Hi
Wie is er goed op de hoogte van de belasting niet van het betalen.
Dus per persoon heb 980 € belastingvrije intrest.
Stel je hebt bij fortis 1 of meerdere spaarrekeningen.
Zei maken de soms van alle uw spaarrekeningen. Dus totaal intresten op alle spaarbrekingen -980 € daar op ga je 15% belast worden.
Maar als je nu bij een andere bank ook één of meerder spaarrekeningen hebt gaan het zelfde doen veronderstel ik. Totaal intrest-980 € en daar op belast aan 15%
maar hoe moet je dit nu aan geven aan de belastingen.
roerende voorheffing spaarrekening
- TheCeet
- Bedankt: 167 keer
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.6
ISP:
glda19
- Bedankt: 18 keer
heb ik ook al gevonden
Maar is niet duidelijk het 2de voorbeeld met 2 banken want ze betalen bij geen van de 2 banken roerende voorheffing?
Maar wat als je wel roerende voorheffing betaald bij de eerste of de 2de of bij beide
- Uitgedeelde bedankjes: 800 keer
- Bedankt: 353 keer
Wie op een geregementeerde spaarrekening meer dan 980€ aan intresten ontvangt zou zich beter eerst oriënteren op meer renderende beleggingen dan zich zorgen te maken hoe je de intresten boven 980€ zelf in je belastingaangifte dient in te vullen.
- Bedankt: 353 keer
Ik weet eigenlijk niet waar je nu naar toe wil.
Is de intrest per gereglementeerde spaarrekening hoger dan houdt de respectievelijke bank de verschuldigde RV automatisch af per rekening.
Is bij een bepaalde bank de geregelementeerde spaarrekening en/of bij verschillende banken de intrest per rekening lager dan 980€ houden ze niets af (want de bank kent je vermogen bij andere banken niet en rekent zelf maar per individuele rekening) en moet je zelf de som maken van al je verworven intresten en het deel boven de vrijgestelde 980€ (en nog niet afgehouden door de bank(en))zelf invullen op je aangifte van de eerstvolgende personenbelasting in de daartoe bestemde rubriek (titel A. bij de rubriek 2. en de code 1151/2151).
Op niet gereglementeerde spaarrekeningen betaal je sowieso geen 15 maar 30% RV.
Werd er daarentegen op de volledige som (bij eenzelfde bank maar op verschillende rekeningen en/of bij verschillende banken) teveel RV afgehouden door de banken moet je zelf een verzoekschrift tot terugvordering RV indienen bij de FOD Financiën.
Mijn eerdere tussenkomst sloeg op het feit dat gereglementeerde Belgische spaarrekeningen geen hoge intresten uitkeren. Wanneer je alsnog meer dan 980 € intrest ontvangt (wat dus op een relatief hoog bedrag is) je doorgaans beter dit bedrag geheel of gedeeltelijk op/in hoger renderende middelen zou beleggen en daar de eventueel verschuldigde belastingen op betaalt.
Samengevat:
Neen, een bank maakt normaliter niet de som van al je intresten over al je gereglementeerde rekeningen om daar dan de vrijstelling van 980 € vanaf te trekken en door te storten aan de FODF. Ze doet dat telkens per individuele rekening.
Banken onderling maken uiteraard de som ook niet.
Je dient de som van al je intresten zelf te maken en indien de som hoger is dan de vrijstelling van 980€ (overheen alle geregelementeerde rekeningen bij alle banken) dien je het deel dat de banken nog niet hebben afgehouden aan te geven op je personenbelasting onder titel A. bij de rubriek 2. en de code 1151/2151.
Ze maken zelf niet de som van al je gereglementeerde spaarrekeningen. Ze houden in voorkomend geval de 15% RV af per individuele gereglementeerde spaarrekening waar je meer dan 980 € intrest op kreeg en storten dit door aan de FODF.Zei maken de soms van alle uw spaarrekeningen. Dus totaal intresten op alle spaarbrekingen -980 € daar op ga je 15% belast worden.
Samengevat:
butskristof
- Bedankt: 114 keer
Je krijgt bij bank A 979 euro intrest: bank A houdt niets af (want minder dan 980 euro)
Je krijgt bij bank B 2 euro intrest: bank B houd niets af (want minder dan 980 euro)
Je totaal ontvangen intrest is 981 euro, dus meer dan het vrijgestelde bedrag. Je dient op je belastingaangifte 1 euro in te geven.
