele probleem ?
als alles op DHCP zat zou het geen probleem mogen geweest zijn...
DoomSayerSantos
- Starter
Secundair subnet disabled.Joe de Mannen schreef: 19 jan 2024, 12:08 en hoe dan ? wat heb je gedaan ? en wat was dan het intiele probleem ?
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 238 keer
Dat zou betekenen dat het subnetmask niet klopt. Krijgen alle toestellen een IP-adres via DHCP toegewezen?
DoomSayerSantos
- Starter
Voor zover ik het begrijp wel.Sinna schreef: 19 jan 2024, 12:44 Dat zou betekenen dat het subnetmask niet klopt. Krijgen alle toestellen een IP-adres via DHCP toegewezen?
Nu blijkt alles te werken.
- Bedankt: 785 keer
Dus het gaat om 1 grote 192.168.128.0/23 range.
Dan moeten alle toestellen daarin mekaar kunnen bereiken zonder via de router te passeren.
De enige reden die ik dan nog kan bedenken waarom het niet werkte, is dat een van de toestellen manueel een static IP is toegekend, en dat de subnet mask daarbij automatisch is ingevuld (en die automatische invullingen zijn nog altijd classful, dus die gaat een /24 subnet mask toegekend hebben ipv een /23).
