Bedraad of draadloos
Algemene discussies over telecommunicatie
Kalero
Dag,
Ik heb in de zelfde ruimte waar de telenet wifi router / modem staat een aantal apparaten.
Nu is de vraag sluit ik deze draadloos aan of gebruik ik beter nog een netwerkkabel.
Modem Telenet - verbonden met kabel naar een TP-LINK DECO (Mesh)
Volgende apparaten zou ik draadloos willen verbinden.
Samsung Smart TV.
Nvidea Shield Pro
Telenet TV BOX
PS5
XBOX SERIES X
Printer
Laptop
Of zeggen jullie toch beter om X te verbinden met een netwerkkabel?
En waarom dan kiezen voor draadloos of bedraad?
groetjes
Kal
Bedankt: 785 keer
Het is altijd beter om te verbinden met draad.
Draadloos heeft maar 1 voordeel: het is mobiel. Voor alle andere toepassingen is bedraad beter.
(Sommigen argumenteren ook dat het niet hoeven trekken van draden een voordeel is, maar dat vind ik eerder een neveneffect).
Veel van jouw toestellen gaan nooit bewegen, dus is bedraad beter.
Bedraad betekent plug and play; geen logins of negotiations nodig met de wifi AP, die al wel ns fout kunnen lopen.
Op wifi zit alles op dezelfde kanalen en AP; maw al je apparaten gaan zitten vechten om de frequentie te mogen benutten.
En als je apparaten mekaar niet allemaal kunnen zien, gaan ze denken dat het kanaal vrij is terwijl er een ander toestel dat ze niet zien ook aan het zenden is.
Bedraad heeft elk toestel zijn eigen aparte kabelpaartjes voor verzenden en ontvangen.
Bedankt: 711 keer
Bedraad geeft ook meestal een lagere latency, een mogelijk hogere throughput, minder fluctuaties,...
Alles wat je bedraad kan aansluiten: doen.
Bedankt: 750 keer
Den draad is altijd beter, wifi is eerder voor draagbare toestellen waar een kabel teveel gedoe is zoals een tablet of smartphone of zaken waarbij de snelheid en continue verbinding van minder belang is.
Kalero
Dan ga ik inderdaad gaan voor bedraad.
Ik neem aan dat Cat5e nog steeds voldoende is aangezien enkel de telenet model 1 2.5GigaBit verbinding heeft en de andere apparaten maxium 1GigaBit hebben.
Platte kabels hebben mijn voorkeur of vermijd ik deze het best?
Wat is dan eigenlijk nog het verschil tussen UTP,SFTP, ...?
Groetjes
Kal.
Borromini
Uitgedeelde bedankjes: 339 keer
Bedankt: 29 keer
Je kan zelfs 10 Gbps over CAT5E jassen als de afstand niet te lang is - zelf al gedaan in testopstellingen. Zeker voor soepele kabel kan je nog gewoon CAT5E gebruiken als je die nog liggen hebt. Als je die platte kabels wil/kan wegwerken onder een plint kan dat handig zijn, maar ik dacht dat die wat gevoeliger waren voor kabelbreuk.
SFTP is overkill voor wat je er mee wil doen wschl, standaard UTP is ruim voldoende.
boran_blok
Bedankt: 104 keer
SFTP vereist ook een zekere mate van senicure om te zorgen dat het shielded gedeelte ononderbroken verbonden is met de aarding of je creert een gigantische antenne als dit zwevend eindigt.
Voor particulieren zou ik nooit SFTP aanraden.
Rocky2014
Bedankt: 3 keer
Kalero schreef: 26 okt 2023, 22:12 Dag,
Samsung Smart TV.
Nvidea Shield Pro
Telenet TV BOX
PS5
XBOX SERIES X
Printer
Laptop
groetjes
Kal
Indien mogelijk, altijd met utp kabel verbinden, je behoud altijd uw hoogste snelheid zo. Wifi is niet stabiel, het zakt en dan weer naar omhoog en soms/vaak behaalt die niet zijn max snelheid ook.
Bedankt: 750 keer
Den draad, niets beter dan den draad!
Terug naar “Telecom Algemeen”
