Computer boot altijd in bios
JUD
Bedankt: 12 keer
Heb sinds kort een bizar probleem op de computer. Wanneer deze een tijd aan staat wordt het scherm opeens zwart en boot hij naar de bios. Opnieuw opstarten geeft ook bios scherm.
Ik kan dan ergens in de bios selecteren om Windows boot manager te gebruiken en dan boot hij correct naar Windows. Voor korte duur want dan herhaald bovenstaande zich.
Iemand een idee? Ik heb niet echt veel zin om een clean install te doen maar vrees dat dat de enige optie is?
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Als het een oudere computer is, zou het BIOS batterijtje misschien leeg kunnen zijn? Moeten de BIOS settings dan weer ingesteld worden?
Windows heeft recentelijk een update bug gehad waarbij het via Windows Update eigen grafische drivers installeerde over die van de fabrikant. In Device Manager kan je onder Display Adapters de eigenschappen van de geïnstalleerde driver bekijken en de versie checken.
Zet in Windows het automatisch herstarten na een blue screen uit, dan krijg je misschien een foutcode te zien ipv zwart scherm:
Advanced System Settings>Advanced tab>Startup and Recovery sectie onderaan, druk op de Settings knop en op het volgende paneel kan je in de System Failure sectie het automatisch herstarten uitvinken.
Borromini
Uitgedeelde bedankjes: 342 keer
Bedankt: 29 keer
Klinkt echt wel als de UEFI die de boot table (of hoe het ook heet) vergeet, da's typisch voor een UEFI die zonder stroom komt te zitten (lege knoopcel). Als hij vanuit het OS toch op een bepaald moment herstart naar je BIOS is er wel/nog iets anders aan de hand.
JUD
Bedankt: 12 keer
Heb de knoopcel vervangen. Dit lijkt terug een stabiel systeem te geven 🎉 bedankt voor de tip!
Terug naar “Software en apps”