- Uitgedeelde bedankjes: 1015 keer
- Bedankt: 3807 keer
- Recent bedankt: 27 keer
Als je bij beide banken roerende voorheffing hebt betaald, heb je dus ton onrechte 2 keer de vrijstelling van 980€ genoten.glda19 schreef: 08 dec 2023, 19:05 Maar wat als je wel roerende voorheffing betaald bij de eerste of de 2de of bij beide
Dan moet je op de belastingaangifte 980€ ingeven (code 1151/2151)
En om bij roerende voorheffing te blijven.
Als je dividenden hebt gekregen, waarop altijd de roerende voorheffing wordt ingehouden (per definitie 30%), dan kan je deze roerende voorheffing terugkrijgen:
eerste schijf van 800€ is vrijgesteld.
Dat moet je dan aangeven in rubriek 1437/2437 (max 240€ of 30% van 800€)
- Bedankt: 353 keer
Inderdaad maar opletten want de volgende dividenden zijn uitgesloten van deze vrijstelling:philippe_d schreef: 09 dec 2023, 00:16 Als je dividenden hebt gekregen, waarop altijd de roerende voorheffing wordt ingehouden (per definitie 30%), dan kan je deze roerende voorheffing terugkrijgen:
Dat moet je dan aangeven in rubriek 1437/2437 (max 240€ of 30% van 800€)![]()
- dividenden van juridische constructies of verkregen door tussenkomst van juridische constructies,
- dividenden van instellingen van collectieve beleggingen,
- dividenden verkregen door tussenkomst van gemeenschappelijke beleggingsfondsen.
Maar dat is uiteraard iets totaal anders dan de verschuldigde belasting op geregelementeerde spaarrekeningen.
glda19
- Bedankt: 18 keer
Niemand weet hoe het correct zit met het aangeven van de rente op het belastingformulier.
Volgens mij is de 980 € / persoon en niet per spaarrekening.
Kan iemand mij de volgende situatie verduidelijken.
Bij 1 spaarrekening is het simpel heb je meer dan 980 € intrest dan gaat de bank 15% voorheffing inhouden
Maar wat als je 2 of meer spaarrekeningen hebt bij één of meerdere banken?
Stel je hebt bij bank a 2 spaarrekeningen
Op spaarrekening 1 heb je meer dan 980€ aan rente dan gaat de bank automatisch roerende voorheffing afhouden op het bedrag boven de 980€
spaarrekening 2 heb je 500 € rente gekregen dus geen afhouding automatisch of wel?
Bij bank Bij het zelfde voor spaarrekening 3 als bij bank 1
En op spaarrekening 4 600 € intrest.
Hoe moet je dat nu aan geven de soms van de 4 spaarrekeningen samen zonder de rekening te houden met de roerende voorheffing
Of moet je enkel nog de soms van spaarrekening 1 en spaarrekening 4 maken en die aangeven bij 1151
- Bedankt: 1975 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Volgende situatie:
Je bent nog belasting verschuldigd op 2460 euro rente. Je vult 2460 euro rente in op je belastingsbrief.
- spaarrekening 1: 1000 euro rente (20 euro rente automatisch belast)
- spaarrekening 2: 500 euro rente (niets automatisch belast)
- spaarrekening 3: 1000 euro rente (20 euro rente automatisch belast)
- spaarrekening 4: 4600 euro rente (3620 euro rente automatisch belast)
Laatst gewijzigd door raf1 09 dec 2023, 11:41, in totaal 1 gewijzigd.
- Uitgedeelde bedankjes: 335 keer
- Bedankt: 752 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Jij bent echt ongelooflijk hé.
Je antwoord staat hier al zo vaak in 't lang en breed uitgeschreven, maar toch blijf je neuten.
Als je het niet verstaat, ga langs bij je bank en vraag uitleg. Ze zijn ervoor. Als je zoveel rente op een spaarrekening krijgt heb je daar minstens €50.000 staan, al zal het eerder richting €100.000 gaan.
Je gaat me niet vertellen dat ze je dan niet even willen uitleggen hoe het zit...
- Bedankt: 353 keer
Uiteraard is dit wel gekend maar doe je alle moeite om het niet te willen begrijpen (twee fora zijn nu al dagenlang bezig met je "probleem").glda19 schreef: 09 dec 2023, 11:20 Niemand weet hoe het correct zit met het aangeven van de rente op het belastingformulier.
