Ik zag onlangs zo’n slimme deurbel met camera hangen op de binnendeur van een flat in een appartementsgebouw. De degene die controle heeft over deze bel heeft rechtstreeks zicht op de deur van iemand anders flat en ook wie in en uit de lift gaat. Is dit privacy gewijs toegelaten? De slimme deurbel is nog apart van het gewone slot dus de deur vanop afstand openen kan niet temeer ieder flat daar heeft een videoparlofoon
Slimme deurbel aan binnendeur appartement
Ernie
- Uitgedeelde bedankjes: 302 keer
- Bedankt: 57 keer
Zal waarschijnlijk hetzelfde verhaal zijn als aan de buitendeur de straat filmen - wat in principe ook niet mag maar ze die beelden toch opvragen bij een misdrijf - maar hier heb je dan ook nog eens een kleinere groep mensen die nog minder anoniem zijn.
Zou iemand, die zelf iets voor heeft gehad, weigeren om de beelden te willen zien/gebruiken van zijn buren?
Heppie NY!
- Bedankt: 175 keer
Misschien moet je de eigenaar eens aanspreken met het verhaaltje dat iemand aan je deur is geweest (laat eventueel een vriend eens passeren) en je graag die beelden zou zien om te kijken wat zijn reactie is.
PS. Vroeger kon ook iemand door het gaatje kijken... nu is het inderdaad allemaal digitaal en 24/dag.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
- Bedankt: 261 keer
@brubbel
Ben je zeker dat het niet mag? Die deurbel cameraatjes zijn toch nog iets apart, geloof ik, en een buurvrouw met een Verisure camerasysteem (op een huisgevel) zei me onlangs dat er ook een verschil is tussen wel of niet opgenomen beelden.
Dat er nog een aparte hoofdingang is van dat flatgebouw van OP, maakt die gang toch geen privé ruimte, neem ik aan, en biedt ook geen zekerheid over wie uiteindelijk aanklopt.
Misschien kan OP aan de overbuur vragen dat de camera enkel aanspringt als de eigen bel ingedrukt wordt ipv bijvoorbeeld met een bewegingssensor. En eventueel lampje om camerawerking te signaliseren.
- Bedankt: 694 keer
Is dit trouwens geen topic voor de bewonersvergadering ?
- Matt555
- Bedankt: 50 keer
Eigenlijk doet een simpel deurspionetje hetzelfde , kan je ook je passanten of overbuur monitoren ......, en Aliexpress heeft die ook in electronische versie met schermpje binnen , en ingebouwde opname SD kaart mogelijkheid
Windows Tablet
Windows 10 Home 64-bit ,
Kaby Lake-U/Y 14nm Technology
RAM
Motherboard
RAM
Motherboard
- on4bam
- Uitgedeelde bedankjes: 316 keer
- Bedankt: 659 keer
Is het probleem niet het bewaren/vastleggen van de beelden? Op straat zie je ook alles/iedereen maar je mag het ook niet zo maar filmen.
