Heeft toevallig iemand hier zo’n toestel om kabels automatisch te ontdoen van hun mantel dat ik eens mag gebruiken.
Heb nog gigantisch veel restjes van tijdens bouw. Met mantel krijg je er een stuk minder voor en manueel is daar niet aan te beginnen.
Thx
[gezocht] kabelstriptoestel
charlez
- Bedankt: 37 keer
Dat gaat me te veel tijd kostensilentkiller schreef: 21 dec 2023, 07:20 Mochten jullie niets vinden, kijk eens op youtube
"DIY Cable stripper" geeft wel wat ideeën om zelf iets in elkaar te knutselen
- Bedankt: 499 keer
Vandaar dus het prijsverschil bij de ijzerboer...
- Bedankt: 538 keer
Ik heb dat eens zelf gemaakt met overschot.
Een plank van een halve meter ongeveer. Ernaast 3 plankjes schieten op 3mm van elkaar en 11mm van elkaar.
Erboven een cutter vast kleven.
Een 3-tal cm ontmantelen met een klassieke ontmanteltang.
Nu kan je de kabel er tussen trekken en erna de isolatie ervan halen.
Om gemakkelijk te werken dat tooltje vast zetten op een zware werktafel, dat werkt het snelst.
Heb geen foto jammer genoeg.
Deze doet ongeveer wat ik deed en is een stuk eenvoudiger en sneller te maken:
- Uitgedeelde bedankjes: 901 keer
- Bedankt: 586 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Ze gaan niet dood van wat werk
meon
- Twitter: meon
- Uitgedeelde bedankjes: 473 keer
- Bedankt: 664 keer
Voor wie een weekje kan wachten: voor 10 euro in de Aldi: https://www.aldi.be/nl/onze-aanbiedinge ... ticle.html
boran_blok
- Bedankt: 83 keer
Dat dacht ik ook Meon, maar dat is niet het soort toestel dat hier gezocht wordt.
Dit gaat hier niet over eindjes afstrippen, maar over het in bulk verwijderen van de kunststofmantel rond veel kabels zodat deze bij de ijzerhandelaar als puur koper aangeboden kunnen worden ipv vervuild koper.
StarWing
- Bedankt: 77 keer
Ne jokari ?
https://be.farnell.com/jokari/70000/cab ... dp/2613971
Niet automatisch, maar werkt perfect.
