De situatie is als volgt.
Omwille van professionele doeleinden is een stabiele internetverbinding met een hoge uploadsnelheid vereist.
Fiber is nog niet onmiddellijk beschikbaar...
Ik beschik over een zeer stabiele connectie en service van Edpnet met een 100 down / 40 up snelheid. (met een hogere up time t.o.v. de Telenet back-up lijn)
Hiervoor overweeg ik een upgrade naar VDSL Expert Plus waarbij theoretisch een verdubbeling mogelijk is van de snelheid.
Gezien de investering en minimumperiode van 12 maanden wou ik even informeren of er hier klanten op het forum aanwezig zijn met ervaringen over dit product.
Is een verdubbeling van de snelheid realistisch? Tijdens installatie van mijn VDSL lijn had ik van de technieker opgevangen dat er slechts 1 paar correct functioneerde.
Bedankt voor jullie reacties.
Ervaringen VDSL Expert Plus 200Mbps / 80 Mbps
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
Zolang je begrijpt dat 1 stream/sessie niet de ‘dubbele’ snelheid kan benutten klopt het wel. Met meerdere gebruikers tegelijk ga je die waardes kunnen halen, met 1 sessie niet. E.g. een file downloaden op een pc zal nog altijd Max 100mbit zijn …
- Uitgedeelde bedankjes: 250 keer
- Bedankt: 163 keer
Weet je zeker dat de ISP geen channel bonding doet? Want daarmee zou dat niet uitmaken.
Het 2de paar zal goed genoeg moeten zijn ja. Je kan wel eens navragen of ze dit kunnen uitmeten, indien het reeds aangesloten is op een 2de NTP kastje bij jou?
- Bedankt: 3908 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Voor zover ik het begrijp doet EDPNet geen "channel bonding" maar "MLPPPoE" (multi-line PPPoE).splinterbyte schreef: 12 okt 2023, 23:20 Weet je zeker dat de ISP geen channel bonding doet? Want daarmee zou dat niet uitmaken.
De ISP moet dit ondersteunen, en je hebt aan de kant van de klant ook een router nodig die MLPPP aankan.
Hierbij krijg je dus één IP (er is één PPPoE sessie), waarbij de traffiek over de 2 lijnen verdeeld wordt, je krijgt dus de totale bandbreedte van de 2 lijnen.
Vergelijk het een beetje met de oude ISDN, waarbij je ook 2 ISDN kanalen kon bundelen in één sessie, zodat je 128 kbps had (ipv 64 kbps).
Dat is verschillend van een multi-WAN router, waarbij je 2 verbindingen hebt met eventueel load balancing (dus 2 aparte sessies en 2 IP adressen).
In de praktijk zijn dat dus 2 VDSL2 modems en hierachter een door EDPnet geleverde router die MLPPPoE ondersteunt.
Of je hiermee een dubbele snelheid kan halen hangt natuurlijk af van de kwaliteit van beide lijnen.
Er zal een Proximus lasser moeten komen om de 2de lijn ook op een "rechstreeks" paar te lassen (meestal is deze op een "retour" paar gelast)
Maar ik denk dat @Joachim hier meer kan over vertellen
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Ik zag dit ook juist.
Zeker interessant.
Maar dan 2 actieve lijnen?
Benieuwd of EDPNet hier ergens de technische uitleg eens kan doen.
Zeker interessant.