Heb je de voorgaande links trouwens al gelezen? Daar wordt het nochtans met hand en tand en met rekenvoorbeelden meermaals uitgelegd. Je eigen draadje op spaargids dd 4/12 en de antwoorden daarop sinds 5/12 al gelezen Swa?
Nogmaals, er is een verschil wat betreft de vrijstelling (persoonsgebonden) en de automatisch afgehouden RV door de banken (per gereglementeerde Belgische rekening).
Als ontvanger van de intresten dien je zelf de som te maken van wat ontvangen en reeds afgehouden werd en het eventuele verschil aan te geven in je personenbelasting in de reeds voormelde rubriek.
Wanneer je zoals in jouw geval gereglementeerde rekeningen hebt met een kapitaal van 75000 € aan 2% bruto intrest (over hoeveel banken en hoeveel rekeningen op naam ze staan doet er belastingtechnisch niet toe) bedraagt de totale bruto intrest daarop 1500 € en de eenmalige max. persoongsgebonden vrijstelling 980€. Je dient dan zelf* nog 520€ aan te geven waarop je bij de afrekening van je personenbelasting 78 € in rekening (te betalen) zal worden gebracht.
Maar ook dat werd je al eerder volledig en door verschillende personen in detail uitgelegd.
*afhankelijk van hoe de som verdeeld werd over verschillende rekeningen en iedere respectievelijke bank al dan niet automatisch afgehouden heeft aan RV en doorgestort.
Laatst gewijzigd door ivob 09 dec 2023, 11:49, in totaal 1 gewijzigd.
crackjack
- Bedankt: 28 keer
Straks vraagt hij nog om zijn belastingsbrief in te vullencadsite schreef: 09 dec 2023, 11:41 Jij bent echt ongelooflijk hé.
Stop gewoon met hem te antwoorden, hij blijft maar vragen en stopt nooit
zelf een bedankje kan er niet van af
- Bedankt: 353 keer
Dat kan.
Uiteraard tegen het standaard tarief. Een bedankje moet dan niet.
Toegevoegd na 1 minuut 26 seconden:
Lees en speel hier verder: https://www.spaargids.be/forum/roerende ... ml#p599714glda19 schreef: 09 dec 2023, 11:49 welke intrest moet in rekening gebracht worden. Deze die je ziet op het einde van het jaar of begin jaar.
En wat let extra stortingen tijdens het jaar?
- Bedankt: 693 keer
andere bank zoeken.
het staat anders even duidelijk op het internet als het hier al is uitgelegd:
En anders stort je maar een deel van je kapitaal door naar de ub-vzw en is je probleem ook opgelost.Gereglementeerde spaarrekeningen
Interesten die je ontvangt op een gereglementeerde spaarrekening zijn deels vrijgesteld van die belasting. De meeste spaarrekeningen in België zijn gereglementeerd, zodat je wellicht ook op een of meerdere rekeningen van die vrijstelling geniet.
Let wel: de vrijstelling is beperkt. In 2022 was er een vrijstelling tot 980 euro per persoon. Ben je gehuwd of wettelijk samenwonend, en staat de rekening op beide namen? Dan bedraagt de vrijstelling 1.960 euro.
De bank is verplicht om een roerende voorheffing van 15% in te houden op de interesten boven dat grensbedrag. Dit is eenmalige belasting die je niet meer hoeft te vermelden in je belastingbrief.
Als je meer dan één gereglementeerde spaarrekening heeft, kan het zijn dat je dit tóch moet aangeven. Dat is het geval als de som van de interesten boven de drempel van 980 euro (voor inkomsten in 2022) per persoon uitkomt en de respectieve banken de roerende voorheffing niet hebben ingehouden (omdat de afzonderlijke rekeningen onder de drempel vielen). Hou er daarbij ook rekening mee dat interesten die je kinderen (-18) ontvangen ook meetellen. Het bedrag dat hoger is, moet je zelf vermelden op de aangifte bij de codes 1151 of 2151.
payphoneuser
- Bedankt: 59 keer
Modbreak:
persoonlijke aanval. Als je iets te melden hebt over een medegebruiker, gelieve dan de "Meld dit bericht" knop te gebruiken.
Laatst gewijzigd door philippe_d 11 dec 2023, 23:19, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: zie modbreak
Reden: zie modbreak
- Uitgedeelde bedankjes: 1105 keer
- Bedankt: 708 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Modbreak:
Dit topic werd gesloten om te vermijden dat er persoonlijke aanvallen gingen komen en omdat de antwoorden al meermaals werden gegeven.
