PFSense, HA proxy, multiple frontends
StarWing
Bedankt: 81 keer
Meestal kan ik redelijk goed mijn plan trekken mbv google om zaken op te lossen, maar nu loop ik vast :) Daarom, hulp gevraagd.
Ik heb esxi host met een aantal guests op. Een van deze is een NextCloud, opgezet met de template van Hansson IT, deze zit op de WAN interface van de esxi en krijgt bijgevolg een extern IP van Telenet. Dit werkt zeer goed, de OVF is ge-hardened en geen gedoe met portforwards etc.
Wegens het opzetten van een eigen mediaserver (Emby) en omdat de gratis versie van deze VM niet gaat upgraden naar major releases, wil ik deze redeployen met de meest recente versie, maar deze keer achter de HA proxy van de PFSense (die ook virtueel is), mede omdat ik andere plannen het met het extra externe IP.
Ik heb ondertussen de mediaserver opgezet, ik heb een werkende HA proxy en de redirects van emby.mijndomein.be naar het interne IP werken :)
Ook heb ik een nieuwe OVF opgezet van NextCloud, maar deze werkt niet extern. Er is een probleem met de redirects, en dit krijg ik niet goed opgezet.
De nextcloud wil bij het inloggen een redirect doen van nextcloud.mijdomein.be naar nextcloud.mijndomein.be/login.
Deze /login redirect werkt niet, en ik heb geen idee op welk niveau ik dit moet instellen. Misschien komt het ook omdat ik niet goed weet welke terminologie ik moet gebruiken in google. Als ik hierop zoek gaat het meestal over http naar https redirects, of van een subdomein. Welke niet van toepassing zijn in mijn setup.
Welke instelling moet ik maken, en waar: op de pfsense of op de nextcloud apache ? Of op welke termen zoek ik best ?
Bedankt: 619 keer
probeer deze query een keer: https://www.google.com/search?q=nextclo ... d+ha+proxy
al klinkt het me niet onmiddelijk als "er is iets fout met mijn nextcloud" maar eerder iets als "de proxy is niet goed ingesteld"
in principe zou je proxy (of dat nu apache, nginx, of haproxy is) *alles* voor nextcloud.example.com moeten doorsturen naar ne nextcloud instance, niet enkel het main domain.
dus mss even zoeken richting de documentatie van de proxy dewelke je gebruikt om te zorgen dat die ook de query uri doorstuurt (wss ergens een regex die niet goed staat ofzo)
StarWing
Bedankt: 81 keer
Helaas ben ik totaal geen held in apache/regex en van die zaken. Dat wil dus ook zeggen dat ik geen flauw benul heb waar ik moet gaan troubleshooten.
Als ik het lokale ip van de machine gebruik, dan werkt het wel.
StarWing
Bedankt: 81 keer
Op een of andere manier heb ik het toch werkend gekregen. Vraag me niet hoe.
Ondertussen draait een default versie (nieuwe install) van Hansson IT nextcloud (lees, zonder enige aanpassingen aan de cfg files van Apache2).
Enige wat ik aangepast heb, zijn wat settings in de HA van pfSense. Ik heb de indruk dat de HAProxy op pfSense soms van zijn pluimen laat en niet altijd de laatste aanpassingen activeert.
Indien gewenst post ik wel de config eens.
